Crabface
HUN_Sector #62843 üzenetére
Imadom ezt a lapot. Amiota megjelent ilyet szerettem volna. Pont megdoglott a z490i ultra lap, ugyhogy jokor volt pont egy darab elado belole ennyiert.
Jol el is dugtam egy ablaktalan hazba...
"If you don't look back when you're walking away from your car, you bought the wrong one."
sasNAXO
A mai "dolgok amiket kipróbáltam és nem javaslom senkinek" rovatunkban:
Újracsapágyaztam egy RTX A2000 ventilátorát. Igen, meg lehet csinálni, igen, működik, igen, jobb a hangja (aztán hosszútávon majd kiderül), de hatalmas szívás.Eladó cuccok: AXP90-X47, Black Ridge, Sangoma A108E
Strezi
Ncase M2! megjelent!
https://youtu.be/MsoEEb8_0OY?si=2xP4mtlRt510vd_CHasznált LiFePo 15kWh akuk eladóak! ... Passzív ház klímás fűtéssel, 2011 - | Napelem, 2013 - | Tesla, 2019 - ...
HookR
hoffman_ #62841 üzenetére
Tetszik, hogy lapra szerelt. És meglep, hogy a CNC forgácsolás ellenére sem szállt el olyan nagyon az ára. Na de akkor tegyük formálissá:
NCASE M2 hivatalos oldal - Round - Black / Greater - Silver / Reddit / Youtube (Machines & More)
- 166 x 258 x 366 mm (15,68l)=================================================
▌www.thunderbolts.info | youtube.com/ThunderboltsProject ▌16personalities.com▐
Hanok
phulee #62844 üzenetére
Persze van, nem is azért írtam csak sajnos nálam ami a többségi felhasználás az inkább 4k Játék a TV-n a nappaliba amire még a 4070 is néha karcsú. Meg sajnos a zajra is érzékeny vagyok..
De alapvetően csak arra próbáltam célozni hogy elég CPU heavy a ház, és VGA fronton meg nagyon korlátoz.. Bár lehet TESCO-Zsömle elméletét már tudják a Jonsbo-nál és lesz valóban 150-170W környéki 7600-as GPU-val szerelt APU..
#62842Pista0001:Jó jó csak szemléltetni akartam hogy akkor sem volt olcsó..
És egyébként szerintem is inkább a VGA az ami már régóta a földtől elrugaszkodott, mert egy jó közép kategória lassan egy havi fizetés lesz
hoffman_
FormD összeolvadás hozadéka gondolom, én pártolom, egyszerűbb, olcsóbb, környezetbarátabb szállítani. ez egy bitang kis ház lett, ahogy látom, komoly korlát nélkül lehet bele hardvert rakni. jövőre, ha lesz akció esetleg, lehet veszek az S1 mellé egyet. ha nem lesz jobb az új T1
"The time you enjoy wasting is not wasted time."
sasNAXO
hoffman_ #62856 üzenetére
Nekem is baromira bejön, szép és logikus, végszükség esetén mATX is éppen hogy belefér.
Mondjuk engem az ezüst érdekelne, olyan megy csak sajtrácsos van még. Na meg persze van itthon egy "tarcsi"' S1, meg a főgép egy titánium T1...
1st world problems...Eladó cuccok: AXP90-X47, Black Ridge, Sangoma A108E
sasNAXO
Nem teljesen ITX, mert ez integrált memóriás cucc, de AMD APU hírek:
AMD Ryzen Strix Halo APU With 128GB Of Memory Breaks Cover (hothardware.com)Eladó cuccok: AXP90-X47, Black Ridge, Sangoma A108E
HookR
Thermalright SFX tápok - Youtube (Machines & More)
- TGFX650 / TGFX750 / TGFX850 (80+ Gold)
- TPFX850 / TPFX1000 (80+ Platinum)
Amúgy érdemes ránézni Machines & More videóira, ráállt az SFF témakörre. Pl.:
- ID-Cooling Frozn A720 Slim (alacsony dupla torony prototípus) - Youtube[ Szerkesztve ]
HUN_Sector
Áh, 170 wattal öngyilkosság lenne. A 65-84 wattos cpu-k mennek 120-130 wattal teljes terhelésen. A 170 menne 300-zal minimum. Mi hűtené azt le? Leolvadna a processzor.
