Fórumok
LOGOUT - lépj ki, lépj be!
Frissítve: 2026-02-13 09:16 Téma összefoglaló
Tonyk
Jaja...
A napokban szopok közbeszerzéssel. Csak most látom milyen gazdag ország vagyunk. Adófizetői pénzből milyen áron szerzünk be közintézmények számára hardvert... pl. u.a. vga közbeszer oldalon 39e, arukereso.hu 19e.
Ajánlom annak, aki szeret ledöbbenni a https://kozbeszerzes.dkuzrt.hu oldal termékek menüpontját. -
Tonyk
Tonyk
Tonyk
Igen , ha jól emlékszem korábban (18.1, de lehet, hogy 17 alatt) még a desktopon működött a shift+görgetés fel/le is.
"Abban bízzunk, hogy most már még jobban a Cinnamonra tudnak koncentrálni, ha már a KDE verzió kiesett a kalapból."
Hááát, nem tom'... Egy redves desktop grid-ért is ha jól emlékszem 3-4 évet könyörgött a közösség. Szóval nem sok remény fűzök hozzá, hogy ez relative gyorsan javított hiba lesz (2017.08.24 óta érintetlen a bugreportja). A user exprerience nagy rákfenéje a Cinnamonnak sajna, de ahogy mondod is, hátha több idő marad rá mostantól.
Tonyk
Nemo / Nézet-en belül van a Nagyítás, Kicsinyítés, Normál méret - azzal próbáld meg, 18.2-n most működik a billkombója. Ctrl - , Ctrl +
Ez tiszta sor, de ez csak a nemoban megnyitott adott könyvtárban lévő ikonok méretét változtatja. Itt az a bug, hogy a desktop ikonméretet ha egyszer beállítod az úgy is marad.
Be lesz drótozva.igen boot után a beállított érték 100%-ra áll, de az ikon mérete az asztalon a korábban akár tévesen is beállított %-os értéken marad.
De itt egy videó róla:
Tonyk
Tonyk
Tonyk
Friss telepítésű Mint 18.3 Cinnamon
Desktop ikonjainak méretét szerettem volna megváltoztatni. Ehhez ugye :
Nemo - Szerkesztés - Beállítások - Nézetek : Ikonnézet alapbeállításai
100%-ról leveszem pl. 66%-ra. Ikonméret kisebb is lesz rögtön. Na de itt jön a bibi. Vissza már nem lehet állítani semmilyen méretre. Hiába nyomok neki bármilyen méretet. Marad az előzőleg beállított méret.
3 frissen telepített gépen is előjött.
Találkozott más is ezzel a hibával? Ötlet?
Tonyk
Felpakoltam a 18-as cinnamont. Egy nyűgöm van vele, hogy firefox alatt a notebook touchpadje fordítva scrollozik, de pl nemo alatt jó az irány. Egérrel jó irányba teker, csak a touch scroll nem. Látott már valaki ilyet?
Tonyk
google:
libre office compare documentselső találat : https://help.libreoffice.org/Common/Compare_Document/hu
Tonyk
Tonyk
"Ez vajon eredeti szerintetek?"
Szerintem inkább ez. Egy üres lemezed csak van otthon."17.3ra hogyan tudok frissülni 17.2 ről?"
sudo cp -v /etc/apt/sources.list.d/official-package-repositories.list /etc/apt/sources.list.d/official-package-repositories.list.mentes
sudo sed -i 's/rafaela/rosa/g' /etc/apt/sources.list.d/official-package-repositories.list
sudo apt update
sudo apt dist-upgrade
sudo reboot -
Tonyk
"Az szerepel az fstab-ban, amit beleírsz."
Ez egyértelmű."Én csak azt mondtam, hogy még nem láttam ntfs bejegyzést a sajátomban"
Rendben de, akkor kimaradt a "sajátomban", ebből a mondatból.
"Lehet, hogy rosszul tudom, de eddig nem találkoztam NTFS partícióval az fstab-ban."Picit félreérthető így, főleg egy kezdő számára. Mindössze erre irányult a "kérdés"
Peace! -
Tonyk
Tonyk
Tonyk
OMG "Adj valaki kezébe egy pici hatalmat..."
