penszel
axlrose32
#621
SIKERÜLT!!!!!!!! megcsinálni igazad volt a kondit kellet ki cserélnem mákomra meg is találtam a rosszat és ki cseréltem bekapcsoltam a tv t és pikk pakk tökéletesen üzemel sokall halkabb is lett a készülék nincs már az a amper hang ami eddig volt,nagyon nagy mester vagy az biztos le a kalappal előtted!
és nagyon köszönöm a gyors segítségedet. -
penszel
axlrose32
#619
Szia:először is köszönöm a válaszod.
Elko, elektrolit kondenzátor, melyik megnevezést használta a kolléga? nem kondit mondott az valami mást de majd holnap veszem a bátorságomat s meg kérdezem tőle s le írom neked.
Ja amúgy meg a testi épségemet nem kell félteni amper vadász vagyok csak az elektronikát kevésbé vágom de az alapokat tudom
A Képkitisztulás alatt meg azt értettem ha bemelegszik az a bizonyos alkatrész akkor helyre áll a képernyő is
mint ha ujj lenne.
janyszer
axlrose32
#567
Bocs hogy csak most jelentkezem .Közben megnéztem az Y maint és a kártya tetején találtam egy zárlatos diodát,poz . D5014 tip. UF4007.Tettem bele 1n4007 tipusut de nincs változás.A két dioda közt annyi különbséget láttam az uf-es 50 AP az 1n -es 30 AP. Nem tudom hogy helyettesithetők -e egymással.
Válaszod előre is köszönöm.
üdv: János -
axlrose32
axlrose32
#570
Régebbi plazmáknál:
1 blink STV 5v sense DG Board2 blinks 15v SOS D Board
3 blinks 3.3v SOS D Board
4 blinks Power SOS P Board
5 blinks 5v SOS D Board
6 blinks Driver SOS 1 SU / SD / SC Boards
(SC energy recovery circuit)7 blinks Driver SOS 2 SU / SD / SS Boards
(SC floating voltage area)8 blinks Driver SOS 3 SS Board
(SS energy recovery circuit)9 blinks Panel Config. SOS
10 blinks Sub 5v SOS / Main 3v SOS DG Board
DTV 9v SOS / Tuner Power SOS11 blinks Fan SOS PB Board
12 blinks Sound SOS H Board
13 blinks Communication error DG Board
with IC8001 (Pesks Lite 2)Szóval ehhez szakember kell, ha benne van még a garban akkor szakszerviz, ha nincs akár én is állok rendelkezésedre.
zorzy4
axlrose32
#558
Köszönöm. Ezt mondták 9 éve amikor a képcsöves daevoot megvettük, hogy csak 3 évig lesz tv. Most hibátlanul nyugodt szívvel adtam el. Tudnak a mostani alsó kategóriás tv koax kimeneten 5.1es hangot kiadni? Vagy csak sztereót függetlenül a műsor forrástól. Az a baj, hogy az erősítőmön nincs hdmi így át kéne vezetnem a dvd lejátszó hangját a tv, hogy ne kelljen kábeleket huzkodnom, ha készüléket akarok váltani.
zorzy4
axlrose32
#542
Nem azt azért én is kiszúrtam volna, régen keravillban dolgoztam. És szerencsére az új is null perces. Ráadásul valamit csúnyán benézett az eladó mert egy slim modellt adott ami en 10 hanem 30ezer forinttal drágább Amúgy a Panasonic mintaboltban is árulnak oriont, náluk is max 2 év a garancia. Szerencsére ezzel a készülékkel nincs senni probléma és a hangja jobb. Köszönöm még egyszer a tanácsaidat.
zorzy4
axlrose32
#522
Köszönöm, sejtettem. Tényleg nagyon halk még síri csendeben sem hallani, pedig abban a szobában alszom és olyan rigolyás vagyok, hogy, a karórámat (qvartz óra) is kiviszem, mert zavar a másodpercmutató tik-takkolása . Csak más műszaki cikknél, pl házi mozi erősítő monitor, képcsöves tv stb nem találkoztam hallom. Az lcd tv-nél miért van
Hari73
axlrose32
#514
Köszönöm a választ.
Megpróbálom szétszedni és megpucolni az üveglapot belülről.Remélem csak az lesz a gond.
