kymco
#41191
Otthon kipróbáltam a memória automatikus felismerését, új slotba helyezését, állítgattam a CSM-t, nem hozott változást, de a Boot Failure Guard Message kikapcsolásával legalább az eddig automatikus uefi-s bejelentkezés megszűnt. Áramszünet utáni boot az ASROCK felírat megjelenése után leállással végződik, a következő boot-nál áll fel a rendszer.
Ez egy elfogadható kompromisszum, mert a betegen otthon maradt gyerekem legfeljebb kétszer kapcsolja be a gépet, de nem találkozik az uefi menüjével.
Ha lesz több időm, még ötletelek és próbálkozom tovább, de most ez fért az időmbe. -
kymco
Na végre beüzemeltem a Asrock J3455B-ITX alaplap rendszeremet. Vettem hozzá PICO_PSU-t a Hardveraprón, és vettem egy lámpaboltba egy 120W-os LED tápot.
Korrekten megy, összesen 4 GB noti RAM-mal és egy 1 terrás HDD-vel 20 W-ot fogyaszt... és ehhez már nem kell led füzér.
Ami gondom, ami gond volt az ATX tápnál is, hogy az alaplap miután áramtalanítva lett a rendszer úgy áll fel, hogy az UEFI felület jön be. A rendszeridő az aktuális-1 óra... És innen kilépve indul el rendesen.
Egészen pontosa a rendszerindítás úgy néz ki áramtalanítás és visszakapcsolás után, hogy elindul, majd leáll pár másodperc múlva, és utána, ha újraindítom, akkor az UEFI menü fogad. Ha ebből kilépek, akkor boot-ol rendesen.
Gondoltam, hogy lemerült az elem, kicseréltem, de hiába...
Mi lehet a baj? -
kymco
Az ATX tápom kiváltására tervezek egy pico-psu tokozású MINI-PSU-160 vásárlását ehhez a konfigurációhoz:
Asrock J3455B-ITX alaplap 4 GB RAM-ma, egy 1 TB-os Samsung 3,5"-os HDD-vel, valamint egy 128 GB-os SSD-vel.
Van tapasztalatotok ezzel a MINI-PSU-160-nal?
Milyen 12 V-os DC tápot érdemes ehhez kapcsolni? Megfelel "bármilyen" notebook, vagy vékonykliens táp, vagy a teljesítményen kívül érdemes másra is figyelni? -
kymco
A napokban vettem egy Asrock J3455B-ITX alaplapot 4 GB RAM-mal.
Otthon Igyekezetem beüzemelni egy 1 TB-os 3,5"-os Samsung winyóra, de játszottam 2,5" notebook winyóval is (400 GB, Samsung)
Voltak sikertelen telepítések, de pld rendben felment rá egy Win10, majd fel tudtam tenni egy Ubuntu server-t (16.x) is.
De.....
Sokszor szenvedtem a bekapcsolással.
Volt, hogy az ATX táp felpörgött az áram alá helyezés során (ATX kapcsoló bekapcsolásakor), és nem állt le, de nem lehetett az alaplapot feléleszteni. Volt, hogy nem csinált semmit, volt, hogy felpörgött az ATX venti a bekapcsoláskor, majd leállt.
Ilyenkor bios-reset, és utána el-el indult.
Három tápot próbáltam ki:
Cooler Master 600 W
Chieftec 560 W
Chieftec 450 W
Ezen kudarcok ellenére, mikor elindult, komplett rendszert tudtam feltelepíteni, KODI-val, teszt film megnézésével.
De a bekapcsolások mindig bizonytalanok.
Alaplap probléma lehet?
Vagy túl nagyok a tápok ehhez a konfigurációhoz? (alaplap+egér+billentyűzet és az egy vagy két winyó)
Segítséget szeretnék kérni.
Az alaplap garis, tápot is vehetek, ha kell, de nem tudom, merre induljak. Feleslegesen nem ruháznék be tápra, de nem is vitatkoznék az alaplap miatt a számtech céggel sem, ha jó.
Előre is köszönöm
kymco
Az lenne a kérdésem, hogy egy androids médiabox (S802) kiváltásához melyik alaplapos megoldás lenne a legjobb?
ASRock QC5000M-ITX/PH alaplap vagy ASRock Q1900B-ITX alaplap
FHD-HD videókat néznénk, KODI, streamelt videók stb. Némi internet böngészés mellette.
Nincs nagy igény, ezek a funkciók akadálymentesen menjenek, lehetőleg passzív hűtéssel, 2,5 "-os HDD-vel, később talán SSD-vel.Melyiket tanácsolnátok.
Alternatívák is érdekelnek, csak az alaplap+proci kombó 20e alatt maradjon.
Jelenleg az AMD-set 18e-ért, az inteles megoldást kb 20e-ért tudnám megvenni.
Előre is köszönöm a segítséget.
- Milyen légkondit a lakásba?
- Gitáros topic
- Ubiquiti hálózati eszközök
- Nem csak drága ATX 3.1-es tápok léteznek
- BESZÁMÍTÁS! ASRock B450M R5 5600X 16GB DDR4 512GB SSD RTX 4070 12GB DeepCool CC560 CoolerMaster 750W
- 5G Lenovo ThinkPad P14s Gen 3 Intel Core i7-1280P Nvidia T550 32GB 1000GB 1 év teljeskörű garancia
- BESZÁMÍTÁS! Acer Nitro 5 AN515-55 FHD notebook - i7 10750H 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1660 Ti 6GB WIN11
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ryzen 5 5600X 16/32/64GB RAM RTX 5050 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- 161 - 162 - 163 - Lenovo LOQ (15ARP9) - AMD Ryzen 7 7435HS, RTX 4060 (ELKELT)
