Mikrotik routerekkel foglalkozó téma. Mikrotik router típusok, hardverek, router beállítások, programozás (scriptek írása), frissítés, és minden Mikrotik routerrel kapcsolatos beszélgetés helye.
Reggie0
gidacska #17000 üzenetére
Elvileg kompatibilis, de a PoE uzemmodokat nem talaltam meg online, igy lehet, hogy a PoE switch es a PoE eszkozok kozott cross-link-nek kell a csatlakozokat krimpelni, hogy megkapjak a tapot.
Ha falra szereled fel a cap AC-t, akkor szamolj azzal, hogy a fal fele nem fog sugarozni erdemben.
Reggie0
Audience #16978 üzenetére
Igen, igy van. Akar nincs kivezetve a trafo, akar ki van, a kozeppontokat ellenallasokon(75 Ohm) keresztul levalaszto kondira kotik (Bob Smith Termination a neve, szoktak BST-nek is hivni). A trukk ott van, hogy sporolnak a kondival es a kozeppontokrol lejovo ellenallasok masik felet kozositik es igy csak egy darab kondival mennek tovabb a fold fele. Ezzel az a problema, hogy ha PoE tapot kapnak, akkor az egy 150 ohmos ellenallast kepezt a tapra ket kozepmegcsapolas kozott, ami persze nem birja azt a teljesitmenyt elfuteni, ami kialakul rajta(pl. 50V poenel az 16.6W lenne, mig negyed-tizenhatod wattosak az ellenallasok). Jobb oldali bekarikazott resz: (jobb oldali bekarikazott megy a kabelre)
Ahol nincsen kivezetve, ott maga a trafo tartalmazza a Bob Smith lezarast(jobb oldal megy a kabelre):
Erre az a normalis megoldas, hogy ellenallasonkent egy-egy kondit terveznek, igy nem tud egyenaram folyni, de a vezeteket nagyfrekvencias szempontbol lezarja.Ezen az abran pedig lathatod, hogy hogyan oldjak meg a problemat: mindegyik 75Ohmos ellenallassal sorbakotnek egy 10-47nF-os kondenzatort, hogy egyenaram ne tudjon folyni az ellenallasokon. Ez mar egy PoE kompatibilis kapcsolas, ha nem is hasznalja a PoE-t nem fog elfustolni, ha akar passziv vagy aktiv PoE-s kabelre dugjak: (a jobb oldal megy a kabelre)
Reggie0
gidacska #16973 üzenetére
Passziv felado vagy bekapcsolasra kenyszeritett kimenetu switch tonkrevaghat eszkozoket. Igazabol az eszkozoktol is fugg, mert van ami ugy van tervezve, hogy nem zavarja egyaltalan a poe feszultseg. (Vicc vagy nem, igazabol ez a turokepesseg 4 darab extra filleres kondenzatort jelent a gyarto oldalarol a nem POE-s eszkozoknel).
Reggie0
Marcelldzso #16932 üzenetére
Amint kiderul ide fogom irni.
Reggie0
Marcelldzso #16930 üzenetére
Akkor igen. Esxi nem tudjuk mennyire viszi, egyik ismerosom rendelt belole, hogy letesztelje, de elmeletileg jonak kene lennie.
Reggie0
Marcelldzso #16927 üzenetére
Mi lenne jo neked?
Reggie0
Zwodkassy #16896 üzenetére
forras es cel ip valamint interfesz vagy routing-mark alapjan eltero routing tablakat tudsz hozzarendelni illetve filterelni.
Peldaul nekem ugy van fix ip cimem, hogy egy vps-re van egy tunnelem. Onnan forwardolom at a bejovo csomagokat a tunelen keresztul a routernek. Igy a visszafele iranyu kommunikacional, amikor a tunnel lokalis ipcimerol megy kifele a valasz, akkor egy masik routing tablara van szukseg, kulonben a normal wan-os uplinken akarja kikuldeni a csomagot.
