Ajánlott ingyenes Windows programok
Androidos kérdéssel irány az Android alkalmazások topik!
Ebben Wiki-s cikkben több olyan dolog is van, hogy a hülye felhasználó miatt települ pl. egy adware. A next-next-finish számítógép tudás értő olvasás és beállítás nélkül máshol is visszanyal.
De ami a lényeg, hogy hiányzik a free pdf-es virtuális pdf nyomtató.
Ősrégi, az egyik legnagyobb tudású a freePDF, számos kiegészítővel.
A Ghostscript teljes tudását kihasználja a beállítások, profilok alkalmazása szinte már ijesztő. -
pc360
Ööö... konkrétan alapanyag kellett a Kdenlive-hoz (és egyébhez), hogy ikont készíthessek hozzá, mert azt nem mellékelték a bináris release-ben (a source-t nem bogarásztam végig). Végül bele kellett nyúlni rendesen, hogy tömörítési hibáktól mentesen éles legyen, de így már van mivel parancsikont csinálni, és a saját oldalra sem árván került ki. Ilyen lett a két méret:
A fórumon meg megkapták, hátha felhasználják. Múltkori projectem a MemTest86 volt, amihez nem tartozott program-ikon, csak egy fő logó az oldalon, amit megkaptam jó felbontásban. Ez sült ki belőle, hogy sötét és világos háttér előtt is működjön. Kíváncsi vagyok, mellékelik-e majd a progihoz:
pc360
Kipróbáltam a WiFi Guard-ot a Wireless Network Watcher-rel összevetve, de lassabban dobja ki a találatokat, ráadásul tűzfal hozzáférést is igényel, ellenben a NirSoft kis programjával.
Gondoltam, felveszem a NeszeTools-ra új programként, vagy legalább alternatívaként, de semmivel sem tud többet, és amit tud, azt is rosszabbul.
1., A speedtest.net-hez regisztrálj... időnként futtasd
2., írd át a router-ben a DNS-t a google DNS-ére, hátha szolgáltató DNS szervere szar...
Google DNS
Elsődleges DNS-kiszolgáló: 8.8.8.8
Másodlagos DNS-kiszolgáló: 8.8.4.43., A routered által látott WAN ip cím, meg egyezik pl. a http://whatismyipaddress.com/-on látottal?
Tipp:
Az IPv4 miatt elfogyot több szolgáltatónál a publikus ip cím. A Vidanet pl. késő ősztől kezdett NAT-olni, előtt módosította az ÁSZF-t. A NAT-olás (főleg ha rosszul csinálják és nem is egyszerű jól csinálni) több hasonló sunyi gondot tud okozni. Célszerű email-en reklamálni, hogy kérsz ismét dinamikus, de publikus! IP-t, a legtöbb esetben visszaadják. -
pc360
Ez aztán segítség volt a javából.
Amúgy WiFi Guard-nak hívják, de ugyanezt tudja az is, amit linkeltem.
kriszwells
Rosszul fogalmaztam, azt tudom, hogy be lehet állítani, hogy méret szerint rendezze egy mappa tartalmát, de nekem olyan kellene, amit mondjuk az adott meghajtón az össze fájlt kilistázza és úgy. Bár most, hogy így belegondolok, *.* listázás után, rendezés méret szerint... Ok, akkor szerintem jó lesz.
pc360
Amúgy TreeSize Free.
pc360
Én már millió random pendrive meghalással találkoztam. Volt, ami szép lassan adta fel, volt, ami hirtelen. Ha egy format után nem képes életre kelni, akkor jobb az időd megspórolandó egyből az elektronikus hulladékok közé süppeszteni... A HDD ilyen szempontból más, mert azon fizikailag nagy mértékben az adatok továbbra is ott sorakoznak a lemezen. A pendrive-on nem az olvasófej sérül, hanem közvetlenül az adattároló képesség, amivel együtt pedig az addig letárolt adat. Ezzel nem fogsz tudni mit kezdeni.
cigam
Fogadd el hogy meghalt. A flash meghajtók meghibásodásának tipikus tünete, hogy varázsütésre csak olvashatóvá válnak.
