A Linux Mint bemutatása
alitak
Töröltem a .config-ból a chrome mappáját, nem segített sajnos, restart után újra be kellett loginolnom mindenhova. Megment a purge chrome, de a config mappák megmaradtak (nem is értem). Azokat kézzel töröltem, majd telepítettem tárolóból, de a jelenség továbbra is adott. Amikor elindítom, hozza a rendszer a master key feloldós popup-ot (amit pl ssh kulcs feloldásához is hoz), de ha megadom a jelszót, utána jelzi a chrome, hogy be kell lépnem. Nem lehet, hogy a kettő kapcsolatával van valami gond?
alitak
tegnap telepítettem fel a 18as verziót, alapvetően szívfúj. Ami viszont igencsak idegesítő és még nem is láttam ilyet: kikapcs-bekapcs után olyan, mint ha az előző beállításokat nem mentette volna el a rendszer. Gondolok itt háttérképre, böngésző bejelentkezés például. Találkoztatok ilyennel esetleg?
A másik megint csak érdekes dolog, hogy ha bekapcsolom, akkor nem tölt be az mdm, fekete kép + egérkurzor. Konzolra váltok, reboot, utána rendben működik. Ha felületről indítom újra (főmenü - kikapcsolás - újraindítás), akkor megint ugyanaz a fekete képernyő + egérkurzor. Bárkinek bármilyen ötlet? -
alitak
ma reggel bekapcsoltam a gépem és egyrészt a desktop megjelenés után kell 2-3 perc, mire működik az egér/bill, valamint a háttérkép is csak később tölt be (van ssd, eddig pöccre ment minden). A nemo úgy néz ki, mint egy 15 évvel ezelőtti fájlkezelő, meg a panel is elég furcsa. 17.3-as Mint van rajta (decemberi telepítés). Nvidia drivert próbáltam többet is, de se a 340es, se a 304es nem oldotta meg.
Bármi ötlet, hogy mitől csúszott szét a grafikus felület és hogy mit lehet vele kezdeni? -
alitak
Most jutottam el oda, hogy kipróbáljam. Nagyjából 50%-ban indult el a rendszer, a többinél csak villog a képernyő, mint a 17.1 Mint alatt.
Viszont ugyanezen a gépen van egy Kali Linux is, ott viszont nem emlékszem villogásra. Tény, hogy jóval kevesebbet használom ezt a rendszert.Ubuntutól idegenkedek kicsit, amióta Unity van, próbáltam még a legelején is, meg 2-3 verzióval később is. Nem tetszett, nem dolgozott úgy a kezem alá. Külön ablakkezelőt meg még sose telepítettem, nem érzem magam még annyira.
alitak
mod3: konzolból feltettem az fglrx csomagot, reboot, most elindult normálisan. Végre. Driverként az fglrx 2:13.350.1-0ubuntu2 van kiválasztva. A képernyő villogás ugyanúgy megvan, gondolom projektorral ugyanúgy baj lehet.
Kérdés, hogy akkor a videókimenet-elpusztulásra van-e ötlet? -
alitak
ubyegon2
#2138
Köszönöm, így már meglett. Viszont nem tudok kiválasztani semmit, alulra bekerült egy kézi telepítésű meghajtó és csak azt lehet választani. tty1-ből kipucoltam az ati dolgokat, újraindítottam. Most a folyamatosan körbe-körbe guruló ikon van a képernyő közepén, de fekete a kép.
mod: volt egy reboot. Most ugyanaz a villódzás fogadott, mint ahonnan az egész történet elindult. Remélem valahogy összekapja magát a rendszer és akkor a zárt meghajtóra át tudom tenni.
mod2: eddig nem áll jól a szénám, vagy a loadergif, vagy a villogó képernyő.
alitak
Próbáltam visszaállítani korábbi xorg.conf állományt, az nem sikerült. A startx után csak villog a kurzor, de ttyx-re se tudok váltani. Megpróbálom a csomagot kipucolni.
A telepítésnél nem volt gond, végigment szépen, hagytam mindent default-on. Lehet azt nem kellett volna. Vagy próbálkozni.
mod: közben végzett is a purge, most elindult az x. A cinnamon viszont küzd, tartalék üzemmódban indul és vibrál is a kép. GUI alatt állítsam be a vga drivert a gyárira?
alitak
Egy másik probléma is előjött. Egyrészt időnként villan egyet a monitor. Nem okoz gondot, csak villan egyet. A másik, hogy projektorra kötve (mindegy, hogy vga/hdmi) 5-15 perc után elkezd kihagyni a monitor, 1-2 másodpercre eltűnik, megjelenik. Mind a saját képernyő, mind a projektor képe. Ha lehúzom a projektort, akkor néha összekapja magát és működik, néha pedig fekete képernyő és csak az egér mutató látszik. Ötlet, hogy mi lehet?