ITX-ben esélytelen, atx/matx-ben sem a legtöbb vízhűtés, sem a toronyhűtések többsége nem bírna el vele. Még a 170W total is kínkeserves kazán lenne[ Szerkesztve ]
rxmiss
junior tag
HUN_Sector #62860 üzenetére
mondjuk nem kifejezetten itx meret
[cooler master v8 3dvc]
Jonsbo T6 installation: Asus Dual EVO RTX 4060-as VGA-val jól megvalósítható, de az alaplap csatlakozóinak irtó kevés a hely, kb. muszály előre bekötni mindet.
"Csak egy dologtól félek. Ha meghalok, az asszony eladja a gépeimet annyiért, amennyit bevallottam neki." ELADÓ: RX6600 ITX, RTX 3050 StormX (GA107), RTX 4060 StormX, A620I Lightning WiFi ITX
Grave_444
AxBattler #62863 üzenetére
Ebben számomra csak az a durva, hogy a procihűtő mellett elfér a kártya ebben a lapban.
Nálam mATX esetén is beleért/kitakarta, igaz jóval vastagabb SuprimX van bent.
A tanulság, hogy Noctua mellé backplate nélküli kártyát kell tenni ilyenkor.Szerintem elég jól fest így a gép.
Lehet még a ronda Noctua szín is passzolna.
Ebbe a T6-ba specifikáció szerint be sem kéne férnie.[ Szerkesztve ]
Grave_444
HUN_Sector #62867 üzenetére
CB alatt ez nem vészes amúgy, de persze egy rendes D15-el vagy modernebb dupla toronnyal hűvösebb lenne. Ez játékban kb 60-70 fok lehet.
Ahhoz képest milyen meleg az a proci szerintem nem vészes. -
Hanok
Látod én mondat hogy elbírja a 150-170W-ot..
Egyébként szerintem léggel hűtve ez a proci 90c-on teljesen rendben van CB alatt egy ekkora házban.
sasNAXO
Nem teljesen ITX, mert megy bele mATX is, de <20L (és egy vagyon):
MCPRUE Apollo SE
186.6mm x 360mm x 272mm (talppal)Ez a "kistesó", ez csak ITX:
MCPRUE Apollo S 3.0
185mm x 374mm x 279mm (talppal)[ Szerkesztve ]
HUN_Sector
Mai kendácsolás.
APX-90-x47 full
Nem voltam anno elégedett a thermalright hűtőjével, lecseréltem egy noctua slim 92-es ventire.
De az sem volt az igazi. Volt még másfél centi hely a gépben.
Előbányásztam hát egy normál vastagságú noctua 92mm redux hűtőt, amit még egy kettővel ezelőtti házban jól elcsavaroztam a kábeleinél, csak úgy szikrázott(szigszalag forever)
Na, ez lett a tesztalany. A slim ventiknek nincs, míg a normál ventiknek van alsó akasztója, ezért a fém akasztófülek nem voltak kompatibilisek. A thermalrightét próbáltam kijjebb hajtani, de nem tudom milyen anyagból van, úgy eltört a legkisebb mozdulatra, mint a ropi.
Próbálkoztam kerítéskötöző drótból tartófület hajtogatni, de nincs meg hozzá az ügyességem.
Volt egy régi scythe 92 mm-es akasztóm. Kicsit lazább, ezen volt most bent a noctua hűtő is. Egye fene, megpróbáljuk. Na azt már lehetett hajtogatni. A normál ventimagasságig fel tudtam hajtani, be is lehetett akasztani, sziklaszilárdan tart.
A 2300-as fordulat helyett már csak 1300 körül megy, megegyező hőfokok mellett. Ez a zajra nagyon jótékony hatással van. És még csak nem is látszik hogy gányoltam, tákoltam. Az oldalfal simán visszamegy, 2mm hely maradt.
