miklp9
Sajnos sajnos az én rendszerleiroadatbázisom ezen bejegyzése alatt nem találtam se upper se lower filters-t.
És azt sem értem h ez mért van:
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: - <---- itt elvileg a nero oldala szerint lennie kellene 1 verzioszámnak de nincsBus Type : default (0) -> ATAPI, detected: ? <---- itt pedig az iromnak kéne lennie.
Azért nem értem mert olvasni tudok vele a total commander is látja csak épp irni nem lehet vele.
Probáltam más iro szoftvert is de ugyanaz a probléma lépett fel.Ha vki tudna segiteni azt nagyon megköszönném.
miklp9
A minap telepitettem 1 eredeti szoftvert, és azota nem tudok dvd-t irni /se cd-t/.
Gondolom ez azért van mert vmilyen memoria rezidens védelem ezt megakadályozza.
Ezt ki lehet vhogy iktatni?
És a probléma csak annyi hogy nov. 20- ig le kell adnom dvd-n vagy cd-n a munkámat és nem tudom kiirni, se a munkámat se semmit.
/az összes hardver jo/[B][/B]A nero ezt a logot produkálja:
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: -NT-SPTI used
Nero Version: 7.9.6.0
Internal Version: 7, 9, 6, 0
(Nero Express)
Recorder: <HL-DT-ST DVDRAM GSA-H10N>Version: JH04 - HA 1 TA 0 - 7.9.6.0
Adapter driver: <IDE> HA 1
Drive buffer : 2048kB
CD-ROM: <MY9524A AEL304S >Version: 1.0 - HA 1 TA 1 - 7.9.6.0
Adapter driver: <SCSI> HA 1=== Scsi-Device-Map ===
DiskPeripheral : SAMSUNG SP2504C atapi Port 1 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : HL-DT-ST DVDRAM GSA-H10N atapi Port 3 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : MY9524A AEL304S 1.0 agzj4jlo Port 4 ID 0 DMA: Off=== CDRom-Device-Map ===
HL-DT-ST DVDRAM GSA-H10N D: CdRom0
MY9524A AEL304S J: CdRom1
=======================AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 83886080 (0) Byte
BUFE : 0
Physical memory : 1022MB (1047084kB)
Free physical memory: 539MB (552792kB)
Memory in use : 47 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)15.11.2007
ISO compilation
13:02:02 #1 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 424
LockMCN - completed sucessfully for IOCTL_STORAGE_MCN_CONTROL13:02:02 #2 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6663
Iso document burn settings
Determine maximum speed : FALSE
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : TRUE
Multisession : FALSE
Burning mode : DAO
Mode : 1
ISO Level : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char)
Character set : ISO 9660
Joliet : TRUE
Allow pathdepth more than 8 directories : TRUE
Allow more than 255 characters in path : TRUE
Write ISO9660 ;1 file extensions : TRUE13:02:02 #3 ISO9660GEN -11 File Geniso.cpp, Line 3343
First writeable address = 0 (0x00000000)13:02:02 #4 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3508
Turn on Disc-At-Once, using DVD media13:02:03 #5 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 307
Last possible write address on media: 2298495 (510:46.45, 4489MB)
Last address to be written: 2239727 (497:43.02, 4374MB)13:02:03 #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 319
Write in overburning mode: NO (enabled: CD DVD)13:02:03 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2964
Recorder: HL-DT-ST DVDRAM GSA-H10N, Media type: DVD-R
Disc Manufacturer: CMC MA - G. AE1
Disc Application Code: 64, Disc Physical Code: 19313:02:03 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 493
>>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
=========================================13:02:03 #9 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 793
Setup items (after recorder preparation)
0: TRM_DATA_MODE1 ()
2 indices, index0 (150) not provided
original disc pos #0 + 2239728 (2239728) = #2239728/497:43.3
relocatable, disc pos for caching/writing not required/ required
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 2239728 blocks [D: HL-DT-ST DVDRAM GSA-H10N]
--------------------------------------------------------------13:02:03 #10 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 995
Prepare [D: HL-DT-ST DVDRAM GSA-H10N] for write in CUE-sheet-DAO
DAO infos:
MCN: ""
TOCType: 0x00; Session Closed, disc fixated
Tracks 1 to 1: Idx 0 Idx 1 Next Trk
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 4586962944, ISRC ""
DAO layout:
___Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_____Size_|______NWA_|_RecDep__________
0 | lead-in | 0 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
0 | 1 | 0 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
0 | 1 | 1 | 0x41 | 2239728 | 0 | 0x00
2239728 | lead-out | 1 | 0x41 | 0 | 0 | 0x0013:02:03 #11 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 215
SPTILockVolume - completed successfully for FSCTL_LOCK_VOLUME13:02:03 #12 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4294
Caching options: cache CDRom or Network-Yes, small files-Yes (<64KB)13:02:03 #13 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1762
Caching of files started13:02:03 #14 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4413
Cache writing successful.13:02:03 #15 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1762
Caching of files completed13:02:03 #16 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1762
Burn process started at 8x (11 080 KB/s)13:02:03 #17 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2721
Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #013:02:03 #18 Text 0 File DVDR.cpp, Line 3225
Recording mode: Sequential Recording Mode for Multisession13:02:03 #19 Text 0 File DVDR.cpp, Line 3381
Start write address at LBA 0
DVD high compatibility mode: No13:02:03 #20 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 9872
---- Disc Structure: Physical Format Information (00h) ----
Media Type: 0, Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050
Book Type: DVD-R (2), Part Version: 2.0x (5), Extended Part Version: 0.0 (0)
Disc Size: 120 mm, Maximum Rate: <not specified> (F h)
Number of Layers: 1, Track Path: Parallel Track Path (PTP), Layer Type: recordable
Linear Density: 0,267 um/bit, Track Density: 0,74 um/track
Starting Physical Sector Number of Data Area: 30000 h (DVD-ROM, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW)
End Sector Number in Layer 0: 0 h (LBN: FFFD0000 h, 4193920 MB)
Data in Burst Cutting Area (BCA) does not exist
Revision number of maximum recording speed: 3.0
Revision number of minimum recording speed: -
Revision number table of recording speed: 1.0 2.0 - - - - -
Class: 0
Start sector number of the current Border-Out: 2FE10 h
Start sector number of the next Border-In: 2FFA0 h
Media Specific [16..63]:
00 30 00 10 20 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 .0..............