alitak
toth_janika
#1819
a menüikonra előtűnő dobozt szeretnéd keskenyebbre/alacsonyabbra állítani?
alitak
van egy Acer Aspire v3-551g laptop, amire a minap telepítettem fel a Linux Mint 17.1-et. Néha induláskor csak villódzó kép mutat, amire az egyetlen megoldás a ki-bekapcsoló nyomása. Újra bekapcsoláskor már nincs ilyen gond. VGA driver lehet rossz? Illesztőprogram elvileg az ajánlot-ra van állítva, próbáljam inkább a legújabbat?
alitak
feltelepítettem a LMDE Cinnamon 64bit Mint linuxot. Minden pöccre megy, azonban van egy fura probléma: a wifi hálózatokat látja a gép, csatlakozni is tud, IP címet is kap, de már nem tud kommunikálni. Kábelen minden rendben. Merre induljak neki?
alitak
már egy ideje fennáll a probléma, de most lett kellően idegesítő: youtube videó nem megy chromium alatt, azt mondja, hogy "ez a videó jelenleg nem érhető el". Ugyanakkor firefox alatt gond nélkül megy. Ötlet, hogy mit kalapáljak merre?
alitak
találkoztatok már olyannal, hogy a vágólap csak az adott ablakban működik? Nem tudok egyik programból a másikba másolni. Kikapcsoltam volna valami lehetetlen gyorsgombbal?
alitak
szeretném a mostani rendszerem minden beállítását áttenni egy ugyanolyan 13-as mint-re. Milyen mappákat kell átvinnem hozzá? A beépített mentéskezelő alkalmas erre?
alitak
olyan problémával szembesültem, hogy pár hetes működés után újraindítottam a rendszert. Betöltődés után olyan, mint ha a Cinnamon nem működne. A beállításaim sehol (panel, téma, ikonok, ...), valamint nem tudok módosítani gyakorlatilag semmit. Cinnamon beállításokban bármit eszközölök, semmi sem történik. Próbáltam az ablakkezelőt váltani loginnál, de semmi se változik. Tapasztalt valaki hasonlót?
13 Maya 64bit
alitak
Úgy tűnik, hogy az amd driverével volt valami kín. Sikerült visszahoznom a grafikus felületet, utána viszont az amd drivert nem tudtam aktiválni, mindenféle hibát mondott. Megpróbáltam felrakni a 12.6os Catalyst drivert. Ez fel is ment, de nem volt változás. Utána megint megpróbáltam a beépített driver kezelővel aktiválni, amit ezután már engedett. Pár restart és most minden működik ahogy tegnap. Nem is értem :/
Köszönöm a segítséged!
alitak
Most már sikerült eljutnom odáig, hogy az X sem indul el, unable to open display 0.0 hibával leáll. Próbáltam már a purge cinnamon && install cinnamon kombinációt is, egy frissítést is ráengedtem, de semmi. Egy jó ötlet most ki tudna segíteni, hogy ne kelljen újra feltelepítenem és belaknom egy rendszert.
alitak
ma frissítés lefutott a rendszeren (Linux Mint 13 64 bit), aztán újraindítás után mint ha nem lenne cinnamon. A felső panel valami egyszerű panel lett, a cairo dock nem indult automatikusan... Mint ha szétesett volna valami. Más nem tapasztalt ilyet? Nincs valakinek ötlete, hogy hogy lehetne megoldani?
alitak
olyan problémába futottam bele a frissen telepített Linux Mint 13-mal, hogy a HP Laserjet 1018 nyomtatót nem kezeli normálisan. Látja, hogy van, tudok is rá nyomtatást küldeni, de nem nyomtatja ki. Hálózati nyomtatóra tudtam küldeni, azt ki is nyomtatta. Ez a HP a gépre van szúrva, nyomtató jó, mert pár napja ugyanez a gép Ubuntu alól még használta a nyomtatót. Mi lehet a gond?
A topik célja: Segítségnyújtás a Linux Mint-et használó kezdők és haladók valamint a még csak azzal ismerkedők számára.
Kérdés előtt olvasd el a topik összefoglalóját! -> [link]
- Xbox Series X|S
- Robotporszívók
- Asztalos klub
- sziku69: Szólánc.
- AliExpress tapasztalatok
- 27% - LG 75NANO756QA 190CM NANOLED 4K UHD 100HZ SMART TV ! BeszámítOK !
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy A50/Samsung Galaxy A51/Samsung Galaxy A52/Samsung Galaxy A53
- LENOVO ThinkCentre M93p (SFF)i5-4570,4GB DDR3,500GB SATA3 HDD,DVD,WIN10
- HIBÁTLAN iPhone 13 Mini 256GB Red -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4428
Rowon
