A Linux Mint bemutatása
Tim82
Nincs, de a legtöbb NAV-os nyomtatványt már el lehet érni a https://onya.nav.gov.hu oldalon is.
VikMorroHun
Az a "biztosan" jogi értelemben nem garantált.
Voltak már problémáim Gold és Platinum besorolású játékokkal, de egy kis trükközéssel általában megoldottam.Foose
Még valamire érdemes odafigyelni: ha a normál telepítőt használod a partíció létrehozásához, jó eséllyel elrontja az SSD eltolást. GParted tud olyat, hogy 1 MiB határon hozza létre a rendszer partíciót. TRIM pedig alapból nincs bekapcsolva valamiért, ahhoz szükséges a "discard" kapcsoló /etc/fstab-ben. (Disks programmal javasolt szerkeszteni.) -
Csupingo
Jó kérdés. Fiatalabb nő, szerintem 90% telefon nyomkodás, 10% laptop, amin néha koreai sorozatokat néz. Talán nem élet-halál kérdése. Az előbb kipróbáltam, 720p-s youtube videót is még lejátszott úgy teljes képernyőn, hogy nem dobott el frame-eket. A 720p 60Hz az már akadozott. Türelmes embernek még jó lehet.
Csupingo
Az a kevés régi tudásom is megkopott, ezért elég bizonytalan voltam. Inkább olvasgattam közben, ott meg ilyen régi programok jöttem szembe.
De amúgy mindegyik működött elsőre hibátlanul. Legközelebb akkor majd kérdezek, köszi! Én is régóta szemezek linux-szal, csak nehezem veszem rá magam, de szerintem a közeljövőben telepítek egyet magamnak is. -
Mi az a semmi? Ki tudnád-e fejteni?
Az amire a fent megnevezett "nem hozzáértő női kolléga" minden valószínűség alapján használni akarja majd. Net. Teljesen alkalmatlan lesz rá. Az első javascripttel telerakott oldal fogja megfektetni a fenébe és a hiányzó lóerőt egy pálcika WM se fogja pótolni. -
Csupingo
Ha jól látom, gyárilag egymagos celeron 560 volt a gépben, de szerintem ezt cserélhették, mert az oprendszer core2duo t5450-et ír. Egy nem hozzáértő női kollégának lesz, kicsit nyersebb linuxtól már megijedne szerintem. Én nem szeretnék többet szenvedni ezzel, de egy ssd-vel és több memóriával biztos lenne olyan linux, ami repülne rajt.
Azért használtam az Unetbootin-t, mert én 25 éve láttam utoljára linuxot, ezért inkább leírásokat követtem, gondolom az meg kicsit régi volt.
Amúgy simán, egyszerűen csinált egy bootolható pen-t, nem volt vele gond. -
zizidor
Nem ez a probléma, hanem összeakad az IGP és a GPU. A hardveres dekódolást munkára lehet fogni, de nem jelenik meg a kép. A Gemini szerint (elég részletesen elmagyarázza minden jelenség technikai okát) a kernel ismert hibája miatt elveszik a dekódolt kép. Felvetettem neki, hogy más programoknál (pl. VLC, Celluloid) csont nélkül működik. A válasz az volt, hogy ezek egyszerű lejátszók, a dekódolt képkocka egyből megy ki a megjelenítőre. A böngészőknél viszont nem, azok visszaolvassák a memóriából utófeldolgozásra, ezután az oldal leképezésével kerül a helyére. A visszaolvasásnál van a probléma, vagy rossz helyre küldi a szoftver, vagy rossz helyről próbálja visszaolvasni.
Ezt még meg lehet oldani, ha az Nvidia GPU-t takarékos vagy igény szerinti módra állítom. Ilyenkor csak az IGP dolgozik, nincs keveredés, szépen működik is ahogy kell. (Van egy másik laptop, abban csak az IGP van, nincs is probléma). Csak ilyenkor a játékok is az IGP-n futnak. Ha meg úgy indítom, hogy futtatás dedikált GPU-val, vagy a prime-run scripttel, akkor jönnek a különféle hibák, többnyire el sem indul, mert nem találja a GPU-t.
