Geller72
Rongyá mennek az idegeim ettől a fos kriszpitől. Mire elfogad egy megbízást, nincs értelme megtenni..mi történt ezzel a fossal?
Geller72
musztiii
#10781
Azért így nekiállni egy ilyen dolognak, hogy lövésed sincs az egészről..
. A dual biosos vga-k egyik biosa általában fix, nem írható, csak a második. Rakd át másik slotba a kártyát, és próbáld meg úgy indítani a gépet. Ha semmi, akkor cmos clear, load default settings, majd bios beállítás. ezek közt van egy reboot mindig.. -
Geller72
kicsiii
#10775
A shaderset én kivenném, nekem csak szarabb volt vele. A hw error az szinte biztos, hogy a magas frekik miatt lehetett, rakd első körben azonos gpu frekire, mondjuk 1000-re, a memclock is mehet mondjuk 1500-ra, vagy kezd 1450-en, és akkor nem kel külön paraméterezni mindegyiket, legalábbis, amíg beállítod stabilra őket.. Azoknak a kariknak elég lazán kellene menni összesen 1.9 mh-et. Az -I az a 7970-nél legyen 13, a 7950-nél I18. Powertune mehetne all in 20. Kezdésnek. HA stabil a cucc, el lehet kezdeni játszani a TC-vel, mert ezek elég karesz értékek.
Geller72
Ha a tegnapi middle szar volt, akkor a maira mit mondjunk?
Geller72
Overlocker
#10766
Ha meg nem, akkor..
Geller72
Tényleg csak nálam van gond a kriszpivel, vagy másnál is szarakodik? Egy kiszott cancel ordert nem bír megcsinálni..
Geller72
De ritka tetű lett a kriszpi..
Geller72
musztiii
#10735
24768 volt egész pontosan. Nekem is kísérletezgetnem kellett, mire eltaláltam.
. Most nézem vissza a bat fájlt. -g 1 -w 256 és igen, 1100/1500-on.-I18-on. A 24768-at tudnia kell, mert 3 gb-os. Annyi, hogy nekem a 384 bites OC verzió volt. Létezik ebben butább, 256 bites is úgy tudom. Azok tutira nem mennek ennyit. -
Geller72
Reggie0
#10721
Ha arra gondolsz, hogy milyen minerbeállítással, akkor csak annyi, hogy a két db 290 asszem 947/1450-en ment, de lehet, hogy 1500-on. A cpu alapon, semmilyen extra power save nem volt állítva sem bios szintem, sem az OS-ben. 2x2 gb ddr3 ram, egy 80-as sata vinyó és pár venti ment még a quadon és a vga-kon kívül. Folyamatosan be volt kapcsolva a mérő, nem néztem csúcsot, csak mindig a pillanatnyit. Koopra ebben a konfigban vana 2 db 5870, amiből, ha csak az egyik van bent, akkor megáll 210W körül, de a 2 gb-os, hat csatis eyefinityvel 420-425-ig is elmegy. MSI P45 Platinum lap.~1.92A. Mondjuk most két, nagy venti is megy, amik erős delták, gondolom, nem keveset fogyasztanak. Holnap kipróbálom, hogy ha leveszem őket 50%-ra, mennyivel lesz kevesebb a fogyi. 0.1A körüliek. Uborkát szeletelni maga a tökély, nem nagyon fulladna meg..
. Ha nem ezt akartad tudni, akkor kérdezz direktbe..
Geller72
Nekem a middle már most hozta az elvárt szintet. Gondolom, már leírtam, de leírom, hátha valaki nem olvasta, hogy wifin sokkal szarabbul teljesít maga a miner, de a middle még ennél is érzékenyebb. Ha sok a reject, az lehet a net hibája. Nekem, UTP-n alig van, stabilan 0.82 Mh a 2db 5870. Állítottam vagy 4 failovert, ebből 3 a middlének. (Ott a holland backup szeró is).
Geller72
Doge iz bekk..
