SSJPeter
darál0w
#14861
Hát azóta már futtattam rajta prime-ot is meg IBT-t is és nem volt változás ilyen téren, minden lefutott úgy ahogy előtte persze ez sajnos továbbra sem jelent teljes körű játékstabilitást...de előtte is ez volt a helyzet.
Amúgy én bios-ban a CPU beállításoknál mindent kilőttem,melyiket kell visszakapcsolnom,hogy legyen védelem?
Hogy hívják azt a feature-ört?
Ugye a CPU beállításoknál van? -
SSJPeter
Mellesleg látom téma volt itt a VGA "kihajtás" is...kíváncsi lennék,hogy az én GTX 470-emet mennyire "hajtja ki" a 3.5-ön járatott Q9550?
1680X1050-ben játszom. -
SSJPeter
darál0w
#14839
Hmm.
Az nagy gáz,hogy mikor egyszer nem volt rajta jól a borda a procin és úgy eresztettem rá az IBT-t és 2 mp alatt felment 96 fokosra az egyik mag?
Persze amint észrevettem egyből bevágtam a reset-et.
Talán ha 10 mp-ig volt annyi.
Ez olyan 3 hónapja volt...ez a pár másodperc okozhatott degradációt?
A 100 fok nem volt meg.
Mellesleg felteszem van benne valami védelem túlmelegedésre ugye?
Csak nem hagyja magát elégetni....már 80-nál lekapcsolhatna.
Amúgy persze ha rendesen rajta van a borda nem éri el 70 fokot IBT alatt sem.
SSJPeter
Az a helyzet,hogy 3.5-ön 1.2V Vcore-al már bőven primestabil de a Metro-hoz 1.23V kell 3.6-on 1.22V-on primestabil de a Metro még 1.26-on sem jó.
Gondoltam,hogy egy játékért azért nem fogom szarrá feszelni...és maradt a 3.5.
Mindent tesztprogram jól lemegy,a linxet még nem próbáltam de az IBT-t igen.A ramot nem is húzom,teljesen lapon megy de a memteszt már megvolt nem is egyszer és minden OK.
Vcore kellene még neki szerintem mert mikor azt emelgettem akkor lett 3.5-ön jó legalább de min. 1.3 kéne neki...mert 1.26 még nem volt elég.Nagyon érdekes egy helyzet ez mert az IBT is lemegy 1.22-1.23V-on 3.6-on is.
Lehet,hogy más a gond csak nem tudom,hogy mi sajnos.Minden esetre ha 3.5-től 3.6-ig majd 0.1V-os emelés kell akkor inkább hagyom szerintem
Akkor a PLL-t nem is piszkálom.
Szerk: De persze lehet,hogy a játék rossz a "verzió" miatt....az is benne van de mindenesetre reagált a vcore feszelésre.
SSJPeter
Szerintetek a PLL-nek mennyi a max. fesz 24/7-re a Q9550 esetében?
Sajnos az a gondom,hogy ha megfeszülök sem tudom Metro -stabillá tenni a tuningomat 3.6-on...3511mhz a max. amin nem crashel a játék 0000005-ös hibával ami azt olvastam azt jelenti,hogy olyasmire hivatkozik a memóriában ami nincs ott...
Azért kérdezem a PLL-t mert már minden más feszemelést kipróbáltam csak azt nem...
Bármilyen feszt emelek Vcore,VTT,NB egyszerűen ugyanúgy crashel a program.
A GTL-ek állításval meg az a gond (pedig biztos az kéne),hogy egyszerűen nincs olyan tesztprogram amivel tesztelni tudnám mert az összes hiba nélkül fut órákig már így is meg 3.6-on is sőt kicsivel felette is.
Mintha valahol 1.55V-ot olvastam volna max. PLL-re de azt is olvastam,hogy nem szabad hozzányúlni...mindenesetre már így is 1.535V-on van.Mi a véleményetek?
Hozhat valami változást a PLL feszelése?
