kymco
Na végre beüzemeltem a Asrock J3455B-ITX alaplap rendszeremet. Vettem hozzá PICO_PSU-t a Hardveraprón, és vettem egy lámpaboltba egy 120W-os LED tápot.
Korrekten megy, összesen 4 GB noti RAM-mal és egy 1 terrás HDD-vel 20 W-ot fogyaszt... és ehhez már nem kell led füzér.
Ami gondom, ami gond volt az ATX tápnál is, hogy az alaplap miután áramtalanítva lett a rendszer úgy áll fel, hogy az UEFI felület jön be. A rendszeridő az aktuális-1 óra... És innen kilépve indul el rendesen.
Egészen pontosa a rendszerindítás úgy néz ki áramtalanítás és visszakapcsolás után, hogy elindul, majd leáll pár másodperc múlva, és utána, ha újraindítom, akkor az UEFI menü fogad. Ha ebből kilépek, akkor boot-ol rendesen.
Gondoltam, hogy lemerült az elem, kicseréltem, de hiába...
Mi lehet a baj?
- Linux kezdőknek
- Geri Bátyó: Agglegénykonyha 14 – Kések, késélezés
- Télbúcsúztató hardvermix
- Meghozta az első, memórapánikból eredő áremelését az NVIDIA
- Vicces képek
- OLED monitor topic
- Kingston 2x8GB DDR4 2666MHz HyperX Predator
- Laptop ramok DDR5 8Gb 4800Mhz SK Hynix / Samsung, akár nagy tételben is, mennyiségi kedvezmény van!
- 32 GB (2x16) MT Micron DDR5 5600 1Rx8 PC5-5600B-SA0-1110-XT laptop SODIMM RAM
- G.SKILL Ripjaws M5 RGB 32GB (2x16GB) DDR5 6000MHz CL30 WHITE - XMP - 120 hó garancia
- Patriot Viper Extreme 5 RGB 2x16GB 7800 MHz CL38 - 7 év gari!
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 4500 16/32/64GB RAM RTX 5050 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- HIBÁTLAN iPhone 12 Pro 128GB Gold-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4441, 100% Akksi
- GYÖNYÖRŰ iPhone 11 128GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4355
- Lenovo IdeaPad Slim 3 Ryzen 7 8840HS 15" FHD+ 24GB 1000GB Teljeskörű garancia
- Apple iPhone 14 / 128GB / Kártyafüggetlen / 12HÓ Garancia / Akku: 85%
