Keresés
  • _Smooth
    válasz lev258 #73916 üzenetére
    Nem a témára értettem, hogy kezdő lenne. Mivel én nem értek különösebben a Linuxhoz, ezért gondoltam a kezdő topicban kérdezni, hátha nem rögtön csak a szitokszavakkal szórnak meg, hanem esetleg szájbarágósan, adott parancsokkal :)
    De ha haladó topicban se áll fel a szőr a hátukon, akkor ott is megkérdezhetem ezt.
    Igazából csak annyit szeretnék, hogy ez a szoftveres linux linear raid tömb valahogy visszanyerhető-e, vagy az adatok (jó része), miután ez nem raid0.
    Ha pedig nem, akkor miként lehet legalább adatvesztéssel visszanyerni a lemezeket.
  • _Smooth
    válasz lev258 #73914 üzenetére
    Én vagyok (max) kezdő Linux esetén, ezért gondoltam, hogy itt kérdezek.
  • _Smooth
    válasz _Smooth #73842 üzenetére
    testdisk az alábbiakat listázta:
    Disk /dev/sda - 2000 GB / 1862 GiB - CHS 243197 255 63
    Sector size:512
    Model: WD My Book 1140, FW:1025
    Disk /dev/sdb - 31 GB / 29 GiB - CHS 30436 64 32
    Sector size:512
    Model: Generic- SD/MMC, FW:1.00
    Disk /dev/sdc - 2000 GB / 1863 GiB - CHS 243201 255 63
    Sector size:512
    Model: WDC WD20EARX-008FB0, S/N:WD-WCAZAF541526, FW:51.0AB51
    Disk /dev/sdd - 2000 GB / 1863 GiB - CHS 243201 255 63
    Sector size:512
    Model: WDC WD20EARX-00PASB0, S/N:WD-WCAZAE875243, FW:51.0AB51
    Disk /dev/md0 - 4000 GB / 3725 GiB - CHS 976691756 2 4
    Sector size:512
         Partition                  Start        End    Size in sectors
     1 P HPFS - NTFS              0   1  1 243196 254 63 3906959742
         NTFS, blocksize=4096
     1 * Linux                    1   0  1 26445  63 32   54159360
         ext4 blocksize=4096 Large_file Sparse_SB Recover
     2 E extended             26446  63 31 30435  63 32    8169474
     5 L Linux Swap           26447   0  1 30435  63 32    8169472
         SWAP2 version 1, pagesize=4096
       P Linux md 1.x RAID        0   0  1 243201  80 63 3907029168 [omv:0]
         md 1.x L.Endian Raid 4294967295 - Array Slot : 1 (0, 1)
         md 1.x L.Endian Raid 4294967295 - Array Slot : 0 (0, 1)
       P ext4                     0   0  1 976691755   1  4 7813534048 [FILMEK1]
    Ez se látja a hiányzó két merevlemezt.
  • _Smooth
    válasz BoB #73850 üzenetére
    :DDD Ez nagyjából igaz is. De a hatását azért látod a többségnek.
    Amúgy 10en éve nem használok én se mást (win alatt), mint a saját szutykát. Eleinte kb havonta rádugtam egy pendriveon futó, telepítést nem igénylő szoftvert, ami talán egyszer talált vírust (mert odaengedtem gép elé húgomat, az meg MSN-en mindenre is rákattintott).
    Jó pár éve már ennyit se csinálok.
    Céges gépen céges policy, hogy legyen. De még az se jelezett az otthoni vasakról származó adatokra. Vagy ennyire xart sem érnek, vagy tényleg nincs vírusom. Bármelyik legyen is, igazolja, hogy nincs rá szükségem.