Petya XT
Nem használom, mert nézegettem az nvtoppal, hogy a legkisebb rándulásra is 25-45 W-ot eszik a kártya. És akkor még nem csinált tulajdonképpen semmit. Torrentezni meg böngészni maradnak a kicsik, azok úgyis mennek állandóan. 15-20 W max. Ez a gép már csak erre lett kárhozva, hogy egyszer-egyszer játék. Semmi más. Játékra meg teljesen rendben van még mindig.
cog777
En is ugyanigy vagyok. Jott par frissites az MS-tol, aztan az AI-s Gaming Bar-tol kezdve minden kikapcsolhatatlan szolgaltatast feltelepitett.
Ubuntu alatt a gepem 10 fokkal huvosebb, mert login utan csendben van. CPUk 800MHz-en stabilan, ha nem nyulok a gephez, sot a ventilator le is kapcsol. Na ez Win alatt elkepzelhehetlen.Ceges Windows-os laptopom 15 percig tekeri a 22 magot login utan, megedve 15% aksit. A konkluziom hogy Windowst hasznalni laptopon a legnagyobb hulyeseg, kb kapsz kemeny 2-3 orat. Talan egyszer a cegek is eszreveszik ezt.
Petya XT
Csak megcsináltad
Én még annyit csináltam a menünél, hogy a symlink szerűséget kikapcsoltam, és és a kedvencek részt és az alkalmazás csoportokat újraméreteztem. Kicsinek találtam.Az alapértelmezett tükör a fő kiszolgáló lett, mióta leállt a Quantum Mirror, azóta az init7-et használom, a svájcit. Azt néztem, hogy sok tükör http-t használ, https helyett, értemes megnézni ezt, amikor választ az ember.
growler
Minden pont verzió frissítés előtt csinálok Timeshift mentést.
Ha valami komolyabb gubanc adódik frissítés után, visszaállítom.
Amióta vannak pont verziók (17 óta?) 2 esetben kellett visszaállítanom.
Mindkét esetben az alap verzióról .1 verzióra frissítés után tapasztaltam
ilyen-olyan anomáliákat - amelyek indokolták a visszaállítást. -
Vasti74
Ha megfelelne pl. nekem a Windows, akkor Windows-t használnék! De utoljára NT WS 3.51 futott saját gépemen, ha jól emlékszem ;-)
A linuxot azért szerettem >25 évig, mert olyan volt, amilyennek szerintem lennie kellett egy op.rendszernek. Jobbára ;-) Ha elkezd teljesen más lenni, akkor szomorú és csalódott leszek... ;-) -
I02S3F
Jogos! De árnyalnám egy kicsit a képet! Linuxot (még a Mint-et is) szerintem műszaki érdeklődésű felhasználók használnak. Tehát - és itt most jól ellentmondok az előbbi posztomnak - hajlandóak vagyunk üzemeltetni a rendszert és karbantartani! Szvsz ezt vállaljuk a kezdetektől fogva! Ez a 11-nél minimális. Bekapcsolja az ember a storage sense-et, néha futtatja a lemezkarbantartót és kész!
I02S3F
"Ezt már sokan így csinálják most is, felraknak egy stabil Debiant, ami kell új csomag, azt pedig behúzzák flatpakből. Mindenki jól jár így. Ha új rendszercsomag kell, akkor Fedora, Arch, OpenSUSE, stb. származékokra kell ránézni, a Debian alapúak többnyire LTS rendszerek." - Megmondom őszintén, nálam az Arch legalább 3x eltört. Valszeg pebkac, nem szégyellem vállalni, hogy hibáztam, de a fenének van kedve foglalkozni vele. Egy darabja az Ubyegon által említett Home user kategóriába tartozom. Nem állítgatok semmit, ha hiba van, újrarakom a Linuxot. Kicsit bugyuta hozzáállás, tudom
#16145 Rowon - Szerintem a Linux annyira más, hogy értelmetlen a 11-hez hasonlítani. Szerintem több értelme van őket egymáshoz hasonlítani!