Mire figyeljek a szétszedéskor (nehogy nagyobb kárt csináljak) valami speckó szerszámot igényel a mutatvány?Esetleg valami útmutató létezik a szétkapáshoz?
Hari -
Hari73
axlrose32
#512
Ne máár....
Kicsit szakmaibb hozzászólásban reménykedtem.
Nem a legjobb kép de amit Te ágynak nézhettél..,na az a szóban forgó folt ,az "ágytakaró" pedig a szőnyeg.
(a párnák egy kanapén csücsülnek,de a kanapé tényleg nem látszik.)
Szóval,komolyra fordítva a szót:
A mintás szőnyegen elterülő -ágynak tűnhető- foltra szeretnék megoldást találni.
Továbbra is várnám a szakmai tippeket,ötleteket,megoldást a keletkezés lehetséges okáról és az eltüntetés módjáról.
Előre is köszönöm a segítséget.
Üdv!Hari
#20278016
axlrose32
#501
Ez a hiba vissza tud hatni a menüre is?Ugyanis a menüben a képarány váltás tökéletesen működik,de az alatta lévő menü pontokba ami hozzá tartozik /vízszintes,függőleges,óra,fázis és automatikus pontokhoz már nem enged a menü.A memóriát úgy látom már cserélték 24c32wp.Az lcd-én a jelenség ugyan úgy viselkedik a kép,mint a képcsöves tv-nél a függőleges eltérítés hibánál.Alulról vissza van fordulva a kép.Sajnos ha lcd hibás,akkor már nem éri meg megcsinálni.Köszönöm a segítséget. -
Bellavita21
axlrose32
#497
2009-ben vásárolt Panasonic TH 37PV80-as plazmatévém meghalt. 7 villanásos jelzést ad a lámpája, külföldi oldalakon azt olvastam, hogy ez egy nagyon nagy bajt jelent, SV/SC/SD meghibásodás, aminek cseréje nem is biztos, hogy lehetséges. S azt is olvastam, hogy ez egy szériahiba, és emiatt a Panasonic meg is hosszabbította a garanciát, mert bizonyos számú óra után a tv -nél kijön a hiba. Mivel keveset néztem tévét, nekem természetesen a garanciális idő lejárta után jött ez elő. Mit tudtok erről? Mit csináljak? Azért elég luxus, hogy 3 évente új tévét kelljen vennem, főleg, hogy most pénzem sincs rá!!!! Segítsetek! A páréves hűtőmet is most nyáron kellett kidobni, totál kivagyok, hogy a baromi drága termékeket párévente le kell cserélni....
CsabaTompa
axlrose32
#497
A táp ugyanolyan volt, mert a készülék is ugyanaz volt.
Amikor bejött a kép, akkor az egész képernyőn, de nagyon gyorsan el is ment.
Egyébként ezek a boardok javíthatók, vagy csak csere lehetséges náluk?
A tápot már elkértem, a többit nem igazán akarom, főleg ha javítással megoldhatók. -
vizo74
TomiLi
axlrose32
#455
Ok - ok! Ezt akartam hallani! Köszönöm szépen!
Csak fostam, hogy azok a csavarok nem a konzolhoz vannak, hanem valami mást "tartanak" belül....
Már biztos nem emlékszel, de amit megcsináltál Samu LCD Tv-t nekem azóta is tökéletesen szuperál! Most a gyereké lett!
Nagyon örült neki, amikor megvettük az új LG-t és ő megörökölte a javított Samu-t, ami hibátlan. -
törölhető
axlrose32
#382
Utólag kiderült, hogy bizony előre tisztázták.
Mikor levette a TV hátulját, közölte, hogy tápegység javítás lesz, ami kb 20.000 Ft lesz.
És sajnos a mama belement. Ha nem ment volna bele, gondolom akkor jött volna a kiszállási díj.Igazából kit érdekel mit kellett javítani? Mennyi ideig dolgozott, és mennyiért rakott bele alkatrészt. Ez a lányeg. 45 perc munka, 500 Ft alkatrész, 21700 Ft munkadíj.