Ha jóféle pendrive, akkor irány a bolt, és gariban kicserélik.Persze átmehetsz a másik topikba is. De meglepne, ha megoldást találnátok rá.
ALFA
A pendrájvval végigcsináltam szinte mindent, amit lehetett, elég érdekes dolgokat láttam, mintha valami syslinux lenne az elején, utána ott vannak a srácok által mondott portable progik, csak valamiért nem elérhetőek és sehogy se lehet az ításvédettséget se megszüntetni.
Melyik fórumba tartozik pendrájv probléma javítása?
Kitennék jó pár képernyőképet is, valaki hátha a fejére csap, hogy megvan a megoldás.
pc360
rip = nem hiszem, hogy más progival jobban járnál
Van egy, ami SD kártyákon remekel, de pendrive-val még nem etettem. + fizetős.
NandorHUN
Egy dell IPS paneles FHD jó minőségű monitorom van (Dell u2411 ) , tehát nem ezzel van a gondom.
Csak sok olvasás után már tiszta vörös a szemem és fáj.Egyébként szokásos fehér-fekete oldalakat olvasok pl. ezt
Egyszerűen csak valami olyasmi megoldást kerestem volna, mint ami táblagépeken is szemkímélés címszó alatt
tothbe
Valóban, ott nem maga a program a gond, hanem a túlzott testreszabás. annak meg meg kell fizetni az árát, arra valóban nincs ingyenes opció. Persze, némelyikre talán van, de ott is kompromisszumokkal általában.
Ergo ez ilyen róka fogta csuka. Kell nekik egy ingyenes app, de mindent tudjon és úgy, ahogy ők szeretnék. Na ilyen nincs. -
tothbe
tothbe
Inkább Free-ben gondolkodj, mit OS-ban. Ott több a lehetőség.
Alfresco pl. De ott a Bitrix24 is. Vagy a Plone, Nuxeo amik még open source-ok is.
De a nagy részét akár Google-lel is meg lehet csinálni.
Van egy csomó alternatíva, bár mindenben egyik sem erős csak bizonyos részekben.
Ergo ami legjobban kell belőle arra kell lőni. -
dr.ac
Én ugyan nem nagyon ástam még bele magam, de az adatbázisháttérről:
"Scribus comes with a broad set of page layout features and functionality. One feature MISSING is to replace text with data dynamically."
Viszont van egy jónak tűnő kiegészítés hozzá:
https://github.com/berteh/ScribusGenerator/Vagy kis bütyköléssel:
https://wiki.scribus.net/canvas/Importing_addresses_from_a_text_fileSzerencsére a projektfájl XML, így ez tökéletesnek tűnik a saját fejlesztésre, csak nálam nem Pythonban.
S-IW
pc360
Áh, le kell tojni az ilyen értéktelen vackot. Régebben küldtem nekik újabb ikonokat, meg egy csomó hibajavítást, de megköszöni nem bírták, és a kérdéses ikonokat is csak hetekkel később cserélték ki. Máshol szívesen fogadják a user reakciókat, mert attól is fejlődik az oldal - hát, a filehippon semmi ilyesmi nincs.
C. s.
Előre szólok, nem tudom, hogy a hibás szektorra mit reagál, de a Macrium Reflect Free-vel készítem a mentéseket már vagy 2 éve, és eddig remekül szerepel. Tud olyan mentést is, ami egy az egyben másolja a HDD-n kijelölt partíciót. Ha nem kapsz jobb ötletet, talán kipróbálhatod. Pendrájvról is szépen dolgozik. Egy kis segítség a használatához, ha kell. Itt Fire/SOUL/CD leírásában linket is találsz a penes verzióhoz. Rendszeresen frissíti.
pc360
Ha bad sectoros, akkor pont ugyanolyan hibás lesz a róla készült másolat.
