8nemesis8
Ez a gyári venti nem túl hangos egyébként?
Nah ez jó hír, mert nem egy nagyon bika ez a hűtő, bár tesztek alapján méretéhez és árához képest nagyon is korrekt, de nem az van, hogy akkora hűtővel éred el ezt a hőfokot, ami a CPU árával vetekszikA felső részébe rakható 3,5"os HDD ugye jól emlékszem?
Vagy alulra, de akkor 2,5" nem fér oda. -
8nemesis8 #43351 üzenetére
Nekem picit megjött a hangja, mikor T-s prociról simára váltottam, de orvosoltam egy jóárasított 92mm-es Noctua-val.
"Csak egy dologtól félek. Ha meghalok, az asszony eladja a gépeimet annyiért, amennyit bevallottam neki." ELADÓ: RTX 3050 StormX (GA107), RTX 4060 StormX, A620I Lightning WiFi ITX
Ispy
hegegabi80 #43349 üzenetére
Nekem most 75 fokon megy a vga játék alatt, pedig ki van vágva. Igaz silent üzemmódban.
"Debugging is like being the detective in a crime movie where you're also the murderer."
8nemesis8 #43358 üzenetére
Mármint az ID-cooling ID40v3-ra raktam 92mm-es Noctua-t... a házba természetesen 120mm-eseket pakoltam én is (Noctua helyett már Nanoxia-kat).
És hopp: egy fellelt régi kép az FM2+ rendszeremről... be jó is vót'!
Archttila #43360 üzenetére
Nekem picit halkabbnak tűnt, bár leginkább alacsony fordulaton használom, ott meg nincs érzékelhető különbség.
HookR
ASRock B450 Gaming ITX/AC képek - [link]
▌www.thunderbolts.info | youtube.com/ThunderboltsProject ▌16personalities.com▐
sevi90
Nem tudom ezt néztétek-e, ígéretesnek tűnik (Raijintek). Olcsó mondjuk annyira ez sem lesz.
Ispy
Megjött minden cucc, indulhat az RGB táptakaró projekt.
eastsider
nem tudom off-e, de gondoltam hátha jön valami tipp
adott a mini ITX-es gépem.
metis, N3150, paneltáp, ssd, wd red 4gb ram.open media vault fut rajta (debian 9), NASnak használom.
~2 hetente valamiért full elérhetetlenné válik.
se SSH, se semmi.
logokban semmit nem találok semmit. addig full stabil...merre kezdjen vajon a hibakeresést? memtest86 lefutott hiba nélkül
#16939776 #43078 üzenetére
Nekiültem felragasztani a bordákat és közbe eszembe jutott amit pár hete írtál:
A buktató az lehet, ha 1 borda több mosfetet fed le, és van eltérés az alkatrészek magassága között. Ennek nem kell most így lennie, elég ha idővel görbül kicsit a PCB és kicsit elválik a ragacstól az egyik mosfet egy picit...
Zeni vagy!
mielőtt felragasztottam volna az első bordát fogtam fény tartottam a cuccost és valóban, girbegörbe minden 2./3. alkatrész a PCB-n. Nem vészes de egy egyenletes bordának tetején a 0.05mm vastag hővezető ragasztóval már több mint sok. (és akkor még hol van a hőtágulás)
Hagyom az egészet és megrendelem máshonnan a GELID féle VRM hűtést, mert az gap pad-del a felületen biztosan rászorul az összes hűtendő felületre. A ramsüniket természetesen nem szedtem le mivel különálló alkatrészek db/süncivel.
szerk.: Utólag könnyű okosnak lenni de azért valljuk be sokunknak meg sem fordul az ilyesmi a fejében arról már nem is beszélve, hogy a gyártó sem hívja fel a figyelmet ilyesmire abban kacat manual-ban.
best szakmai topic ever!
Passionate about minimalistic software, the Linux philosophy, and having fun. SFF enthusiast.
Ispy
hegegabi80 #43374 üzenetére
2mm víztiszta plexilapból lesz, hőlégfúvóval meghajlítva és matt fekete spray-el lefújva, mármint ez a terv, valaki már korábban linkelte valahol itt a ph-n a projektjét, abból jött az ihlet, aztán neten rákeresve jött a többi.
mpierre
Ventivel együtt? Sz'tem nem.
#### A hatalom nem egy jelvény vagy egy pisztoly. A hatalom az a hazugság: minduntalan hazudni, míg lassan az egész világ behódol neked. #### Eladó cuccok: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/mpierre/index.html #### https://youtu.be/CRaOpLyIDpk
Ispy
hegegabi80 #43379 üzenetére
Mkiplexinél 1300 durván egy metis oldal méretve vágva, csavar helyek kilyukasztva. Na meg a szállítás. Csabala plexitől rendeltem utoljára az egy oldalon karcálló plexit 2 darab szállítással 4k volt. Egyébként meg a bauhausban 2mm víztiszta plexilap van vagy 800 forint, szóval merlin lenne az utolsó hely, ahonnét plexit vennék.
