-PLevi-
CPT.Pirk #38025 üzenetére
Az a helyzet, hogy időközben eléggé elbarmoltam valamit. Fel akartam telepíteni a Minitube-ot, mert néha megakadt a YouTube.
Mivel a repóban elég régi verzió volt, a hivatalos oldalról letöltött legújabbat raktam fel (dpkg -i, majd apt-get -f install), viszont nem volt hajlandó elindulni. Eltávolítottam, majd Synaptic-ból felpakoltam a régebbi verziót. Vagyis csak akartam, mert állandóan letöltési hibát dobott. Letöröltem ismét, majd apt-get autoremove, szintén hiba.Végül meguntam, kikapcsoltam. Jelenleg nincs grafikus felület, annyit sikerült kideríteni, hogy a network manager-nek és az x-nek is hiányzik vagy hibás 10-15 függősége... Így mivel a network manager miatt nincs net, nem megy az apt-get update és upgrade sem.
Biztosan helyre lehet hozni, de a jelenlegi tudásommal sokáig tartana, és még ha sikerül is, akkor is ott a nyomtató driver, szóval a sikert semmi sem garantálja. Épp ezért nem akarok "feleslegesen" foglalkozni vele.
Jelen állás szerint mégis XP lesz ebből...
Na mindegy, ez van, abból kell főznöm amim van...Köszönöm a segítséget!
-PLevi-
rii
CPT.Pirk #37948 üzenetére
megnéztem .. tényleg nincs swap particióm ...
pedig aszittem csináltam .. csak valami olyasmi volt, hogy már nem kell annyira a swap?? én meg nem akartam túlmisztifikálni ....persze most kibukott, hogy kva-ra kell ...
csináltam free space-t, majd valami live-ról lecsípek belőle
mekkora swap-ot adjak neki, meg milyen paranccsal is kell beállítani, hogy csatolja fel magának, és használja a swap particiót?
Thusor
CPT.Pirk #37810 üzenetére
Amit írtál parancsra ezt dobja:
XDG_SEAT_PATH=/org/freedesktop/DisplayManager/Seat0
MANDATORY_PATH=/usr/share/gconf/ubuntu.mandatory.path
DEFAULTS_PATH=/usr/share/gconf/ubuntu.default.path
COMPIZ_BIN_PATH=/usr/bin/
PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/games:/usr/local/games:/usr/lib/cd-hit:/usr/lib/cd-hit
XDG_SESSION_PATH=/org/freedesktop/DisplayManager/Session0Tehát ha jól látom egyik se került bele, még az utolsó sem. Megpróbálom még egy parancsban is, hátha.
echo $PATH parancsra pedig ezt:
Bedobtam egy sorba mindent kettősponttal elválasztva, majd újra be akartam olvastatni a .bashrc-t, ezt a hibát dobta:
/home/manager/.bashrc:16: command not found: shopt
/home/manager/.bashrc:24: command not found: shopt
/home/manager/.bashrc:108: command not found: shopt
/usr/share/bash-completion/bash_completion:35: parse error near `]]'
\[\e]0;\u@\h: \w\a\]${debian_chroot:+($debian_chroot)}\u@\h:\w\$ -
Thusor
CPT.Pirk #37808 üzenetére
Az alábbi módon szúrtam be a sorokat:
# gmhmme3
PATH=$PATH:/usr/local/bioinf/gmhmme3
# fastq screen
PATH=$PATH:/usr/local/bioinf/fastq_screen
# bowtie2
PATH=$PATH:/usr/local/bioinf/Bowtie2
# maker
PATH=$PATH:/usr/local/maker/binÚjra indítottam a gépet, de így nem hajlandó indítani terminálból a programot. Mintha nem adta volna hozzá a PATH-hoz. Mit szúrhattam el?
jimmy399
CPT.Pirk #37769 üzenetére
Igen, amúgy nekem is volt rossz tapasztalatom eleve a Linuxokkal, egyik kifagyott, egyik nem bootolt másik meg kimerevedett... DE ez pár éve volt, és egy régi p4-en toltam. A mostani géppel, 2 éves még csak, minden remek-szuper-király. Ha beletörődtem volna ,hogy a linux nem megy, meg tré, hulladék, régen nem használnám, és nem is kezdtem volna el használni. Ha az ember beletúrja magát, meg szeretné érteni, meg moddolni, heggeszgetni, és van is kedve hozzá, akkor meg egy igazi kis kincsesbánya maga a rendszer, mindegy hogy min alapul.