Tonyk
Tonyk
Tonyk
Ez akkor készült mikor mindkettő NAS-os mappa ott van? Mármint a nasos megosztás mountolt állapotban van?Jajj várjál már!
Ez azért van mert bepipáltad a csatolt kötetek asztalon történő megjelenítését. Kapcsol ki és akkor csak egy lesz.
Rendszerbeállítások - Asztal - Csatolt kötetek -> tedd off-ra
Tonyk
Tonyk
Jó akkor most: sudo mount -a . Az üresbe kéne csatolódjon a nas, a másiknak nem kéne megjelenni. Kisbetű-nagybetű -re figyelsz ugye?
Sonja:
The fifth field (fs_freq).
This field is used by dump(8) to determine which filesystems need to be dumped. Defaults to zero (don't dump) if not present.The sixth field (fs_passno).
This field is used by fsck(8) to determine the order in which filesystem checks are done at boot time. The root filesystem should be specified with a fs_passno of 1. Other filesystems should have a fs_passno of 2. filesystems within a drive will be checked sequentially, but filesystems on different drives will be checked at the same time to utilize parallelism available in the hardware. Defaults to zero (don't fsck) if not present. -
Tonyk
Tonyk
Tonyk
Az /etc/fstab -ba írd be az utolsó sorába:
Szerkesztéséhez emelt jog kell: sudo gedit /etc/fstabAmenniyben a nasod ip-je: 192.168.1.10, amin a "filmek" nevű megosztást szeretnéd csatolni, az Asztalon lévő "ide" nevű könyvtárba és a desktop linux alatt a felhasználói neved: falconc és a csoportod neve is falconc, úgy ezt írd bele:
//192.168.1.10/filmek /home/falconc/Asztal/ide cifs credentials=/home/falconc/jelszofile,uid=falconc,gid=falconc
A fenti sor végére üss egy entert, és mentsd el a fájlt.
Csinálj a home-odba egy fájlt, aminek a neve pl.: jelszofile . Ebbe írd bele a nas eléréséhez szükséges usernevet és jelszót (a nashoz kapcsolódásához szükséges, azaz a nason létezőt ! Ne a desktop linuxon érvényeseket!) az alábbi módon:
username=nasos_usernév
password=nasos_jelszóMentsd el a fájlt.
Érvényesíted az fstab módosítását. (Újraindítás után csatolódik automatikusan.):
sudo mount -a
Esetleg még egy kis biztonság:
Add ki a következő parancsot chmod 600 /home/falconc/jelszofile. Ezzel csak te tudsz majd hozzáférni a jelszofile tartalmához. (Biztos, ami tuti) -
Tonyk
/etc/network/interfaces -ből kommentelj ki mindent próbaképp és csak ez maradjon benne:
auto lo
iface lo inet loopback -
Tonyk
Tonyk
Szülőknél kéne egy régi gépet xp-teleníteni. Menne fel rá egy Mint xfce. Tud valaki olyan theme-et ajánlani, amivel xp-s feelenget kapnak, elkerülendő a korai hátsófali infarktust és agyvérzést, amit a csere miatti rémület váltana ki.
Tonyk
Tonyk
Köszi, úgy néz ki meglett a hiba oka. Volt egy "System monitor with graphs" nevű panelhez adható kisalkalmazás. Ezt eltávolítva elindul a Cinnamon. Egy évig jól működött, lehet lett neki mostanság valami frissítése. Mindegy, hanyagolható.
Tonyk
Tonyk
A minap harmadjára rakom újra a Mint-et. Minden szép és jó amíg nincs a Frissítéskezelővel frissítve.
Lemegy a frissítés, majd reboot után fekete képernyő az egérrel. És ennyi. Cinnamon kilőve, újra bejelentkezhetek, de megint csak fekete képernyő egérrel.
