attiati
egyébként hol vannak a mostani bicóárak a 3 évvel ezelőttihez képest?
(mondjuk használtat nézve)
(jóval) alatta, felette, ugyanott?
attiati
mauimagic #315108 üzenetére
Jó, mondjuk 10km távokat is szoktam vele menni (uszoda, ez-az).
Benéztem az Ősgravel csoportba, de azért nem röpködnek 50k körül a jó ajánlatok.
Enyémen patika állapotú ülés, pedál, külső van.De a villa repedésre visszatérve.... lehet rá mondani bármit a képek alapján?
attiati
Fall-N #315103 üzenetére
Igazából már nem költenék rá.
Szóval az a kérdés, hogy kuka, vagy még bírja valameddig boltbajárós bicóként?
Ha tök reális, hogy ez innen bármelyik pillanatban megadhatja magát, akkor dobom.Szervizben 20/25 ezret mondtak a villacserére.
Lánc + fogaskerék csere is 20-as lenne.315102Maximum1
Sokat nem kényeztettem ezt a biciklit :-)
De a gazdája száraz évet tart, úgyhogy bírja ki -
attiati
Két nap alatt mindig leenged az első gumim.
Ez vajon szelepgond vagy belső gond? -
attiati
Hasaggymeg #257893 üzenetére
és tényleg a térdkalács alatt ér véget az egyik combizom rost
(van pánt is, bár sosem gondoltam arra, hogy felfelé is húzom. Inkább a lendületnek tulajdonítottam.)
attiati
Melyik láb és egyéb izmokat mozgatja meg a szobabiciklizés?
(ugye itt nincs emelkedő és dőlés)Hátsó combizom is bekapcsolódik?
attiati
Ilyen megoldású nyerget lehet cserélni szerintetek?
[kép]Bármilyen maszekolás érdekel.
3 ponton fixen rögzített. Fúrni kell az új nyerget.Mi lehet az anyával rögzített csavarok másik végén, ami odafogja, ha a fekete lap felett már a nyereg "kezdődik"?
Szobabiciklié. -
attiati
Szobabiciklin az ülés le lehet cserélni mezeire, általában?
Egy konkrét modellnél valaki azt írta, hogy azon nem lehet.
attiati
Lehetséges, hogy normalizálódtak a bringa árak?
Mintha kellemesebb árak lennének a használt piacon. -
attiati
attiati
Alu trekking kerékpárnál elfogadható a 16,5 kg-os súly?
55"-os váz, teljes felszerelés (csomagtartó, kitámasztó, agydinamó)
Gepida Alboin
Baromi soknak érzem a 80kg-os súlyomhoz.48"-os acél vázas trekkingem is jobban gurult. Aztán kiderült, hogy az "csak" 15 kg.
Gondolom a méretbeli különbség is okozza, hogy a Gepida lomhább. -
attiati
mi a különbség a 42-622 és 42-635 külsők között?
attiati
Hasaggymeg #215224 üzenetére
Előbb kopik a laposabb része?
Vagy menettulajdonság miatt?Arcitec: 28", 42-es. Schwalbe már drágább kategória és nem is tud mindent beszerezni a bolt.
Igazából csak a Conti Contact Travel van alternatíva. -
attiati
ha gyors döntés kellene, akkor vinnétek a Continental Contact Travelt fixen 10e-ért?
Continental Ride Tour helyett.
90% aszfalt. Ride Tour volt az első ötlet, de az most készlethiányos az adott boltban.
attiati
bardi #211350 üzenetére
Most csekkoltam és egy 42 * 622 (700*40c) Innova van rajta.
Úgy nézem, hogy létezik a conti ride tourból is 42-es. Felkutassam azt, vagy akár a 47-es is jó lehet?
attiati
Khelben #211324 üzenetére
Köszi, pont azt néztem.
A gyakorlatban mi a különbség a Continental 47-622 RIDE Tour és a 28-622 RIDE Tour között?