Ui.: a be quiet táp ventije kezdi megadni magát. Lesz helye a noctua ventinek.
HUN_Sector
HUN_Sector #62871 üzenetére
Storno, elvérzett a stressz teszten. Normálban jobb, terhelésben rosszabb. Hiába a dupla akkora légmennyiség, metro exodus alatt 8 magból 6 megütötte a százat.
sasNAXO
HUN_Sector #62872 üzenetére
Ez egy B9 (spec), próbáld ki egy A9-cel (spec).
Az elméletileg légszállításban és légnyomásban is jobb az A9x14 HS-PWM-nél.
Szerk.: Mert 400-zal többet tud fordulni, mint a B9...[ Szerkesztve ]
Pista0001
Ez melyik Be Quiet? Még egy legelső szériás 350-esem van, az nem jutott el odáig, gariidő vége után 2 hónappal megadta magát, nem indult vele a gép, csak a ventik pörögtek fel.. Nézegettem korábban is, de nem vettem észre púpos kondit. Pár hete újra előszedtem, de most találtam egyet. Kicseréltem, most jónak tűnik, de azért nem bántam volna, ha nem szivat. Egy 105°C-ra hitelesített 2200 μF-os, 6,3 V-os TEAPO volt a ludas.
rxmiss
junior tag
feltett oldallappal? nem lehet h nem kap levegot?
flashpointer
Az ilyen hutoket ugy szokas felrakni hogy a legalabb a ket szelen bordak kozott eltavozo levego ne legyen teljesen blokkolva, ugy latom itt sikerult pont ugy pozicionalni hogy egyik oldalt a memoria masik oldalt az IO shield. Ez egy kb negyzet alaku huto ugyhogy en beprobalnam 90°-al elforgatni + A Redux venti kis ellenallasra van (haz), normal noctua jo lesz. Meg az az oldalso slim venti legyen osszhangban az elforgatott cpu hutovel.
HUN_Sector
flashpointer #62878 üzenetére
A házhűtő 120-as noctua slim venti helyzete fix. A lamella pozicionálása sem opcionális, mert más pozícióban a hűtőcső ütközik le a burkolatokkal. Mind a 4 oldalon körbe van véve egyébként a cpu foglalat. Visszaraktam most a noctua 92mm slimet a bordákra, azzal max 90 fok, a tesztekben is ennyi szokott lenni a hűtő teljesítménye.
Egyelőre már nem piszkálom. Megvárom a Jonsbo T1-et. Abba megy bele a régebbi 120-as vízhűtésem, vagy van még egy cooler master toronyhűtőm is B verzióként.
Mai dilemma: emagnál elektro kuponnal 108 lenne a 8700g
HUN_Sector #62879 üzenetére
Attól függ, mit váltana, és mi vele a célod...
... meg hogy tudsz-e korrekt ITX deszkát venni hozzá?"Csak egy dologtól félek. Ha meghalok, az asszony eladja a gépeimet annyiért, amennyit bevallottam neki." ELADÓ: RX6600 ITX, RTX 3050 StormX (GA107), RTX 4060 StormX, A620I Lightning WiFi ITX
HUN_Sector #62881 üzenetére
Hát, ha aktuális, akkor ennél jobb ára nem lesz. Esetleg 8600G?
HUN_Sector #62883 üzenetére
Akkor ez a videó Neked jött ki:
Huge Boost to Performance! ASRock DeskMini X600 Update - Robtech"Csak egy dologtól félek. Ha meghalok, az asszony eladja a gépeimet annyiért, amennyit bevallottam neki." ELADÓ: RX6600 ITX, RTX 3050 StormX (GA107), RTX 4060 StormX, A620I Lightning WiFi ITX
sb
Nem annyival gyengébb, bár nem tudom mire gondolsz pontosan.
- A GPU-ban 8700G -15-20%, a felára nagyobb és a 4060-tól mindkettő messze lesz.