  • _Smooth
    válasz cigam #73819 üzenetére
    /etc/fstab
    # >>> [openmediavault]
    /dev/disk/by-label/FILMEK1 /srv/dev-disk-by-label-FILMEK1 ext4 defaults,nofail,user_xattr,noexec,usrjquota=aquota.user,grpjquota=aquota.group,jqfmt=vfsv0,acl 0$
    /dev/disk/by-id/usb-WD_My_Book_1140_5743415A4139343532313331-0:0-part1 /srv/dev-disk-by-id-usb-WD_My_Book_1140_5743415A4139343532313331-0-0-part1 ntfs defaults$
    /dev/disk/by-label/FILMEK2 /srv/dev-disk-by-label-FILMEK2 ext4 defaults,nofail,user_xattr,noexec,usrjquota=aquota.user,grpjquota=aquota.group,jqfmt=vfsv0,acl 0$
    # <<< [openmediavault]
    mdstat:
    root@omv:~# cat /proc/mdstat
    Personalities : [linear] [multipath] [raid0] [raid1] [raid6] [raid5] [raid4] [raid10]
    md0 : active linear sdd[0] sdc[1]
    3906767024 blocks super 1.2 0k rounding
    unused devices: <none>
    ez a műküdő tömb lesz
    Viszont az a baj, hogy valahogy mind a két tömb md0 volt. Ebből leállítást követően voltak is problémák. Le kellett vegyem az egyiket, majd menet közben kellett visszaraknom. Így abból md127-et csinált, míg a másik md0 maradt.
    De, mint látod, nem RAID0 van, hanem Linear. Van esély így valami adatvisszanyerésre?
    Ugyanez a linear van/volt a másik tömbön is.
    Illetve írod, hogy a hibás lemezt hogyan tudom eltávolítani. De még azt se tudom, hibás-e a lemez - ha igen, akkor pedig melyik.
  • _Smooth
    válasz cigam #73806 üzenetére
    Köszi a gyors választ. A linux homály nekem, a raid tömbök előnyeivel/hátrányaival (többnyire) tisztában vagyok és voltam.
    Pont arra volt szükségem, amit írtál. Nem kellett különösebb biztonság, mert nem pótolhatatlan adatok voltak rajta. Úgy voltam vele, ha egyik lemez tönkre is megy, akkor már mindegy, hogy 1,5 vagy 3TB adat megy a levesbe. Ennek viszont elég kicsi a valószínűsége, ezért csináltam így. Azzal nem számoltam, hogy a szoftveres raid maga is meg tud makkanni. Pláne linuxos. De hát van ilyen... ezek szerint.
    Viszont az a baj, sehol nem látom se tömbként, se önálló lemezekként.
    SSH-n keresztül elérem az OS-t, /etc/fstab tartalmazza is, de azon kívül sehol máshol nem látom. OMV grafikus felületén kezeltem őket egyébként, de ott se látszik, nem tudom törölni se. Tudnátok segíteni?
    Sikerül visszanyernem őket, önálló lemezként fogom hozzáadni őket, a másik 2×2TB-s tömbről áthúzom ide az adatokat és ott is megszüntetem a raidet.
  • _Smooth
    Linux alapú OMV fut nekem az otthoni NAS-on.
    Sajnos az elején (egyszerűség reményében) RAID-ben csatoltam fel 4 merevlemezemet. 2×2 RAID 0 tömb. Ebből az egyik most eltűnt egy áramszünetet követően (feltételezhetően pont történt közben írás erre a tömbre).
    Két kérdésem lenne.
    Az egyik, van-e esély visszanyerni ezt az egészet? Közel 3TB-nyi (nem pótolhatatlan) anyag van rajta - de pótolni azért igen körülményes és időigényes lenne.
    Másik, ha nincs esély az előbbire, vagy sokkal körülményesebb lenne, mint újra összeszedni az elveszett tartalmat, akkor miként tudom újra elővarázsolni (akár adatvesztés árán), már nem raidként a most nem látható lemezeket?
  • _Smooth
    válasz Rimuru #67254 üzenetére
    Köszi.
    most találtam egy ilyet.
