PyroS
DroiDMester
#9369
Egyenlőre itt tartok [link].
IBT-vel csak egy gyors tesztet szoktam nyomni.Utána jön a prime95.
PyroS
DroiDMester
#9365
A procinak gondoltam a max feszt.Próbálkozok tovább.Köszi
PyroS
DroiDMester
#9363
Nem emlékszel véletlen az ud3r-es beállításokra?
LLC-el mennyi a max fesz amit 24/7-be lehet adni?
PyroS
Szia.
Belemegy a Mugen 2-es a Ds4-es lapodba én is azt használtam.Viszont az első memória slotba belefog érini a ventije.Szóval csak 3 slotba fog férni memória.Az UD3R-es lapomba most az F11-es bios van.Azt olvastam itt a fórumba,hogy sokkal jobb tőle az F10c.Érdemes vissza flashelni ?
PyroS
Sziszifeca
#9354
Sajnos a te beállításaiddal se jó
.Ezeket már beállítottam és már végig néztem Gorneck oldalát is.Dime27 beállításaival el sem indult a gép
.Próbálkozok tovább hátha sikerül valamit össze hoznom.Köszi a tippeket.
Kimi02: igen Zsubi lapja volt.A procim fpo-ja pedig olyan mint ami Droidmesternek volt (L833A949).Neki 1.28v al ment 4Ghz ha jól emlékszem.
PyroS
Sziszifeca
#9352
Köszönöm
.Mindjárt próbálom is.A ramjaim 2*2Gb Ocz Reaper 1150 2.2v van ráírva. -
PyroS
Hello.
Beszereltem az UD3R-es lapot végre.Kellene egy kis segítség a beállításhoz.
Próbaképpen ennyire állítottam de nem stabil 4Gz-en.A cpu-z szerint 1.296v-ot kap a proci. -
PyroS
Hello.
A héten sikerül kicserélnem a EP45DS4 lapomat egy EP45UD3R-re.Remélem alacsonyabb feszültséggel menni fog a 4Ghz 24/7-ben.
Droidmester: nincs meg véletlen a bios beállításod L833A949-os proci és a UD3R combodról?
PyroS
DroiDMester
#7970
Akkor azt hiszem nem is szenvedek ezzel az összeállítással.Megpróbálom a stabil 4Ghz-et belőni és kész,nem fog alacsonyabb fesszel menni ebben a lapban.Köszönöm a tippeket
PyroS
DroiDMester
#7968
Még megpróbálom a memóriákat állítgatni vagy a hétvégén egy UD3P-ben.Bár lehet user error is,igaz még egy 486 dx100@120Mhz-e kezdtem.Azóta nem nagyon volt alapórajelen egyik procim sem
.Ebben a lapban ment ez előtt egy E8400-as 500Fsb-el,tudom nem ugyan az a két proci.
Ahogy látom nálad 1.264v-on megy 4Ghz-et ahhoz nálam legalább 1.36v körül kell a biosba mert ennyit droppol a lapom. -
PyroS
DroiDMester
#7966
Akkor jól éreztem,hogy egy "gyengébb" procit fogtam ki
.Köszönöm
PyroS
DroiDMester
#7951
Most nézem,hogy ennek a procinak 1.2875v a vidje.Az enyémnek 1.25v L833A949 fpo-s.Találtam az oldaladon 1.25v eredményt [link] ez is ilyen Fpo-s?
7964: ez a L833A949 fpo-s procid eredménye?
Bocs,hogy sok kérdésem van
PyroS
DroiDMester
#7954
Jó reggelt.
Sajnos így sem megy
.Kimi02 beállításaival sem volt stabil
De azért sikerült kicsikarnom egy IBT 4Ghz-es stabil beállítást,viszont most reggel ezekkel a beállításokkal nem indult a gép
.Azaz vissza állította alapórajelre.Most a F10a bios van fennt lehet,hogy ez kavar be?Ma este több időm lesz és vissza teszem az F9-est bár azzal sem ment jobban. -
PyroS
DroiDMester
#7951
Köszönöm
PyroS
DroiDMester
#7945
Sajnos "csak" 3950Mhz-en stabil de ehhez is bios 1.39375v kell.Remélem sikerül a hétvégén haverom UD3P-ban kipróbálni.
Bár ahogy nézem az aprót nincs egy eladó UD3-as lap se
.Igaz lehet,hogy azért a "pár" Mhz-ért nem éri meg váltani. -
PyroS
DroiDMester
#7942
Üdv.
Nekem is ilyen FPO-m van : L833A949.Szóval akkor lapot kéne cserélnem,hogy így menjen
.Szóval te milyet ajánlasz a Ep45ds4 helyett?UD3P,R?
Asus P5Q?
DFI LANParty UT P45-T2RS? -
PyroS
DroiDMester
#7160
Egyetértek DroiDMester-el,nekem is DS4-em van és elég magas fesz kell a 4Ghz-hez.Sajnos az LLC hiánya itt jön ki.Nálam bios 1.39375-ről IBT alatt 1.296v-ra droppol.
PyroS
HoReSz1975
#6941
Hello.
Köszi a képeket,sajnos nálam ezzel a beállítással nem stabil.Valószínűleg egy gyengébb procit fogtam ki aminek nem elég a 1,296v amennyire droppol a lapom.
PyroS
HoReSz1975
#6891
Azt nagyon megköszönném én is
PyroS
HoReSz1975
#6762
Jó reggelt.
Az enyémek csak 2*1Gb-os és valószínűleg azért mehetnek jobban.Próbáld meg DroiDMester beállításaival,hátha azzal sikerül.