Azt hiszem, hogy lassan jöhetne már a Desktop Linux éve
Damateo
CPT.Pirk #37515 üzenetére
Jun 20 12:57:05 cstundi-Aspire-5750ZG kernel: [ 32.506496] ACPI Warning: \_SB_.PCI0.PEG0.PEGP._DSM: Argument #4 type mismatch - Found [Buffer], ACPI requires [Package] (20131115/nsarguments-95)
Jun 20 12:57:05 cstundi-Aspire-5750ZG kernel: [ 32.506514] ACPI Warning: \_SB_.PCI0.PEG0.PEGP._DSM: Argument #4 type mismatch - Found [Buffer], ACPI requires [Package] (20131115/nsarguments-95)
Jun 20 12:57:06 cstundi-Aspire-5750ZG kernel: [ 33.388325] ACPI Warning: \_SB_.PCI0.PEG0.PEGP._DSM: Argument #4 type mismatch - Found [Buffer], ACPI requires [Package] (20131115/nsarguments-95)ezt dobta.
Nekem nem sokat mond. -
apszi
CPT.Pirk #37540 üzenetére
Hálózatban ugyan hálózatban vannak, annyi a bibi, hogy a Linuxos eszköz az egy router, aminek egyébként erősen korlátozottak a hardveres képességei, és nem számgép. Így ez az rsync, amit egyébként nem tudom micsoda
nem hiszem, hogy működne rajta. Linux analfabéta vagyok amúgy, ha még nem mondtam
apszi
CPT.Pirk #37532 üzenetére
Köszi a választ. A kipróbáláson már túl voltam, mikor is a kérdést feltettem.
Minimális különbséggel, nagyjából azonos értékeket kaptam, akár közvetlen belső vinyók között mozgattam az adatokat, akár külső usb-s vinyóra/ról tettem ugyanezt. Az értkék egyébként ~23MB/s volt, annyi különbséggel, hogy mikor ezt linux rendszer alatt teszem, akkor nem kell idő a vinyónak, hogy felpörögjön erre a sebességre, Win alatt, ez azért nem mindjárt fullon indul, kell neki egy kis idő mire eléri a max tempót. Ha ezt vesszük, mondhatom, hogy Linux alatt, ha a végsebesség nem is, de úgy az egész művelet valahogy "tökösebb", stabilabb volt. Egyébként Widows-t használokAz egészre azért voltam amúgy kíváncsi, mert időnként az EXT3-as vinyóról át kell mentsek adatokat egy USB3.0-as külső vinyóra és, hogy ezt picit felturbózzam, kellett volna vennem egy USB3.0-ás bővítő kártyát, de a dolgok jelenlegi állása szerint ennek nincs értelme, mert így még a 2.0-ás sebességét sem érem el, szóval marad minden a régiben. Azért Köszi még1szer!
herdsman12
CPT.Pirk #37484 üzenetére
Pontosítanám a tároló listát, de nem hagyod...
Te ezt javaslod:
deb http://ftp.debian.org/debian/ jessie main contrib non-free
deb http://security.debian.org/ jessie/updates main
deb http://http.debian.net/debian jessie-backports mainAz enyém:
deb http://ftp.hu.debian.org/debian/ jessie main
deb http://ftp.hu.debian.org/debian/ jessie-updates mainA második sor stimmel, a többivel mi van?
BoB
CPT.Pirk #37482 üzenetére
A forráskód minek? Csak azt is mindig frissítgetni kell feleslegesen, úgysem fogja nézegetni soha a büdös életben.
King Unique:
Akkor itt az ideje tanulni kicsit:
[link](#37482) CPT.Pirk : de oszt meg szoroz, mivel csak az idő meg a net megy azzal hogy azt a listát is mindig lehúzza amikor valaki beírja hogy apt-get update.
Másrészt meg ha szerinted is felesleges, akkor tényleg nem értem miért nem kommenteled ki. -
herdsman12
CPT.Pirk #37443 üzenetére
Nálam így néz ki:
# deb cdrom:[Debian GNU/Linux 8.1.0 _Jessie_ - Official i386 lxde-CD Binary-1 20150606-13:00]/ jessie main
deb-src http://ftp.hu.debian.org/debian/ jessie main
deb-src http://security.debian.org/ jessie/updates main
# jessie-updates, previously known as 'volatile'
deb-src http://ftp.hu.debian.org/debian/ jessie-updates main
# Debian 8 "Jessie"
# deb http://http.debian.net/debian/ jessie main contrib non-freeAz utolsó bejegyzést én adtam hozzá a WiFi stick firmware miatt.