Egy peldaval bemutatva: interneten egy gep 1.1.1.1 cimrol csomagot kuld a vps ipcimere(legyen 2.2.2.2). Innen tuzfalbol atforwardolom a tunnel routeremen levo vegpontjara(legyen ez a tunnel lokalis fele, 3.3.3.4 cim). Ekkor a forward utan(dst nat volt ugye tehat az ip csomagnal 1.1.1.1->2.2.2.2 cimebol 1.1.1.1->3.3.3.4 lesz). Ekkor a 3.3.3.4 valaszolni akar es azt latja, hogy 1.1.1.1-re kell kuldeni a valasz. A normal routing tabla alapjan a default route a wan interfesz fele kuldene. Ezert kell egy olyan szabaly, hogy 3.3.3.4 forras eseten egy alternativ routing tablat hasznaljon, ahol a default gateway 3.3.3.3 ami a vps-en levo tunnel vegpont ipcime. Igy a vps-re jut vissza a csomat, az latja, hogy forwardolva volt es visszanatolja, igy a 3.3.3.4->1.1.1.1 csomagbol 2.2.2.2->1.1.1.1 csomag lesz, mintha a vps-es gep valaszolna.
Reggie0
ekkold #16894 üzenetére
Nezd ugy, hogy 2x25gbites halokartya helybol, aminek elegge olcso. Egy egyszeru 10gbites NIC is 100 dolcsirol indul boltban, ez meg 2x25 mindossze 200 dolcsiert.
Amugy arra jo, hogy ocska oprendszerrel is lehet jol tuzfalazni. Peldaul nyugodtan rakhatsz a gepre windowst, vagy az oprendszer tudta nelkul tudsz tunnelezni/vpnezni, ha megtorik a gepet a network meg vedett maradhat, stb., stb.. Vagy szinten oprendszer nelkul lehet failoverezni, load balancingolni a kartyaval. Eleg sok szituacio van amikor elonyos lehet egy ilyen felallas.
De ha azt nezzuk felaron kapsz egy CCR2xxx-es routert. Legtobb embernek csak az kell, hogy NAT-olja a WAN-t, majd filterezzen. Egy sokportos switch SFP+-os uplinkkel mehet bele ebbe es akkor nem kell azon fajjon a feje, hogy csak 16 portot kap maximum a CCR2004-ek melle.
Reggie0
ekkold #16102 üzenetére
Szerintem te egy lassu CCR-en mertel, nem az 1.2GHz-esenl, mert ezen 800Mbit felett megy a wireguard meg natolva is nat nelkul pedig megvan a 900mbit is.(LAN-on tesztelve, smb fajl masolassal).
Az a nagy kulonbseg, hogy a ccr-ben networkinges a proci, azaz az osszes port prociba van bekotve es sok feladatot hardverbol helybol megold, emiatt gyorsabb tud lenni. Peldaul akarhany bridged lehet, mindegyik ugyan olyan gyors lesz, igy tetszoleges groupokba tudod a switch portokat osszehozni, mig a tobbi switch chipesen csak egyhez lesz hw offload. Igy ezt RB5009-en csak egy bridge-vel es layer2-es filteringgel tudod megoldani, de az elegge szukos, mert csak 256 elemet lehet a filter tablajaba rakni, ez a switch chip limitacioja.
Vagy peldaul a queue-kat is kb. ketszer gyorsabban kezeli. -
Reggie0
Azok sajat honeypotokat hasznalnak, a juzerekre nem alapoznak.
"ha bizonyítékra van szükség, a kulcsot berakod a drop loggolós szabályhoz prefixként utána a log bejegyzéseket meg egy script felszedné és beküldené mondjuk valami HW egyedi azonosítóval összekötve"
Ezt konnyu hamisitani, hiszen maguk az eszkozok nem alairt logot adnak. No meg logot krealni sem bonyolult dolog, eleg csak transzparensen beekelodni a router ele egy masik routerrel es mar barmilyen ipcimrol lehet injektalni csomagokat. -
Reggie0
Engem nem zavarnak a teljesen lama kezdok. Ha van idom vagy unatkozom valaszolok a kerdeseikre, ha nincs, akkor meg nem. Mindenki a nullarol kezdte egyszer.
Reggie0
starchild #16590 üzenetére
Teny, hogy mas kategoria
Szerintem nincs azzal gond, ha rezes portok karara megy. Viszont a jelenlegi switch chip csak 2db 10g portot tud, a procihoz meno 10g porton felul, igy nagyobb atalakitast igenyelne. Vagy a pcie buszt kene bealdozni egy nic-re.