Geller72
Reggie0
#10687
Ezt a "hivatalosan" szöveget láttuk már megcáfolódni több esetben is mindkét irányban. Egyáltalán nem voltak visszafogva a kártyák. De például az Asus DC2 Top vga-ra is azt írta a gyártó, hogy a 2x8-as tápcsati azért van, mert a kártya akár a 375W-ot is felveheti. ennek ellenére pont ez a 7970-em volt az, ami egy Core i3-3225 mellett, 8 gb rammal konnektorból mérve nem ment terhelés alatt 250W fölé. Semmi érdekem nem fűződne ahhoz, hogy hazudjak. És választásom sem volt, mert akkor éppen csak ez az egy tápom volt erre a két vga-ra. Ugyanez a mérő mérte most a 2 db 5870-re a 420W-ot is és egy esetében pedig a 215W-ot. Szerintem ez a fogyasztás dolog egyáltalán nem olyan egyértelmű, mint amilyennek hiszik egyesek. Gondolom, a gyártók kiadnak egy specifikációt, aminek eléggé tág spektrumban kell mozognia ahhoz, hogy igaz legyen. Mint ahogy pl. két azonos típusú autónál is lehetnek lényeges eltérések több paraméterben is annak ellenére, hogy azonos beállítást kapnak, azonosak a feltételek és mégis. Vagy nézz meg egy processzort. Az egyik akár 10%-al is többre képes, mint a másik, pedig ott nincs ennyi különálló alkatrész, mint egy vga esetén.
Geller72
An update to the DOGE wallet prompted a chain download, which resulting in the temporary reversal of some deposits. I'm fixing it now.
De krva jó. (Kriszpin). Most akartam bizniszelni..
A moon itt is elvérzett szépen..
Geller72
Péntek este 10 órától szombat hajnali 5 óráig szerverkarbantartás miatt leállunk!
PH -
Geller72
Geller72
Nekem teljesen a terv szerinti, a kártyák teljesítményének megfelelően hoz. Félidőn picit túl vagyunk, a balansz is ennek megfelelő.
. egyébként menet közben is szokott elég szépen módosulni, azaz még annyira nem biztos, hogy rossz lesz ez. A tegnapira annyit kaptam, mint előtte pontosan
másfél napra. -
Geller72
Cathfaern
#10660
"Pl. ha egy sima telefontöltőt beledugsz egy konnektorba, akkor üresen generál 20W fogyasztást."
. Érdekes. Nekem töltés közben 6W, anélkül NULLA.
Ha ezt gyári, rendes tella töltőre érted, akkor nagyon nem értem, ha tápra, akkor max rosszul írtad vagy én értelmeztem rosszul, de akkor előfordulhat, hogy egy kikapcsolt gép 0-18W-ig is benyel. Normálisabb (nem feltétlenöl újabb) tápoknak nulla W a nyugalmi állapotban felvett teljesítménye. Konkrétan van olyan 20+ ezer ft-os tápom, ami fogyaszt és van olyan FSC gépem, amiben FSC táp van és semmit. A Chieftech eddig nálam megfordult tápjai szívták a kakaót. FSP, Delta jobb (annak ellenére, hogy néhány chieftechnek is az a bele) a CM szintén nyel. De ugye a mi esetünkben igen ritkán áll a gép..
Geller72
ORB meg tízszerezte magát. Jóccakát..
Geller72
TIPS 50. Gyaníthatóan várható egy 60-65-re való ugrás.
Geller72
..doge 190..
..ORB 7x.. -
Geller72
Az orbitcoin ma estétől megnégyszerezte magát..
..a doge lassan csúszik felfele..187-ről mindjárt 190-en lesz..
..mire leírtam, az ORB már 5x árfolyamon van..este kb. nyolctól..6x..
Geller72
Azt beszéltük, hogy az árfolyam kb 2-3 nap múlva húzza maga után a diffet, ugye? Én ezt a kutyánál nem látom. Ilyenkor elsülhet visszafele úgy, ahogy mondtam, hogy a diff is húzhatja az árfolyamot? Mert szerintem a doge meg fog ugrani pár napon belül. Most 185-187 körül van. 10% szvsz. simán benne van. Az 3 BTC-nél más 0.3...
. (~53k huf) -
Geller72
Mesterlovesz
#10636
tózse..
.ott már volt accom.. -
Geller72
Middle majdnem a duplája lesz a vártnak..