Gyártó szerint a 47-es vastagabb (?) és majdnem egy kilóval nehezebb párban. Ára ugyanaz.
attiati
Hasaggymeg #211203 üzenetére
és milyen módszerrel mérted meg? (A 189/91 eredményt)
"nyeregben ülést kellene reprodukálni a mérésnél, fájdalomhatárig kell feltolni a mércét ahhoz, hogy jó eredményt kapj"
Vagy itt arra gondolsz, hogy az egész mérés a helyes nyeregmagasság beállítására szolgál?
attiati
Hasaggymeg #211192 üzenetére
Lejtett felsőcső "magasságát" melyik ponton kell lemérni?
"nyeregben ülést kellene reprodukálni a mérésnél"
Nem a földön állást kell szimulálni vele?
(Ha hirtelen le kellene szállni a bringáról, akkor ne érje el a királyi ékszereket)Találtam +2 centit
Könyv függőleges élét a falhoz kell nyomni és úgy fog vízszintesben lenni a másik éle. Így pontos eredmenyt ad. -
attiati
andrisbandi #211187 üzenetére
ott csak a kalkulátor alapértelmezése van beállítva 84 cm-re, nem?
attiati
182cm magassághoz mennyi a normális átlépési magasság kb?
81-82 centivel átlag alatt vagyok?A sokadik tulaj ír vissza, hogy az M/L-es bicikli 85-86 cm magas, és a tulajok 178-180 cm körül vannak. Csodálkozom, hogyan volt jó nekik a bicikli?
És azon is, hogy nekem miért túl magas egy M vagy L-es vázLejtett felsővázcsőnél melyik ponton érdemes lemérni az átlépési magasságot?
A felsőcső közepén mérettem velük. -
attiati
andrisbandi #210431 üzenetére
az miért jó egyébként? úgyis cipőben tekersz, nem mezítláb
attiati
saját átlépési magasságot cipőben mértek?
attiati
parandroid #210308 üzenetére
"minimum 2-3 cm kell (szerintem inkább több)"
Azon gondolkodom még, hogy a cipőtalp vastagságát hozzá kell számolni az átlépési magasságnál?
Mezítláb mértem.
Valahogy jó volt ez a 81cm-es bringa egy 178 centis embernek, én meg 182 vagyok. -
attiati
rétisün #210226 üzenetére
Dobozzal és fóliával szerintem a legtöbb feladó nem foglalkozna. Aki mégis hajlandó becsomagolni, mert félti (eladóként !), az meg nem hajlandó feladni postával. De jó hallani, hogy van pozitív tapasztalatod is.
#210227Lacerta:
köszi, akkor megoldható lesz.MÁS:
Mennyit érhet egy 15 éves aluvázas, országúti bicó?
Jó állapotban. Tiagra hátsó váltó, Sora hajtás. Duplafalu felni. Festés tök oké, látszik vigyáztak rá. Ezt szeretném megvenni. Kormány lecserélték egyenesre (emelhető, dönthető), így városba ez tök oké lenne (?)62-es országúti méret a tulaj 180-as magasságához
Az lehetséges?
Majdnem ez a legnagyobb vázméret. -
attiati
régi bicókra sárhányót beszerezni, szerelni mennyire nehéz?
konkrét modellt egyelőre nem írnék
#210219parkr
Köszönöm. Leginkább az érdekelne, hogy szabad e futározni biciklit?
Lelopják róla az alkatrész felét. Nekivágják valahova felpakolás vagy szállítás közben és törik, horpad, feszül. Egyszóval sérül. Ezek nagyobb dilemmáim.Mégis azt látom, hogy teljesen bevett gyakorlat például jófogáson, hogy kiszállítás alatt. Tehát futárt rendeltek hozzá.
attiati
bardi #210153 üzenetére
Azok is 30-40e körül mennek már
és az semmi másra nem használható
ferrari kerékpár
mennyire lehet tolvajmágnes
attiati
jjeahh #210121 üzenetére
Nem lesz már utólag alkatrész a bringához?