Persze nincsen baj a bolttal, sokat vásároltam már ott, de plexit valami 5k-ért adják. De szerintem obiban és praktikerben is lehet kapni, van ezekben a boltokban is házhozszállítás.
De ha metisre kell érdemes egyből méretre vágva kérni, nem kell vele vacakolni.
HookR
Asus B450-I Gaming hivatalos oldal - [link]
hegegabi80
Ispy
hegegabi80 #43382 üzenetére
Van egy méretarányos ai fájlom, azt elküdtem nekik, ezen be vannak jelölve a csavarhelyek is, ez alapján csináltak meg nekem.
Van füst is, de az csak 3mm-től, a meg már túl vastag, nem passzol, kilóg az oldalából a metisnek.
Itt egy kép róla, ha ránagyítasz, akkor látszik, hogy kiáll az oldallap.
vegyszer
Az a kérdésem, hogy ha most szeretne az ember egy itx alapú HTPC-t összerakni, ami a 4K videókkal is elboldogul, valamint a folytonos torrent az osztályrésze, akkor melyik irányba érdemes nézelődni?
(az infrastruktúra adott, itx ház, tap, ami eredetileg egy Asrock E350-et, majd mostanáig egy szinten Asrock QC5000-et szolgált ki, de ugye Full HD vonalon)
Köszönöm szépen a segítséget!
"Újságírás az, amit a hatalom nem akar nyomtatásban látni. Minden más csak propaganda." George Orwell
Nah itt a vége, egyelőre ennél szebben nem tudtam megcsinálni a kábelmanagmentet
Eszméletlen mennyire stabilan tartják ezek a gumipöckök a ventit, és érezhetően masszívabbak is mint a korábbi rövidebb, és gyengébb megoldások.[ Szerkesztve ]
#16939776
Archttila #43384 üzenetére
Nem az igazi de egyelőre nincs jobb ötletem.
Front panel kábelét behúzhatod egy harisnyába, akár szálakra bontva, a végére meg tehetsz egy összefüggő 5x2-es csatlakozó blok-ot amibe belerendezed a hüvelyeket.
Az F.audio korbács biztos elfér sérülés/feszülés nélkül a vga és a kondi között?
Fekete gyors-kötők..
A tápkábel krimepelésénél-összerakásánál, síkba kiterítve volt csavarodás-feszültség a szálakban?
Oldalsó panel S12A intake. [link] 1080ti-vel rakják össze ugyanilyen konstrukcióban, szóval remélem nem lesz gond
Ebben az elrendezésben alacsony fordulaton 50-53C avg. a CPU/VGA (bár az új Noctuával még nem tesztelték)
Ha be fúvásra rakom a két alsó ventit akkor feleslegesen felfűti a procit/lapot, és a VGA lamelláira fújt levegő is csak egy újabb zajforrás lesz.(#43388) Duracellm...
Front audioval évek óta nincs gond. Tudom kicsit rémesnek tűnik de hidd el csalóka...
Kábelkötegelő elfogyottA tápkábel krimepelésénél-összerakásánál, síkba kiterítve volt csavarodás-feszültség a szálakban?
A kábelt mint azt már korábban postoltam készen vettem de igen, az egyik fele úgy emlékszem (a gyári is) meg van csavarva, de ezt majd VGA összeszerelésnél még ellenőrzöm! Vagy másféle csavarodásra gondolsz?
Ispy
vegyszer #43385 üzenetére
HTPC topikban nagyobb eséllyel kapsz segítséget, ez itt az izmos kisgépek fóruma.
Ispy
Na mondom végre nem esik az eső, kéne egy teszt plexit hajlitani, a remek extol hőlégfúvóból 20 mp után kék színű füst formájában távozott az élet, így nehéz lesz meghajlítani a plexit. Projekt elnapolva.
Seep
Uj Corsair sf450 es sf600 platinum tapok megvoltak mar? Kabelek sokkal jobbak. Jobb venti? Meg van ATX>SFX atalakito a csomagban.[link]
Ispy
Archttila #43395 üzenetére
Hiába a harisnya, ha a mérete olyan, mint régen, a metis nem egy nagy ház, de a 24 pines túl rövid, a proci kábele túl hosszú, én nem boldogultam velük, ha fontos a kinézet, akkor marad a méretre szabott kábel.
- RAM topik
- Álláskeresés, interjú, önéletrajz
- Samsung Galaxy Watch5 Pro - kerek, de nem tekerek
- Call of Duty: Warzone
- Fűnyíró topik