- CPU-ban a 8600G kb. 25%-kal jobb single és multicore-ban is a 11700-nál. A single szerintem érezhető lesz. A 8700G pedig +50% multi... de nem tudom szükséged van-e rá.A fő érvem viszont az, hogy ha vársz az új APU-kra akkor jóval nagyobb lesz az értékvesztés a 8700G-n. Most vágtak árat, német árakat nézve 100k vs már 70k körüli 8600G van. És innen szerintem csak csúszni fognak... ahogy az 5600G is lassan filléres cpu lett, 40-50k között. (Én speciel NAS/HTPC/szervernek a 8500G-t is nézegettem ami rendesen butított cucc (de az 5600G-t mégis leveri), már 60k alatt figyel, az is kezd ebbe a sávba lecsúszni, mikor gyenge gépbe keresel fillér valamit és rájössz, hogy ez se drága... és ahova szánod még overkill is. Még azért egy -10-15k kell hozzá.
A kérdés az, hogy milyen formában és mennyit vársz az új APU-kra. Strix Point cpu-ban is erősebb lesz, de árfüggően nekem mondjuk a legkisebb is elég. GPU-ból meg legalább 1.5x várható szerintem, de talán 2x is. Tehát megérné... Viszont mobilba jönnek, noti, miniPC esélyes értelmes időtávon. Desktop verziók meg ki tudja mikor... ilyen alapon meg nem mondom, hogy várd ki fél lábon egy 8500G-vel...
sb
Pista0001 #62833 üzenetére
Persze van átfedés, vannak ITX házak, amibe kisebb mATX alaplapok is beleférnek, de attól az még mATX gép.
Én is csak ritkán és többnyire off-mATX vonalon tévedek be ide, de ez a téma megfogott. Különösen ez a mondat. Én asszem már 10+ éve raktam be az első mATX lapot ITX házba. Rendes, hivatalos mITX ház volt. Nem érzem, hogy ne mITX-et építettem volna, sztem minden más DIY sem rontja el ezt, ha faragni kell, ahogy itt is centizni kellett előre tervezve, meg távtartókat intézni, stb...
Viszont elvi síkon én sem itt választanám ketté a témát, hanem a "kicsi vs nagy" ház/konfig mentén. Szerintem a topic erőssége is ebben van, ebben van itt a know-how és azért jön ide mATX-es kérdéssel is az ember, mert itt mindenki 5 megoldást vág rá arra a problémára amit az összes másik topicban nem is értenek, hogy miről szól. (Nem fér bele? toronyház... Nem hűti le? 8db 14-es venti... Visszaveszed az órajelet?!? 5.4-re kellett volna üveghangra tuningolni 1.4V-on. Vagy nem létezik a probléma vagy nem értelmezhető abban a közegben. Mindenhol maximalizálás folyik, itt minimalizálás, de leginkább optimalizálás. Adott mérethez, ill. lehetőleg minden komponens együtt alkosson optimális, harmonizált egységet.
Így nekem egy 25x25x20-as kockába berakott mATX, ámde erre hangolt konfig. Pl. mini gamer, de uv-zett cpu, dvga, hozzá minimalizált táp, vagy akár NAS-nak 3-4xHDD behekkelése, cserébe mondjuk paneltápos konfig, hogy beférjen dvga nélkül. Eleve dvga nélküli konfig minimalizálva (És épp ezért lógnak ki nekem kicsit a nagy dvga-s konfigok nagy házakban innen. Értem, hogy megoldható 2-300W is kis házban, meg ott is a hely/hűtés lesz a fő gond... de az nekem már kicsit megerőszakolása az elveknek.), amit már elvisz a paneltáp, stb... ezek mind ide tartoznak nálam, hiába nem hivatalos mITX. A problémakör és a megoldások, praktikák 95%-ban ugyanazok lesznek... míg egy alaplap/cpu/vga/normál konfig topiccal szinte üres halmazt fognak alkotni a felmerülő kérdések.
- CPU léghűtés kibeszélő
- Yettel topik
- Hobby elektronika
- Július 12-ig kapott időt a Temu és a Shein az EU-tól
- EAFC 24
- Meghozta az FSR 3.1-et az AMD