Van ott security bejegyzés.
Átírom én is, ha véglegesíted a jó megoldást. -
agy73p
CPT.Pirk #37412 üzenetére
Kösz. Akkor most ez lett a tartalom:
# deb cdrom:[Debian GNU/Linux 8.1.0 _Jessie_ - Official i386 DVD Binary-1 20150606-13:00]/ jessie main contrib
# deb cdrom:[Debian GNU/Linux 8.1.0 _Jessie_ - Official i386 DVD Binary-1 20150606-13:00]/ jessie contrib main
# Line commented out by installer because it failed to verify:
deb http://security.debian.org/ jessie/updates contrib main
deb-src http://security.debian.org/ jessie/updates contrib main#Debian 8 "Jessie"
deb http://httpredir.debian.org/debian/ jessie main contrib non-free# deb http://ftp.hu.debian.org/debian stable main contrib non-free
Gondolom, a két középsőt kivehetem, ugye? Amúgy sem használja...Mod: Ja, és hogyan kell sudo joggal, mert nem menti....
agy73p
CPT.Pirk #37357 üzenetére
Kicsit bővebben: innen, a hivatalos oldalról töltöttem le az első DVD-t (mivel a gép nem tud USB-ről bootolni) és azt telepítettem fel. Semmi mást nem használtam még hozzá.
King Unique
CPT.Pirk #37280 üzenetére
Jó, megkérdőjelezni és okoskodni nem akarok, de azért olvastam itt ezt azt, amivel más disztrók esetében nem biztos, hogy kell annyit szórakozni.
Persze, aki hozzáértő, tudja hol kell faragni, annak nem jelent gondot, de egy kezdőnek problémamentesebb és talán kézre állóbb egy Mint. Gondolom nem hiába vezeti már évek óta a dw listáját.(#37295) SATA_boy: jól hangzik ez a Korora, lehet teszek vele majd élesben egy próbát, vagy lehet Fedorát próbálom KDE felülettel.
A fentebb ajánlott Antegost nem tudtam felrakni, mert MBR módban elsődleges partíciókból van már 3 db és nem engedte létrehozni az Ext4 partíciót, de A Grub helyét se lehetett kiválasztani. Érdekes, hogy előbbi miatt egyik másik disztró se nyavalygott soha és simán felment és utána is ok volt minden...
Aztán virtuális gépre próbáltam feltenni, de elszállt a telepítés végén, szal hagytam a fenébe, annyit nem ér...
kovaax
CPT.Pirk #37285 üzenetére
Tud olyan dolgot a többi disztro, amit a Debian nem? - nem.
Ne legyél elfogult! A Debian azért atom stabil, mert régebbiek benne a szoftvárék, és ezért már jól kigyomlálták a bugokat belőle. Emiatt viszont a szoftverek új verzióinak az új dolgait nem tudja. Tehát mondjuk a Fedora sok-sok olyan dolgot tud, amit a Debian nem. Pl. a Fedorában most valami 4-es a kernel, és sokkal több hardvert ismer ezért, mint a Debian 3.16-os kernele.
De ezek a gyakorlati életben többnyire apróságok, amikkel együtt lehet élni. De én például a két utolsó gépemnél megszívtam, hogy nem elég régi alaplapot vettem beléjük, és az alaplapi hálókártyát nem ismerte még a stabil Debian, kénytelen voltam belerakni egy pci-os hálókártyát a következő stabil verzió érkezéséig (vagy backportos kernelt használni).
