Keresés
  • Tanisz
    válasz rwin5 #27209 üzenetére
    Féreghajtót milyen sűrűn kap a kutya?
    Éves kötelező oltáskor csak?
  • Tanisz
    válasz bb0t #27188 üzenetére
    Nem csak a tápban található csirkére allergiás.
    Sima főtt csirkemellett kap, arra is, szóval mindegy.
    Nem az orvos mondta, hogy mit adjanak Neki, milyen tápot..stb. csak segített kiszűrni, hogy milyen anyagok vannak vagy nincsenek a kajában, valamint a doki kutya dietetikus is, valami kevés köze van hozzá.
    Na meg a gazdi sem kezdő kutyás, kb 40 éve nyomja az "ipart".
    Komolyan kezdem azt gondolni, hogy itt a tápok elleni bárminemű "ellenvetés" főbenjáró bűn.
  • Tanisz
    válasz Siriusb #27185 üzenetére
    Csirkét nem kaphat, allergiás rá.
    Pulyka a befutó.
    (#27186) bb0t
    Nem volt vaktában lövöldözés, szisztematikusan csinálták(összetevők, zsír, fehérje, szénhidrát összetétel és arány vizsgálattal), orvosi felügyelettel, naplózva, feljegyezve mindent.
  • Tanisz
    válasz bb0t #27181 üzenetére
    Jogos, de ezeket csak példának hoztam, nem feltétlen ezek voltak, vannak a kipróbált tápokban.
    A kutyától nincs sajnálva a prémium, minőségi,drága táp. A gazdája mindent megtett, hogy megtalálja neki a legjobbat.
    (#27182) Siriusb Ez is igaz, kb 3 évig próbálgatták a tápokat, 1-2 hónapos szoktatással, közöttük 1 hónapos regenerációs kezeléssel, hogy ne készüljön ki a bélrendszere a kutyának a folyamatos hasmenéstől.
    Bár már számomra nagyon meglepő az is, hogy mennyire érvel itt mindenki a tápok felé :))
    Nektek ezért fizetnek? :D
    Ha igen, hol lehet rá jelentkezni? :D
    No offense :)
  • Tanisz
    válasz Rivaul #27172 üzenetére
    Jogos a felvetés, sőt igaz amit mondasz, hogy ezt a hibát el szokták követni.
    Jelen esetben viszont más a helyzet. Egy keverék kutyusról van szó.
    A kutyus alapból allergiás a csirkére, így se csirkés tápot nem kap, se csirkehúst.
    A tápok közül a minőségi/prémiumok közül szinte mind ki lett próbálva ami nem csirkés kb 20-25 típus, eredménytelenül.
    A gazdája lenne a legboldogabb, ha adhatna neki ilyesmit hasmenés nélkül. Orvosnál is voltak, nem-e bélgyulladás, hasnyálmirigy vagy bármi belső szervi probléma. Negatív lett minden.
    Ami érdekes a konzervtől nincs baja.
    A legtöbb táp kiegészítő anyaga ugyanaz, vagy mindegyik tartalmazza ugyanazt az összetevőt.
    Pl Gabona/kukorica (glutén, liszt..stb), vagy állati kivonatok (amit ízesítésre használnak), esetleges tartósítók ...stb. Simán lehet hogy valamelyik ilyen összetevőre reagál rosszul az emésztése.
    Nincs mit csodálkozni ezen, az emberek kajáját is mérgezik minden sz@rral, vagy ha nem is közvetlen a terméket, hanem az alapanyagot mérgezik mindenfélével (antibiotikum, hormonok..stb).
    Egyáltalán nem mondtam, hogy 10-ből 1 kutyánál ez előfordul, de létező probléma tud lenni, akármilyen hihetetlenül hangzik, de 100-ból 1-nek simán lehetnek ezzel problémái és ez az arányszám az orvostól származik, csak épp sok kutyánál ki sem derül, mert a gazdi nem figyel oda rá, hogy megy-e a hasa vagy sem.
  • Tanisz
    válasz Rivaul #27170 üzenetére
    Igen, tudom, hogy sokan csak azzal etetnek és minden rendben.
    Kutyája válogatja ezt is, szerintem. Nekem az kutyás ismerősök felénél csak a táppal etetés van és minden szuper. Másnál meg vegyesen kell adni. Van 1-2 olyan ismerősöm akinek a kutyusa egyálatalán nem bírja a tápot, pedig már mindent kipróbált.
  • Tanisz
    válasz erik365 #27168 üzenetére
    Nem beszélek butaságokat. A tápra mondom, hogy egysíkú, nem bírja az emésztése egy idő után. Helyesbítek.
    Nekünk pl ugyanazt a prémium tápot kapta kiskorában a kutyus, reggel, délben, este. Kb 1 hónap után elkezdett menni a hasa, kapott antibiotikumot és smectát is az orvos javaslatára, hátha benyelt csak valamit.
    Javult a széklete, de nem volt az igazi, 1-2 hét után sem, nagyon híg maradt, de legalább nem annyira mint anno.
    Aztán váltottunk tápot, azzal sem történt gyökeres változás.
    Orvos javaslatára: rátértünk arra, hogy reggel, délben kapta a tápot (most már csak napi 2x eszik), este pedig rizst+főt húst esetleg kap bele még répát, néha.
