Mercutio_
1 db ram, 1 ssd, 1db 3,5"-os vinyó, lap + proci-t elviszi a Feel 202/302 a 95W-os tápjával. Egy filmezés erejéig egy 150W-os táppal szerelt házban az itt leírtakat mértem.
viperabácsi: Hogy-hogy miért?
Mert épp nem volt kéznél üres HDD és nem volt kedvem nekiállni W7-et telepíteni, ez a penről futó XBMC meg kéznél volt és 3 kattintás volt beállítania kimenetet, nyelvet, ilyesmit. -
robim
Ez engem is érdekelne, főleg táp méretezés miatt. A HTPC topic-ban is érdeklődtem már a témában...
Pista0001
Jaa....
Szerintem túl nagy hűtő nem létezik. A mérettel általában kevesebb zajt lehet nyerni. Ennek a konfignak továbbra is az MX-31-et vagy a Lian-li PC-Q07-et tartom alkalmasnak. A 3 vinyós HTPC-re nincs ötletem. Ha a vinyók nem lesznek tömbben akkor szerintem a dokkoló megoldás, így extrém kicsi ház is jó. Ha ez a gép végzi a letöltést akkor mehet bele egy 500-as 2,5-es vinyó, aztán lehet hetente szortírozni.
Pista0001
Szerintem nem fogsz jobbat találni az MX-31-nél. A Ninja Mini-re nem is kéne venti, a mögé szerelt 92-es elég lenne neki. A táp helyére simán befér a kívánt HDD mennyiség, csak minimális barkács kell. Az egyik gyári 3,5-es hely pont a táp helye felett van, onnan le tudsz lógatni két lemezt amik közé be tudod fogatni a maradék 2-t.
Most nézem hogy a 3 db vinyó a powercube-ba is befér (1 az 5,25-ös helyre, egy a gyárira, agy alájuk egy pár lelógatott lemez közé),
kérdés hogy a Ninja befér-e. Ahogy számolgattam hiányzik 5-10 mm.
Na ja, ezt írtad.
HookR
Mikrofon csatlakozó kapható 2-től 8 pin-esig - [link]. Ilyen 8 pin-es lett volna a házam hátlapján az Xbox360 AC adapteréhez, eredetileg ennek készült a kör alakú furat, ahova végül billenőkapcsoló került.
(#16216) csinturi: 45W a proci, 29W a VGA, meg mondjuk számoljunk 20W-ot az alaplapi alkatrészekre, tehát a tápnak 12V-on tartósan képesnek kell lennie ~95W (12V/8A) leadására.
Az itt ismertetett megoldásokat ajánlom. -
tthom
Hmm, látom már. Igen, feszcsökkentés az mindenképp kellene. Picit azért húzok az FM2 fele, mert ott még egy sorozat tuti van benne, lehet kettő is, míg az 1155be kb. ez a HD4000 lenne a vége. Igaz, ha nagyon minden szakad, akkor azt át lehetne alakítani diszkrét vgaval elég erőművé későbbiekben is.. Meg 1155öt használ a fél világ, egyszerűbb bármilyen proccot szerezni a későbbiekben. Ugyanakkor a házam kialakítása olyan, hogy a 1155ös socket tökre nem a szellőzőrács alá esik, míg az Asrock FM2jében szinte pont oda.
Csak csábít a nyers procierő is, főleg kisebb TDPvel. -
Hurkaleves
ezek tök jó értékek... akkor elmondható, hogy egy 150-es pico-val és és legalább ekkora teljesítményű táppal működne a rendszer? főleg ha egy kis alulfeszkó is belefér...
HookR: ez a dell táp nem rossz... csak igen ritka. ahogy rágugliztam nem sok minden jött fel itthonról.
viszont amazonon találtam jó áron... -
Hurkaleves
én is ettől tartok... mert egyik tesztben az igp+cpu loadnál (furmark+prime) kb. 130-140 wattot fogyasztottak a Llano és trini rendszerek (fullos rendszer). ezért gondoltam, hogy kell oda a 150-es külső táp. (teszem hozzá, hogy a ennyire semmi nem fogja leterhelni a rendszert mint a furmark+prime kombó)
zodo
Alapból nehéz olyan házat találni ami minden igény kielégít.
Lapos 6 cm körüliek után már a normál dvga-t fogadni tudó házak jönnek amik kb 13 centi magasak.Némi kompromisszummal: ODD bukó
CFI CBI-A8989GG
Chieftec BT03B UNIThermalTake Element Q
Spire PowerCube SPM210
Antler Supercase MI-008
Antler Supercase MI-105 -be
(szinte egyforma házak csak más-más táppal, kinézettel) két 3,5" hdd be tudsz tenni.Némi kreativitással, HDD beépítőkeret beépítésével és így ODD bukó: CHIEFTEC UNI BT-02B
SG05 -be csak 1 db 3,5" hdd fér (alapesetben)
canniball
"Nekem sem volt még szerencsém semmilyen gumialátétes..."
Nekem volt egy Antec NSK2480-am, annak a szilikonos HDD-felfüggesztése (itt látható az alsó képen) szépen eliminálta a rezgést.
"Az ITX gépben viszont..."
...nálam csak egy SSD van, az a tuti néma megoldás. Adattárolónak pedig remek megoldás egy NAS/szerver, amit el lehet rakni olyan helyre ahol nem zavaró ha nekiáll dolgozni. -
HookR
"Az egyedüli slim ami szóba jöhet a listából kb. a Xigmatek Praeton.
(Kozuti is jó még, de drágább).
Ehhez a slim kiépítéshez várnék némi véleményt is, mert nem vagyok biztos benne, hogy egy alulfeszelt, de úgy is 45-50W körüli procira elég lenne abban a csöpp kis házban... halkan.
"Itt van egy nem túl biztató vélemény róla. Ennek fényében a beüzemelést lehet, hogy érdemes rögtön a venti nagyobbra/csendesebbre cserélésével kezdeni.
Amúgy Praeton-ból kétféle is van: LD964 és LD963. -
HookR
- Időközben a lista bővítésre szorul a következőkkel: Noctua NH-L9 (Ebből külön verzió van Intelhez és AMD-hez), illetve ha minden igaz, a Thermalright AXP-100 is elfér.
- Nem mindegyikhez adnak univerzális felfogatást.
- Ha nem fontos, hogy PCIe slot közeli processzorfoglalaton (LGA1155-ös mini-ITX lapok többsége) elférjen a VGA mellett, akkor néhány további processzorhűtő is szóba jöhet, mint pl.: Akasa Nero LX, CoolerMaster GeminII M4, Noctua NH-L12, Scythe Big Shuriken... -
HookR
Tapasztalat híján ajánlani nem tudom egyiket se, de hirtelen ezeket találtam:
- Titan TFD-8010xxxx - [link]
- FAN-EC8010LL05E - [link]Komplett hűtők, amiken 80x80x10mm-es venti van (Ez azért lehet érdekes, mert esélyes, hogy pl. számos Kozuti tulaj 120-as ventit tesz a tetejére a mellékelt 80x10-es helyett, ami így parlagon hever):
- Coolink GFXChilla - [link]
- Scythe Kozuti - [link]Reeven Vanxie (RC-0801) - [link]
- 80x80x10mm-es venti
- 98x80x34mm
- Socket 775/1155/1156/1366
- Socket AM2/AM3/AM3+/FM1/FM2 ** Thermaltake SlimX3-mal ellentétben ehhez adnak AMD procikhoz való rögzítést is.
andersen10
"Fogyasztást nem tudsz méri esetleg? A G530 és az I3 is érdekelne.":
Sajnos nincs wattmérőm. Megpróbálhatom multiméterrel az áramfelvételt megmérni. Az AC vagy a DC oldal érdekel?
"Alulfeszelés nélkül használod/használtad mindkettőt?": Igen, "buta" alaplapom van, nem állítható. -
Pista0001
Az átjött hogy mire gondolsz, csak az nem hogy erre az információra szükséged van
Azt hittem hogy csak a folyamatban levő beszélgetéshez fűzöd hozzá, azért lett a válasz az ami. Hogy a Clear Video HD mit tud arról fogalmam sincs, de szerintem olyan sok jelentősége nincs. Álltalában olyan tartalmat nézek a gépen ami leköt annyira hogy ne feltétlenül a képminőség érdekeljen. Amíg az ember nem BD ISO-t néz hanem tömörített tartalmat addig szerintem tök mindegy hogy a hardver vagy a video driver mit tud. Én 4000-es AMD VGA-t használok, de sokszor SD tartalmat nézek 32 hüvelykes full-HD tévén, szóval...
HookR
Thx
(#12068) Pista0001: "Ott sincs szükség akkora tápra, de hát piacgazdaság van.
Felhasználók túlnyomó többsége nincs tisztában azzal, hogy a tápoknál mire kell figyelni, csak azt látja, hogy hány W van ráírva. A gyártók biztos, ami biztos akkora összteljesítményűt javasolnak, amiből a gyengébb 12V-os ággal rendelkező példányok is megbirkóznak a feladattal. Azaz 400-500W-os táp ajánlása nem azt jelenti, hogy annyit is fogyaszt a rendszer.
A tudatos vásárló meg úgyis utánaolvas/utánakérdez."Ha esetleg mégis kevés a táp akkor nem túl drágán lehet minőségi darabra cserélni. Apróban is sokszor van már SFX táp"
Pl ez egy erős 12V-os ágakkal rendelkező 300W-os, FSP által gyártott SFX táp 4000.- Ft-ért a hardverapróról: [Link] -
HookR
Még mindig csak félkész.
Már olyan régóta készül, hogy az időközben felmerülő újabb igények alapján egy picit változtatok is rajta. Már nem szempont a slim ODD hely, így az alaplap alatti 2. HDD hely fix lesz, és egyben picivel közelebb kerül az előlaphoz, hogy mögé elférjen 1 (esetleg 2) db 2.5"-es SSD. A paneltáp meg felköltözik a hátlapra.(#12061) Pista0001: Igen, sajnos túl közel a széle. 140-es venti csak picoPSU-val jöhetne szóba, paneltáppal 120mm-es a maximum. És ahhoz se árt majd a kábelt erenként/érpáronként harisnyázni, hogy könnyebben lehessen elvezetni az útból.
HookR
Vastaggal jelölt: Némelyik jobban, másik kevésbé, de talán ezek hasonlatosak leginkább az SG05 elrendezéséhez.
Dölt: Termetes méretűek, de az elvárásaidnak megfelelnek.- BitFenix Prodigy
- Codegen MX31-A2
- Cooler Master Elite 120 (még nincs forgalomban)
- Cubitek Mini-ICE
- Fractal Design Array
- Fractal Design Node 304 (még nincs forgalomban)
- Lan-Gear Infinity
- Lian Li PC-Q03
- Lian Li PC-Q07
- Lian Li PC-Q08
- Lian Li PC-Q11
- Lian Li PC-Q15
- Lian Li PC-Q18
- Lian Li PC-Q25
- Realan E-Mini E-X5
- Realan E-Mini E-X6
- Silverstone SG07
- Silverstone SG08Kakukktojás:
- Silverstone FT03-Mini**Lényegében SG05 belső vázszerkezet, de az orrára állítva, alu burkolattal, torony szerű megjelenéssel és VGA melletti szellőző nélkül.
Shadowman360
Hello. hát ez téged nem fog vigasztalni, de nemrég adtam el egy sg5-öst 12k-ért, mert kisebbet szerettem volna, én sem nagyon találtam olyat amibe vga is belefér, ezért leporoltam a régi codegen mx 31-esem, persze táp cserélve fsp-re, a hire ellenére nagyon jó kis ház, jól szerelhető, átgondoltan tervezték meg, athlon 2 250 3ghz proci 35c megy egy big shurikennel. Persze hátra a 8cm venti helyre is vettem, egy noctua ventit, ami jó hire ellenére szerintem hangos egy picit, de csak egy méteren bellül hallom. Holnap jön hozzá egy egyslotos vga zotac gt 240, igy akár játékra is alkalmas lessz. ehun pár kép;
Alex123
(köszi, nem is a HDD volt a problémás elem csak megemlítettem a felsorolásban...)
Még az idén kapni fog egy rendszer SSD-t a cucc csak várom a piacra az év végén érkező "versenyzőket" a 64-80GB-os szegmensben...
Az majd még "dob" egy keveset a sebesség-érzeten, oszt ennyi...
- Amazfit GTR Mini okosóra
- AlzaErgo ErgoArm D65BN Essential
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte B650M R7 8700F 64GB DDR5 1TB SSD RTX 5070 Ti 16GB Lian LI LANCOOL207 ADATA 850W
- iPhone 14 128GB 100% (1év Garancia)- ÚJ EREDETI AKKUMULÁTOR - AKCIÓ
- Apple iPhone 13 /128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Akku: 100% Után gyártott Kijelző
Már így került hozzám (mármint előlap nélkül)
