cekkk
Akkor lehet a Rome kávé lett szar és besültet kaptam.
Adapter tudna erről beszélni, hogy mikori pörkölés, mert semmi dátum nem szerepel rajta még lejárati sem. Most, hogy jobban megnézem.
Ez mondjuk elég jogszabály ellenes.
Egy időben 5-6-s fokozatnál tudtam vele jó kávét főzni, most a legutóbbi 2 csomagnál már 7-8 körül adott eredményt, ha az alá mentem és kb15 kilóval nyomtam össze akkor ki sem jött semmi.
Mióta meg be lett állítva a nyomás, értékelhető produktumot nem tudtam előállítani bármivel is próbálkozom.
Egyelőre én nem szidtam a darálót pont az aki kínlódik vele. De hát persze ti elkezdtétek és megint a másik a hülye csak nem az aki kitalálta ezt a marhaságot. Gratulálok hozzá!Ez nem neked szól, hanem mindenkinek aki egyből kitalál minden félét mint a múltkor aztán meg a másikat próbálja beállítani eszetlenek. Jó kis közösség az ilyen.
cekkk
Eddig tudtam normális kávét főzni. Legalább is a sok rosszhoz képest az elején.
Jött egy adag Rome, ott már nem volt valami oké, állítottam az őrlőn, valami furcsa volt. Betudtam, hogy biztos én bénázok. Jött a PID jobb lett a kávé.
Jött a nyomás csökkentés és szar lett a kávé.
Próbálok én több fokozaton is őrölni, már éppen alig tömörítem meg a kávét és valami nem jó, mert ha össze nyomom nem jön ki semmi.
Egy szóval nem mondtam, hogy ez a daráló szar, mert csak jó volt az eredmény. Akkor lehet a kávé a régi.
Pár hete többször jó kávét sikerült csinálnom, de lecsökkentett nyomáson nem jó, hiába állítom a darálót, hiába nyomom erősebben, vagy kevésbé nem jön le rendes jó ízűMindegyik zacskón van dátum! Ott van a leső szájánál a zacsinak. Lehet levágtad nyitáskor, nem?
Volt még egy bontatlan zacskó és ott igen ott van. Én ott kerestem ahol rá volt írva, hogy minőségét megőrzi -
zolnagy
Ezt néztem én is, de M2-höz pont nincs itt kés (50mm), ami érdekes, mert a gépet viszont lehet náluk kapni. Mindegy, ha akt. lesz, majd úgyis felhívom őket, meg a Danettit is, mert ott meg az Eureka kapható, de kést meg nem látok a webshopban hozzá. Viszont az Eurekahoz meg van kés az Exp. oldalán: [link]
WiZARD
Amikor a pid 145-öt mutat, akkor még javában fűt, és csak akkor kapcsol le a fűtés, ha 160 környékét eléri. (és nem a piddel vezérlem).
Későbbi gőzölés: ha valami hiba csúszik a folyamatba - elfogy a tej, újat nyitok, vagy akkor jövök rá, hogy nem volt elmosva a kancsó, stb
Soha ne vitatkozz idiótákkal! Lesüllyedsz az ő szintjükre és legyőznek a rutinjukkal. **** www.PhenomeNato.com ****
zolnagy
Most tekintsünk el a számoktól. A lényeg, hogy Te tudod, hogy x hőnél kapcsol ki a gőz fűtése.Ezt ne várd meg, hanem amikor x alatt van 15-20 fokkal, akkor kezdj el gőzölni, így mindig megy a fűtőszál, mert a gőzölés annyit hűt a rendszeren, hogy soha ne érje el a termo felső határértékét. Így mindig egyenletes erős gőzöd lesz.
Amúgy ezt már csak úgy lehet überelni Gaggianal, hogy a pid alarm kimenetére teszel egy relét és az kapcsolgat a termo helyett. Ez azért jobb, mert a pidnél az alarmot beállítod pl. 145 fokra és azonnal érzékeli, ha csak 1 fokkal is alatta van és elkezd fűteni. Ezt megcsináltam a GC-nél, amit eladtam.
zolnagy
Akkor ne változtass rajta semmiképp
Egyébként guszta a kapu ténylegNekem volt úgy, hogy "elfogyott" a gőz a végére, ha megvártam, amíg kikapcsol a termo.
Mert ekkor nem kapott delejt a fűtőszál és a kis bojler véges kapacitású.
Erre jött a trükk (amit még SID-től nyúltam), hogy a kikapcs előtt kell kezdeni.
Bár ennek a hátránya, ahogy WIZZARD írta, hogy a második menetben már nem lesz jó, ezért kezdtem anno gondolkodni és megépíteni a pid alarm kimenettel vezérelt gőzölést. -
itaprak
Ha már aktuális:
A konyhában hónapok óta egymást felváltva használom a retro-bakelit Gaggia Baby-t és a Classic-ot (mindkettőn REX C100). Belsőre elvileg teljesen megegyeznek, de a PID azt mutatja, hogy a Classic 160 foknál kapcsolja ki a gőzöléskor a fűtést, míg a Baby kb. 140-nél. Sokkal gyengébb is a gőze, ezért ha tejeset csinálok az előbbit használom.