Valaki tapasztalt már ilyet? Tegnapelőttig ok volt minden, akkor egy frissítés után jött elő ez. Szűz rendszeren is u.e. 5let?Se romeo, se semmi idegen tároló nincs engedélyezve.
Tonyk
Így van, kell valamilyen ddns szolgáltató (pl. noip)
Tonyk
Első körben alapból 9091-es portot kellene a routerben az adott gép ip-címére (fix vagy static dhcp-s) továbbítani (portforward vagy virtual server alatt).
Tonyk
Tonyk
Persze, újabb kernel van fenn. 3.17.x, mivel a "gyári" 17-esben lévő kernelben van egy aprócska ATI kártyákkal kapcsolatos bug, és hogy hogy nem engem ez pont annyira érint, hogy csak radeon_dpm=0 val hajlandó elindulni (de ekkor meg ugye nem túl acélos kevés a kártya energiagazdálkodása).
Még annyit megnézek, hogy visszamegyek 3.16.8-ra, úgy rémlik ez volt az első fenti bugot nem tartalmazó kernel.
Hálózati kábel, nem hinném, hogy gondot okozna, mert dhcp-vel és fix ip-vel is ugyanennyi a bootidő, de megpróbálom teljesen kihúzva is.ubyegon2
Nézd meg a top 10- et ezzel a paranccsal:
dmesg -d | cut -d "<" -f 2 | sort -nr | headmegnézem, köszi
sda5- ről bootol a Linux?
Igen, de ennek nem sok jelentősége van (szerintem), főleg ssd-n (mármint hogy mennyire van a tányér belsejében
Tonyk
Tonyk
[k jan 13 16:12:51 2015] Switched to clocksource tsc
[k jan 13 16:12:52 2015] floppy0: no floppy controllers found
[k jan 13 16:12:53 2015] random: nonblocking pool is initialized
[k jan 13 16:12:58 2015] EXT4-fs (sda5): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[k jan 13 16:12:58 2015] init: ureadahead main process (301) terminated with status 5
[k jan 13 16:12:58 2015] Adding 5242876k swap on /dev/sda6. Priority:-1 extents:1 across:5242876k SSFSMint látható logolásban itt van egy kis szünet.
A quiet splash-ot kivéve csak itt áll 3-4 másodpercet (de semmi extra nincs idepakolva):
Running /scripts/local-premount
Tonyk
Dmesg-ben volt egy ha jól emlékszem 6 másodperces szünet, míg semmit nem logolt, és sem előtte sem mögötte nem volt semmi gubanc (Bár e nélkül is még mindig pont a duplája a win bootidejének). De már nem rémlik mi volt az. Megnézem, és jövök vele.
Igen, mindenféle ilyen hibrnálás szir-szar ki van kapcsolva (maga az alap hibernálása kikapcsolása nálam az első mozzanat telepítés után) pont az ssd miatt.
Nem, nem UEFI. -
Tonyk
Adott egy dualbootos (win8.1 és Mint 17.1) gép + SSD. Régi hdd-ről klónozva a két rendszer ssd-re. Minden ok vele, a kérdés nem is ez. Hanem hogy mi lehet az oka annak, hogy win8.1 8 (nyolc) másodperc alatt bootol be desktopra, míg a Mint 17.1 (Cinnamon) 22 másodperc alatt. Windows 8.1 alatt mindenféle hibernáció és betöltődésgyorsítás kikapcsolva. Tehát ez egy normál bootfolyamat ideje. Dmesg alatt nem látok olyan hibát, ami ezt indokolná.
Ötlet? -
Tonyk
Tonyk
Ilyenkor bezzeg nem olyan aktívak a moderátorok...
Tonyk
Tonyk
Tonyk
Tonyk
Nem a kadencia helyességet várod el te véletlen?
Tonyk
őőőő, Bodri kutya legyek ha ezt értem!
Tonyk
Tonyk
Senki?
