Fórumok
LOGOUT - lépj ki, lépj be!
Frissítve: 2014-02-25 10:20 Téma összefoglaló
JavaScript != Java (A JavaScript nem összekeverendő a Javával, két különböző programozási nyelvről van szó!)
atyca
atyca
Erre sajnos nem látok rá, ehhez használnom kellene a programot.
De az első linkben lévő megoldás ugye ez:
if (event.target.value!="Off") {this.getField("address_secondary").value = this.getField("address_main").valueAsString;}Gondolom, a változóneveket átírtad a megfelelőekre.
Illetve az sem mindegy, hogy .value-t vagy .valueAsString-et használsz.
With valueAsString you know what you're getting back, ie a string. With value you don't know. It can be a string, or a number or even a boolean or an array. JavaScript is very flexible and does automatic type casting for you, but it's better to know what you're working with.Bár igazából egy mező tartalmát másolod, ott ez a példa is jó kellene hogy legyen.
Nézd meg, hogy jó mezőneveket adtál-e meg (az "address_secondary" (ide másol) és az "address_main" (innen) helyett. Hova <-- Honnan.).
this.getField("HONNAN").value = this.getField("LAKCÍM").AsStringvalue;
Jól gondolom, hogy hiányzott egy kapcsos zárójel a végéről?
Így legalább nem dobott hibaüzit, de sajnos nem működik.
Próbáltam AsString nélkül is.
Próbáltam a másik megoldás szerint gombra, egérkattintásra rakni, az sem jó. -
atyca
Örülök, hogy működik, nagyon szívesen.
@Mr. Y: Betölteni betölt, viszont ahogy sztanozs is írja, egy bizonyos időn túl nem engedi futni a szkripteket. (Amúgy ha JS-tel szeretnél számoltatni, úgy érdemes, hogy a rendszeridőhöz mérten számolsz, mert ha a háttérben le is áll a szkript, amikor aktív lesz, és folytatódik, "jó helyen lesz", hiszen a rendszeridőhöz képest számol, ami mindig adott.)
atyca
Előre is bocs a tudatlanságomért....
Ebbe a cuccba be kell írnom valamely formába,hogy melyik mezőket ellenőrizze?
(Bár azt írja, hogy csak illesszem be a scriptet, és legyenek kijelőlve a kötelező mezők)
Merthogy önmagában a küldés nem, de a tartalom törlése végbemegy...
Mindegy csinálok egy külön gombot a törlésre.Külön gombra téve a törlést működik a Küldés gombon a script
Ezer hála Taci!
atyca
Mindegy csinálok egy külön gombot a törlésre. -
atyca
Google-ben van egy ilyen találat a saját topikjában: [link]
var emptyFields = [];for (var i=0; i<this.numFields; i++) {var f= this.getField(this.getNthFieldName(i));if (f.type!="button" && f.required ) {if ((f.type=="text" && f.value=="") ||(f.type=="checkbox" && f.value=="Off"))emptyFields.push(f.name);}}if (emptyFields.length>0) {app.alert("Error! You must fill in the following fields:\n" +emptyFields.join("\n"));}For anyone else who is trying to implement this heres how:
Create a button
Right click the button and go to properties -> Actions tab
Trigger:Mouse Up
Action: Run JavaScript
-> Add...
Copy and paste Giliad D's code
->ok -> close
Select the fields you want required by right clicking the fields and selecting the "Set as Required Field" option
Save and done!De találtam egy videókat is: [link] [link]
Ilyesmi keresésekkel (Google-ön és YouTube-on is) még sok más találatot is kapsz:
adobe reader dc pdf check if field is empty javascript
adobe reader dc pdf form validationRemélem, így már meglesz.
Napok óta túrom a netet, persze nem az Adobera kihegyezve.
Nem gondoltam, hogy ez külön világ....
Még pallérozom az elmémet, aztán ha nem megy - így 56 év környékén már nem vagyok olyan befogadó képes
- megpróbálom valamelyik informatikusunkat becserkészni ezügyben. -
atyca
Ha értenék hozzá, akkor nem lenne gond (vagy nem ennyi)
A melóba kéne a cucc, az Outlook, ill. (vagy) a az adatrögzítő program leállásának esetére.
Eddig papír alapon ment ilyenkor a munka, most ezt szeretném kiváltani ezzel, és egy hálózati mappába szánnám a produktumot.
Persze minden megoldás érdekelne, a lényeg, hogy a végén küldhető-olvasható adatállomány keletkezzék. -
atyca
Hú, hát ez meg mi? o.O
Akkor ez a gombletiltós dolog nem jó ide, ha műveletet csak a gomb lenyomásához tudsz társítani (mert inaktivált gombot nehéz lenyomni
).Itt talán így lehet akkor megoldani:
A mezőknek és a gombnak is külön változónevek kellenek, pl.:
mezoNev, mezoEmail, mezoTelefonszam, kuldesGombIlletve betöltéskor egyből tiltani a küldés gombot:
document.getElementById("kuldesGomb").disabled = true;A mezőkbe történő begépeléskor futtatni kell egy szkriptet, ami azt nézi, hogy ha az összes (többi) mezőben már van érték, akkor aktívvá teszi a küldés gombot
(...("kuldesGomb").disabled = false;).