Geller72
Bizonyos oldalak egyáltalán nem jönnek be. Nem csak .com-os oldalak. Váltók közül egyik sem, de pl az mtgox igen. coinwarz nem, litecoin.info sem, vircu sem, kriszpi sem. dustcoin simán..ez valami ISP gond lehet? Több gépen is néztem, volt router restart..de a magyar oldalakat is elérem..meg más, .com-os oldalt is..
Geller72
Tök jó, hogy vettem kriszpin egy altcoinból, azóta nem tudok belépni arra az aloldalra. Mindegyik másik coinra tudok lépni, de erre nem.
Közben látom, hogy az árfolyam mozog...ok, most már maga a kriszpi sem jön be..Csak nekem?
Geller72
990 XA 24k Újan. Link. És itt a PH-n is árulják ennyiért.
20ért garisat.. -
Geller72
A middle ma nagyon zsír..
Geller72
Overlocker
#10602
Neszórakozzál! Az egy sör ára!! 1 perc alatt.
Geller72
Overlocker
#10594
Ha ott ülsz a gép előtt, sokkal, de sokkal többet..
. Nem egy adásvételed van, hanem folyamatosan játszol vele.. -
Geller72
Nestor16
#10590
A 10% szinte irreális, erre várni egyszerűen nem éri meg szerintem. Az utóbbi napokban, kb. két napja igen kicsi az ingadozás. A magam részéről ezt úgy orvosoltam, hogy toltam még bele pár BTC-t és kisebb réssel "dolgozom". Ez azt eredményezi, hogy ugyan kisebb a százalékos haszon, de ugye ahogy a mondás is tartja, "szok kici, szokra megy"..
.Ha kisebb rést célzol meg és több hullámban osztod el, akkor szinte mindig van eladó és vételre szánt coinod. Nem érdemes nagy százalékos különbségekre várni, mert lehet, hogy mire te a 3%-al megleszel, addigra én már 10-nél járok annak ellenére, hogy töredéke százalékkal dolgozom. Persze, ehhez nagyobb volumen kell, de ahogy látom, többen ezt alkalmazzák. Célszerű még az LTC/BTC adásvétel esetén is szétszedni a tőkét és nem csak a fent említett taktika miatt, hanem mert eléggé be tud zavarni egy 120-150 LTC-s ajánlat mindkét oldalon, ha hirtelen egy trédbe jelenik meg. A lényeg, hogy az "árrésedet" tartsd meg. Tök mindegy, hogy ha az előző selled milyen árfolyamon zajlott, nem az adott pont lényeg, hanem a százalék. Lehet, hogy egyik pillanatban 0.0265-ért vetted, de könnyen lehet, hogy a másik pillanatban 0.0260-ért veszed. Nem ez számít. Hanem, hogy a vétel és az eladás közt meglegyen az a rés, amit elterveztél. A fent említett volumenben már egészen kicsi mozgásokra is lehet reagálni. pl lehet venni 0.02650-ön és eladni 0.02675-ön. Ekkora inga simán benne van, akár 10-20 percenként is. Érdemes először csak megfigyelni. És ez 150 LTC esetén már nem rossz eredmény. Főleg úgy, hogy könnyen előfordulhat az, miszerint óránként 2-3x is adsz-veszel. Az a lényeg, hogy forog nagy tételben.
Konkrétan, fé-ket is beleszámolva:
150 LTC esetén a fent leírt árfolyamokon válva a haszon 0.0175125 BTC egyetlen adásvételnél, ami forintban 800 USD/BTC árfolyamon, 220 FT/USD váltással 3.082 Ft,-. Lehet, hogy nem sok így elsőre, azonban megemlíteném, hogy ez egy adásvétel volt, ami akár pár percen belül lezajlik. És nem mellékesen ennyiért (0.0175 BTC) közel 1.5 Mh kell 24 órai munkával. Átlag. Ne a mait nézzük, mert ilyen egy hónapban 2x van. Tehát nem mindegy, hogy zümög 1.5 Mh 24 órát a fülembe, vagy amíg elfogyasztom a levest megvan. Tegnap konkrétan 4.5k-t kerestem egy francia krémes lemészárlása alatt.