Váz 15 éves, a többi alkatrészt nem tudomGeo nem zavar, városjárós mindenes hobbi bicajnak jó egy 70-80ezer ft-os járgány.
Ennél drágábbat, jobbat nem szívesen hagynék a tárolóban 1-2 órára.
Ennél olcsóbb boltbajárós biciklivel meg nem lehet megtenni 5-10 kmt. -
attiati
Önmagában az a tény kizáró ok / kerülendő egy használt bringa vásárlásnál, hogy:
15 éves alu váz + egyedileg épített ?
(Állítólag nem repedt a váz, kerekek nem kotyognak)
attiati
Ezt nem fogom megérteni.
Társasházban egy Kona Mahuna bicót sosem zár le a gazdája. Csak úgy ott hagyja a lépcsőházban. Most nézem, hogy kb 200-250e ft az értéke.
Gondolkodtam, hogy kiírom neki a nyeregre, hogy zárja le. De aztán ő tudja mit csinál.
attiati
parandroid #193455 üzenetére
Bp-i utakra kell a teleszkóp? Gondolom nem.
Mondjuk az acél, merev villás bringámon fájni szokott a csuklóm 5 km után. -
attiati
Városi használatra egy lockolható teló = merev villás bringa?
Vagy ez így teljesen hamis? -
attiati
Ausztria használt piac milyen lehet?
(határ nem messze van tőlem) -
attiati
Ringman #191822 üzenetére
A lentieket mértem. Pár értéket felülírtam a képen, mert a 112,5 centis kerék távolsághoz jóval nagyobb felsőcsőhosszt (és belső hosszt) adott a kalkulátor. Az első villában van egy hajlat. Amiatt lehetnek a torz értékek? (Kb ehhez hasonló a gépem.)
Mondanak neked ezek az értékek valamit?A fejcső hosszát hogy kell lemérni, hol ér véget? A csavaros részt is bele kell számolni?
Ilyen testarányokat mértem. Aránytalanul rövid a kezem, lábam és hosszú a törzs?
Teasüti:
attiati
Ezt a nyerget (Selle Monte Grappa - ARGO) hátrébb lehet még állítani? Kb 7-8 centivel hátrébb lenne kényelmes a pedál és kormány távolsága.
attiati
biztos vótmá'
Használt kerékpár vásárlásnál mire figyelj?
szájbarágós -
attiati
Mekkora méret lehet az alábbi gépem? Matrica lekopott róla és fogalmam sincs.
Felsőcsőhossz: ~58 cm
Nyeregcsőhossz (tetejéig): ~48 cm
Valós nyeregcsőhossz (csőközépig) inkább 46cm
Kb. 2006-os évjáratú Kelly's trekking46os nyeregcső 58as felcsőcsővel... ez pariban van így együtt?
Elnézve a bicikli kínálatot.... adnék neki még egy esélyt, hogy alkatrész cserével testre szabom a 182 centimhez. Ha lehet (?)
Méretre most sehogy sem jó. Lábamnak is rövid és felsőtestre is. Ülés max magasságon van és a sínben teljesen hátratolva.Mit mérjek le? Mit kellene cserélni? Nyerget + csövet, stucnit?
Hajtókar mindegyik egyforma vagy abból is lehet hosszabbat kapni? -
attiati
zsocy #191674 üzenetére
"Szerintem valós a félelem, ha Lidl mellé vagy utcára hosszan kikötött bringa kell akkor ne vegyél se szépet, se újat"
Bp-i uszodába elég jó bringákkal járnak emberek 1-2 órára.
Sőt, a Palatinus strand előtt tömegével szoktam látni, ahova fél-egész napokra szokás menni.
Kellene egy külön 50e ft-os gép boltba járni? Tényleg itt tartunk? -
attiati
jjeahh #191544 üzenetére
1. az az indok, hogyha hosszabb villa, teleszkóp kerül bele, akkor az effektív felsőcsőhossz változik, pedig a valóságban nem (?) Nem érzem a konszenzust ebben a kérdésben és nem is értek hozzá.