Vasti74
Na ezt elolvasom, hátha kiderül (számomra) , hogy nem is annyira ördög az a flatpak ;-) Mert nem ismerem a technikát, csak valahogy mindig elriasztott az ily módon telepítés nagy mérete. Tudom, van hely elég, és utána osztoznak is, de azért na ;-)
Talán ideje haladnom a korral ;-) -
Vasti74
Talán főleg amiatt, mert sokszor csomagból a felhasználó egyáltalán nem tud egy adott programokat telepíteni, mert nincs meg olyan formában, vagy régiek, vagy nem működnek rendesen.
Ilyenkor jönnek a kényszermegoldások, ha nincs kedve reszelgetni, hibát keresni.
Vagy akkor is ilyeneket telepítenének a felhasználók szerinted, ha nem lenne sokszor muszáj?
Komolyan érdekel! -
I02S3F
Köszi! A kérdés feltétele után kicsit én is gondolkodtam! Az első kérdés: Flatpak vs Deb (esetemben Steam és Google Chrome) ott dől el, hogy a gyártók a binárist tekintik hivatalkosan támogatottnank. így nem kérdés, hogy e kettő esetében az a sztenderd.
Az utóbbi kérdésemet (Spotify Flatpak vs Google Chrone WebApp) meg az dönti el, hogy a ChatGTP a hosszútávú, huzamos zenehallgatásra a Flatpak-ot javasolja, ami engem érint, mert van, hogy órákat működtetem a Spotify-t.
Kicsit meredek elgondolás, de nálam - a felhasználói szokásokból eredőleg - még egy Chrome OS Flex sem egy elrugaszkodott opció! Néha virtualizálok, de kizárólag hobbi szinten! Semmi produktívat nem csinálok vele. A Windowsban sincs semmi, amit kifejezetten használnék benne és ne lennék meg nélküle! Egy dolog van, amire szükségem van és az a Steam!
sonar
Miért? Volt rossz tapasztalat?
Nyilván minden sz*rt én sem ppa-zok, de azért van jó pár amit igen.
nvidia, libreoffice, virtualbox, wireshark, kicad, freecad
És még nem volt ebből adódó problémám. Sajnos a "gyári" repók lassan frissülnek és volt, hogy az official repos shotcut folyton crash-elt, de virtualbox-szal is volt gondom a gyári repóssal. -
Vasti74
joecontra
Jó lenne a nyílt driver is csak egy idő után szétesik és darabos lesz a kép. Újra kell indítani a gépet utána. Nekem ezért kell a zárt nvidia driver mert azzal meg jó.
Visszaraktam a Linux Mint 21.2-t és zároltam a kernelverziót. Így szépen felment a zárt driver és jó is.Köszönöm azért a reakciót, kellemes ünnepeket!
Üdv,
J -
Zó
Az NTFS-es külső HDD-mmel sosem művelt ilyet a Windows, ellenben tévére dugás után hülyült már meg a fájlrendszer. A külső SSD-m exFAT-tal viszont csak Linuxon is furán viselkedett, így villámgyorsan átálltam vele ext4-re, úgyis linuxos gépek között jár. Abban meg az NTFS-ben is jobban bízom.
FLATRONW
syler123
A lemezhasználat elemző is eléggé hasznosnak bizonyult, azzal találtam meg a gyanúsan sokat foglaló fájlokat, most szerintem rendben van, nincs teleszemetelve.
Kár, hogy nem hamarabb váltottam Mint-re (Kb 4 hónapja használom). Sokkal stabilabb, mint a Windows 11. Nem lassul be, nem fagy le, megy szépen.
Petya XT
Addig csinálta a hisztit ezzel a két csomaggal, amíg a főverzió frissítése le nem zajlott. A 22-es nél én voltam a buta, mert sudo mintupgrade-el szerettem volna alverziót frissíteni, de az istennek sem sikerült, mire rájöttem, hogy a frissítéskezelőből indítva szépen megcsinálja. Leellenőriztem az apparmort és a libapparmor1-et, nincs már visszatartva, szépen frissültek utána. Egyedül annyi problémám volt, hogy az etc/app/sources.list.d-ből kellett kivennem a Brave bejegyzését, enélkül nem lehetett verziót váltani. Szóval szép és jó dolog ez a verziófrissítés, de csak akkor ha nincsen sok külső csomagod, illetve PPA a rendszerben. Mondjuk, mostanában nálam is kevesebb lesz, mert rákaptam a Flat-re. Akkor viszont tényleg semmi probléma nincs vele.
captainnemo
captainnemo
Régen linuxot használtam, de mindig arra kényszerültem, hogy bizonyos speciális szoftvertámogatás hiánya miatt, kényszerűen, visszatértem a windows-hoz.