Érdekesség,hogy a többi játékban stabil a tuningom 3.6-on is de a Metro-ban nem. -
SSJPeter
Razermazer
#14457
Köszi,rendben próbálok majd vele szarakodni.
Csak azt nem tudom mivel fogom tesztelni mert itt mindenki 30-40 percet prime-ol meg 10 kör IBT-t futtat.
Nálam meg mondom elfutottak ezek órákat és mégsem volt stabil de próbálkozom.
Mondjuk IBT-t a 32 bites Op-rendszer miatt max. 2000 rammal tudom nyomatni.
Azt hiszem nemsokára itt lenne az ideje,hogy 64biteset használjak.
De önmagával a GTL állítással nem lehet a procit tönkre vágni ugye?
SSJPeter
kimi02
#14451
OK és ezt akár 3 évig mehet neki és nem lesz degradáció ugye?
Tudom,hogy ez pöcsölésnek tűnik de én 3 évente cserélek konfigot nem 3 havonta.
Meg igaz van rá még 2.5 év gari de azért nem szeretnék rá szorulni.daráOw:
Ok,rá fogom tolni.
Mondjuk az is beszédes,hogy az Asus monitorozó programjában nem lehet 65 fok alá állítani azt,hogy mikor legyen overheat warning...tehát számítanak rá,hogy meleg lesz az NB.
Tehát gondolom 65 fok alatt akkor egyáltalán nem gáz csak szokatlan mert a p965-ös lapom csak 35 fokos volt.
SSJPeter
kimi02
#14448
Köszi és a hőfokról mi a véleményed?
Most 1.24V-el 60-62 fokos full terhelés alatt...jól szellőző házban.
1.3V-al 65-66 fok is lehet szerintem.
Az még belefér?
1.4-en már lenne vagy 70....Amúgy most már venném a procidat de mostanra már eladtad.
Tudtam,hogy ez lesz sajnos.Amúgy Vcore-ra meg VTT-re mennyi a max. 1.24,1.28??
darál0w:
Molyfing az a prime...metro alatt többet mértem de kb. ugyanannyit.Jó tudom,hogy annyi a max. max. max. 24/7-re de én közepes max.-ot akarok.
SSJPeter
Segítséget és tanácsot szeretnék kérni.
Volt egy stabilnak hitt tuningom:
8.5 X 424fsb
1.22 Vcore
1.24 VTT
1.24 NB
GTL-ek:AutoNa most míg a blend 3-4-5 órát vígan lefut + 20 kör az IBT-ből addig játékokban tapasztaltam némi instabilitást...mondjuk 2-3-4 óránként volt egy kis kiakadás és crashelés.
Ennek ellenére így használtam,nem tulajdonítottam neki nagy jelentőséget + nem is hittem,hogy a proci a gond.Na most tegnap előtt felraktam a Metro2033-at és az 2 percenként kiakadt majd kivágott az asztalra...
Levettem az fsb-t 424-ről 412-re és ez megszűnt,most jól fut...Na most szerintem az NB-nek kevés a fesz mert míg a Vcore-ból meg a VTT-ből így le tudok venni 0.02V-ot az NB-ből nem enged,különben megint szar lesz.
Kérdés mi az a biztonságos NB fesz ami 24/7-re mehet 3 éven keresztül akár?
Feszelném én még de már így is kb 60.-62 fok játékok alatt...
Meddig biztonságos a hőfok?Megköszönném a segítséget.
SSJPeter
Fücsök007
#14224
Nem kell begurulni,bennem semmi kioktató szándék,harag vagy lenézés nem volt.
A szerinted értelmetlen kérdéseim pedig a csak a kíváncsiságom elégítették volna ki ha megtiszteltél volna,hogy értelmesen válaszolsz rájuk mert tényleg érdekelt mert nem ismerem azokat a procikat és nem hittem azt,hogy szerinted nem elég egy quad mindre.
Lehet rosszul fogalmaztam meg a kérdéseket de ezek után amilyen stílusban reagáltál elnézést nem kérek."Most mondd meg mihez nem elég egy quad 4.Ghz-re húzva?"