3. Ott írják a sok-sok HA feltételt, amikor nem indokolt a váltó. Mondjuk ciki, ha belefut az ember egy felhajtóba városban is (például Budapesten a Margit sziget északi oldalán) és le kell szállni, mert képtelenség felhajtani rajta
attiati
Bicikli választásnál megállja a helyét az alábbi pár állítás még ma is?
(Aláhúztam a lényeget. 2013-as Bikepro kisokosából vannak - Hogyan vásárolj jó kerékpárt?)1. Méret választásnál a legfontosabb adat a felsőcső-hossz (nem a vízszintes, hanem a valós). Fejcső és nyeregcső távolsága, csőközéptől csőközépig.
2. Hobbi- és haszonkerékpárok esetén szinte egyáltalán nincs teljesítményigény, csak legyen megbízható és olcsó. Éppen ezért helyből felejtsd el a nagy múltú és híres sport márkákat. A belépő modelljeik nagy részénél igencsak megkérik a márkanév árát. Kisebb nevek nagyságrendekkel jobb ár-érték arányt tudnak produkálni. Azért a totál névtelen, csak és kizárólag belépő szintű cuccokat készítő cégeket is hanyagold. Nézd meg a kiválasztott márka teljes termékpalettáját és ha látsz benne akár 200.000 Ft-nál drágább gépeket is, akkor jó helyen vagy. Ha keveset használod és azt is inkább esőmentes napokon, akkor bátran vehetsz acél vázú és villájú gépet is.
3. Ha nem kell jelentős szintkülönbségeket leküzdened, ha nem kell teljesítmény centrikusan, minél rövidebb idő alatt leküzdened az A és B pont közötti távolságot, ha nem kell extra nagy csomagokat cipelned sok-sok kilométeren át, hatalmas ellenszélben, bizton állíthatom, hogy totál felesleges többfokozatú kerékpárban gondolkoznod, főleg láncváltósban. A hagyományos értelemben vett haszonkerékpározásra az egysebességes (helyesen egyfokozatúnak kellene nevezni) vagy esetleg a 3-8-11 fokozatú agyváltós kerékpárok a legalkalmasabbak -
attiati
fitnesz / speeder bicikli esetén az országúti méretek a mérvadóak a mérettáblázatban?
attiati
szimpláncsak #190873 üzenetére
Pedig a tavalyi árak sem voltak gyengék. Tavaly talán a canga piacon jelentkezett elsőként a kereslet-kínálati gond. Mondjuk naiv ötlet volt, hogy bármi is olcsóbb lenne
szerk:
Kb egy éve nem jártam itt. Somatom akkor is a pedecel volt a téma -
attiati
Mi újság mostanában a bicikli árakkal?
Normalizálódtak tavaly óta? -
attiati
jjeahh #171148 üzenetére
4.
Pedig még a legprecízebb (sokparaméteres) méretválasztós tesztekben is az jön ki, hogy:
Ideális méret 20,5", de nézzem meg a 21 és a 21,5"-os vázat is, mert jó lehet.
Ha elmegyek kipróbálni egy használt bringát, ami 52cm-es, ott nem lesz lehetőségem kipróbálni belőle egy 54 centiset is. Ezek szerint akkor ordító különbség van a kettő között?
Nagy rutin kellene, hogy kiszúrjam a hajszálnyira ippenhogy' rossz méretet?Studi
köszi, ilyesmire gondoltam -
attiati
Bringa méret választásnál:
1. Átlépési távolságomra simán +/- 1cm különbség jön ki, ami vázméretben +1 collt jelent. Ez így oké?
2. Ha kijön, hogy kb 52cmes váz az ideális, akkor minden márkából jó az, vagy ez csak egy kiindulási alap és eltérnek az egyes modellek / márkák?
3. A hétköznapi próba során honnan tudjátok, hogy jó méretű?
4. Van egyáltalán jelentősége annak, hogy 52 vagy 54 cmes vázát vesz az ember? -
attiati
Hogyan lehet kideríteni a vázméretet?