rii
" ... túl sok mindent támogatnak (pl. az új asztali környezetek) és ez a minőség rovására megy. ... "
ez kegyetlenül így van
míg régen szabályszerűen - nekem - egy harc volt a hozzánemértésem miatt feltenni egy Linux-ot, pld. Red Hat ... de azt nem is ... de egy Debiant feltenni 2002-ben nekem 2 hét volt, úgy hogy volt még egy gép a netre kötve, és azon kértem a PH!-n segítséget, ezzel szemben pld. most egy Kubuntu, vagy pld egy Manjaro azonnal felmegy, semmit sem kérdez, ... agyon van integrálva, és ez a stabilitás rovására megyvolt volt havernak egy gépe, rajta egy gyorsan felhányt win7,
se a VGA, se a LAN, se a WiFi driver nem volt meg ... meg még más sem
ezzel szemben a Kubuntu már az install első 2 percében közölte, hogy látha a Wi-Fi, és hogy melyikhez csatlakozzon .... de utána volt hogy bekapcsoltam, és az indulásnál a pulzáló Kubuntu logo-ba belefagyott ...mivel nem jött be többé semmi sem, így a logo-t ki se lehetett kapcsolni ... reinstall egyből
elvittem haverhoz, .. majd 3 napra rá megint elmentem hozzá, közölte az észrevételeit, hogy nagyobb betű kellene, mondom akkor csökkentsük a felbontás ... egy restart után megintcsak belefagyott a Kubuntu logo-ba ....
de minden driver-t felismer, még a touchpad oldalán is a scrollozást ... csak agyon van integrálva ...
nem is merek hozzányúlni többet ...
agy73p
CPT.Pirk #37278 üzenetére
Mármint a Debian trendi? Azt hitem, hogy a Mint az...
A frissítést megnézem majd, pár napja fent van a disztro, de még nem jött hozzá frissítés, vagy csak én nem állítottam be a megfelelő tárolókat? Inkább az utolsó...Tud olyan dolgot a többi disztro, amit a Debian nem?
Elsősorban Suse - Fedora - Debian hármas érdekelne.
Ja, és milyen a Debian világa??(#37279) King Unique: eddig mindent meg tudtam csinálni a Debiannal is (fel tudtam tenni rá a nekem szükséges dolgokat), amit a másik kettővel.
King Unique
CPT.Pirk #37201 üzenetére
Chakrából majd megvárom az új verziót és telepítőt, mert az Euler kiadással akadtak a Grub elhelyezésével kapcsolatos gondok, amit a topikban részleteztem is. Illetve az még a baj, hogy a Grub alapértelmezetten csak a legelől lévő rendszert teszi bele a listába. Esetemben pedig azon a notebookon az egy FreeDOS, így a Windows el sem indítható. Gondolom lehet szerkeszteni, hozzáadni másik rendszert, csak azt még nem csináltam, azért macera.
CPT.Pirk #37172 üzenetére
Alapból stable-el települ, de választható testinggel és siddel is. Belinkeltem a 15-ös bétát is fentebb, csak felelőtlenül/teszteletlenül belinkeltem neki a felfrissített 13.2-es mentésem, ahol kiderült, hogy a grub2-re nem gondoltam (mivel a disztrók nagy többsége azzal jön, így általában nem is lenne gond).
Sajnos ezen gépen más nem fog túl jól futni, még egy Debian LXDE is érezhetően lassabb és ott még a nonpae kernel beállításokkal is bíbelődni kell, míg az antiX alapból nonpae kernelt használ. -
Rimuru
CPT.Pirk #37051 üzenetére
Semmi ilyet nem rak fel alapbol, csak annyi tortent hogy wopi otthagyta az -m kapcsolot ami termeszetesen lecsereli a grubot.
wopi: Ha mar igy tortent en chainloaddal toltenem be a mint grubjat. Lenyegeben le kell masolni(/atirni) azt ami ott van peldanak a windowshoz, atnevezed es a megfelelo particiot allitod be.
#98452736
CPT.Pirk #36913 üzenetére
Megmondom őszintén azért találgatok annyit, meg kérdezősködök, mert ha már újratelepítem egy nagyon stabil, jól működő rendszert akarok telepíteni. Lehetőleg driver problémák nélkül. És itt jön az, hogy nekem ez a driver dolog a "mumus". Nem tudom, hogy hogy megy ez itt Linux azon belül debian alatt. Tartalmazza már a drivereket, vagy nekem kell összeszedni, telepíteni?
Ubuntu elvileg támogatja az én laptopomat a hardware database szerint. van ilyen a debian alatt is? Vagy ami ubuntun jó az debianon is? Ezt kicsit elmagyarázná valaki?
quailstorm
CPT.Pirk #36908 üzenetére
Hangosnak már csak a videokártya ventilátora miatt lehet nevezni, idővel cserélem.
Tápban Adda, CPU-n Zalman 7000B
Sokat fogyaszt, oké, nem megy annyit, napi 30-60 perc.