Ha ezen kaptad fel a vizet ez amolyan költői kérdés volt,nem több.
SSJPeter
Fücsök007
#14220
Hogy ne a levegőbe beszéljek akkor szeretném állításimat egy tesztel is alátámasztani.
Itt van egy teszt amit megnéztem mielőtt vettem a videókarimat amiben egy Core i7 920 D0-szteppinges procival hajtanak egy Gigabyte GTX 260 Super OC-t ami még mindig meg van tehát össze tudom hasonlítani a quad-omat és a core i7-et.
Na most a 920-at 3.5ghz-re húzták fel és így kapott a VGA 3dMark-ban 18870 pontot Vantage-ben meg 13990 pont körül.
Na most az én 3.6-os quadommal kapok 181xx pontot 3Dmak 06-ban és tök ugyanannyit kapok Vantage-ban.
Az i7 920@3,5ghz 5492 pontot produkált a 3DMark06 processzor tesztjében az én Q9550@3.6Ghz-m pontszáma 5352 tehát alig kevesebb és most még csak nem is i5-ről hanem i7-ről beszélünk aminek alig van előnye az én quadom-hoz képest pedig ez csak 3.6-on megy...4.Ghz-n simán lenyomná a 3.5Ghz-s core i7 920-at.Persze ez nem egy csúcs VGA,lehet,hogy komolyabb VGA-nál nagyobb lenne a különbség mert ennek lehet már az én procim is elég de akkor is a 3DMark-ban és a Vantage-ban produkált CPU pontszám állandó kell,hogy legyen és alig van előnye az i7-nek!
Az is lehet,hogy az újabb játékokban nagyobb lesz az előnye de egyenlőre az előnye nem túl nagy.
Az szűrhető le,hogy kb.3.7ghz-nél egy Q9550 utoléri a 920-at 3.5Ghz-n tehát akinek van egy 4.Ghz-s quadja annak kb. van egy 3.6-3.7Ghz-s Core i7-je.Nézze meg mindenki a tesztet aki nem hisz nekem.
SSJPeter
Fücsök007
#14220
Ezt,hogy érted,hogy kezdetben nem mentek úgy?
Most magasabb órajelre lehet őket húzni vagy azonos órajelen mennek még jobban?
Szerintem meg inkább az mhz számít játékokban de annyira nem értek hozzá de ez a tapasztalatom,hogy ha 3.2-őn járatom a quad-om alig gyorsabb valami mint amikor cd2 e6400-asom volt 3.2.-re húzva.
Biztos,hogy egy i5 750-esből is ki lehet fogni anti tuning darabot amit akárhogy próbálsz húzni nem megy...ha van egy 4.Ghz-n járó quad-od minek kockáztatni?
Most mondd meg mihez nem elég egy quad 4.Ghz-re húzva? -
SSJPeter
DigitXT
#14217
Pont egy PH!-s tesztben csináltak összehasonlítást és alig gyorsabb valamivel a Core i5.
Azonos órajelen asszem 5%-10%-al gyorsabb tehát ezt tuningal simán le lehet dolgozni,tehát egy q9550 kb. olyan gyors 4.0ghz-n mint egy core i5 3.8-on és ez a +5%-10% gyorsaság nem azt jelenti,hogy +10% FPS kapsz játékban hanem mondjuk a 3dmark CPU tesztjében van +10%-od, FPS-ben ez szerintem ez alig mérhető...mármint ha 30-40 körül van.
Persze azt nem tudom,hogy mennyivel mennek jobban mint a quad-ok.Én csak azt sajnálom,hogy nem fogtam ki túl jó procit és csak 3.6-on tudom járatni de azért a kardomba nem fogok dőlni emiatt.
Pedig tavaly novemberben amikor konfigot vettem 5-6 ezerrel lett volna csak több az i5 750-es rendszer Maximus III formulával és DDR3-as ramokkal mint a Q9550-es rendszer Maximus II formulával és DDR2-es ramokkal.