Egészen konkrétan:
-logitech harmony remote szoftvere (erre már nincs szükségem, de régen emiatt)
-dirac live (Dirac Live Downloads - Dirac) ez nekem fontos és most emiattTudom ennek itt nincs helye de hol tudnám feltenni azt a kérdést, hogy linux alól pl. a dirac live-ot hogyan használja valaki? wine, virtualbox működik bármelyik?
A google tudom a barátom, de nem találtam erről információt.
10+ év tapasztalattal már az is kialakult benned, hogy a helpből melyiket tudod hasznosítani, benne pedig valószínűleg még nem.
Teljesen igazad van, épp ezért erőltetném teleahocipöm kollégénál is ezt állandóan.
2014 április is benne van már a 10+ évben, azóta Linuxozik a kolléga.
Na ugye!
Rengeteg Linux van és rengeteg infó is nyilván, de azért az egész alapja mindenütt azonos, ezeréve nézegetem az Archwikit különböző témákban és szinte minden használható általános segítségként. FSTAB, mount, SSD, különböző VGA-k driverezése, etc.De a lényeg, hogy van Linux infó már bőven, amikor 10+ éve kezdtem, akkor töredéke volt a mai helpeknek. Nem kell Winhez nyúlni, sőt, nem szabad! Ha ezt tesszük mindig, akkor a minimális szinten se fogjuk tudni kezelni a legkönnyebben megoldható problémákat sem. Pedig a Recovery menüből szinte mindent meg lehet oldani. Amin mindig elcsodálkozom, hogy miként tudja használni a Recovery a netet a csomagok letöltéséhez, hiszen nincs bebootolva még a rendszer...
Nem is ezen volt a hangsúly, hanem azon, hogy miért egyből Windowsban gondolkodik mindenki, ha gondja van a Linuxszal!?
Van működőképes Linux, bootképes Linux nincs teleahocipöm kollégánál, erre meg a Recovery a megoldás, nem a Windows. kb 6 különböző disztróm lett bootképtelen a nVidia gyári driver felerőltetésének próbálkozásakor utóbbi hetekben, eszembe sem jutott a Windows, mindet a Recoveryben pofoztam helyre. Merthogy Linuxot használok.
De először azt nem értettem, miféle syslinuxot emleget a kolléga, ha ISO-t akar kiírni, tényleg azt hittem, hogy a Sylinux OS-t akarja feltenni. Ezután derült csak ki, hogy van neki Linux MInt-je, csak nem bootol.
Mi a fenéért kell mindenkinek felülni a Windowsos vonatra, ha probléma van a Linuxszal? -
Ott sem default még a Wayland. Pár hete kipróbáltam az nVidia gyári driver okozta lefagyás miatt az UbuntuCin-t is, de ezek szerint a Cinnamon miatt nem OK még a Wayland, ebben meg még a 6.0.4 van.
Display: x11 server: X.Org v: 21.1.11 driver: X: loaded: modesettingunloaded: fbdev,vesa dri: swrast gpu: N/A display-ID: :0 screens: 1Screen-1: 0 s-res: 1920x1080 s-dpi: 96 s-size: 508x285mm (20.00x11.22")s-diag: 582mm (22.93")Monitor-1: Unknown-1 mapped: None-1 res: 1920x1080 hz: 60 size: N/Amodes: 1920x1080API: EGL v: 1.5 platforms: device: 0 drv: swrast surfaceless: drv: swrastx11: drv: swrast inactive: gbm,wayland -
Nemrég láttam, hogy végre nem csak a szokásos szépítgetés, saját Xapps alakítgatása történik, hanem a Waylanddal is foglalkoznak, nagyon érett már. Gyakorlatilag nem lehetett normálisan írni a gépen Wayland alatt, mert nem kezelte normálisan a karaktereket, amúgy jó lett volna, főleg a tapipados műveletei miatt, no meg smootabbak az ablakanimációk is, mint X-en.