Mindez számla nélkül, csak egy sima munkalappal. Navi és fogyasztóvédelem talán megjutalmazná, nekem pedig elégtétel lenne így is, hogy semmi hasznom nem származik belőle. Helyrerakni egy ilyen férget, az ám az igazi. -
herrká
axlrose32
#368
Szia! A mi TV-nk is hasonló jelenséget (2.) produkál, mint a kolléga TV-je. Szintén LG, 42LC54(?) talán, a tipusa. Ez is 4 éves, ha igaz.
Pár nappal ezelőtt bekapcsoláskor nem volt hang, és minden csatornán vékony, fényes csillogó függőleges, kb., 1 - 2cm-es csíkok villóztak. Mint ha valami zavarná.
Párszor ki - be kapcsoltam, és egyszer csak jó lett. Tegnap viszont bekapcsoláskor, elkezd villogni a zöldre váltó led, majd két - három villogás után vissza vált pirosra. A villogásokkor halk "cisz" hallatszik. Azóta minden bekapcsolás így kezdődik, és négy - nyolc indítás után kapcsolódik be csak. Érdekesség még, hogy mindig beállítom az órát, de legközelebb nem mutatja, újra kell állítani. Az egyéb beállítások megmaradnak.
Ha nem múlik a jelenség, de szerinted javítható, nyugtass már meg! Köszönöm! -
#83164416
axlrose32
#335
Szia! Köszi a választ! Annyit módosítanék még az első bejegyzésemen, hogy frissen bekapcsolva a TV-t nem jelentkezik a hiba, tökéletesen működik egy darabig, csak 20-30 perc múlva jön elő a jelenség. Ezeket figyelembevéve is kijelző hibára gynakszol? Esetleg javítható? Köszönöm előre is a válaszod!
axlrose32
axlrose32
#341
Viszont arra nem válaszoltál, hogy teljesen elsötétül, vagy homogén szürke lesz (tehát a háttérvilágítás továbbra is üzemel-e.
Ha van háttérvilágítás, akkor kijelző / t-con hiba, ha teljesen sötét lesz akkor pedig a háttérvilágítás invertere áll le.
Javítása mindkét esetben kb. 8-12 között kivitelezhető nálam. -
sannnya
axlrose32
#322
elkezdi porgetni a cuccot,mert kattog...
egyszer bevillan sargan az uzembe helyezo lampa aztan pirosra valt es kigyullad a homeros lampa...
kozben a ventillator porog...(van a keszulek bal also reszen 3 kis lampa...az elso a standby,ami piros,ha ki van kapcsolva,sarga,ha bekapcsol...a masodik felett egy pici lampa van rajzolva,a harmadik felett egy pici homero...
ha bekapcsolom a halozati on/off-al,akkor begyullad a piros stand by...elkezd porogni a ventillator...ranyomok,hogy adja a csatorna,egy pillanatra sargara valtozik a standby majd kigyullad a homeros es elkezd villogni,a ventillator porog tovabb...a lamparajzos feny nem csinal semmit...) -
NIKA cica
LG plazma tv-m bal oldalán a szélén egy kb 4 cm szélességű piros csík jelent meg. Néha néha még eltünt, de mostanában már minden esetben ott van. Valamint, mostanában a kép az egyszínű háttereknél olyan mintha túl lenne vezérelve, sőt néha még az arcok világosabb részén is olyan "olajszerű" foltokat lehet látni. Tudsz erre valamit mondani? Előre is köszi a válaszodat!
taaz
axlrose32
#260
HÜHA.
Elkot cseréltem a középsö csö alatt. Nagy villanyu elkot, most hirtelen a fesz nem ugrik be de 840uF kellet. Gyanus volt h nem csak a nyákon van trutyi hanem a magasabb müanyag részen is.
Ezekszerint elfosa magát a csö, nem a kondi.
Amikor levettem a készülék felsö hátlapját a csövekben rovar maradványokat találtam, de nem szedtem szét a lencsét , gondoltam elfér.
Pedig körbenéztem a csövet is h nem e folyat.