Akkor segítek:
(Nem magamtól jöttem rá, hanem a Szegedi PM Hiv. rendszergazdijától
)mountba és az fstab-ba is kell uid és gid:
//nas/megosztas /hova cifs defaults,credentials=/home/user/jelszofile,gid=localuser,uid=localgroup 0 0
vagy
sudo mount //nas/megosztas /hova -o username=nev,password=jelszo,gid=localuser,uid=localgroup
Tonyk
Srácok, segítsetek megoldani egy x-aktát.
Adott egy nas és egy megosztása. Ha a kliens gépről, kitallózom a hálózatokon keresztül a megosztás írható.
Azonban ha az fstab-ba rakom be, akkor csak olvasni tudom, írni nem:
//nas/megosztas /hova cifs defaults,credentials=/home/user/jelszofile 0 0"jelszo" file tartalma:
username=nev
password=jelszoNyilván mount-tal is u.e a helyzet:
sudo mount //nas/megosztas /hova -o username=nev,password=jelszoTermészetesen a jelszó file tartalma u.a, mint a mountkor megadott, ami ugyanaz, mint a hálózatkor kitallózásakor megadott név és jelszópáros.
5let?
Tonyk
(Cinnamon, Mate, KDE, Xfce) (mert ahogy nézem a gépigényük kb. azonos)
Gépigény : KDE > Cinnamon > Mate > Xface
Tonyk
Nem tudom valakinek rémlik-e még, hogy Ati Radeon HD 4770-el szívtam Mint 17 alatt. Már a telepítes sem ment, állandó restartok, fagyások. Csak sw. rendering módban ment. Később kiderült, hogy az alapul szolgáló Ubuntu 14.04 alatt is ez a helyzet...
Ma találtam rá megoldást, leírom hátva valakinek egyszer jó lesz:
(Kederült, hogy kernelszinten van a gubanc és AMD APU-sok is szívnak vele rendesen... Elméletileg az újabb 3.14 és 3.15-ös kernelekben talán javítva van ez a bug?!)
Grub-ban az alábbi paraméterrel kell indítani a kernelt: radeon.dpm=0 . Ez ugye 1 alkalomra szóló, átmeneti megoldás.
Ha ok, és véglegesíteni szeretnénk az /etc/default/grub -ban lehet az alábbi sorral:
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT=" ... ... radeon.dpm=0"
Mentés, majd: sudo update-grub
Tonyk
Live cd rögtön fagy a desktopra érkezés után, a teleptőt sem tudom elindítani.
Kipróbáltam ma 32, 64 bites Cinnamonnal, 32,64 bites Mate-tel, majd kipróbáltam az alapot az Ubuntu 14.04-et. Az is megdöglik ugyanúgy. Szóval nem Mint-es a hiba, már az ubuntu 14.04-ben is ott van.
Azért dühtő mert az asztali gépem, az amivel bugzik. Laptopon Ati 3470-el tökéletesen megy a 17. A 16 meg megy vissza az asztali gépre...
Tonyk
Szaladt-e bele valaki olyanba Mint 17-tel (Cinnamon), hogy már a live verzió is halódik Ati 4770-el. Csak kompatibilis módban tudtam telepíteni, de Asztalon kb 5 másodpercig bírja lemerevedik és reboot. Mint 16 frankón megy ezen a gépen. Esetleg ötlet?
Fórumok
A topik célja: Segítségnyújtás a Linux Mint-et használó kezdők és haladók valamint a még csak azzal ismerkedők számára.
Kérdés előtt olvasd el a topik összefoglalóját! -> [link]
- HP. Laptop. i5. Model: 15-da1002nq
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 5700X 16/32/64GB RAM RTX 5060 Ti 16GB GAMER termékbeszámítással
- Vállalom telefonok,tabletek javítását ,(szoftveres hibát is,frp lock-ot is)márkától fügetlenűl
- 512GB NVMe SSD, 1 év gar - 2230
- Microsoft Windows, Office & Vírusirtók: Akciók, Azonnali Szállítás, Garantált Minőség, Garancia!
- ÚJ Lenovo Legion Pro 7 - Intel Core U9 275HX, 32GB, 1TB, RTX 5080(16GB), OLED 240Hz
Be lesz drótozva.
Rowon
