Szerintem is jó a papírzsepkendő. Az majdnem tiszta cellulóz, és ha benedvesedik, nem fog szállni semmi. Vagy próbáld meg, a kávéfőzőbe is tehető, szűrőpapír betétet. Más ötletem nincs.
Ami a pelenkából kijött por, az szerintem az a por, ami lerakódott rajta az idők folyamán. Maga a pelenka nem porzik. -
#48613632
Köszi a válaszokat mindkettőtöknek, Mackósajt, és becuszabi.
Peroxidot akkor kihagyom. Van fodrász ismerős, akinek majd jól jön.
Igazából, a fentebb is linkelt WHO ajánlásban van benne. Kicsit csodálkoztam is ezen. No meg a WHO amúgy is mondott pár badarságot már eddig is. Szerintem csak próbálják úgymond kicsit "túlbiztosítani" a dolgot. Mindegy, akkor kimarad.
Köszönöm még1x
#48613632
Mackósajt
#234
Na jó, akkor az lesz, hogy a már elkészült elegyhez, adok víz/karbomer kombót, megfelelően gélesítve, max annyit, hogy a 75% Isopropanopl, ne csökkenjen 70/65 alá (ezt még átgondolom, hogy pontosan mennyi legyen.)
Szerintem a 65 elég lehet, ha van benne peroxid is. De ezt már csak saccra adagolnám. Mondjuk tettem a literbe 10ml-t, teszek mellé még 5-öt. Attól még talán nem lesz irritatív, de majd tesztelem.
Jelenleg kézmosós pumpálós flakonba töltöttem vissza, abba jobb a gél állag. De vannak 100ml-es aeroszol pumpás flakonjaim is. Abba meg a sűrű túl sűrű, ez igaz. Sajnos mindkettő átlátszó flakon. Mi lesz a gond, ha ezek fényt kapnak? -
#48613632
becuszabi
#231
Utánanéztem, néhány dolog nem világos.
Ha carbomerrel gélesítem a vizet, attól még a víz megtartja azon jótékony hatását, hogy a baktériumok és a vírusok szerkezetét tönkreteszi? Természetesen, mint adalékról beszélek, nem mint önálló alapanyagról.
Másik kérdésem, hogy a carbomert muszáj a vízhez adnom, vagy a kész elegyet is gélesíthetem?
Köszönöm, ha válaszolsz, illetve ha bárki válaszol
#48613632
becuszabi
#231
Ez házilag megoldható? Bocsánat, nem értek hozzá. De ha kell, kiguglizom.
PS:
Itt pl lehet kapni 10g/£6.00 Árban nekem megfelel, amennyiben ez írja:
"Applied at this rate, 10 g of carbomer 940 will produce 2 kg of hydroalcoholic gel." -
#48613632
Üdv
Házi készítésű kézfertőtlenítő készítésébe vágtam bele, amihez az aklapot a WHO ajánlása adta.
Az Isopropanol bázisúba vágtam bele, mivel ez volt itthon. (Van még Ethanol bázisú is az ajánlásban.)
1 litert kevertem:
- 750ml alkoholból
- 10ml 12% H2O2 (peroxid, az eredeti ajánlásban ~40ml 3%-os szerepel)
- a maradékot növényi glicerinnel pótoltam (~240ml)
- vizet az ajánlás ellenére nem tettem bele.Aztán az egészet, turmixal összelötyböltem.
Na és itt is a bajom ezzel. Vizet csak azért nem tettem bele,. mert így is túl hígnak érzem, a gyári sanitizerekhez képest. Viszont, utána olvastam, és sok irodalom említi a vizet, mint kémiai reagenst.
Az egyik kérdésem az lenne, hogy mennyire baj, hogy a víz kimaradt belőle?
A másik pedig az, hogy nem ismertek valami sűrűbb formulát véletlen? Esetleg azzal játszanék, hogy kevesebb alkohol, több 12% peroxid, ezzel a végén több glicerolt tudok hozzáadni. Vagy van még itthon aloe vera gél is, a glicerol mellé.
Esetleg volna ötletetek?
Köszi előre is.