Már tervezem egy ideje, hogy bedobom a kérdést: mitől lehet ez, és hogy lehetne elérni a hogy a Baby is 160-ig fűtsön? Lehet, hogy más a termosztát?
zolnagy
Sztem is a termo lehet más. Ahhoz a bizonyos pides vezérléshez kell egy AC-AC SSR, amit én ebayről rendeltem. Azért kell ide is ssr, mert az alarm kimenet nem bír el 6-7A áramot. De én sestos piddel csináltam, a rex c100-nak is van gondolom alarm kimenete (vagy nem)
Balus
Remélem ez alapján Ti láttok valamit.
Nem látszik, hogy meg lenne ütve, el lett volna ejtve. Nem látok elhajlást.
Sajnos másik karral nem tudom kipróbálni. Sajnos nem tudok róla, hogy Miskolc környékén lenne bárkinek ilyen gépe az ismerősök között.
Paqito
Tudsz abban segíteni, hogy mi a különbség a Graef CM702 és az általad eladásra kínált CM 70 között?
"...a Jóakarat szétfröccsen a Butaság szökőkútján, kövér gyerekek gyűjtik a könnyeket egy vak koldus számára, aki egy falragaszt betűz remegő újjakkal: ez itt a pokol!" - Syrius
mutyi
No nem tudom egyre gondolunk-e,de felemeltem lefényképezni a kikapcsolt gépet és elég erőteljesen csepegett,már-már folyt az aljából.
Ott lennie kell valami tömítésnek,ez nem normális szerintem,a mögötte levő kábel is kap így belőle.
Ahol folyik az a tartály része, a jobbra eső rész meg a túlfolyó.[ Szerkesztve ]
mester6
Én is írtam, hogy először Te is közdarabbal csináltad, aztán jött a menetfúrás!
Ha valaki mégsem akar fúrni annak itt a megoldás.]
Ahogy írtam, nekem van még egy db amely , friss, jóminőségű kávéra is cserélhető az értékek figyelembevételével.
Eyesis
ez a hőáramlás és reakcióidő konkretizálva, hogy néz ki? Erősen filózom egy PID-en, de nem tudom, hogy emiatt -e, de nagyon nem megy a kávé főzés most... (két hét nyaralás után elfelejtettem mindent, és míg korábban 0-án daráltam, most 4-esen kell. Mondjuk az is igaz, hogy elfogyott az a kávé, amit előtte ittunk, lehet attól is függ...
Eyesis
tariattila
-HajTömeg-
,de a kapcsoló csere elgondolkodtat,mikori gép ez?
Nemhiszem,hogy újonan 30ezer lenne,szerintem inkább keresek neten újat.Más: Nemrég az egyik hotelben a bödönkávé mellé kikértem egy presszót és csodákcsodája,mikor a tárcámból felnéztem azt láttam,hogy szépen lassan folyik le a kv.
Na mondom,még a végén jó kávét kapok...
Erre mikor megállt az automata csapolás a kislány odament, látta,hogy kb félig van a csésze és rányomott mégegyszer
Sőt, mivel az egyik csészébe több folyt, a végén rutinosan ki is kapta és odatette a másikat,hogy az a csésze is szépen csordultig legyen
Ó mondom köszönöm, már jól indul a reggelem.soldier2 Bevallom hajnalban, mikor látni alig látok,nincs annál jobb,minthogy az 1perc alatt tüzelésre kész gépbe csak beleteszem a kapszulát és fél perc múlva kész a kv. Ráadásul szerintem elfogadható ízű.
Alias: Júzer error
adpeter
A fogó meg van hajlítva és így pont a fogó kéz újai vonalába esik a pontos fogása.
Vettem a családnak is, aki idáig nem volt egy nagy csészemániás az is "sikítva vetette rá magát a szupi csészére"!
Nem mondom, hogy beleestem, de nagyon tetszik nekem is... Egy itt van a laptop mellett - az pendrájvok vannak benne.Ára, most kapaszkodjatok meg!
Ha az gyártó nemzetközi oldalán vennétek akkor adó nélkül 30 ejró! Nem, nem vicc! Tényleg ennyi. Ezért sem vettem eddig...De! A magyar képviseletnél a Budafoki út 187-189ben ez csak 1300 plusz áfa! Igen, tényleg annyi.
Surface Book és egy Csúz a körtefán!. Pentax-szal fényképezve!
-HajTömeg-
Köszi mester
Hát most feladta a leckét, a vizterítőt levéve alig folyik valami a gépből.
Szétszedtem,de ugye a bojlernél nem átlátszóak a csövek, a pumpánál látszólag minden rendben.
Mivel a gőzcsövön jön a víz,arra tudok gondolni,hogy lehet valahol a bojlerben van a dugulás?
A gőzcső pontosan honnan kapja a vizet?
Apró érdekesség,hogy miután megnéztem a gépet belül, összeraktam és elsőre folyott a víz rendesen,na mondom ezt is megcsináltam...
Aztán aláraktam a mérce poharat,hogy lemérjem a vízhozamot és erre megint csak csöpögve jött.
Ez valami dugulás lesz,de hogy hol...Alias: Júzer error
- Hardcore café
- Telekom mobilszolgáltatások
- LEGO klub
- Milyen Android TV boxot vegyek?