Jelenleg Debian 7+Chrome+Adguard és szülők neteznek vele.És tényleg nagyon olcsó volt. Ha azt veszem, hogy a RAM megvolt, akkor kb 3500Ft ráfordítással jött össze. Amíg nem vettem meg a Zalmant. Az még 2k. De az mégis egy életérzés, hogy egy 755g-os réztömb van a gépedben, nem?
khalox
CPT.Pirk #36863 üzenetére
Jahh... erről jut eszembe, azért vannak érdekes féregállatkák Linuxon is: Linux/Moose
(OFF.ba rakom, mielőtt ubyegon2 eltakarít)
wopi
wopi
CPT.Pirk #36884 üzenetére
Fura jelenség ez nekem: Tehát grub-ban indul az alapértelmezett debian, majd ahogy a login screen jönne, ott sötét kép, és kész. Ha itt ctrl+alt+f1-el átváltok másik terminálba (elnézést, nincs meg a szakszó
), bejelentkezek, majd startx, akkor már megy is a Cinnamon. Ha ez után átváltok bármelyik másik grafikus képernyőre (már megint az a szakszó...), akkor már ott is a login screen fogad... Nincs nagy baj, bár nem túl felhasználóbarát így bűvészkedni.
N0zer0
CPT.Pirk #36849 üzenetére
Igen, nem kell keresni Alt+Tab-bal, helyette lehet állandóan azt keresni, hogy melyik virtuális asztalon van
Inkább nem használom, mert az erőforrásokat is jobban leterheli.
Én Alt+Tab helyett az aktív KDE sarkot használom, odatolom az egeret és a sarok áttekintő képet ad az Asztalon futó összes programról, és látszik mi fut, mi van az ablakában.
spammer
CPT.Pirk #36776 üzenetére
Töröltem, újraindítottam, ugyanúgy megjelenik.
Rányomtam még egyszer egy force refresh-t is, de megjelenik. Ráadásul nálam a cookie-k is le vannak tiltva (csak külön kézzel engedélyezettek tárolódnak). Lehet, hogy nem is működik nálam a tracking protection?
Pedig nálam is mintha gyorsult volna picit.
spammer
King Unique
CPT.Pirk #36563 üzenetére
Utóbbi nem áll fenn, mivel azokon van normális védelem és odafigyelek, nem jellemző, hogy bármit is találnának.
Azt hittem, hogy mivel látja a Windows partícióit, ha fel van valamelyik csatolva, akkor átmászhat rá. Vagy éppen böngészéskor letöltődik vmi wines kártevő, ami nem tud jogosultság hiányában lefutni, de esetleg "átmászhat". Ezek szerint még így se? Illetve egy melléklet formájában bekapott CTB-Locker Linuxon gondolom nem fut le, de Windows partíciókat attól még nem tudja lekódolni? Hiszen képes a merevlemez összes partíciót elkapni, de állítólag még csatolt virtuális meghajtóra, vagy akár online tárhelyre is felkúszik. -
erhas01
CPT.Pirk #36528 üzenetére
Ez a teszt telepítő Hdd egyike, a fórumok olvasásához, gépeléshez tökéletesen megfelelnek.
Azért írtam ki, nehogy félreértés legyen. Kettő gépen dolgozom van a p4, és az AM1.
steagate barracuda ata ST320011A 20,4GB ez 2002 apr 12 ezen a másikon volt az xp.
A HDD a leglassabb egységem, továbbá büntetlenül lehet rajta gyakorolnom, törölnöm, particionálnom. A 720p -t VLC - vel sikerül összehangolni Linuxon is. Ennél erőforrás-igényesebb programot eddig gyakorlatilag nem használtam. -
Lathronos
Plankról, hangbeállításokról, Firefoxról érdeklődött erhas01 fórumtársunk, erre válaszoltam.
Btw, mi ez az 1999-es hdd?
"1999 – IBM releases the Microdrive in 170 MB and 340 MB capacities." - az nem semmi. Nekem már 1996-ban a Pentium 166 Mhz-es PC-mben 2.5 GB-os Fujitsu HDD volt. De a Microdrive hogy jön ide?De azt, hogy hogy varázsolta fel egy 16 éves HDD-re ami ráadásul működik is? Passz. Bár az évjárat szerintem a PC-re vonatkozott, de akkor se értem én sem, hogy csinálta. A Cinnamon egy akkori PC-n meg se szólal, az ubuntu 14.04-gyel karöltve.
