B-L-A-C-K
DigitXT: link
B-L-A-C-K
Because
#5068
Igen kicsit feljebb kell menni és 300 környékén Kugoo G-booster, plusz azzal számolni kell hogy azt is szigetalni kell, vagy esőt kerülöd.
Amúgy az a baj bármit bármennyiért veszel egyik se tökéletes, Dualtront is megveszed 1 milláért, lötyög a kormánya, féket le kell cserélni, szóval még +150 ezret rá lehet locsolni hogy tökéletes legyen, én is azért váltottam építettre inkább...
B-L-A-C-K
Metacska
#5056
Nem ismerem, így nem mondok róla véleményt. Nekem is kulcsos, 3e Ft-os cucc a kulcsos megoldás, mindenre szerelhető...
devil-k: Nem tudom mennyi, nem kérdeztem még mert nem kellett soha.
Monorimet kicsit nehéz, de vannak videók róla...
10-es gumi passz honnan, aki nyomtatott neked ő szokott szerelni fel meg venni kérdezd meg, de kell majd hozzá 3D nyomtatott sárvédő emelő is hátra hogy beférjen a kerék.
B-L-A-C-K
#5051
1. Nem kell bele szerezni mert javítható, ami sokkal olcsóbb és gyorsabb megoldás. De tegyük fel gajra megy az egész, akkor csináltatsz bele olyat amilyet akarsz, több ember foglalkozik már ezzel, enyémbe is olyan aksi van ami sokkal jobb a gyárinál, és nem lehet kapni, csak csináltatni.
2. Maradjunk annyiban hogy aki azért vesz simát az Pro helyet mert fél az aksitól az feleslegesen túl parázza magát. Lásd 1. pont, miért nem kell.
3. Igen nem adnak hozzá, úgy mint egy 770 ezres OXO-hoz vagy 1 egymilliós Dualtronhoz sem. Ezt neked kell megvenned. Gyors töltés meg nem fogja szétverni az aksit, természetesen ha roller aksijának megfelelő amperű töltőt használhatsz. Enyém pl gond nélkül 18A-es töltővel használható, jelenleg 5A gyors töltővel használom.
4. Mint mondtam egy ilyenre megéri beruházni, nem nagy összeg, és sokkal jobb mint a gyári. -
B-L-A-C-K
Metacska
#5045
A Proba nagyobb motor van, szoftveresen amúgy mind2 modosítható, de Pro jobban megy, mind végre mind gyorsulásra. Pro-hoz ha nagyobb töltőt veszel tölti vele, simát nem. Amúgy meg ha délután/este hazamész, ráteszed a gyári töltőt reggelre úgyis feltölt.
BossBoss: Lehet, WD40, és teszel bele gumi alátétet.
B-L-A-C-K
#5037
Azért ha viszonyítási alapod nincs ne mondj ilyet, a Pro kicsit stabilabb, érezhetően gyorsabb, és végre is több kihozható belőle, na meg a hatótáv. Barátom Xiaom-ikat szerel, egy Pro-nak se volt még baj az aksijával, M365-nek meg már rengeteg, de mind2 javítható. Akkor az M365 nem gyors tölthető, Pro már igen.
BossBoss: Én raktam.
B-L-A-C-K
Metacska
#5033
Ha alsó kategóriában keresgélsz akkor mindenképpen a Pro-t ajánlom hosszú távra, pár hasznos 3D nyomtatott kiegészítőt be kell hozzá szerezni (eső védő a kijelzőre, sárvédő merevítő...stb, nála mindent be tudsz szerezni, minőségi nyomtatottan), vigyázni kell hogy a guminyomás 4,5-5 bár környékén legyen alattad ha nem akarsz defektet kapni.
B-L-A-C-K
DigitXT
#4989
Amúgy minek off-olsz ha végig rollerről van szó?
Itt nézd, mondjuk érdekes hogy egy ilyet elírnak, elég fontos infó. Hasonlítsd össze pl a magyar oldalon a Dualtron III-mal, na annak 10col, látványosan kisebb is képeken.
Motorját is úgy reklámozzák hogy a max csúcs amit le tud adni, nem a ténylegest mint minden gyártó ami 2x1200W itt.
B-L-A-C-K
Jobb idő lesz hátha megy ez majd feljebb...
B-L-A-C-K
#4920
Mondjuk ez a ciklus szám is hülyeség, mert nem úgy lesz hogy 500 után letilt....Hanem figyelni kell hogy és mikor töltöd, állítólag sose szabad teljesen feltölteni, és teljesen lemeríteni sem, 20-80% között kell lennie. Akkor 0 fokban nem rakjuk a töltőre, és nagyon hidegben sem jó ha használjuk...stb. Ezeket egy szaki mondta aki készítette az én aksim is. Nekem csak a BMS ami vezérli az aksit az ~50 ezer volt bele, ez figyeli 0-24be az aksit, töltésnél kiegyenlíti a cellákat, néz mindent, szóval ez az élettartamát is megnöveli.
