martin66
#8537
3%-os loadnál még örlüni kéne, hogy nem veszi feljebb a frekit. Küldj rá egy primeot, és arról linkelj screent.
DroiDMester: Minek? Csak a fogyasztás megy fel, neki meg lehet, hogy elég lenne csak akkor felvinni a frekit, amikor maxon megy a CPU. Majd ha 100%-os terhelésen megy a proci, és akkor sem megy feljebb, akkor ráér kikapcsolni. -
ricshard444
#7150
A kiszórt Yorkok a kiszórt RV770-nel igen jó és olcsó gamer párosítást jelenthetnek azoknak, akiknek nincs pénzük jobbra, vagy nem tudnak várni.
Q9500 and Q9505 w/ 6MB L2 will be released soon
Kezdődik a York procik kiszórása... -
Norbesz23455
#7137
Öreg volt a bios?
Terminator47
#7100
Szia. Szerintem ha most akarsz Quadot venni, ne tedd. Jön az i5 egy fél hónap múlva, nem lesz drága, és DDR3-as RAM kell bele. És ahogy nézem, csak a RAM-od lenne(részben) használható a következő konfighoz. De ez csak egy tanács.
LackoMester
#7090
760x475? Az milyen szabványú moncsi?
Travelos
#6951
Az FSB 333, a rated FSB(vagy mi...) 1333. FSB333-mal szinkronban 666MHz-en mennek a memóriák, annak semmi értelme. Esetleg egy 400MHz FSB mellett 800 CL4-es, vagy 450 FSB mellett 900MHz CL4-5-5-15-öt érdemes használni(ha nem megy a CL4). 1000MHz-es memókat szinkronban Quaddal nagyon nehéz, mert nem nagyon lehet stabilizálni az 500 FSB-t.
ricshard444
#6865
FSB 480, ramok 1:1(2-es szorzó), 2.2V. Nekem is voltak antituning Kingmaxok, de azok ezt még vitték stabilan.
Sziasztok. Lehet még L830B550(asszem ez a legendás FPO)-et kapni boltokban, ha sikerül FPO alapján rendelnem, vagy már mind kifutottak? Egy Abit IP35-E-ben BIOS VID-en mit menne?(a lapból wolffal Lipinek sikerült 565 FSB-t kihozni, én nem nagyon mennék yorkkal 500 fölé, mivel a RAM-ok már nem bírnák)
Az egyik Abit IP35-ös kolléga egy Q9450-et hajt benne, de sajna a proci wallos, az 500 FSB-t nem viszi, ő azt mondja, hogy szerinte nem a lap az akadály, és a PWM sem melegszik nagyon.
mod: a tápom mit szólna hozzá? Mit nézzek meg a rajta lévő címkén, hogy megtudjam? -
HoReSz1975
#6480
2500... Váccság van.
Sziszifeca
#6453
A terhelt az gondolom több lesz, mint az idle, ugyanis bekapcsolod az energiafunkciókat. Nemde?
Amúgy a terheltet jelenti. -
Sziszifeca
#6444
BIOS: passz, lapja válogatja
valós: 1.35 körül. -
Molnárka007
#6442
Én nem javasolnám azt a +0.5V-ot, mert az még alacsony vides példányt nézve is 1.65V, és az már valószínűleg nem tesz jót a procinak.
Amúgy miért nem raksz inkább két atit CrosfileX-be?
Molnárka007
#6423
So. Írd le mi a gond. Az elején az alapórajellel volt a bajod, a végén meg a fesszel(kb. 1.7V) és az alapórajellel.
Mennyi volt a vége, és mennyit sikerült kihoznod belőle 24/7-re? Valamint a PWM nem melegedett nagyon? Az enyém E0-s Q9400 lenne betabiossal, így tudnék viszonyítani a tiedhez.
szerk.: most nézem, P45-ben használod most. Abban a lapban mit értél el vele a P35-höz képest? -
Sziasztok. Van itt valaki, aki használja/használta E0-s Q9xxx szériás prociját abit IP35 szériás alaplapban(-E és Pro is lehet)?