A nyeregcsőhosszt mértem és 47-48 cm.
Érzem, hogy kicsi nekem ez a bicikli, de nehezen akarom elhinni, hogy a piacon kapható legkisebb vázméretet tekerem (trekking) a 182 cm-mel.Miközben egy 57cm körüli lenne az idealis váz.
attiati
Hasaggymeg #170110 üzenetére
Jó, de lehet az felszerelés nélküli is
Ha meg rajta van és használja az ember, akkor célja van. Egy monti esztétikáját is el lehet rontani csomagtartóval.
attiati
#75376384 #170059 üzenetére
Mennék én, csak nem is tudom hol van húzósabb földút Bp-en vagy közelben, amivel egy cross trekking bicó nem bír el?
Hasaggymeg: ennyire gáz lett a cross trekking bicikli? :D
Mi szól ennyire a monti mellett? (Akár felárasan is) Nem flame miatt kérdem, tényleg érdekel laikusként.Egyébként kitamasztó kéne rá és a többi is, mert alapvetően arra használnám, hogy A-ból B-be eljutok (meló, uszoda, bevásárlás) és a maradék 20%ban hosszabb útra.
attiati
gPéter #170051 üzenetére
teljesen azonos kérdésem van, mint PPePe-nek
A kérdés második fele igaz, hogy MTB is jó aszfalton?
29"-os kerék hatalmasnak tűnik terepre. Közben meg terepgumik aszfaltra? Olyan két szék között a padlónak tűnik.
27,5"-os köztes megoldás már jó lehet egy városiasabb gumival.
De mondjuk egy 70-80% aszfalt és 20-30% terepnél van bármi értelme MTB-t nézni? Fordulékonyabb mondjuk?használt / új esetén van valami varázsszám, hogy minimum hány százalékkal legyen olcsóbb a használt? (azonos felszereltség esetén, persze kopásfüggő is)
attiati
Vennék végre egy értelmes bicót és felmerült pár kérdés:
Alumínium váz hasznos élettartama valóban 3-5 év?
Vagy milyen vázat érdemes venni városi használatra (néha földes útra)Ha a használt hirdetésnél a típust (mtb, trekking...) nem írják oda, csak a méretet, akkor hogyan derül ki, hogy nagyjából jó e? Nem azért, hogy látatlanban megvegyem, hanem hogy ne érdeklődjek tök feleslegesen.
Átlépési magasságomat jól mérhettem?
81 cm a 182 cm magassághoz
Vagyis 52cm-es vázméretet javasolnak, ami inkább alacsonyabb testmagassághoz passzol. -
attiati
attiati
Kryptonite lakatomba megint nem tudom beledugni a kulcsot.
Mit szoktak ilyenkor belefújni? (legutóbb kerékpáros boltban fújtak bele, de nem tudom mit, most viszont elvinni sem tudom itthonról a biciklit
attiati
bringaexpon ki lehet próbálgatni bármelyik biciklit akár személyre szabottan beállítva is?
attiati
tényleg kifejlesztettek mostanában egy új kerékagyat, ami a mozgás közben energiát nyer vissza?
Cube-nak egyik promóciós sátrában láttam egy szokatlan megoldást és ismerősöm mesélt róla, de nem igazán értettem és még nem is hallottam róla korábban (és azt sem tudom, hogyan keressek rá googliban -
attiati
tatabike #27649 üzenetére
elvittem bringás boltba, azt mondta a srác, hogy őszerinte megpiszkálták
Egyébként csomagtartón hordtam, elég sokat rázkódott menet közben.
De az is lehet, hogy már hibás volt, mikor eladta az eladó? Bár nem rémlik, hogy az elejétől hibás lett volna.Egyátalán hogy megy szét egy 15e ft-os zár? kb 2 hónap alatt 10x használtam
attiati
vettem egy hasznalt kryptonite evolution 4 lakatot par honapja, de ma nem megy bele a kulcs. mit lehet ezzel csinalni?
attiati
Zola007 #24409 üzenetére
Tanácstalan volt és a laikus tulaj előtt akart okosnak mutatkozni, de láttam rajta, hogy ő maga sem hisz benne.