Csak azért sajnálom,hogy nem az i5-ös rendszert választottam mert valószínű ennél csak jobb procit foghattam volna ki.De ha olyan procim lenne mint kimi02-nek a "seggem verném a földhöz"
és eszem ágában nem lenne lecserélni a procit. -
SSJPeter
A P35-ös chipszetnek 1.25V az alapfesze úgy tudom nem 1.1V úgyhogy ahhoz képest annyira nem sok szerintem az 1.55V.
Gorneck az oldalán mindenesetre azt írja 1.6V-ig mehet neki.
Én a P965-ös lapomnak is több mint 2 évig adtam 1.55V-t és semmi baja nem lett és az is 1.25V-os.Mellesleg tényleg nagy gáz megemelni a pll-t?
Nekem meg kellett kicsit emelnem 1.53V-ra,hogy stabil legyen.
Ennyi még csak belefér nem?
SSJPeter
Még annyit fogok csinálni,hogy kaptam útmutatást a GTL-ekkel kapcsolatban,azokon fogok még állítani.
SSJPeter
akoska07
#9898
Nem adom fel a reményt.
De sajnos az enyém nem megy annyit,legalábbis stabilan biztos nem.
Nekem az a stabil ha lemegy 6 óra prime, ráadásul a múltkor lement és még akkor sem volt stabil.Most is éppen tesztelem és hát eléggé meg kellett feszelni a 3.6-hoz is de letojom már csak már legyen végre stabil.
Persze 1/2 óra 3/4 óra prime lemegy jóval kevesebb fesszel is de több nem.
Ez van,elfogadom ha csak ennyi lesz csak ne haljon már be többet! -
SSJPeter
DigitXT
#9850
Hát igen,ez az,hogy alapon még soha nem volt ilyen gond,igaz nem is sokat használtam alapon max. 2 napot.
Pár nappal ezelőtt amikor nagyon kékhalálozott akkor is visszavettem 1 napra alapra és nem volt több kékhalál.
De ez lehetett véletlen is,kéne 1-2 hetet használni alapon,hogy biztosan kijelenthessem,hogy úgy nem csinálja...akoska07:1.22-es VTT-el már próbáltam,nem volt jó...de nehogy már 1.3-at kelljen neki adni sz@ros 3.6ghz-hoz...mert annyi lenne csupán a célom.
SSJPeter
akoska07
#9828
Itt egy teszt amit ma hajnalban csináltam,kikapcsoltam az LLC-t.
Elfutna ez napokig szerintem még kevesebb fesszel is de megint nyomtam egy kis Modern Warfare 2-őt, ki akartam lépni windowsba és ahelyett,hogy kilépne egy rövid ideig fekete képernyő majd kékhalál!
Olyan is van,hogy már kilépett windowsba és akkor.
Itt 6 óráig blendeltem,mégse jó.Biosban úgy van,hogy semmit nem hagyok auto-n kivéve a reference-eket,beállítom kézzel a feszeket.
LLC-bekapcsolom,spread sprectrumokat ki.
Az,hogy mi milyen feszt kap látni a képen,de nem segít rajta a feszelés...
Lövésem sincs,hogy ez mi?lipi67:A memóriáknak is nyomattam 11 óra memtesztet és simán lefut...VGA lenne?
Vagy driverprobléma?
Mellesleg MW2-ben az utolsó pályát nem tölti be hanem hibaüzenettel kilép,Left 4 Dead 2-ben nem jön be a menü...szóval VGA téren sincs minden rendben az biztos. -
SSJPeter
Érdekes,hogy 6 óra+ blend/small fft stabil 425fsb-n is 1.200V-1.208V-on de windows-ban(!) kékhalálozik...így vissza kellett vennem és lövésem sincs,mit kéne emelni hozzá,hogy ne csinálja...
Prime-olni hiába prájmolok rá mert ott stabil de az önmagában semmit nem ér.