Itt az egyetlen esélyed az, hogy menteni tudj fájlokat, a rendszert úgyis újra kell húznod, és az adatmentéshez is erre lesz szükséged. A hibás HDD másodlagosként kerül a gépbe. A Recuva-val rá tudsz nézni.
pc360
A FileHippo tökéletes példája a valaha ötletadó, friss szoftveres híroldal elhárhozásának. Mára egy reklámokkal teli, a régi szerkezetéhez képest áttekinthetetlen, ocsmány weboldal maradt pár jó, és annál több kétes programmal, tipikusan 2-3 napos frissítési sebességgel. Szerintem már az anyjukat is elárverezték. Megújulás helyett elkurvulás... Az ismertségüket főképp onnan szerezték, hogy a Piriform programok (pl. CCleaner) elsődleges mirrorja, de nagyon sokmindent nem adtak a köznek ezen kívül, amivel rászolgáltak volna a népszerűségre. Vízilóból nem lesz Softpedia, bármennyire is próbálják a románok szüleményét kopírozni ezekkel a hírszekciókkal...
pc360
mezis
pc360
Trello. Mondtam már. Ne a kifogásokat keresd, hanem próbáld ki!
És amúgy miért ne lehetne táblázatkezelővel megoldani? Felviszed a fenti adatokat, és szépen, soronként visszakövethető minden esemény. Bármilyen más megoldás csak a bonyolítása lenne a témának. A másik, ha speckó cuccra van szükséged, megíratod valakivel.
zsoltzsolt
pc360
Csak hogy bonyolítsam a képet, ez azóta jutott eszembe: Wunderlist
Ez alapvetően mobilos (ami talán nem is baj), de ugyanúgy webes felületű cucc, ezért desktopon is kezelhető. Nem ismerem a pontos működést (rég próbáltam), de itt már a teendő-lista, a névjegyek és a naptár valószínűleg kicsit kopperatívabbak egymással. Ez limitált free / fizetős, de van ezer alternatíva még a kategóriában.
A másik zárójeles ötletem a Trello, ami már inkább project manager progi. Saját kialakított rendszer szerint tudod dobálni a feladatokat, adott esetben sokat segíthet. Van valami calendar pluginje is, azt nem próbáltam. Ez javarészt ingyenes (a pro funkciók hiánya nem oszt, nem szoroz). Akár egész CMS rendszert kiválthat.
C. s.
Ne már, hogy ez olyan bonyolult legyen!
(Katt a linkre, ott egy kép a programból. És rajta sok bélyegkép az előnézettel. Az történik a képpel, ha az adott szűrőt választod.) Az egyéb alap dolgok is könnyen megvannak, mert az ikonok is hasonlóak. A fejlesztők oldalán sok oktatóanyag van a (normál esetben fizetős) programhoz, és annak is érthető, aki nem jól tud angolul, mert sok a képi magyarázat. Azért egy kevés nyelvtudás nem árt, ez igaz.
De én nem erőltetem rá senkire, viszont szívesen kipróbálom a számomra új programokat, ha időm engedi. (Nyár óta nem jutottam még odáig, hogy a Nik Collectiont telepítsem, nem hogy ki is próbáljam
Pedig nagyon fúrja az oldalam.)Joker88:
Szívesen!
Magyar fejlesztésű egyszerű offline naptár. JGL Naptár
A korábban ajánlott eM Client is jó lehet. Majd mindenkinek ezt ajánlom, mint levelezőt... az Outlook helyett. és tényleg van benne naptár is. -
pc360
Mindegyik élhető alternatíva, de itt egy naptár progi kiindulásnak: VueMinder - a Lite verzió ingyenes. Ebben nem látok contacts részt, de akkor még egy ötlet - bármilyen fura is: eM Client. Ebben van naptár és címjegyzék is, és talán egymással ezek interaktívan működnek, az email részt meg max nem használod.
- BESZÁMÍTÁS! MSI B760M i7 13700KF 32GB DDR5 1TB SSD RX 7800 XT 16GB Lian LI LANCOOL 207RX ADATA 750W
- Bomba ár! Dynabook Portege X30-L-K - i7-1260P I 8GB I 256SSD I 13,3" FHD I Cam I W11 I Gari!
- Beszámítás! Sony PlayStation 5 825GB SSD lemezes konzol garanciával hibátlan működéssel
- Azonnali készpénzes félkonfig / félgép felvásárlás személyesen / csomagküldéssel korrekt áron
csak a véleményedre lettem volna kíváncsi hamár, ahogyan írtad, teszteltél több programot. Hátha van jobb/megfelelőbb amiről eddig nem tudtam.