    Csak nekem jelenleg 1 szerverem van (ahonnan korábban átemeltem a második tömböt, az már nem üzemel - de használatba vétel előtt teljesen formáztam és itt az új szerveren újból létrehoztam a tömböt).
    Ettől még működhet a linkelt megoldás?
    Illetve milyen infóra lehet szükségetek? (írtad, hogy én tudom, hogy épül fel...)
  • _Smooth
    válasz Cirbolya_sen #67246 üzenetére
    Szia,
    köszi, de már próbáltam ott korábban, elég kis sikerrel. Akkor egy időre feladtam (se időm, se energiám nem volt foglalkozni a kérdéssel).
    Viszont továbbra is probléma és elég idegesítő.
    Igazából nem is biztos, hogy labelt akarok megváltoztatni.
    A raid tömböknek ad egy "nevet" (md0 volt az elsőnek), de ezen kívül van egy labelje is (pl. FILMEK).
    És szerintem a másodszor készített raid tömbnek is ugyanezt az md0-t adta, valszeg ezért akadnak össze.
    Ezt nem lehet valahogy módosítani? Mindenképp formáznom kéne hozzá?
  • _Smooth
    OMV-n (Open Media Vault) - ha jól tudom, talán Debian alapú -, hogy tudom átírni a raid tömbök labeljét?
    Van 2×2TB lemezből 2 tömböm, de talán mindkettő md0 megnevezéssel akar létezni.
    Ha áramszünet miatt újra kell bootolnia, akkor az egyik tömböt nem látja, a másikat meg /dev/md0-ként jeleníti meg.
    Ha ezt a látható tömböt boot előtt lehúzom, majd akkor csatlakoztatom vissza, mikor már fut a rendszer, akkor az előzőleg nem talált tömb lesz md0, ebből pedig md127-et csinál.
    De ezt minden alkalommal el kell játszani és baromi idegesítő. Azt gyanítom, mindkettő md0-ként szerepelhet, ezért szeretném utólagosan módosítani az egyiken kb bármire.
    Köszi előre is.
  • _Smooth
    válasz lev258 #65446 üzenetére
    Nem tudom, elképzelhető... de sajnos fogalmam sincs, hogyan deríthettem volna ezt ki.
    (#65445) Frawly
    Köszi, ezt is lefuttattam, de semmi használhatót nem láttam benne - főleg, hogy kilistázta kb 9TB teljes tartalmát.
    Felszívtam magam végül, és újratelepítem most az egészet.
    Gyorsabbnak és kevésbé idegőrlőnek éreztem ezt a megoldást.
    Remélem, többet nem jön elő ilyen probléma.
    Azért köszönöm mindenkinek.
  • _Smooth
    válasz cigam #65441 üzenetére
    Na elvileg a torrent file-okat itt tárolja:
    /var/lib/transmission-daemon/info/torrents
    Az összes környező mappát áttúrtam, minden üres.
  • _Smooth
    Nem, de most SSH-n keresztül mc-ben nézegettem.
    Persze itt sem igazán tudom, merre keressem :(
  • _Smooth
    válasz cigam #65436 üzenetére
    Nem voltak abban a könyvtárban. Szinte el se kezdte letölteni, csak befoglalta a helyet. Torrent kliensben nyomtam egy shift+del-t, amivel nem csak a listáról, de a lemezre töltött fájlokat is törli.
  • _Smooth
    válasz Frawly #65433 üzenetére
    Azt a 3,7GB-t alapból a telepítés közben foglalta be magának, tőlem nem kérdezett semmit.
    Sajnos, mire eszembe jutott, hogy gparted segítségével átállítsam, már nem volt elegendő hely annak telepítésére.
    Korábban ez a hardver HTPC-ként üzemelt egy 64GB-s SSD-vel, szóval az is lett volna kéznél. De van egy 32GB-s CF kártyám is SATA adapterrel. A gond csak az, hogy 4 merevlemezem van és 4 SATA csatlakozóm.
