sasa311
ennél egyszerűbben már tényleg nem tudom elmagyarázni...
Amikor minden lötyit beleöntöttem, akkor több NaCl lesz a vízben, mint kéne, valamint a sósűrűség (nem csak a NaCl-é!) megnő. Víz kivétele (cseréről szó sincs) után pont annyi lesz a NaCl szintje, mint amennyinek kell és a sósűrűség is annyi lesz, mint a folyamat elején.
Ez mi, ha nem ''szelektív eltávolítása'' az NaCl-nek?
Na de mind1, az elején írtál pár égbekiáltó marhaságot most meg ilyen dolgokba próbálsz belekötni.... Én kiszálltam, használd google-t és próbáld megérteni, hogy hogy tűnik el a vízből csak a NaCl... -
sasa311
Már hogyne!
Egyszerűsítsük le a dolgot:
Legyen mondjuk a tengervíznek 10 összetevője. Ebből a NaCl a 10-es.
Szóval amíg nem történik semmi mindegyik anyagból mondjuk 5 egység van a vízben feloldva. Ha hozzáadom a lenti 2 anyagot, akkor a NaCl-ből 6 egység lesz, a többiből csak 5 marad. ==>Itt hozzáadok egy olyan keveréket, amiben az 1-9 anyagokból 1 egység van, a 10-es anyagból (NaCl) nincs benne. Az eredmény az lesz, hogy most mindegyik anyagból 6 egységnyi van a vízben feloldva.
Itt meg egyszerűen kiveszek annyi vizet, amiben mindegyik anyagból 1 egységnyi van és a kivett vízmennyiséget pótlom desztillált (esetemben reserve somosis) vízzel..
így mind a 10 összetevőből ismét 5 lesz és a Ca szint megnövekedett (azt ugye nem kell kivonni, mert felveszik az élőlények)
[Szerkesztve] -
sasa311
Nem, nem nem, félreérted!
Nem akarja senki, hogy a NaCl kicsapódjon. Sőt az az akváriumban sose jó, ha bármi kicsapódik.
A CaCl2 és a NaHCO3 oldatot nem szabad összeönteni pont amiatt, amit leírtál, így a NaHCO3-ot reggel, míg a CaCl2-t este adagoljuk.
A Na+ és a Cl- ionok pedig összeállnak mezei konyhasóvá.
Miután bekerült a NaHCO3 és a NaCl2 a vízbe, akkor ez történik:
CaCl2 + 2 NaHCO3 = Ca2+ + 2HCO3 + 2 NaCl
Ezek után hozzáadjuk az olyan tengeri só keverékét(vízben oldva), amiben minden anyag 100%-ban megegyezik a tengervíz összetételével, az egyetlen különbség, hogy nincs benne NaCl.
Ezekután ugyan annyi vizet eltávolítunk a rendszerből, mint amennyi NaCl mentes tengervizet hozzáöntöttünk, így eltávolítottuk a fölösleges konyhasót.
Amúgy a tengeri akváriumban a PH 7.9-8.3 között ingadozhat.
Így eltávolítottuk a fölös Na+ és Cl- ionokat, úgy, hogy tulajdonképpen semmi sem az akváriumban csapódott ki, hanem simán kivettük. -
sasa311
Nem, nem
Úgy működik a dolog, hogy 3 oldatot adagolsz a vízbe:
1., NaHCO3
2., CaCl2
3., Olyan tengeri só vízben feloldva, amiben az NaCl-en kívül minden anyag benne van.
Az 1-es és 2-es oldat úgy van kiszámolva, hogy térfogatra ugyan annyit kelljen belőle adni, hogy végbemenjen a reakció. Így a kalcium bennmarad a vízbe, és a maradék anyag a NaCl, ezt kell eltávolítani. Itt adjuk hozzá a 3-as oldatot.
Tehát egy nap pl:
1-es oldat 10ml
2-es oldat 10 ml
3-as oldat 10ml
Ezután 10 ml víz eltávolítható az akváriumból, és voila, volt konyhasó, nincs konyhasó
sasa311
Ne égetsd már magad olyan dologgal, amihez nem értesz...
Igen, az az összes célja, hogy Ca2+ juttassunk a vízbe. És nem a halak vesekövében rakódik le, sőt, fogkövük sem lesz, hanem mivel ezeket tengeri akváriumokban használják (innen látszik arra nem vetted a fáradtságot, hogy egyik linket is elolvasd), ezért a mészalgák és a kőkorallok a vázuk felépítéséhez, valamint kagylók és egyéb alacsonyrendű életformák.
A kloridtól azért retteg mindenki, mert un. cyanobaktériumok szaporodoását idézi elő, hogyha az egyensúly eltolódik. Nem csapódik ki a klorid sehova. De ha szeretnéd a kivonásnát megérteni azt megteheted itt: [link] Ez az un. Balling rendszer. Ezt használom most, de ez nagyon időigényes minden nap, a CA-reaktort pedig nem az, mert 1X beállítod és fél évig megy, ezért állok rá át.