Sorkimenö mellet van egy kicsinyke poti. A service manuáljában levan irva a mérési pontok de marhára nem tudom értlmezni, mert olyan lehetetlen pontokat ir le h nincs az az ember aki odanyul müszerrel
290v + - 1v
Ahogy irtam multkor erösen elgányolt állapotban került hozzám a tv. A létezö mindenség el volt tekerve, a szervizmenü el állitva......stb stb. -
Steve 53
axlrose32
#176
Ismét visszatérnék erre a Sony projektorosra. A fórumot olvasgatva látom szinte mindenhez van alkatrészed. A tárgyban szereplőhöz kellene kék lcd, szerintem ez is megsérült. A szűrő cserélése után is maradt benne egy zöld folt, ott ahol a szűrő elégett. Mennyi lenne egy ilyen lcd panel? Köszi Üdv
Throme
axlrose32
#199
Muteréknak már javítottak tv-t (az egy sony crt) és most őket kaptuk elő a kalapból nagy hirtelen. Nem LG márkaszerviz, de sztem valami ilyesmi.
Ezért is írtam, h ha előbb tévedek erre lehet máshogy alakul...Én alapból ettől tartok, hogy egy szerviz modulárisan javít. Nekik egyszerűbb.
Ismeretségem meg nincs, mert szerencsére nagyon elvétve kell tv-t szervizeltetni.Ide vagy pü-ben megírod, hogy melyik szerviz vagy/vagytok? Adatlapodon a telszámodat és az email-odat találom csak....
thx!
Throme
axlrose32
#197
Köszönöm az utánajárást!
Igen, az az
Elméletileg (remélem tartják a megbeszélteket) felhívnak hogy mit és mennyiért kell cserélni/javítani. Ha megéri, akkor mehet a dolog, de ha horribilis összeg a javítás akkor nem (mondjuk azzal bukom a szállítást és bevizsgálást, de én nem tudok napközben intézni ilyenekt, hétvégén meg senki nem dolgozik).
Még nem tudok semmit, tegnap vitték el a készüléket.Kérdés, hogy mennyire javítanak alkatrész szinten vagy csak modulárisan.....
Ha úgy alakulna hol vagy ( vagy a szerviz) helyileg? És mi a nyitvatartási idő?
kösz! -
Steve 53
Steve 53
axlrose32
#158
Köszönöm a válaszod
Van még egy tv-m ami nem projektoros de az is is rossz
Bekapcsolom és nem csinál semmit csak gyorsan kattog... mint egy falióra csak sokkal gyorsabban. Én a tápra gyanakszom de lehet, hogy hülye vagyok :S
Szerinted mi lehet a gond? És milyen árra kalkuláljak ha elviszem szerelőhöz?Válaszod előre is köszönöm!
Elijah Baley
axlrose32
#156
Köszönöm a Válaszod!Közben felvettem a kapcsolatot az LG hivatalos szerviz-vonalával - ott az ügyfélszolgálatos, akivel beszéltem szintén ezt javasolta, és persze a az Edigital ügyfélszolgálatáról is ezt írták.
Ma(upsz, az már tegnap volt
) vissza is vittem a boltba. Mikor meglátta szervizes srác a képernyőn a fekete sorokat, nem is habozott, egyből mondta, hogy csere..., alapvetően kedvesek voltak a boltban, nem kötözködtek, szóval annak ellenére, hogy a TV hibás volt - amiről nyilván nem a bolt tehet - elégedett vagyok velük, és persze olyan tv gyár sincs, ahonnan nem csusszan ki néha egy két hibás panel. Így nem maradt más, mint hogy reménykedek, hogy a következő az már teljesen hibátlan lesz minden téren
. Az boltban az eladó 3 munkanapot mondott a tv érkezésére, szóval leghamarabb szerdán jöhet meg,.., pedig hétvégére nagy mozizás lett volna itthon, de hát ember tervez, Isten végez
- Okosóra felvásárlás!! Samsung Galaxy Watch 6, Samsung Galaxy Watch 7, Samsung Galaxy Watch Ultra
- Apple iPhone 14 Pro Max / 128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Akku Gyári 100%
- magyar billentyűzet - 123 - Lenovo Legion Pro 5 (16ARX8) - AMD Ryzen 7 7745HX, RTX 4070
- HATALMAS AKCIÓK! GARANCIA, SZÁMLA - Windows 10 11, Office 2016 2019 2021,2024, vírusírtók, VPN
- Gamer PC /Ryzen 7 9800X3D, 32GB RAM, 1TB SSD/ akciós áron eladó! BeszámítOK!
). Mindegy használom, és ha fotózhatóra erősödik jelentkezem
290v + - 1v