Geller72
Ugrott 20 USD-t a BTC az ingadozás előtti árához képest is és az LTC még mindig 265-266 körül áll. Mindig ilyen lassan követi? Már nem emlékszem..
Geller72
-Adott valaki meg Krakenen, bárhol utaláshoz magyarországi, de devizaszámlát?
-Van valakinek 2 gb-os 5870-e, amivel kapar? -
Geller72
AAntii
#10571
Szerintem sem megoldás a klíma. Jobban jár, ha vesz még annyi vga-t, hogy kompenzálja teljesítményben ha lejjebb vesz a többit intenzításban. Nálam a szobában, ahol a gép van, most is 23 fok van és nyáron sincs több. De ahol igen, ott jó megoldás lehet, ha visszavesz a kártyák teljesítményén és esetleg berak plusz 1 karit kompenzálni. Sok-sok vga esetén mondjuk már megéri a klíma. (~3-4 kWh
Geller72
#10567
..sokan, miután szembesültek ezzel, feladták. Az elején ez az egyik tényező, amivel nem számol senki..
. Na, ezért nem szeretjük a ref hűtőket..
A 7.5 Mh konkrétan sok volt a szobában. Ablak még éjjel is nyitva volt résnyire. A 3.5 már szo-szo, de nappal ott is nyitott ablak volt.. -
Geller72
LeC-nél vannak 280X-ek 89k-ért..még..
Geller72
A middle nálam már most ott tart, mint éjjel háromkor.
A spekik lökték meg a btc-t. Gondolom csak azért, hogy most meg szakítsanak. Emelkedik a btc (is). Aki esetleg altcoinból váltotta át LTC-be, ahogy írtam a mai nap folyamán, most majd jól szállhat ki belőle.
Geller72
Ütik ám a BTC-t (LTC-t).
A middle már most meghozta a 24 órás átlagának az 50%-át..
.LTC 0.0263 alatt..
Geller72
Overlocker
#10500
Miért nem nyomod "direktbe", ha csak a middlén nyomnád? Adsz pár failovert, azt sanyi..
Geller72
Geller72
Overlocker
#10475
Middel nem ok? Én régen a dogehouse.org-ban is nyomtam. Nekem nem volt vele gondom. Azon kívül, hogy PPLNS-es. Most éppen 23 Gh-es a pool.
Geller72
"Fraudulent Vircurex accounts on Skype
There are currently two Skype accounts that are impersonating Vircurex support. The account names are vircurex. and vircurex.eu Both accounts have no association with Vircurex. Do not use them to ask for help. Note: our support will never ever ask for your passwords nor will they ever ask you to send coins to any addresses. If you need to contact customer support then please contact us at customerservice@vircurex.com"!!!!
Geller72
A tc a titok szvsz. Nekem is volt olyan kártyám, ami az istennek sem akart menni. Nem hogy szarul, hanem egyáltalán nem. Meg kellett találni a megfelelő TC-t, utána már ok volt. Egy haveromat kérdeztem, neki az MSI TC 21115-n megy jól. Ő is a netről szedte, mert szívott vele. Egy próbát megér.
A gpu threads 2-n van, (-g 2)?
Geller72
Teljesen jók az 5870-ek. Stabilan hozza a 2 db a 820-at avg. Már most 0.008 felett járok middlén és még nem ment le a 24 óra, valamint van még unexem is bent. A 0.008 volt az a plafon, amivel számoltam, hogy jó lenne meglennie 24 óra alatt. Kíváncsi leszek, hogy mennyi lesz a vége du. 3-ra. Akkor jár le a 24 óra.
Geller72
Valaki "betolt" IFC/LTC-re egy összegben 1650 LTC-nyi IFC-t..
Az egész éjszakai forgalom kb 15x-ös szorzata.. -
Geller72
AAntii
#10382
Persze, tisztán elméleti sík. Én 800 USD-s BTC árfolyammal számolok. Ez a biztos. ezek a nagyjából kézhez is kapható összegek. A 20 USD napi szinten tisztán mesébe illő lenne.
. Bármennyire is nem keresek rosszul, ha dolgozom külföldön, ez vonzó lenne.