De ezek az új toolok is jók lesznek, ahogy néztem.
pigster
Topikgazdaként akár valóban működő megoldást is mondhatnál. NEM oldotta meg mindenki más. Írtam, hogy sok helyen kerestem megoldást és a SOLVED megoldás (egyetlen egy) évekkel ezelőtti, azóta állítólag már kernel szinten támogatott a vezérlő és nem kell külön driver. Aztán kiderült, hogy valami mégis kell. Gondoltam, az itt lévők között csak van valaki, aki ténylegesen használ ilyen kontrollert, és megírja, mi a teendő és nem csak egy "küldd el a logot"-ban merül ki a tudása.
Sajnos amúgy is inog a nyugdíjrendszer, de még egy inarogyi lábát kirúgnak és le is térdel rendesen! Most is a nagy semmire(inkább minuszra) bedobják a 14. havi nyugdíjat. Ami alanyi jogon alapból idiótaság, de ugye ez másik topik témája. Meg az is, miért hullanak az emberek, mint a legyek...
Ami nem off annyira, az az, hogy dektop Linuxot használnak a userek idősebb korukra és szerencsére sokakat érdekel, bogarászgatják, foglalkoznak vele és ez az időskori elbutulás ellen is nagyon jó dolog!
(ahogy elnézem a Linuxos topikokban, egyre nő a userek átlagéletkora, ami nyilván érthető a mai fiatalos és a technológia mai szintje miatt, sokan már csak mobilon intéznek mindent) -
Hali,
Thinkpad E495 - AMD Ryzen 5 3500U, 16GB Ram
Az LMDE6 nem csinált semmi ilyet.~$ fastfetch
`.-::---.. ittas@Pokemon
.:++++ooooosssoo:. -------------
.+o++::. `.:oos+. OS: LMDE 7 (gigi) x86_64
:oo:.` -+oo: Host: 20NE001QHV (ThinkPad E495)
`+o/` .::::::-. .++-` Kernel: Linux 6.12.48+deb13-amd64
`/s/ .yyyyyyyyyyo: +o-` Uptime: 56 mins
`so .ss ohyo` :s-: Packages: 2751 (dpkg), 15 (flatpak), 6 (snap)
`s/ .ss h m myy/ /s`` Shell: bash 5.2.37
`s: `oo s m Myy+-o:` Display (BOE0742): 1920x1080 @ 60 Hz in 14" *
`oo :+sdoohyoydyso/. Display (Q27G3XMN): 2560x1440 @ 60 Hz in 27" [External] .:////////++:
`/++ -:::::- Display (PB248): 1920x1200 @ 60 Hz in 24" [External]+-
`/+- DE: Cinnamon 6.4.13
.+/. WM: Muffin (X11)
.:+-. WM Theme: Mint-Y-Purple (Mint-Y)
`--.`` Theme: Mint-L-Purple [GTK2/3/4]
Icons: Mint-Y-Purple [GTK2/3/4]
Font: Ubuntu (10pt) [GTK2/3/4]
Cursor: Bibata-Modern-Classic (24px)
Terminal: mate-terminal 1.26.1
Terminal Font: DejaVu Sans Mono (10pt)
CPU: AMD Ryzen 5 3500U (8) @ 2.10 GHz
GPU: AMD Radeon Vega 8 Graphics [Integrated]
Memory: 3.73 GiB / 13.57 GiB (27%)
Swap: Disabled
Disk (/): 39.04 GiB / 61.30 GiB (64%) - ext4
Local IP (enp1s0): 192.168.222.111/24
Battery (01AV446): 48% [AC Connected]
Locale: en_US.UTF-8 -
Mtbsrác
Megérkeztem a kért adatokkal. Remélem minden adat megvan ami kell.