Most küldtem rá 2 perce a prájmot a cuccra, és a rosszul mérő(kevesebbet!) EVEREST most 56°C-ot mond a PWM-re... Anyámsegíts
szerk.: Egy E2160 megy benne 3267MHz-en valós 1.36V mellett.
szerk2: felment 58°C-ra is
Nem tuningrekordokat akarok, hanem egy jó 24/7-et. Eddig is addig mentem, ameddig a cuccok bírták, és nem feszeltem szét. És itt nem általánosságban a P35-ről beszélünk, hanem az Abit IP35-E-ről. Bagira mestert megkérdeztem, és ezt írta:
"Hát sztem ne próbálkozz vele. Nekem q9450 nagyon szarul ment ip35-be, q6600 szépen megy benne, de ott meg az a baj h a 4 fázis nem bírja a starpát 4 magos procival. Szóval ip35 nem nagyon ajánlott lap 4 magos procihoz
Tehát itt ő nem a P35-öt mondja kevésnek, hanem konkrétan az Abitot.
Mindegy, Yorki kilőve, kencfíldben gondolkodom, de arról meg ezt írta Bagira:
"Yorkfiled-et nem szereti
q6600-nál meg 1,144v-al 8x400-on ilyen 58 fokosak voltak a pwm-ek aktív hűtéssel
Ez pedig magas hő 24/7-re, na meg nem fogok aktív hűtést tenni rá...
szerk.: De hogy a PWM mit takar... -
És valaki el tudja nekem mondani ezt a kódsort Q9550 C1 steppingeshez?(elvileg ezt viszi a deszkám)
Használtat nem veszek, a kódsor bazárban is megoldható, az E2160-am is így lett véve
AMD-vel drágábban kisebb teljesítményt érnék el, mert itt csak procit kell vennem, ott meg egy félgépet...
szerk.: Ezek szerint akkor megy az E0-s is... Lehet, hogy a Q9400 is elindulne benne ezzel a BIOSsal? -
audi100td
#3883
"míg a két négymagos M1 steppinges, ezekkel 1,35 V-on sem sikerült 3,15 GHz fölé mennünk, ami azért is csalódás, mert még az elsőként nálunk vendégeskedő C1 steppinges Q9300-zal is sikerült elérnünk 3,4 GHz-et."
Ja...
Azt mondjátok, hogy a Q9550 biztos nem lutri és még viszi is a lapom?
Jó lenne egy jó Q9300-at kifogni... -
Gondolkodom egy Q9x00 vásárlásán(sikeresen lemondtam az AMD-s konfigról
Lennének kérdéseim ezzel kapcsolatban.
Egy IP35-E-ben nem lesznek gondjaim vele?
Melyik stepping a jó belőle? Mennyi az a freki, amit alapfeszen biztonságosan elvisznek?
- AKCIÓ! ASRock Formula OC RX 6900 XT 16GB videokártya garanciával hibátlan működéssel
- Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 10 - 27% ÁFÁS (0332)
- Xiaomi 15 12/256GB - Kártyafüggetlen, Zöld, ÚJSZERŰ - 1 Év Garanciával
- HIBÁTLAN iPhone 12 Pro 128GB Gold-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4441, 100% Akksi
- Bomba ár! HP EliteBook 820 G3 - i5-6GEN I 16GB I 256GB SSD I 12,5" FHD I Cam I W11 I Garancia!
Amúgy proci-, és lapfüggő(pl. egy DFI LP biztosan jobb, mint egy gagyi asrokk). Stabilan viszont 500FSB már nem sok embernek sikerül sajna.
). Az E0 az újabb Q9550-ek steppingje.
A 9550 meg nem éri meg a +10k-t...