PyroS
BullKoxa
#6742
Én is csak a tesztek miatt adtam ennyit neki.Gorneck oldalán találtam egy q9550-es képet és ott volt adva neki ennyi.Próbálnám valahogy a cpu feszt csökkenteni de szerintem a lap droppolása miatt nem nagyon tudom
.1150-es Reaperjeim vannak és most 1130-on mennek 5-5-5-15-el.
PyroS
BullKoxa
#6725
Jó reggelt mindenkinek.
ko-ko82 :Az én procimnak is 1.25v a vidje,mi az fpo-ja a tiédnak?Esetleg próbáld meg az én beállításaimmal egy teszt erejéig.Persze a memóriát állítsd be a tiédnek megfelelően.
HoReSz1975: Sajnos ha lejebb veszem a feszt akkor nem stabil
.Nem tudom,hogy mivel kellene még játszogatni,hogy alacsonyabb feszen is stabil legyen.Nálam a cpu-z szerint idle-ben 1.36v de ha IBT-el tesztelem akkor megy le 1.296-ra.Prime alatt 1.31-1.328 közt ingadozik.1 órás prime95 Blend -
PyroS
HoReSz1975
#6723
Próbálgatnám a stabil beállítások,egyenlőre még csak a teszt periódus van.Sajna nem sok időm van gépezni
.A te beállításaiddal nem stabil 4ghz-en csak ilyen magas feszekkel.Ráadásul droppol is szegény ds4-em. -
PyroS
DroiDMester
#6702
Köszönöm ismét a tanácsodat
.Sajnos egyenlőre marad ez a lap.24/7-re maradhatnak ezek a feszek?IBT alatt is max 65 fok,játék alatt meg kb 50-55fok. -
PyroS
Sajnos ha csökkentem a cpu feszt akkor újraindul a tesztek alatt a gépem.
Vagy megint kifogtam egy gyengébb procit vagy csak szívat a gépem
.Elég régi a windowsom lehet,hogy ez okozza a gondot? -
PyroS
DroiDMester
#6697
Terhelésnél le megy 1,296v a fesz,biosban 1,39375v van beállítva.Próbálom csökkenti a feszt de akkor IBT vagy LinX alatt újra indul a gép
.Még megpróbálok játszani az mhc és a cpu term -el.Köszi
PyroS
HoReSz1975
#6685
Jobban megizzatja a gépet mint a prime95
.[link]Én ha gyorsan akarom letesztelni akkor ezt vagy az Intel Burn testet szoktam használni.Kb 10 fokkal magasabb ezzel terhelve a proci mint a prime-al. -
PyroS
Sajnos Horesz1975 kollega beállításaival sem tudom 4ghz-en stabilizálni a procim.Valószínűleg ez egy gyengébb széria.Ennyit tudtam kihozni belőle bár a hosszabb prime95 tesztek majd csak ezután jönnek.Mehet ezekkel a feszekkel 24/7-ben?
PyroS
Joachim21
#6681
Easy Tune6 -al vettem alacsonyabbra az fsb-ét a core temp nem jelzi ki rendesen.Közben sikerült 3910Mhz-en is lefuttani a LinX-et,de 3960Mhz-en már kifagy.Van valakinek valami ötlete,hogy mit lehetne még állítani?
Nekem bejött a Godfather2,jól el lehet vele szórakozni bár egy idő után unalmas lett
PyroS
Hello.
Egyenlőre ennyit tudtam kihozni stabilan a quadomból.Sajna 4ghz-en megáll hibával a LinX és az IBT is
PyroS
Üdv.
Ma megkaptam Brekk-től a Q9550-et és a Mugen2-es hűtőt.Sajna még csak egy gyors tesztre volt időm.FPO: FPO:L833A949.Holnap tovább tesztelem.
PyroS
Hello.
Találkozott már valaki ilyen FPO-os q9550-el L833A949 ?Bár nagyon tetszik a Bagira01 kollega által kínált L830B550(legendary FPO) is.
PyroS
HoReSz1975
#6529
Simonyana is hirdet q9550-et 51k-ért:[link]
PyroS
DroiDMester
#6511
Nagyon szépen köszönöm
.Megnyugodtam,hogy nem kell Mugen2-őt vennem
.Thx
PyroS
DroiDMester
#6505
Nálam is emiatt lesz polírozva a talp.Az Mx2-őt már beszereztem
.Tudnál írni egy két hőfokot? -
PyroS
DroiDMester
#6500
Szia.
Szerencsére megvan a Red Scorpio is szóval nem kell vennem csak polírozásra vár már egy pár hete.Én is erre gondoltam,hogy azt teszem a q9550-re.Köszönöm a tanácsot
PyroS
Üdv mindenkinek.
Leakarom cserélni a jól szolgáló e8400-met egy q9550-re.Lenne egy pár kérdésem ezzel kapcsolatban:
-Minden most kapható dobozos q9550-es E0-ás lehet?
-EP45DS4 lapom van ez jó a quadhoz is?
-Hűtőben elég a quadnak egy Xigmatek Red Scorpion vagy egy Artic Cooling Freezer Xtreme?
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 128GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4681
- DJI mini 3 drón display unit
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i9 14900KF 64GB RAM RTX 5080 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Dell Precision 3571 i7-12700H 16GB 512GB FHD RTX T600 4GB 1 év teljeskörű garancia
.De kevesebb fesz kell a procinak mint a DS4-be
.Ha lesz időm kipróbálom haverom EP45-UD3P lapjában,hátha abba jobban fog menni.