. Főleg 1 mh-el.
ebben az esetben az is biztos, hogy 1 héten belül zümmögne nálad a másik mh is...DD. Minimum. Nagy kár, hogy nem léteznek olyan dolgok, amit úgy hívunk, hogy örökké.
. Ha megjelennének végre anem ref hűtős 290-es VGA-k, (a legtöbben annak is örülnének, ha akármilyen - legalább - 280-as szintű VGA-t lehetne kapni a piacon) eladnám a 2 db 5870-et és kipótolnám mondjuk egy DCU2 Top 290-re, ami mondjuk 1100/1650-en menne ~900 Kh/s-t.
Nem kimondottan csak csákánynak, hanem néha játszani is. Picit játszottam az egyik 290-el, amíg nálam volt, hát az állam leesett. A durva, hogy pl HD-ben a 7950-is teljesen használható volt. -
Geller72
Geller72
AAntii
#10374
A napi 20 dodó is nagyon jó..de nekem még akkor sem jön ki, ha a mostani diffel számolok, 1 Mh/s-el és max (!) 350W-os össz-gépfogyival. Így jön ki nekem ~16 USD/nap. És ehhez már mák kell. A middle eddig így tejesített, ez nagyjából pontosan 12 óra hozama:
Ez kb napi 0.0085 BTC, ami cca. 6.8 USD 0.82 Mh/s-el. -
Geller72
Ha a BTC nincs legalább ezer dodó, már nem érdekel senkit a dolog, csak minket?.
Geller72
Jól látom, hogy a doge diff 755? ..a WDC is csak 31. Ennyi tavaly volt utoljára..LTC is 2458. Ilyen se volt mostanában. Mi a xar van?
Ráadásképpen a middle unex-e is rendkívül alacsony.. -
Geller72
oleslie
#10356
19 gh-el simán megteheti azt, hogy egy picit megnyom egy olyan coin-t, ami nem is túl kicsi, de nem is túl nagy. Aztán, amikor a 19 GH hatására megugrik az egekbe a diff, kivár, hogy igazodjon hozzá az árfolyam, majd elad. Szerintem..(tudjuk, hogy az árfolyam húzza a diff-et, de ez esetben szerintem működik a logikai csavar).
Geller72
Reggie0
#10355
Persze, én most csak egy maximum lakossági áramdíjjal számoltam.
. Lenne kessem, hogy összepakoljak 10+ Mh-es riget (simán kimennék kocsival a cuccokért, mert itthon szinte semmi újat nem lehet kapni, de érdekes, hogy máshol igen) de több okból sem teszem. ez nekem így pont megfelel.
Geller72
musztiii
#10349
Nagyjából ennyit. Szerintem meg nem rossz.
Konfig ~0.4 kWh=0.4*45*24*30=12960 ft./30 nap
Teljesítmény: 0.008 BTC*800 USD/BTC*220ft/USD*30 nap=42.240 ft/hó
Konstans állapotokat feltételezve (nem valós a változók miatt) a havi haszon: 29.280 ft./hó
És ez csak 800 kh/s. Egy darab 280X-el ez havi (óránként -50W-al számolva) 1620 ft-al több az áramdíj miatt. -
Geller72
Elég jól hoz a middle.
- Apple iPhone 17 - alap
- Robogó, kismotor
- Könyvajánló
- Xbox Series X|S
- TCL LCD és LED TV-k
- iPhone 15 Pro 512GB gyári független új akku!!! Hibátlan 3 hónap jótállás
- Akció! Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I9 13900 / RTX 3090 24GB / 32GB RAM / 1TB SSD
- Macbook Air M1 8GB 256 GB 2026.júliusig garancia
- Playstation 5 digital PS5 825 GB 2026.12 hóig garancia
- Macbok pro M2 13" hibátlan 2026.05.23.. Apple jótállás
- Apple iPhone 14 Plus 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- HIBÁTLAN iPhone 14 Plus 256GB Red-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4561, 100% AKKSI
- LG OLED & OLED evo Televíziók -30%
- HP Probook 6530b,14",Intel Core P8700,4GB RAM,250GB HDD,WIN10
másfél napra.