    Első körben az egyik merevlemezre akartam telepíteni, de oda nem akart felmenni. Így végül maradt a pendrive (amiből hirtelen 8GB volt kéznél).
    Ha torrent okozta ezt a hirtelen tárhelyfogyást, és az orvosolható, illetve a 8GB kihasználható teljes egészében, akkor elvileg nekem ez a mennyiség elég kell legyen. Eddig 1,7GB-nál többet nem foglalt.
  • _Smooth
    válasz CPT.Pirk #65429 üzenetére
    Köszi a választ. Igen, én is úgy tudom, hogy debian alapú.
    Megcsináltam, amit javasoltál, de sajnos nem sokat változott a helyzet.
    root@omv:~# sudo apt clean
    root@omv:~# sudo apt autoremove
    Csomaglisták olvasása... Kész
    Függőségi fa építése
    Állapotinformációk olvasása... Kész
    0 frissített, 0 újonnan telepített, 0 eltávolítandó és 28 nem frissített.
    root@omv:~# df -h
    Fájlrendszer Méret Fogl. Szab. Fo.% Csatol. pont
    udev 1,9G 0 1,9G 0% /dev
    tmpfs 385M 5,9M 379M 2% /run
    /dev/sde1 3,7G 3,5G 0 100% /
    tmpfs 1,9G 0 1,9G 0% /dev/shm
    tmpfs 5,0M 0 5,0M 0% /run/lock
    tmpfs 1,9G 0 1,9G 0% /sys/fs/cgroup
    tmpfs 1,9G 0 1,9G 0% /tmp
    /dev/md127 3,6T 72G 3,6T 2% /srv/dev-disk-by-id-md-name-KITA-0
    /dev/md0 3,6T 3,6T 46G 99% /srv/dev-disk-by-label-FILMEK1
    folder2ram 1,9G 29M 1,9G 2% /var/log
    /dev/sdf1 1,9T 1,6T 281G 85% /srv/dev-disk-by-id-usb-WD_My_Book_1140_5743415A4139343532313331-0-0-part1
    folder2ram 1,9G 0 1,9G 0% /var/tmp
    folder2ram 1,9G 804K 1,9G 1% /var/lib/openmediavault/rrd
    folder2ram 1,9G 16K 1,9G 1% /var/spool
    folder2ram 1,9G 14M 1,9G 1% /var/lib/rrdcached
    folder2ram 1,9G 12K 1,9G 1% /var/lib/monit
    folder2ram 1,9G 4,0K 1,9G 1% /var/lib/php
    folder2ram 1,9G 0 1,9G 0% /var/lib/netatalk/CNID
    folder2ram 1,9G 420K 1,9G 1% /var/cache/samba
    Ami a transmissiont illeti, én is ilyesmire gyanakodtam, de sajna nem találom nyomát se.
    Próbáltam visszakeresni, hogy hol lehet beállítani, de amit találtam, ott nincs bekapcsolva ideiglenes mappa (lehet, hogy ilyenkor alapértelmezetten a root mappába teszi? Azt gondoltam volna, hogy akkor .part kiterjesztéssel a helyére kezdi tölteni)
    Hogy tudom onnan eltávolít(tat)ni?