Tomi_Sci: akkor kormánycsapágy körül nézelődjek, máskülönben meg reménytelen?
(mondjuk egy 30e ft-os bicóról van szó, de zavar és balesetveszélyes is szerintem, ha egy kézzel fogom a kormányt és véletlenül rámegyek valamire, vagy hirtelen kéne irányt váltani, akkor bajban lennék) -
attiati
A használtan vett bringám kormánya jobbra elfordul magától és arra húz a bringa.
Szerelő lerövidítette a fékbowdeneket, hátha attól van, de nem lett jobb és nincs ötlete. Látszólag nincs eldeformálódva a váz és az első kerék villája. Mitől lehet és vajon megjavítható?
attiati
ez most komoly? ugyanaz a kulcs kinyit két kryptonite lakatot, vagy ez fake?
és ez? golyóstollal kinyit egy kypt. lakatot?
ez a legjobb: 30 évvel ezelőtti krypt. lakat
attiati
attiati
Bringaexpo-n volt / megy valaki?
Ott lehet tesztelni, tekerni bármelyik biciklit, vagy hogy megy ez?
attiati
lsebestyen #16192 üzenetére
jajó
De azért biztos van komolyabb erővágó is és valahogy le lehet szedni. Különben már rég mindenki ilyet venne, nem?
attiati
lsebestyen #16188 üzenetére
Nem fogalmaztam egyértelműen.
Gondolom azért rosszabb a nagyobb lakat, mert a tolvaj könnyebben tudja mozgatni a számára kedvező pozícióba a biciklin, hogy aztán az erővágót valahol letámassza (földre, falhoz) és könnyebben tud nagyobb erőt kifejteni.
De én sem tudom pontosan, hogy ez így van e. Sose loptam biclikit
attiati
lsebestyen #16120 üzenetére
Azt olvastam, hogy a kisebb lakat jobb, mert kevesebb támaszt talál rajta. Ez nem így van? Mert akkor +500 ft-ot megér nekem a nagyobbik és akkor könnyebben tudok lakatolni.
Egyébként az a hurokkábel mire jó, és elég védelmet ad?
ja és tényleg 1,7kg?
attiati
Lakatot keresek 30e ft-os, boltba járós bicóra (később esetleg egy max 150e ft-osra). Tudnátok ajánlani valamit?
13mm és attól felfelé nézelődjek?
7/10-es biztonsági szintű Kryptonite és attól felfelé már jó?Egyébként a mini U-val hogy lehet normálisan lakatolni? 14 cm-es hosszúságot írnak (Kryptonite Evolution Mini 5) Nálam a váz és a kerék között távolság több ennél. Ezekkel csak a vázat lakatolják hozzá valamihez? Egyébként a feltüntetett hosszúság (14 cm) a nettó hossz, amit fel lehet használni, vagy abban már benne van az anyagvastagság?
És ez az Abus U mini 40?
12e ft, és 15 mm-es vastagság és 10-es Abus biztonsági szintet írnak. Ahhoz képest olcsó. -
attiati
duna plázánál volna valakinek tűszelepes pumpája?
3 benzinkútra toltam el a bicót, és sehol se volt
attiati
7-8 küllő pótlásra, centírozásra reális a 3500 ft munkadíjjal együtt?
attiati
lsebestyen #7313 üzenetére
kettő eltörött
De nem látom, hogy beakadna, vagy ilyesmi.
Olyan, mintha súrlódástól, szorulástól állna meg a kerék. Rövid úton hirtelen megáll, de nem élesen, blokkolásszerűen. -
attiati
Tekerés közben leugrott és beszorult a lánc a kerék és a legnagyobb fogaskerék közé, én meg hirtelen nem reagáltam elsőre és továbbtekertem. Így duplán beszorult két sorban a lánc egymás mellé
Sikerült visszaraknom, de szerintem valami megsérült, megfeszült, mert azóta megakad magától a kerék és nem pörög tovább, ha csinálok egy tekerést felemelt hátsó kerékkel. Ettől függetlenül lehet tekerni, de valami tuti nem oké.