De a 2.5 gigas portot nyugodtan cserelhetnek 10-esre.
Reggie0
amargo #16552 üzenetére
/ip firewall layer7-protocol
add comment="Block Bit Torrent" name=layer7-bittorrent-exp regexp="^(\\x13bittorrent protocol|azver\\x01\$|get /scrape\\\?info_hash=get /announce\\\?info_hash=|get /client/bitcomet/|GET /data\\\?fid=)|d1:ad2:id20:|\\x08'7P\\)[RP]"
/ip firewall mangle
add action=mark-connection chain=prerouting connection-mark=no-mark dst-address-type=local layer7-protocol=layer7-bittorrent-exp new-connection-mark=torrent_conn passthrough=yes
add action=mark-packet chain=prerouting connection-mark=torrent_conn layer7-protocol=layer7-bittorrent-exp new-packet-mark=torrent_packet passthrough=no
Ezek utan mar csak egy tuzfal szabalyt kell ki-be kapcsolnod, ami ezeket a kapcsolatokat blokkolja mobilnet eseten. -
Reggie0
amargo #16540 üzenetére
Persze. A mobilszolgaltatok minden vackot osszevissza tiltogatnak. Az, hogy a ping nem megy egy elegge hetkoznapi dolog. Ezen kivul meg szoktak korlatozni egyes udp portokat, ha hosszan forgalom van rajta, pl. mi mar tobbszor jarunk ugy telenoros netnel, hogy az openvpn tunnelt tcp-re kellett atraknunk, vegyul 443-as tcp-re. Pedig meg a forgalom sem volt nagy, csak allando.
Reggie0
Van valami unsup.py a neten. Nem talaltam meg, hogy honnan szedtem le, igy ide felmasoltam neked: https://pastebin.com/aWFEBvzt
Reggie0
Erdekes, egyre tobb ccr1009 van apron. Esetleg tortent valami vagy csak a ccr2000 szeria megjelenese miatt lehet?
Reggie0
Audience #16484 üzenetére
Ha megnyitod az URL-t, akkor ezt tolti le:
/log info "Loading HU ipv4 address list"
/ip firewall address-list remove [/ip firewall address-list find list=HU]
/ip firewall address-list :do { add address=2.58.168.0/22 list=HU } on-error={} :do { add address=2.59.196.0/22 list=HU } on-error={} :do { add address=5.28.0.0/21 list=HU } on-error={} :do { add address=5.38.128.0/17 list=HU } on-error={} :do { add address=5.56.32.0/21 list=HU } on-error={} :do { add address=5.61.240.0/21 list=HU } on-error={} :do { add address=5.63.192.0/18 list=HU } on-error={} :do { add address=5.148.192.0/18 list=HU } on-error={} :do { add address=5.149.240.0/21 list=HU } on-error={} :do { add address=5.159.232.0/21 list=HU } on-error={}
...Ez egyertelmuen egy script, ami eppenseggel addresslistet tolt fel. De mi a garancia, hogy nem hekkelik meg vagy oket vagy a listagenerator es a routered kozott a kapcsolatot es injektalnak a scriptbe valamit aminek nem orulnel?
Reggie0
Zwodkassy #16480 üzenetére
Nem a te scripted, hanem amit letolt http-vel az egy mikrotik script es azt futtatja le. Te most vakon abban bizol, hogy tenyleg csak firewall address list lesz. Raadasul mindezt titkositatlan csatornan keresztul, ugyhogy meg egy man in the middle tamadas is rohogve kivitelezheto.
Reggie0
CCR1009-en hasznalom. Talan 1%, ha maxra van terhelve a savszel. De nincs is sok talalat, aliexpressen, banggoodon meg nehany kormany-propaganda oldalon vannak orosz(yandexes es hasonlo) tracker oldalak hivatkovzva, de azok nelkul is mukodnek. Nyugati cegek orosz teruletrol ugysem uzemeltetnek es nem is vesznek igenybe szolgaltatast, igy az internetes jelentoseguk total nulla, csak a tamadas johet toluk, ertelmes dolog nemigazan.