Nem is tudom látott már valaki ilyet,hogy valami primestabil de amúgy mégse stabil?
Számomra ez eléggé furcsa... -
SSJPeter
Hát igen,ezt az Intel is tudja azért nem gyártja tovább.
Eldöntötte,hogy aki a középkategóriából szeretne vásárolni, az ezentúl a Q9550 helyett vegyen Corei 5-750-et...
Végül is kicsit gyorsabb,kicsit jobb áron csak az nem érdekli az Intel-t,hogy ehhez egész konfigot kell cserélni sajnos.
Vagyis hát érdekli mert így új alaplap chippeket is el tud adni...
Na mind1 engem ez már nem érint. -
SSJPeter
akoska07
#9480
Újat már tényleg nem lehet kapni emberi áron...az Intel folyamatosan elkezdte kivonni a forgalomból a Q9550-et, hogy ne legyen konkurencia a Core i5-750-nek...
Már csak azt gyártják...mindenhol 42K körül van a Q9550 meg 55K+,sajnos sőt ahogy nézem inkább 60K!
Én is az utolsó pillanatban vettem meg 48K-ért 3 hete. -
SSJPeter
Asus Maximus II Formula,stabil 24/7-es tuningot szeretnék.
Sajnos elkiabáltam a 3.6ghz-t mert a blend teszten elhasal az egyik mag..pedig a small FFt-nél nincs gond...
Egy 3.6-3.8ghz-t szeretnék stabilan normal feszen de egyelőre még csak 3.5 van meg.Most így néz ki a dolog,hogy
CPU V:1.176V
VTT:1.2V
NB V:1.15V
Így megy most 3.5ghz-t egyenlőre.Sajnos próbáltam 1.22V VTT és 1.184V CPU fesz és 1.2V NB mellett is a 3.6ghz-t de akkor is hibázott a blend teszten.
Akkor most nyomjam feljebb a feszeket?
SSJPeter
Összedobtam az új konfigomat és most láttam neki a tuninghoz de kellene egy kis segítség.
Azt nem tudom,hogy adhatok-e egy 1.1625V VID-es procinak(Q9550) tartósan 1.176V-ot 24/7-re?
Valamint a VTT-t rakhatom-e tartósan 1.2V-ra?Sajnos úgy néz ki,hogy 3.6Ghz-nél vége van a dolognak egyenlőre...de nem fogok több feszt emelni...
SSJPeter
"Attól függően, hogyan sikerült az adott cpu, kap egy alapfeszt, melyen biztonsággal viszi az alapórajelét, ez a VID."
Értem,de akkor hogy van,hogy pl. az én procim VID-je 1.325 és 1.28V-on tudom 3200-on nyomatni?
És akkor tartós használatra olyan 3.6Ghz körül kell maradni vagy ha alacsony feszen tudja akkor mehet ameddig engedi? -
SSJPeter
FPO szám alapján lehet következtetni egy prociról,hogy mennyit mehet?
Vagy mindenképpen a tesztek során derül ki a gyakorlatban?Most vettem egy Q9550-et és az FPO-ja:L932B342
Valószínű E0-ás mert az S-spec száma:SLB8VMost még egy pár hétig nincs lapom hozzá,hogy megtuningoljam...azért kérdeném,hogy találkozott-e már valaki hasonló FPO-s procival és van-e tapasztalata?
Köszi. -
SSJPeter
Valaki meg tudná nekem mondani,hogy hogy lehet beazonosítani,hogy E0-s e egy Q9550-es proci?
Van azoknak valami speciális száma vagy aznosító jele?
- HIBÁTLAN iPhone 15 Pro 128GB Blue Titanium-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4692, 92% AKKSI
- Eladó Apple iPhone 12 64GB / 12 hó jótállás
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7700X 32/64GB RAM RX 9070 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- LG 86QNED86A / MiniLED / 86" - 217 cm / 4K UHD / 144Hz / HDR Dolby Vision / FreeSync Premium / VRR