Így addig, amíg nincs minden mező kitöltve (nincs benne legalább 1 karakter), inaktív marad a gomb.Biztos van olyan vezérlő esemény is, amit ki tudsz választani, ami akkor futtat kódot, ha egy mezőbe gépelni kezdesz. Oda valami ilyesmi szkript kell:
Ha a mezoNev-nél állítod be, akkor a többit kell figyelni, hisz' ennél a szkript eleve csak akkor aktiválódik, ha beleírsz valamit, kvázi a szkript futtatásakor nem lesz üres. És ugyanezen elven a többinél is.
//mezoNevif ((document.getElementById("mezoEmail").value.length > 0) &&(document.getElementById("mezoTelefonszam").value.length > 0)){//gomb deaktiválásának megszüntetésedocument.getElementById("kuldesGomb").disabled = false;}Így ha írsz a mezoNev-be, és van tartalom a mezoTelefonszamban, de nincs a mezoEmail-ben, akkor a gomb inaktív marad.
Aztán amint írsz a mezoEmail-be is, már a másik kettőben is lesz adat, tehát aktiválja a gombot.De amúgy ez a screenshotolt tool eléggé megbonyolítja (számomra), sokkal egyszerűbb és gyorsabb lenne simán csak kódban. Sokkal több lehetőséggel. Pl.: [link] Itt ha úgy kattintasz a Küldés gombra, hogy nem írtál be semmilyen adatot, akkor szól, hogy kötelezően kitöltendő mező (ami neked itt is jól jönne).
Bár ezt most is beleépítheted (ha van hova):document.getElementById("mezoNev").required;document.getElementById("mezoEmail").required;document.getElementById("mezoTelefonszam").required;De hátha be tudod állítani amiket írtam, lesz mindre lehetőség, és akkor jó lehet.
atyca
És ezt hova?
Én ide gondoltam, de így nem működik....
Gomb/Tulajdonságok/Műveletek
Ehhez a vezérlő eseményhez adjam a küldés-törlést is, vagy azokat a felengedéshez párosítsam?
Vagy eleve rosszul csinálom.......
/Esetleg ezt a kötelezően kitöltendő mezőkhöz kellene adni?/
(Ha átdobnám privátba a fájlt, ránéznél?) -
atyca
atyca
Bocsi, és
(de tényleg azzal készítettem az űrlapot
Ez irányú tudásom a nulla felé konvergál....
A problémát az okozza, hogy van egy küldés gomb, ami az egérgomb lenyomásakor küld és, és felengedéskor törli a mezők adatait.
Sajnos csak ezután érkezik figyelmeztetés a nem kitöltött kötelező mező(k)ről, lehet kitölteni újra.
Valahogy azt szeretném megoldani, hogy a küldés - törlés ne valósulhasson meg, ha nem teljes az ürlap.
Az elképzelés, hogy a kurzor gomb fölé vitelekor lefutna egy ellenőrző script. -
atyca
Egy Adobe Acrobat DC-vel készített űrlap gombjára szeretnék egy olyan j.scriptet, mely leellenőrzi a kötelezően kitöltendő mezők állapotát.
(remélem érthető amit szeretnék, mert nekem ez az egész JS kínai
Esetleg megspékelve azzal, hogy ha a szükséges mezők nincsenek kitöltve, akkor ne engedje a küldést, ill. a mezők törlését.(feltéve, hogy ez lehetséges..)
Minden segítséget előre is köszönök!Esetleg ebből kiindulhatnék?
atyca
Fórumok
- Fujitsu LIFEBOOK E459 I3-8130U 8 GB 256 GB NVMe 15,6" FullHD laptop
- HP ProBook 450 G8 I3-1115g4 8 GB 256 GB NVMe 15,6" FullHD IPS laptop
- Lenovo Thinkpad T14 G2 Ryzen 3 5450u/16GB/256 GB SSD/14"FHD gyári gar
- HP Elite x2 G4 I5-8265U/8 GB RAM/256 SSD/3k IPS TOUCH 2in1 laptop és tablet
- Új MSI 16 Sword WUXGA 144Hz i7-14650HX 5.2Ghz 16mag 16GB 1TB SSD Nvidia RTX 4070 8GB Win11 Garancia
- 27% - GIGABYTE Z890 AORUS ELITE WIFI7 Alaplap
- Dell Precision 7550,15.6,FHD,i7-10850H,16GB DDR4,256GB SSD,Quadro T2000 4GB VGA,WIN11,LTE
- 2év Garancia! MSI RTX 4090 VENTUS 3X OC 24GB GDDR6X Videokártya! BeszámítOK
- Honor Magic7 Pro 512GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Lenovo ThinkPad T14s Gen 2 i5-1135G7 16GB 1000GB FHD 1 év garancia