    Csodának-csodájára megoldódott a helyzet kb a következő napra.
  • Tanisz
    válasz Directors #27159 üzenetére
    Csak táppal eteted a kutyust?
    Milyen hús van a tápban?
    Hasmenés lehet attól is, hogy nem tetszik a pocakjának az egysíkú táplálkozás (csak száraz táp).
    Lehet érdemes lenne egy kis Smectaval megszórni a tápját, ha folyamatos a hasmenés.
    Vagy pár napig csak diétázni (csak főtt rizs, esetleg sárgarépát is rakhatsz bele).
    Ha ezután sem múlik el a hasmenés, akkor irány a doki.
    Legrosszabb esetben lehet gyanakodni parvóra is, de ez valószínű nem áll fenn jelen esetben, ha nem véres a széklete.
    A sokszor kicsi (pár csepp) vizelet lehet akár húgyúti fertőzés miatt is, érdemes lenne dokihoz menni.
  • Tanisz
    Meglepve találtam magam szembe ezzel a topikkal, még soha nem láttam, pedig régi motoros vagyok a PH-n :)
    Nekünk is van két kutyusunk, kb egyidősek (1 évesek) , 1 német vizsla kan keverék (talán barna doberman van benne még) és egy magyar vizsla szuka keverék (ha minden igaz agár vér is csörgedezik benne).
    Mind a ketten mentett kutyusok.
    Természetben teljesen különbözőek, a német vizsla (Csokoládé/Csoki) nagyon aktív, rengeteget mozog. A magyar vizsla (Füge) a világ lustája, természetesen, ha sétáról, kirándulásról van szó, aktivizálja magát, de ha otthon vagyunk, a Csokihoz képest szinte alig mozog, kanapét fog és onnan szemléli a világot :D
    Na de ami miatt írok.
    Az ivartalanítással kapcsolatban. Nem olajat akarok önteni a tűzre, csak a véleményem, tapasztalatom akarom elmondani.
    Csoki, kiskora óta velünk van, 3 hónapos volt amikor örökbe fogadtuk. Az örökbefogadással vállaltuk az ivartalanítását is, amit 9 hónapos korában végeztettünk el rajta. Jól viselte, én kevésbé, mint "ivartársa" nagyon húztam a szám miatta, de megértettem a kutyavédő egyesület szándékát is vele.
    Természetben semmit sem változott, előtte is hebrencs volt, most is, nem hízott el, nincs semmi változás sem fizikailag, se viselkedésben az ivartalanítást követően. Még titkon reménykedtünk is, hogy egy kicsit talán lenyugszik, de nem :) Iszonyatosan energikus kutyus.
    Járunk vele kutyaiskolába, első vizsgája már megvan, így tudunk menni a komolyabb feladatok felé.
    Füge április óta van velünk, egy tüneményes, bájos kislány :) Marmagasságra nagyobb mint Csoki, szóval Csokinak egy hosszú combú csaja lett :) Mázlista, mit ne mondjak :D
    Fügét már ivartalanítva hoztuk el, vagyis a varratszedést már mi intéztük Neki. Rajta sem tapasztaltunk változást, viselkedésben. Ezt azért merem mondani, mert ugye az egyesülettől nem csak úgy hoztuk el, hogy elmentünk, megnézzük, elhozzuk. Bejelentkeztünk érte, elmentünk hozzá, megismerkedni, aztán 1-2 hét múlva Csokit is elvittük hozzá, megvizsgálták, hogy alkalmasak vagyunk-e 2 kutya tartására, nevelésére...stb. Szóval kb 1-1,5 hónapos procedúra volt elhozni.
    Csokival is ugyanezt a kört játszottuk le.
    Na de ami miatt írom ezeket a sorokat, az az ivartalanítás.
    Egy nagyon fontos szempont, rengeteg kóbor kutyus van, és rengeteg kutyusnak lesznek kölykei, akik egyszerűen az utcára kerülnek, az anyukájukkal együtt, mert nemkívánatosok lesznek a háznál. Egyszerűen nem akarnak törődni a "gonddal" az eddigi állattartók.
    A kutyaszaporulat szabályozása miatt is ajánlják az ivartalanítást.
    Most nem azt mondom, hogy a Fügének ne kívánnék kölyköket, vagy Csokinak, hogy legyen "apuka" (ha még lehetne), de tény, hogy az ismételten egy alom kiskutya volna, akiknek gondos gazdikat kellene találni. Biztos, hogy addig járnék amíg nem találnék nekik megfelelőt. Nem is rólam van itt szó.
    Hanem a többi emberről, akik nem akarnak "felelősek lenni azért, amit megszelídítettek".
    Emellett a sok kóbor és gyepin lévő kutyusokkal mi lesz, ha robbanásszerű a kiskutya utánpótlás?
    Rengeteg a gazdátlan, hontalan kutyus, aki megérdemli a jobb életet.
    Először róluk kellene gondoskodni, nem?
    Persze lehet én vagyok túl naiv, de ez egy fontos szempont az ivartalanítás mellett. Hiába húztam én is a szám a Csoki ivartalanításánál, de megértettem a koncepciót.
    Üdv:
    Tanisz