00 02 FE 10 00 02 FF A0 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................13:02:03 #21 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 269
Pipe memory size 8383680013:03:04 #22 SPTI -1194 File SCSIPassThrough.cpp, Line 179
CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1194)
Sense Key: 0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR)
Sense Code: 0x73
Sense Qual: 0x04
CDB Data: 0x5C 00 00 00 00 00 00 00 0C 00 00 00
Sense Area: 0x71 00 03 00 00 00 00 10 32 38 03 0C 73 04
Buffer x061e59c0: Len xc13:03:28 #23 SPTI -1122 File SCSIPassThrough.cpp, Line 179
CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1122)
Sense Code: 0x57
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x2A 00 00 00 00 20 00 00 20 00 00 00
Sense Area: 0x70 00 03 00 00 00 00 10 32 3F 03 0C 57
Buffer x09b50080: Len x10000
0x22 00 20 00 00 00 00 00 00 20 00 08 00 00 00 00
0x08 00 6B 06 16 01 35 0A 04 02 00 00 01 00 00 01
0x01 00 22 00 1F 00 00 00 00 00 00 1F 00 08 00 0013:03:28 #24 CDR -1122 File Writer.cpp, Line 303
Unable to recover TOC
D: HL-DT-ST DVDRAM GSA-H10N13:03:55 #25 SPTI -1122 File SCSIPassThrough.cpp, Line 179
Sense Code: 0x57
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x51 00 00 00 00 00 00 00 20 00 00 00
Buffer x0621a500: Len x2013:03:55 #26 SPTI -1122 File SCSIPassThrough.cpp, Line 179
Sense Code: 0x57
Sense Qual: 0x00
Sense Area: 0x70 00 03 00 00 00 00 10 32 58 03 0C 57
Buffer x0621a500: Len x2013:03:55 #27 Text 0 File DVDR.cpp, Line 3783
EndDAO: Last written address was 31 (1Fh)13:03:55 #28 CDR -1122 File WriterStatus.cpp, Line 162
D: HL-DT-ST DVDRAM GSA-H10N13:03:55 #29 TRANSFER -24 File WriterStatus.cpp, Line 162
Could not perform end of Disc-at-once13:04:23 #30 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1762
Burn process failed at 8x (11 080 KB/s)13:04:31 #31 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 261
SPTIDismountVolume - completed successfully for FSCTL_DISMOUNT_VOLUME13:04:37 #32 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 11185
DriveLocker: UnLockVolume completed13:04:37 #33 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 424
UnLockMCN - completed sucessfully for IOCTL_STORAGE_MCN_CONTROLExisting drivers:
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
- Vezetékes FEJhallgatók
- Milyen légkondit a lakásba?
- NOTEBOOK / NETBOOK / Mac beárazás
- Arc Raiders
- Autós kamerák
- Sweet.tv - internetes TV
- HP Victus 16 i5-11400H 16 GB RAM 512SSD RTX 3050 4 GB FHD 144Hz
- AKCIÓS PRECÍZIÓS KÉSZÜLÉK! 7560 i9-11950H 32GB RAM 1TB SSD Nvidia RTX A3000 6GB 1 év gar
- HIBÁTLAN iPhone 13 128GB Green-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4347
- iPhone 15 Plus 128GB 100% (1év Garancia)- ÚJ EREDETI AKKUMULÁTOR - AKCIÓ
- LG 27MR400 - 27" IPS LED - 1920x1080 FHD - 100hz 5ms - AMD FreeSync - Villódzásmentes