B-L-A-C-K
berobi78
#4896
Mit? Érdekes módon azok istenítik akinek csak ez van, és előtte nem volt más fajta, akiknek volt ez is meg más, azt mondják sz@r. Mit értek ezen félre
Ha az a cél minél olcsóbb rollert vegyünk akkor itt van ez, de ár érték arányban ez az egyik legjobb felejtsük már el.
B-L-A-C-K
Akkor kijelenthetjük a Kugoo S1 a legkirályibb roller, azok véleményére alapozva akiknek 0 az összehasonlítási tapasztalatuk. Király.
B-L-A-C-K
Mert neked szerencséd van vele, de más nem ennyire szerencsés...
Miért szedtem szét? Beázott, oké én hibám volt, le kellett szigetelni. Zörgött, meg kellett csinálni...Akkor kormánya lötyög, van benne 2 rugó elől hátul, a rugó nélküli M365 még is kényelmesebb a minőségről már nem is beszélve. Lámpáját nekem is javítani kellett. Aki most vesz gyenge vezérlővel kapja, nem használtam dimbes-dombos területen, de több helyen kis emelkedőnél képtelen volt felvinni. Utána volt M365, M365 Pro, nagyobbakat meg se említem. Szóval én senkinek se ajánlanám, és ezt úgy mondom hogy az M365 se tökéletes.
Az meg nem érdekes szerinted hogy pont azok védik akinek ilyen van és előtte nem volt más? Mint írtam nekem is ez volt az első rollerem, azt hittem ez az isten király, de utána rájöttem hogy nagyon nem...
B-L-A-C-K
alexandrosz
#4868
Én meg azt mondom ha valaki most keres alap rollert biztos nem azt fogom ajánlani, mert 10 ből 9 ember szív vele.
B-L-A-C-K
alexandrosz
#4865
Aki nem használt még mást neki az a király, én is úgy voltam mikor megvettem az első rollerem ami egy S1 volt...
B-L-A-C-K
Ezekiel Ston
#4762
Én se használom, nem a roller miatt mert nem bírná, hanem magam miatt mert tiszta sár leszek, mindegyik felcsap valamennyire, na meg elázol, beöltözni meg nem fogok emiatt.
B-L-A-C-K
BossBoss
#4757
Yes.
Mondjuk lényegében mind1, mert az a fék 1 forintot nem ér (szerintem), nagyobb tárcsát, és hibrid hidraulikus féket lehet hozzá venni fillérekért.
B-L-A-C-K
devil-k
#4744
Ha minden opciót el akarsz érni akkor fizetős, én megvettem, és nagyon szerettem, minden kiírt.
ultio: M365 se tökéletes, sőt az OXO se ami 770 ezer, és egyik roller sem, mert nem tudtak még olyat csinálni, pont ezért építek most, mert tudom jól lesz összerakva.
M365-re visszatérve, defekttől nem kell félni, a gumi nyomást 4,5 báron kell tartani, és nehezen kaphatsz úgy, én M365 és Proval több mint 1000Km-t mentem, nem volt defektem. -
B-L-A-C-K
Nem, akinek olcsó roller kell az ne Kugoo S1 Pro-val kezdje mert egy hulladék (gyenge gyorsulás, kormány lötyög, zörög, vízhatlanítani kell...stb), ott van az M365 hasonló áron ami jobb. De tudom mindenki védi amije van, nekem is Kugoo volt az Isten király mikor megvettem, utána meg rájöttem Xiaomi sokkal jobb döntés lett volna. M365 is régen volt rossz, azóta már több széria kijött. Persze az se tökéletes, de ha megveszed rá a kiegészítőket, ár/érték arányban nem lesz rossz roller. Ha nekem se lenne már megszállott hobbi ez az egész, egy M365 pro-t vennék megint.
B-L-A-C-K
alexandrosz
#4735
Mindenki azt vesz amit akar, csak én már végig mentem pár lépcsőn és tapasztalatból mondom. 10 hónap alatt volt 6 rollerem már.
B-L-A-C-K
RohamDroid
#4702
M365 pro
B-L-A-C-K
Nem tudom mit kell félni, nem jellemző hogy ezekbe megfő az aksi, de ha igen javítani is lehet.
B-L-A-C-K
Walter_White
#4653
Kereket meg kell húzni, meg a féket normálisan be kell állítani.
B-L-A-C-K
- Gyúrósok ide!
- Futás, futópályák
- Jogász topik
- Ford topik
- Építő/felújító topik
- Dobozos Új Dell Xps 15 9530 i7 13620h 16gb ram 1tb ssd intel uhd graphics+ Intel Arc A370M
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 128GB Green -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4495, 100% Akkumulátor
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro Max 256GB Space Black -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS4031
- BESZÁMÍTÁS! ASUS H110M i3 6100T 8GB DDR4 250GB SSD GTX 1050 Ti 4GB Kolink Inspire K2 aRGB 400W