Ami fura hogy ez a rendszer előtt 18-as mint volt rajta 5.x-es vbox-al ott ment a dolog csak az internetre nem lépett fel sehogyansem. Akármit állítottam akárhova nem csatlakozott a netre. Se wifi-n se kábelen sem a vbox. Maga a gép igen.
tzoli79
Flatpak-nak utána néztem és van hozzá egy FlatSeal nevezetű program (tárolóban nincsen, itt található) melyben meg lehet adni, hogy a flatpak-os programok mely rendszereszközökhöz, folyamatokhoz, mappákhoz, stb. férhetnek hozzá, nagyon jó. Ezzel megtudtam oldani az InkScape flatpak-os verziójával a nyomtatást.
tzoli79
De nincs azzal a Synaptic-kal semmi gond, jó pár éve csak a live-ból feltelepítésig van fenn a Gparted meg a Synaptic, aztán az install végén leszedi az install helper, de utána tárolóból vissza lehet rakni.
Igaz elég érdekes fejlesztési ütemterve van, de még itt a Debian csomagoknál is ott van a testing meg az unstable verziónál is a csomag.
Petya XT
Én amennyire utáltam, mostanában annyira rákaptam. Problémám csak a freac-kal akadt egyszer, amikor ripperltem egy CD-t, fél óra volt beírni a lemez számait, valami koszos pank volt, nem hozta az adatbázis. Kíválasztom a mappát a végén, hogy oda mentse, majd eldőlt a program, mint a rohadt nád. Kiderült, hogy nem volt jogosultsága oda írni. Ekkor belémállt az ideg kissé. Amúgy mostmár van 5-6 flates progim, szépen működnek.
Például a Linux Mintnél nem igazán javasolt a disztróval beépítetten érkező alkalmazásokat törölgetni, mert itt minden-mindennel összefügg.
Gyanítom nem véletlenül került ki a Synaptic, hogy ne tudj komoly károkat okozni, nem az volt az elsődleges oka, hogy nem fejlesztik. Mondjuk tényleg oda kell figyelni a használata közben.
Közben megtekintettem a LMDE6-t. Nem volt sikerélmény. Hang recseg, többnyire nem volt, a videó akadt, de úgy, hogy borzalom. Pedig elméletileg minden ffmpeg, kodek, mindet feltettem. Nem tudom, hogy mit rontottam el.
ricsi99
Kde-t megtaláltam feltettem ,műxik. Találtam hozzá valami Applet-et ami ad hasonló felületet ,de még nem találtam meg ,hogy tudom azt működésre bírni /bekapcsolni az applet-eket
Elsőre én is az AppImaget találtam ,de kotorásztam még az oldalon
Amig műxik nem akarom frissitgetni... megy és jóvanazúgy
Flatpak első ránézésre nem rossz... csak mivel nem saját repó így a rendszerszintű hozzáféréshez kuka... most a gnome commanderrel lesz küzdés a jogosultságok terén
24H2-es win11 et engedd el... kicseszett sz@r... 23H2 ami műxik... a 25H2 még ne hivatalos ,e úgy tűnik az megy ,de még tesztelelem... hogy azokat a bugokat kivették e ami a 24H2 ben behoztak -
ricsi99
openrgb_1.0rc2_amd64_bookworm_0fca93e.deb"
ezt szedtem le , simán felment
Már látta is az eszközöket /videokari/ramok /alaplap
a detektálásnál az alaplapnál valami méretet kellett állitani ...így már megy a 2 vezérő +az alaplapi is
Most "kigugliztam" hogy tudom berakni hogy automatikusan elinduljon/betöltse a profilt tálcár leüljön
Most a következő projekt hogy a win11-ben behozott telefonos app-hoz hasonlót találjak.
Híredetéseimhez nagyon jó volt mert 2 kattintással amit lefotoztam átvittte a gépre
ha meglessz dobhatok képet ,de már minden szép kéken világít
ricsi99
Köszi a tippet a jogosultságról.