Reggie0
TOZOLI72 #16463 üzenetére
En ezt a listageneratort hasznalom, mert intelligens es a kisebb tartomanyokat osszevonja egybe, ha lehet, igy kevesebb elembol fog allni a lista: https://mikrotikconfig.com/firewall/
Nekem az orosz-belarusz tiltolista kb. 10000 kulonallo tartomanybol all, ennyi eleme lesz a listanak.
A tuzfalban:
ip firewall filter
add chain=forward action=reject reject-with=icmp-net-prohibited dst-address-list=RussianIPBlocks log=no log-prefix=""
add chain=input action=drop src-address-list=RussianIPBlocks log=no log-prefix=""
add chain=output action=drop dst-address-list=RussianIPBlocks log=no log-prefix=""
Reggie0
Statikus #16460 üzenetére
Biztonsagi cegek, virusirto fejlesztok, elemzok, kutatok, egyetemek.
Ez a tartomany konkretan hozzajuk tartozik: https://www.recyber.net/
Reggie0
kutyuska #16395 üzenetére
Azon kivul, hogy bedugod es mukodik vagy nem mukodik mast nem nagyon tudsz csinalni.
Itt talalsz kompatibilitasi listat, de nincsen benne, bar nem teljes a lista.
Reggie0
ekkold #16317 üzenetére
A gyari szam nem valtozik meg, csak mas ddns cimet ir a cloud, mint a serialja. Neha meg ugyan az. Most ez:
[admin@MikroTik] > /ip/cloud/print
ddns-enabled: yes
ddns-update-interval: none
update-time: yes
public-address: 8************
dns-name: 45************.sn.mynetname.net
status: updated
[admin@MikroTik] > /system/routerboard/print
routerboard: yes
model: CCR2004-16G-2S+
serial-number: HA*********
firmware-type: al64
factory-firmware: 7.0.4
current-firmware: 7.0.4
upgrade-firmware: 7.1 -
Reggie0
silver-pda #16246 üzenetére
Wifiwave2-ot tedd fel.
Reggie0
Marcelldzso #16223 üzenetére
Cap AC XL miert jo egy cegnek? En nem vennem meg tobb juzerhez.
Lehet jobban jarsz, ha a wap ac+cap ac helyett egy audience -t veszel. Bar dragabb, de az legalabb tud mu-mimo-t, 4x4-es a 2x2 helyett.
Reggie0
Marcelldzso #16221 üzenetére
Hardverapro?
Reggie0
/system logging add topics=wireguard,debug
Reggie0
Reggie0
Ez egyaltalan nincs igy. Az 1000-1500 forintos csomagokon is siman elfut a linux, nekem is igy van fix IP-m.
En ATW-nel vettem, 1GB ram, 10GB SSD tarhely, ennyi boven eleg a routinghoz. Havi 900 forint egy eves elore fizetessel.(Hiaba vettel C osztalyt regen, siman elvettek. Regen sokan sefteltek vele, nagyon keveseknek sikerult csak megtartani. Nekem is volt, de aztan elvettek ahogy fogyak az IP-k. Valami roman tartomany volt.).
- Easun iSolar SMW 11kW Twin Hibrid inverter // Dupla MPPT // BMS // WiFi
- GAMER PC : RYZEN 7 5700G/// 32 GB DDR4 /// RX 6700 XT 12 GB /// 512 GB NVME
- GAMER MSI LAPTOP : 15,6" 144 HZ /// i5 12450H /// 16GB DDR4/// RTX 4050 6GB/// 1TB NVME
- Manfrotto 055 magnézium fotó-videófej Q5 gyorskioldóval
- Sony ECM-W2BT
- Apple iPhone 16 128GB Kártyafüggetlen 1Év Garanciával
- Eladó ÚJ BONTATLAN Honor Magic6 Lite 8/256GB fekete / 12 hónap jótállással!
- Apple iPhone 12 Pro 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 13400F 32/64GB RAM RX 7800 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- BESZÁMÍTÁS! Lenovo ThinkPad T14 Gen 4 üzleti notebook - i7 1360P 24GB DDR5 RAM 512GB SSD Iris Xe W11
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft
