AxBattler
Balázs0916
#25115
Pedig szvsz nem árt 1-2 venti, legalább nagyon alacsony fordulatszámon, pl. Swif2-800.
AxBattler
Balázs0916
#25108
Beraknék oda egy 80mm-es ventit, ami hátrafelé fújna, a jobb oldalsó rácshoz meg egy befelé fújót, és meg is van a kereszthuzat.
AxBattler
Nézegettem az Asrock FM2A88X-ITX+-et, amiben ugye műkszik az mSATA ssd, és feltűnt, hogy a teljes méretű miniPCIE-kártya a FET-ek felét eltakarja:
Ez vajon mennyire egészséges a hőmérséklet szempontjából?
Az Asrock lapok amúgy is kicsit "forrófejűbbek". Még ha rak is rá az ember egy AXP-100-ast, vagy Shuriken Rev.B-t, a takarás miatt nem fognak hűlni a FET-ek. -
AxBattler
AxBattler
Aethel
#24831
1, Bármikor megváltoztathatod a rendelésed.
2, Jó az a lap, de ugyanennyiért van ASrock AM1H-ITX + Athlon 5350, szerintem jobb választás, normál RAM megy bele noti RAM helyett, bár nem passzív.
(#24832) kisza25
Meh. Kettőt, és könnyebbet...
AxBattler
Az szép. Nekem is kéne már vennem egy fogyimérőt, hogy belőhessem a konfigom, meg a többi itthoni motyót; 3,8k-ból kijön.
AxBattler
flashpointer
#24771
Láttad a videót, amikor egy PS/2-es táp mellé rakja?
SFX-L a formátum elnevezése, de a 125 mm x 125 mm x 64 mm-es méret csak hosszabb kasztnit jelent kb. +30mm-rel, de attól még be lehet csavarozni SFX-szabványú helyre.
SG05-be, ML05-be mondjuk tuti nem fér bele...
AxBattler
Nem tudom, figyeltétek-e, de a Chieftec új SFX-tápokat dob piacra:
- SFX-450BS: egy ágon tud 432W-ot, és 6pin-es VGA-csati is van rajta;
- SFX-500GD-C: full moduláris táp, egyben 480W-ot ad le, Crossfire/SLI-támogatással.
AxBattler
viperabácsi
#24710
Ja, pofás ház, XBOX alternatívának tök jó!
De nekem most inkább az Antec ISK600 tetszik. -
AxBattler
Igen, a Raven olcsósított, visszafogott változata, de minőségre szvsz ugyanaz, és nekem speciel jobban tetszik - ezt persze mindenki maga dönti el.
A ventiket pedig jobb szeretem én összeválogatni a házhoz (összehalászni apróról)!
AxBattler
HevonenKulli
#24699
Silverstone Milo ML07
Ezt a házat játékos mITX konfigokhoz tervezték, ennek megfelelő hűtéssel, ami el is kél a VGA-dhoz, emellett elegendő helyet biztosít az adattárolóknak is + van hely slim ODD-nek. Minőségi darab, és 22k-ért megkapod, bár utána nem ártana bele még 1-2 120mm-es venti (nem tudom, mennyit raknak bele gyárilag).
Nem rossz lap az az Asrock, viszont nincs rajta VRAM-hűtés, szóval a későbbiekben nem ártana majd egy olyan procihűtő, ami lefelé fúj, mondjuk egy Raijintek Zelos.
Ja, és egy SFX tápot is be kell hozzá szerezned, de azt olcsón kapsz apróról (pl. FSP-t).
AxBattler
viperabácsi
#24656
Ezt pontosítsuk: a legtöbb gyártó nem rak rá, viszont pl. a Giga rakott tápcsatit a GTX750Ti OC Windforce-ra:
AxBattler
imibogyo
#24592
Talán az oldallapon praktikus lenne 1-1db jobbról és balról is.
(#24596) wopi
Csináltatnod kellene egy PS/2-es táphelyre illeszkedó fémlapot, amin távtartókat helyezhetnél el a paneltápnak megfelelő távolságban, így nem kell megbuherálni magát a házat, bármikor tudsz hagyományos tápot is tenni bele, ha úgy jönne ki a lépés.
Aprón vannak hirdetők, pl. nála érdeklődnék. -
AxBattler
Möre83
#24574
Látom, de az cpu-hűtő, én meg házhűtőre gondoltam.
Igen, már értem a driver-es dolgot.Egy HD5000-rel szerelt lapot én is el tudnék képzelni magamnak dual channel memóriával, 250GB-os mSATA SSD-vel, plusz egy 2.5-ös WD Red HDD-vel.
Hmm.... meg is jött a kedvem egy ML06-os konfighoz.
AxBattler
Möre83
#24572
D-Cooling IS-25 HTPC Slim PWM CPU Cooler
PCCooler S85 HTPC Slim PWM CPU CoolerJó az a NUC, de nem vállalnám be minimális aktív hűtés nélkül.
Meg a Realan-tól nem tudom, milyen drivertámogatásra lehet számítani...
AxBattler
AxBattler
Lian Li PC-Q33 a varázslónál!
Jól néz ki, csak kár, hogy a táp alá nem került porszűrő, és hogy a jobb oldali rácsra nem lehet ventit szerelni belülről. -
AxBattler
rewolt
#24499
Ha hosszú távra tervezel (4+ év), akkor szvsz megéri az i5, de az i3 is bőven elég középkategóriás VGA-khoz.
(#24500) burny
Javíts ki ha tévedek, de úgy tudom amelyik játék nem használja a HT-t, az nem használja a valós 4 magot sem. Persze az utóbbi jobb, de nem annyival, hogy közel a dupláját kelljen kifizetni érte. -
AxBattler
Mercutio_
#24478
Azt hittem, használható úgy, mint a Gigabyte lapok modulja a WiFi-Share szoftverrel:
"GIGABYTE WiFi Share is a program that allows you to share your internet connection with your mobile or home devices without an extra wireless router. It also allows you to share files/folders between other devices over your wireless network in a fast and easy manner." LINKKérdés, hogy hasonló van-e az Asrock laphoz, illetve hogy esetleg a Giga programja futtatható-e az Asrock-on?
Mert, ha nincs, vagy nem használható, akkor nekem teljesen fölösleges.
AxBattler
imibogyo
#24450
Most nézem, hogy a Z87E-ITX-hez adott dual band wifi/bt kártyák olyan 8k-körül kaphatóak (+ antenna).
Nem is rossz, csak nem tudom, mivel/hogyan lehet működtetni. Úgy működik-e, mint egy router, vagy csak bekapcsolt állapotban sugároz? Meg milyen szoftver passzol hozzá? -
AxBattler
Te tudod, de szerintem ha hosszabb távra tervez az ember, akkor már érdemes a 2GB-ost venni.
(#24466) Gaben01
Kézikönyvet letölt, elolvas, dönt. -
AxBattler
Jó az, de miért itt kérdezed? Az egy mATX lap, ez meg az ITX-topik, vagy esetleg a H81I-PLUS-ra gondoltál?
És miért TFX-es tápot választottál, mikor ebbe a házba sima ATX-es megy?
Vagy helytakarékos (és pénztakarékos) lehet egy SFX táp + egy PS2-SFX-adapter (mindkettőt apróról).+1 a 2GB-os változatra!
(#24462) Gaben01
A legolcsóbb ilyen lap a Gigabyte GA-B85N, de wifi kártyát, és antennát neked kell hozzá venned. -
AxBattler
viperabácsi
#24449
Nekem tetszik, az adatlapja is biztató, de más nem volt tőle elájulva. Inkább a 160XT-t venném.
(#24450) imibogyo
Ha találsz rövid M.2-est, jó áron, akkor persze nem gond.Z87-tel kapcsolatban meg... meh. Belegondolva csak a VRM-hűtés, és a jobb audio lenne számomra az igazi előny, tuningot nem tervezek, szóval nem biztos, hogy nekem megérné. Egyenlőre önmarcangolok.
(Wifi is hasznos lehet, de a driveren kívül nem találom, hogy milyen szoftvert adnának hozzá, és hogy hogyan lehet vezérelni?
AxBattler
viperabácsi
#24442
Passz, ez a bajom nekem is a pico-val, és paneltápokkal: nem találok normális töltőt, amit nem kellene buherálni, csak rádugni, és biztosan vinné a rendszert max. terhelésen is.
(#24445) zed1983
dGPU-s rendszerbe én minimum a 160XT-t venném.
Normál, nem "T"-s Pentium-ot picit alulfeszelve közel ugyanolyan fogyasztás érhető el, mint a "T"-s procikkal - ezért nem adnék ki plusz pénzt. -
AxBattler
viperabácsi
#24440
Wireless-Bolt esetleg?
Ehhez a konfighoz szvsz elég a 120W-os pico is (+ noti adapter). -
AxBattler
Pü-k mentek!
AxBattler
Szerintetek az Asrock Z87E-ITX megéri a 36k-s árát? Jó lap?
AxBattler
Én az AMD-t venném:
- tesztek alapján kicsivel jobb a teljesítménye,
- multimédiában sokkal jobb,
- 720p-ben el lehet vele játszogatni (pl. Diablo 3),
- grafikus driver támogatottsága időben várhatóan többszöröse lesz az intelének,
- cserélhető, fejleszthető APU,
- cserébe nagyobb a fogyasztása (10W vs. 25W).90W-osat vennék, biztos ami biztos, és...
"Please use a 19V power adapter for the DC jack. his jack accepts dual barrel plugs with an inner diameter of
2.5 mm and an outer diameter of 5.5 mm, where the inner contact is +19V (±10%) DC and the shell is GND." -
AxBattler
Ízlés kérdése, én erre az EVGA-ra voksolnék, ugyanannyiért.
AxBattler
Gigabyte GTX 750 Ti az ISK600-ban, összehasonlítás végett..
AxBattler
Pista0001
#24337
Az átfújás igaz, de mint írtam, egy ITX házban csak korlátozottan látom értelmét: rakjál már nekem radit egy SG05-be, vagy Elite 120-ba. A félreértések végett nekem ezek az "igazi" ITX-házak, a Prodigy-t, meg a Corsair 380T-t inkább hagyjuk.
Persze a 250D-n én is erősen gondolkodom...
AxBattler
+ tesója, az Octans, ami csak külsőségekben tér el. LINK
Az ODD mellett csak egy 3.5-ös hellyel rendelkezik, bezzeg radiátorból egy 240 is belemegy. Hát kösz Xigmatek, de kösz nem!
Akkor már inkább az ISK 600, ami csak kicsit nagyobb, sokkal jobban néz ki, hátulra befér egy 120mm-es radi, és jóval több meghajtót tud kezelni. Ha előre, bal oldalt beügyeskedik valaki 1-2 ventit, teljesen jó lesz a hűtése.
AxBattler
Hmm. A Silverstone SG12-prototípus eddig elkerülte a figyelmemet: úgy tűnik az Elite 120 belső dizájnját vették át, mATX méretben, ps/2-es táppal, SST stílusban, előlapi fogantyúval, két felső 80mm-es ventihellyel. Kérdés, hol jön be a levegő?
A hátsó az. -
AxBattler
Grats, jól néz ki!
Csak egy SSD-vel használod?
Milyenek a hőfokok?Tetszik a Metis, de van vele néhány gondom:
- a táp szívhatná előről a levegőt, és lehetne sfx szabványú (így talán beférne előre, a táp fölé egy 80mm-es venti);
- az ablakos változat jobban tetszik, de azon meg nincs oldalsó rács;
- a felül elhelyezett hdd-t nem hűti semmi, gondolom nem 30 fokos terhelés alatt. -
AxBattler
Deepcool HTPC-200 a heti merítésben jó kis cuccnak tűnik, de ugyanennyiért versenyez a Raijintek Zelos, és arra már 3 hőcsövet terveztek 2 helyett.
AxBattler
imibogyo
#24242
Ha a körülményeket figyelembe veszem, nem is rossz eredmények!
Jah, az ITX terjed, mint a vírus! Remélem jön sok szép ház még!
(#24243) Pisztillus
Nálam is simán elviszi a gyári ezt a konfigot.
(#24244) Mercutio_
A proci dobozában sima alu volt, de apróról vettem olcsóért egy ilyen rézmagost.
AxBattler
imibogyo
#24238
Ejj, ez nekem már túlzsúfolt lenne, inkább az U3, vagy Q11 felé kacsintgatok akkor.
(#24239) Mercutio_
Ezt mondom én is, i3-ig jó az a rézmagos.(#24240) Pisztillus
Egy 125W-os procit hangtalanul lehűt? Az igen!
Megjegyeztem, ha egyszer lesz rá 5-6k HUF-om, erre fogom cserélni. -
AxBattler
AxBattler
#24233
+ lehet, egyszer majd házilag cserélem a ventijét egy ilyenre (ha ráfér
ARCTIC COOLING F12 Pro PWM -
AxBattler
imibogyo
#24227
Ez mind belefért egyszerre az U2-be, Mugen-nel, elfogadható hőfokokkal???
HDD-hőfokokkal sem volt gond?Nem semmi, gondolom legóztál eleget az kábelekkel, mire elrendezted. De akkor lehet, hogy beszerzek egy ilyet, vagy egy U3-at, az én konfigom amúgy is karcsúbb...
A TV-t azért kérdeztem, mert nekem az 1200p 24"-on kicsit szemfárasztó 30-40cm-ről.
AxBattler
patomi
#24223
Nézegettem én is ezt a házat, de gáz, hogy nincs egyetlen házventi sem benne - legalább az előlapra rakhattak volna egyet, mint a Q11-esen (bár az egy kicsit nagyobb darab). Ebben a kategóriában én a Cooltek U2-t venném a látványos ablak, a hátsó venti, és a rugalmas belső alakíthatóság miatt, viszont ebben nincs ODD.
AxBattler
csiben1
#24152
Ház: CHIEFTEC BT-04B - alig drágább az általad kinézettnél, viszont tudsz bele rakni 2 slot-os VGA-t, és sokkal jobb benne a táp. (Szerintem Goose-T is ezt akarta linkelni, csak lemaradt a hivatkozás.)
Alaplap: GIGABYTE GA-B85N - jobban felszerelt lap, msata csatlakozóval, belső usb3-csatival, olcsóbban, +1 év garival, de a wifi modul és antenna nélkül.
VGA: a 250X-nek 95W-os a TDP-je, és kell hozzá külön tápcsati. Ilyen kis házba nkább vennék GT740-est, vagy GTX750, pénztárcától és igényektől függően - ezeknek jóval kisebb a fogyasztása.
SSD: a fenti Giga lapba mehet egy msata SSD is, ha spórolni akarnál a hellyel.
(#24157) Goose-T
+1, sokkal jobb vétel.Egyébként a slim odd helyére lehet háttértárat rakni?
AxBattler
flashpointer
#24137
Nana, nem félreinformálni!
A szintetikus tesztprogram kicsit távolabb áll a valós játékos teljesítménytől, lásd ugyanazt a tesztet:
AxBattler
McSzaby
#24023
Szvsz jó döntés. Amíg van hozzá driver-támogatás, addig biztos tudsz vele FIFA-zni, még ha nem is max. beállításokkal - később meg jöhet hozzá egy alsókategóriás, alacsony fogyasztású VGA. Ráadásul az AMD-hez nem számoltad hozzá a cpu-hűtő plusz költségét.
Pedig jó lenne az A8 nagyon, de a körítés ráadásköltségei nekem is elvennék a kedvemet...
AxBattler
McSzaby
#24013
Nekem volt APU-m, most i3+7750 van - mindenképpen kellett a dGPU, és így kevesebbet fogyaszt/melegszik a rendszer, plusz Geforce-ot is simán rakhatok bele.
Ha csak FIFA lesz, akkor jó az AMD, de csak VRM-hűtőbordás lapot érdemes venni, az meg min. 23k. Ehhez jön még egy gyors dual channel memória-kit, plusz egy processzorhűtő felára (intel-re elég a gyári, amd-re nem).
Szerintem csinálj egy részletes költségtervet mindkét konfigra, és utána dönts!
- Házimozi haladó szinten
- Google Pixel Watch 3 - képpontos idő
- Macrodroid
- Milyen légkondit a lakásba?
- Eredeti játékok OFF topik
- Kingston FURY 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz CL16 Beast RGB - 12 hó garancia
- Corsair 64GB (2x32GB) DDR4 3200MHz CL16 Vengeance RGB RS - 120 hó garancia
- Kingston HyperX FURY RGB 32GB (2x16GB) DDR4 3600MHz CL18 - 12 hó garancia
- Kingston FURY Renegade 32GB (2x16GB) DDR4 3600MHz CL16 - 12 hó garancia
- G.SKILL Trident Z5 32GB (2x16GB) DDR5 6000MHz CL36 - XMP
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T580 - i7-8G I 16GB I 512SSD I 15,6" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- HP ProBook 445 G10 14" Ryzen 5 7530U, 16GB RAM, 512GB SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- PCIe 5.0/4.0/3.0 Riser kábelek 90-os hajlított csatlakozóval (220mm/300mm)
- Akko M1 fekete-szürke keycap szett
- HP EliteBook 640 G10 - 14" FullHD IPS - i5-1335U - 8GB - 512GB - Win11 - 1 év garancia - MAGYAR
Már késő van, sorry. Akkor tényleg jó a tiéd.
Gondolom az i3-am nem jelentene nagy ugrást ehhez képest, inkább a + VGA adna nagyobb értéket.
Az ASUS nekem sosem volt igazán szimpi, jó hogy emellett döntöttél - a Core V1-ben amúgy is van elég hely a meghajtóknak. Aztán lőhetnél pár képet a házról...