Igen, hatalmas a pazarlás mind a CO2-ből mind a Kalciumból, éppen erre keresek megoldást, hogy ezt csökkentsem...
[Szerkesztve] -
sasa311
a kénsav természetesen elírás....
A CaCl2-s megoldást használom most, de ez bonyolult, mert túl sok klorid iont juttat be fölöslegesen, amitől meg kell szabadulnom úgy, hogy egyenlő arányba adok hozzá Natriumhydrogencarbonat-ot, és a végén hozzákeverek natrium-klorid mentes tengeri sót, így el tudom távolítani a fölösleget.
Azt meg nem tudom miért írod, hogy a szénsav nem oldaj fel a CaCO3-at, mert bizony, hogy feloldja! Ha nem hiszed járj utána mondjuk itt ([link]) vagy esetleg nézd meg a működési elvét itt ([link], [link]) vagy azon a pár százezer oldalon, amin találsz kalcium-reaktort tengervízhez...
Ha jól gondolom ez a képlet: CaCO3 + H2O + CO2 <-> Ca2+ + 2HCO3-
Ja és én úgy érzem, hogy egy normális, értelmese kérdést tettem fel, úgyhogy mielőtt legközelebb hülyének nézel engem meg azt a pár millió akvaristát, akik naví módon összeengedik a széndioxidot és a CaCO3-at, légyszives vagy tájékozódj vagy normális emberi hangnemben írj.
köszönöm....
Valakinek ötlete?
[Szerkesztve] -
sasa311
Kis segítségre lenne szükségem, egy Kalcium-vegyületet keresek.
Amihez kellene:
Nos az akváriumomhoz használok egy un. Kalciumreaktort. Működése pofon egyszerű, tört korallváz van benne (kálcium-karbonát) és az akvárium vize folyik át rajta (zárt rendszer). CO2 gázt adagolok hozzá, az így képződő kénsav feloldja a kalciumkarbonátot.
Nos itt jönne be a kérdésem. Sajnos nem 100%-os a CO felhasználtsága, így a kifolyó vízben is van még bőven szénsav. (ami nekem nemjó, egy, mert pazarlás, kettő, mert csökkenti az akvárium PH-ját)
Tudna nekem valaki mondani egy olyan anyagot, ami könyebben oldódik, mint a kalcium-karbonát, de alapvetően vízben nem oldódik fel magától, csak savas közegben?
Az lenne a terv, hogy a kifolyó vizet átvezetem még1 tartályon, amibe ezt a Ca vegyületet tenném. Így mégtöbb CA oldódna a vízbe, és kevesebb sav.
Az anyaggal szemben olyan kikötés lenne, hogy lehetőleg a Ca-n kívül ne kerüljön káros anyag az akváriumba ill. csak olyan, ami nagyon gyorsan akár magától távozik...
előre is köszi -
sasa311
H2O + CO2 = H2CO3 ( természetesen víz )
H2O + SO2*= H2SO4 (+ víz )
H2O + Bármilyen gáz, ami savat képez** = Sav (+ víz)
* Ide képzelhetsz más kén vegyületet is, pl. kénhidrogént (H2S)
** ez meg aztán lehet millió dolog, pl HCl is.
Persze ennél a savaseső egy bonyolultabb dolog.
Mihez kő?
sasa311
BobChemistry
#13
nekem ezt így verték a fejembe
Szerettem a kémiát, kár, hogy mostmár nem tanulom. De azért az akváriumok kapcsán eleget találkozom vele
Nem tudom sokan miért nem szeretik, kb olyan, mint a matek
- A cégvezetők látják az AI költségeit, csak azt nem hogyan lesz ebből haszon
- Pedzegeti az új Xbox irányát a Microsoft
- Futás, futópályák
- Külföldi prepaid SIM-ek itthon
- Parfüm topik
- Építő/felújító topik
- HP Pavilion 15 - 15,6" Full HD - Intel Pentium N3710 - 4GB - 500GB HDD - Win10 PRO - MAGYAR - DWD R
- 10+ db - Lenovo LOQ (15IRX10) - Intel Core i7-13650HX, RTX 5060
- Iphone 15 Pro Max 256gb független
- DJI FPV Fly More Combo + extrák + hátizsák makulátlan állapot
- Asus X540LA - 15,6"HD - i3-5005U - 4GB - 256GB SSD - Win10 PRO - MAGYAR - DVD Iró
- Óriás! Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R7 5700 / RTX 3080 / 16GB DDR4 / 512GB SSD!
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 12400F 16/32/64GB RAM RX 9060 XT 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- ÚRIS10!!! RAMÁRON! LEGION 5 i7-13650HX 16GB RAM 512GB SSD RTX 5070 8GB 2K OLED 165Hz 500NIT
- szinteÚJ! Microsoft Surface Laptop 5 13.5" i5-1245U 16GB 512GB Alcantara 1év garancia
- MacBook Pro 16" M1 Max 64GB / 2TB / 27%-os ÁFÁS