  • _Smooth
    válasz lev258 #65425 üzenetére
    root@omv:~# df -i
    Fájlrendszer Inode-ok IFogl ISzab. IFo.% Csatol. pont
    udev 487272 440 486832 1% /dev
    tmpfs 491855 654 491201 1% /run
    /dev/sde1 247008 51329 195679 21% /
    tmpfs 491855 1 491854 1% /dev/shm
    tmpfs 491855 12 491843 1% /run/lock
    tmpfs 491855 15 491840 1% /sys/fs/cgroup
    tmpfs 491855 8 491847 1% /tmp
    /dev/md127 244129792 22952 244106840 1% /srv/dev-disk-by-id-md-name-KITA-0
    /dev/md0 244178944 19129 244159815 1% /srv/dev-disk-by-label-FILMEK1
    folder2ram 491855 87 491768 1% /var/log
    /dev/sdf1 294579952 20110 294559842 1% /srv/dev-disk-by-id-usb-WD_My_Book_1140_5743415A4139343532313331-0-0-part1
    folder2ram 491855 1 491854 1% /var/tmp
    folder2ram 491855 56 491799 1% /var/lib/openmediavault/rrd
    folder2ram 491855 32 491823 1% /var/spool
    folder2ram 491855 94 491761 1% /var/lib/rrdcached
    folder2ram 491855 4 491851 1% /var/lib/monit
    folder2ram 491855 130 491725 1% /var/lib/php
    folder2ram 491855 1 491854 1% /var/lib/netatalk/CNID
    folder2ram 491855 3 491852 1% /var/cache/samba
    root@omv:~# df -h
    tmpfs 1,9G 4,0K 1,9G 1% /tmp
    folder2ram 1,9G 800K 1,9G 1% /var/lib/openmediavault/rrd
    folder2ram 1,9G 15M 1,9G 1% /var/lib/rrdcached
    Sajnos nekem - abszolút kezdő linuxosként - nem sokat mondanak. :(
    (#65427) cigam
    Elvileg jelentősen csökkenti a flash memóriá történő írást. (növelve az élettartamát)
    Gondolod, hogy ez okozná?
  • _Smooth
    Kis segítséget kérnék. Eddig OMV topikban próbálkoztam, segítőkészek is, az ott talált infók és kommentek alapján sikerült eddig eljutnom, működő rendszert felállítani, az eddigi hibákat elhárítani.
    Viszont kicsit kevésbé pörgős a topic, engem meg most egy probléma az őrületbe kerget.
    SW:
    Linux omv 4.18.0-0.bpo.3-amd64 #1 SMP Debian 4.18.20-2~bpo9+1 (2018-12-08) x86_64
    HW:
    Asrock Q1900DC-ITX; 2×2GB RAM; 8GB USB stick a rendszer alá; 4×2TB WD Green + 2TB WD MyBook
    A gondom:
    A rendszer kb 3,6GB tárhelyet szakított magának telepítéskor a 8GB sticken. Ebből nagyjából 1,7GB volt stabilan foglalt egészen tegnap estig. Ma beállítottam a flashmemory bővítményt, illetve letöltöttem, de még nem engedélyeztem az OVPN szervert. Közben be akartam rakni egy torrentet töltésre, de az hibaüzenettel kilépett. (külső meghajtóra mentette volna)
    Azt mondja, nincs elegendő hely. Kb 280GB szabad hely van a MyBookon és kb 2GB lett volna a file.
    Nézem a lemezeket OMV webGUI-n és látom, hogy a rendszernek fenntartott 3,6GB-ból már 0GB szabad.
    Töröltem a torrentet, felszabadult kb 36KB. Gondoltam, telepítem a gparted-ot, és kiegészítem amennyire csak lehet. Helyhiány miatt 58%-nál eldobta azt is.
    Töröltem (kb 200MB helyfoglalást jelzett rá), így felszabadult 24KB.
    Mi okozhatta hirtelen ezt a duplázást?
    /boot könyvtárban ezt a furcsaságot találtam:
    Mármint nekem fura, hogy minden duplikálva, fájlnevekben minimális eltéréssel.
    Miközben itt meg azt látom, hogy csak 1,7GB foglalt:
    root@omv:~# du -hx --max-depth=1 /
    6,9M /etc
    8,0K /media
    4,0K /home
    4,0K /export
    4,0K /mnt
    87M /boot
    4,0K /sharedfolders
    672M /usr
    84K /root
    4,0K /lib64
    678M /lib
    247M /var
    15M /sbin
    12K /srv
    13M /bin
    16K /lost+found
    160K /opt
    1,7G /
    Így jelenleg se telepíteni, se torrentezni nem tudok.
    Tudnátok segíteni, kérlek?