Csapágy, lánc, elhajlott a fogaskerék?
Vagy inkább irány a szerelő? -
attiati
Végül segített rászerelni a Monte Grappa Argo nyeregre a bilincset a retrobringás srác. Jófej volt. Kényelmes kis nyereg lett, csak majd állítgatnom kell még. De lehet, hogy tényleg előre-hátra fog csúszkálni egy idő után.
A poén:
A használtan vett bringámon levő 7-8 éves nyereg elviselhetetlen volt. Most hogy lekerült róla, végre megnéztem a feliratot, hogy milyen nyereg? Selle. Uhh mondom, mivan? És olvasom tovább... Selle Monte Grappa
attiati
venember83 #6984 üzenetére
de elvileg elég hozzá egy nyeregcső bilincs nem? Knóblinak hívják?
25mm-es nyeregcsövem van és a bicóboltos szerint ilyet nagyon nehezen kapni, így maradna akkro a bilincs, és jóval olcsóbb is.találtam egy ilyen remek kiokosító videót nyereg szerelésről
attiati
venember83 #6963 üzenetére
köszi, és egyáltalán rámegy erre a nyeregcsőre bármilyen nyereg, vagy csak az SMP TRK nyeregnek van speckó felfogatása?
Selle Monte Grappa Argo-t néztem még
attiati
holnap délelőttig szeretnék segítséget kérni:
Erre a nyeregcső kialakításra (kép) rámegy egy SMP TRK nyereg (videó), vagy lehet, hogy tök más felfogatású nyeregcső kéne hozzá?
Illetve milyen szerszám kell, hogy rátegyem? (imbuszkulcs és csőkulcs van itthon)
attiati
attiati
összegyűjtöm egy hsz-be a nyergekről és ülőcsont mérésről talált cikkeket, hogy visszataláljak
ülőcsont mérés cikk és videó. Specialized nyereg szélesség illusztráció
nyereg-körkép: 45 modell tesztje
WTB nyereg próba program
SMP nyereg próba programPróbálta már valamelyikőtök ezt a nyeregteszt programot? Leteszem a kauciót és elvihetem egy hétre a nyerget és ha hibátlan állapotban visszaviszem, akkor visszajár a teljes kaució? Bármi buktató?
a wtb pure V sorozat race és comp tagjai között kényelemben is van különbség vagy csak súlyban és pálcaanyagban?
[Link javítva]
[ Módosította: Cathfaern ]
attiati
az mitől lehet, hogy a bicikli kormánya menet közben jobbra húz? (magától elfordulna jobbra, ellen kell tartani)
milyen alkatrészt kellene cserélni? -
attiati
Kint ül egy lebilincselt, nem napbarnított egyén a társasházunk előtt rendőrök társaságában.
Pár perccel ezelőtt akarta feltörni a kulcsra zárt biciklitárolót, biztonsági kamerás, portaszolgálatos házban.
Csúcsidőben, mikor mindenki megy haza munkából.Még sok ilyet, aztán egyszer elfogynak talán...
Legszívesebben lefényképezném, de szájmaszkot adtak rá a rendőrök. -
attiati
Az mitől lehet, ha a kormány alapból jobbra akar fordulni menet közben, ha elengedem?
Gondolom ez így nem normális és nem azért van, mert a bicikli súlypontja is a tengelytől jobbra van. -
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 13400F 32/64GB RAM RTX 4060 Ti 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- Xiaomi Redmi Note 13 5G 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte H510M i5 11400F 16GB DDR4 512GB SSD RX 5700XT Rampage SHIVA Zalman 600W
- REFURBISHED és ÚJ - HP Thunderbolt Dock G2 230W docking station (3TR87AA)