CPT.Pirk #36478 üzenetére
Köszi, valahol olvastam, hogy trükközni kell vele, de akkor nincs gond ezzel, bár kezdem megkedvelni a Jessie nyűgösködését. Igaz, ha az ember csak próbálgatja mi hogyan működik, akkor más, mint ha használni akarsz valamit és nem jössz rá a hiba okára.
Nálam már így is káosz van az LMDE2 tároló miatt.A kezdő kérdéseket meg egyáltalán nem utálják, nem tudom ezt honnan vetted.
Neked elárulom! Olvastam. Bővítenem kellett újra az általad javasolt aláírásomat.[ Szerkesztve ]
[ Bővíteni kéne SSD- re az Összefoglalót, jogos szemrehányás ért eme hiányosság miatt bennünket! ] főleg a cikkíróra gondolhattak
Sonja Itt nézz körül, ha XFCE- t használ a Studio.
CPT.Pirk #36404 üzenetére
Ismerem és használom is, de mivel ilyen npapi-ppapi fordítósdi, nem hoz olyan jó eredményt mintha natívan menne, bár kétségtelen sokat javult a kezdeti állapotához képest (egy éve még csak nyílt driverrel ment csakis szoftveresen és sok oldalon stabilitási problémákkal), mostanra azért már elég jól használható, mondjuk FF érezhetően kevesebb ramot eszik pl Chrome-nál, ha pl az a szűk keresztmetszet, meg úgy általában FF-et jobban preferálom, leginkább a pepperflash miatt tartom csak a Chromiumot.
agy73p
CPT.Pirk #36359 üzenetére
Na, csak egy rövid visszajelzés (csak az utolsó hsz-ra reagálok, értve ezalatt mindenkit, aki hozzászólt és köszönve részéről a törődést!): Korora Mate (ez volt letöltve, így kapásból feltettem) már elégségesen fut, de hosszútávon nehezen elviselhető, úgyhogy már töltöm a Korora Xfce-t, de az majd csak a hétvégén települ...
CanibelZ
CPT.Pirk #36185 üzenetére
Ez gyors volt, és meg is találtam.
Szerk: Ez így nem teljesen az amire gondoltam.Úgy szeretném, ha lehet, hogyha rákattintok az időre, akkor feljön a naptár, és ott mutassa azokat az eseményeket, amik vannak a google naptáramban. Magát a fiókomat sikerült ott a listához hozzáadni.
spammer
CPT.Pirk #36040 üzenetére
Nem csak az erőforrásról van szó, hanem arról, hogy az LXDE (meg minden DE) eleve cuccokkal jön, ami nem biztos hogy kell (nekem biztos, hogy nem). Nem akarok szemetet a gépemre, ha utána meg le kell pucolgatnom őket, akkor nem vagyok előrébb. No de mindegy, nem akarom én tukmálni senkire, csak azért ajánlottam, mert a kollégának a minimál (LXDE) tetszett (ami Openboxot használ amúgy is ablakkezelőként).
Amúgy nézegettem az LXQt-t, erre azért kíváncsi leszek, videón néztem, van új plazmás téma is hozzá.
Lehet, hogy ki is próbálom virtuálisban.
_(#36035) teleahocipöm: setxkbmap hu
Működik, az imént próbáltam.
Milyen program ami... [link]
- Vélemény Ubuntu 20.04 LTS
- Vélemény Linux Mint Debian Edition 4
- Tudástár MX-Linux 19
- Bemutató Linux a mindennapokban: Manjaro KDE
- Hír A Steam Play hozza el a Windowsra írt játékokat Linuxra
- Hír Hova jut a világ? Linuxot kínál a Windows Store!
- Óvodások homokozója
- Revolut
- Spórolós topik
- Le Mans Ultimate
- Yettel topik
- ROBUX ÁRON ALUL - VÁSÁROLJ ROBLOX ROBUXOT MÉG MA, ELKÉPESZTŐ KEDVEZMÉNNYEL (Bármilyen platformra)
- Lenovo ThinkCentre M720q/ Dell OptiPlex 3060- 3070/ Hp EliteDesk 800 mini, micro PC-Számla/garancia
- AKCIÓ! MSI Z690 i7 12700K 32GB DDR4 1TB SSD RX 6800 16GB Phanteks P600S Cooler Master 750W
- Lenovo Yoga Pro 9 (16IMH9) - Intel Core Ultra 9 185H, RTX 4060, 32GB, érintős ELKELT
- Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Microsoft Surface Book 3 - 15 col
Cég: PC Trade Systems Kft.
Város: Szeged