Mint láma Flatpack-el telepitettem
Most a honlapról leszedtem /feltettem , működik
Videokártya (argb) ,most megy 1 argb a lapon megy /memóriákat is látja
a második argb csatit úgy tünik nem... de még most esek neki... ha nem megy nem gond van elosztom
Köszi -
Zolifarkas
Köszönöm. Már sokat haladtam előre a beépített Firefox kinézetével kapcsolatban. Már hasonlóan működik a legördülő menü mint ahogy azt szeretném. Nem szoktam kétes tartalmakat megnyitni vagy letölteni. Ha egy oldalt nem biztonságosnak ítél meg a program akkor azt inkább elhagyom. Semmilyen adatot nem szoktam megadni magamról amivel komolyabban visszaélhetne bárki. Kivéve a hirdetésekhez amiket a Hardveraprón és a Marketplace-en teszek közzé, ott is csak azt amit feltétlen muszáj. Gondolom nem véletlenül került bele az OS-be éppen ez a böngésző. Nem fogom lecserélni csak testre szabom kicsit.
Zolifarkas
Szia. Köszönöm. Tulajdonképpen addig használnám amíg a beépített Firefox-ot hasonló kinézetűre tudom beállítani mint ahogy az Edge-t használom / még / Windows 10 alatt. A Mint lesz az elsődleges rendszer amit használni szeretnék. Még csak tegnap jutottam el odáig, hogy a Firefox-ba áthoztam a könyvjelzőket és a jelszavakat.
Petya XT
Nem a kérdéshez tartozik, de csak leírom. Olvastam a ClamAV-s történeted. Mióta van úgy a Mintben, hogy nem rakja be és nem engedélyezi a clamav-freshclam-et automatikusan a progi telepítéskor? Így nem tud frissíteni. Megnéznéd, hogy nálad mi van? Régebben ez ment, úgy emlékszem.
systemctl status clamav-freshclamNekem ezeket kellett hozzá megcsinálni.
sudo mkdir -p /var/log/clamavsudo touch /var/log/clamav/freshclam.logsudo chown clamav:clamav /var/log/clamav/freshclam.logsudo systemctl enable clamav-freshclamsudo systemctl start clamav-freshclamÍgy már tudom manuálisan is frissíteni.
zizidor:
...egészen addig, amíg nincs egy külső drivered beforgatva. Én ezért kapcsolom ki, és ott is láttam egy GTX 750-et. -
Zolifarkas
Szia.
Köszönöm a gyors választ. A merevlemez jó előtte Windows 10 volt rajta amit parancssorból formáztam. Előtte láttam a HD Sentinel teljesen hibátlannak látta. Amikor telepíteni akartam csak a pendrive és az 500GB-os HDD volt fizikailag a többi le van választva. Ha dolgozik a HDD azt szoktam hallani de most csendben volt. Olyan mint amikor valami kiakad. Mennyi az az idő amit érdemes várni? -
CPT.Pirk
Ezt kellene megcsinálnia a telepítés után: https://www.reddit.com/r/linuxmint/comments/1ibnxhk/modifying_kernel_parameters/
Most nincs előttem a Mint telepítője így nem tudom megnézni, de már ott is be kellene adni a i915.enable_dc=0 paramétert, hogy a telepítés végigmenjen azon a laptopon.
A topik célja: Segítségnyújtás a Linux Mint-et használó kezdők és haladók valamint a még csak azzal ismerkedők számára.
Kérdés előtt olvasd el a topik összefoglalóját! -> [link]
- Tesla topik
- Apple asztali gépek
- Motorola G86 - majdnem Edge
- Milyen monitort vegyek?
- Gyúrósok ide!
- Csak kipróbált Mini-Erőmű! Mini-PC Ryzen 7 7840HS 16GB 512GB 1 év garancia
- AKCIÓ!! HP Zbook Studio G8 i7-11850H 32GB 1000GB Nvidia Quadro T1200 400NIT, 100% sRGB Garis!
- Asus X540LA - 15,6"HD - i3-5005U - 4GB - 256GB SSD - Win10 PRO - MAGYAR - DVD Iró
- Samsung Galaxy Watch5 LTE 40mm, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Apple iPhone 16 Plus 128GB Ultramarine használt, karcmentes 96% akku (266 ciklus) 6 hónap gar
