Ha 800 MHz, de 20 MHz, akkor a 150 Mbps háló tudhat akár 130 Mbps hasznos sebességet is.
Ezt olyan helyen mértem anno nagyon vidéken (Bódvaszilas) a Telekom hálózatán, ahol csak 800 MHz van: [link]
1800 MHz legközelebb úgy 50 - 60 km távolságra van talán mindegyik szolgáltatónak. -
És az 4G-n, megfelelő készülékkel, ami minden szükséges frekvenciát és csatornát kezel?
Igaz, nekem nem Domino, hanem havi díjas előfizetés van, de 3G-n többet mérek, 4G-n meg nem is emlékszem olyanra, hogy bárhol és bármikor ne lett volna bőven 30 Mbps felett a letöltési sebesség.
A Telenornál betett a sok HD előfizetés - aminek az értékesítését meg is szüntették már - és hasonlók, meg most a VoLTE kapcsán ügyködnek és nem állnak valami jól, de csak helyére teszik majd a dolgokat idővel. -
Nem teljesen összehasonlítható ilyen tekintetben a mobilinternet és a wifi, mások az arányok az eltérő szükséges körítés miatt is a kapcsolati és a hasznos (mérhető) sebesség között.
Wifi esetén sincs viszont olyan, hogy 300 Mbps kapcsolat esetén max 100 Mbps, jóval több több is lehet az és semmi extra nem kell hozzá. -
#6688
Szia,
Mióta a Telekom és a Telenor közösködik a 4G 800 MHz-en, azóta pláne jó az országos 4G lefedettségük, nincs már kimondott hátrányuk a Vodafone 3G-vel szemben.
Részint tapasztalatból is mondom, mert Telekomos és Vodafone-os előfizetésem van és szélsőséges helyeken is megfordulok néha vidéken.
A Telekomnál adott a VoLTE (4G hanghívás), így azzal az előfizetésemmel előnyben vagyok adott tekintetben is a Vodafone-ossal szemben. -
Normális az, csak nézni kell a részletes leírásukat is, mert sokszor nem a legközérthetőbben írják le - gondolom azért, hogy ne adjanak nagyobb támadási felületet.
A Maratonnak megfelelőnek kell lennie.
Maraton esetén hiába rendeled meg bármelyiket, utána is megrendelhetőnek kell mutatnia, mert adott csomag olyan - ahogy annak a leírásában is jelzik -, hogy Maraton csomag is aktív lehet egyszerre, ha úgy tartja kedved, akkor megrendeled például háromszor, halmozódik és használod.
Hiányosságok ettől még vannak persze a fiókos és az alkalmazásos kijelzésben is, de nem mind az, amire sokan azt hiszek, hogy hiba. -
Amelyik Domino előfizetésen van külön megfelelő aktív adatcsomag, azon felkínálja az opciót, ahol viszont nincs, annál nem. (Fix, ahol van alapértelmezetten technikai net, de az nem jó/elég hozzá.)
Megnéztem közben azt is, hogy a Domino ászf-ben is benne vannak adott opciók, tehát a feltételek teljesülése esetén aktiválhatónak kell lennie. -
gringoka
#6625
Szia,
Jó ideje használom és bár torrentezni egyáltalán nem szoktam, semmi másban nem tapasztaltam korlátot, még VPN esetén sem, pedig arra is lehetőséget biztosít a szolgáltató számára az ászf, akár 10/5 Mbps-ig levihetnék.
Annyiban igazat adok a szolgáltatónak, hogy a mobilinternet nem torrenzetésre való és ezt nem csak azért mondom, mert én nem élek azzal, ha ellenkezőleg tennék, akkor is ez lenne a véleményem. -
4Grider
#6590
Fog menni, a gyakorlatban bekapcsolható és működik olyan Fix esetén is, amin semmilyen adatcsomag vagya opció nem aktív - kivéve persze az alapban adott és díjmentes technikai netet.
cocka: Minden Fix esetén adott, lásd a fentieket.
Az első időszakban valóban nem volt aktiválható külön aktív adatcsomag nélkül, de már megoldották. -
dr laikus
#6490
Szia,
Ez a topik főként a mobilinternetről szól, az általad felvetett problémák viszont nem.
Indult anno több összefoglaló/-hasonlító topik is, de nem túl aktívak, jobban szeretik a tagok a célirányos, konkrét szolgáltatós témákat.
A Telekom nem tud átverni ilyen tekintetben, mert nem őndönti el, hogy kapcsolt SMS-ről, vagy MMS-ről van szó, hanem a létrehozó/küldő készülék, a legtöbbnél adott is rá külön kapcsolható opció, hogy átalakíthassa MMS-nek, optimalizálhatja...stb., vagy sem. (Én is gyakran küldök fűzve 2 - 3 SMS-t , egyszer sem számlázták még ki MMS-nek, mert nem utóbbinak állítja össze a telefonom. Ha teszek be például képet az üzenetbe, akkor meg jelzi, hogy az már MMS lesz, így nem utólag ér meglepetés.)
Az EU-s hívások - és minden más - kapcsán az ászf-ben kell tájékozódni a meglévő díjcsomag szerint, az a biztos, úgy nincs félreértés...stb., de ez minden más szolgáltatónál is igaz.
Telekomos és Vodafone-os előfizetésem is van, mind a kettőnek van előnye és hátránya is a másikkal szemben, de összességében a Telekom felel meg jobban az igényeimnek (van VoLTE, jellemzően gyorsabb a mobilinternet, szélesebb körben, több módon lehet ügyintézni...stb.), az az elsődlegesen használt.
A Vodafone-nal kapcsolatban itt olvashatsz tapasztalatokat: [link] -
A Domino csomagoknál csak 30/10 Mbps mehet, de azoknál mindig is volt korlátozás (kivéve bizonyos promóciós időszakokat) a sebesség tekintetében a havi díjas előfizetésekhez képest.
Akár egyszerű böngészésnél is látható és érezhető a különbség a 10 - 20 Mbps és azok többszöröse között, ha adott tekintetben húzósabb oldalakat látogatok, ahol kellően nagy méretű képek...stb. vannak. -
#3384
nem én találtam ki - nálunk ha be is esik néha a hiba, az csak a cégesen történhet, viszont a privát előfizetés a fontosabb, az meg nem vodás -, olyan témában is írták, ahol többször is hozzászóltál, olvashattad, a vodafone pedig jóváírást is adott, ez is sokat sejtet, még ha amúgy a készülék gyártójára is mutogatott, azzal viszont az a baj, hogy nem csak egy gyártó készülékéről van szó.
nem jelentkezik mindenkinél, ahogy azok a problémák sem, amiket te írni szoktál a két t-s leváltogatás kapcsán, mert semmi sem csak fehér, vagy csak fekete, nem ilyen egyszerűek a dolgok... -
#3382
nem konkrétan arra írtam, de mindegy...
maradjon csak olyan a telekom 4g/lte, amilyen most, így nem szélsőséges a probléma, amit a vodafone esetén a nagyon erős 4g/lte miatt igen, hogy akkor sem engedi leváltani a készüléket, amikor hívás miatt arra szükség lenne, amiatt pedig csak sms-t kap később az előfizető, hogy elmulasztott hívása volt - de olvastad ezt a vodafone irányú panaszt te is a kapcsolódó témában -, viszont jóváírást adtak legalább a sokat panaszkodó ügyfélnek. -
#3316
ezzel csak két bajom van; egyrészt sok helyen jóval felette mérek általában, másrészt a linkelt statisztikák nem feltétlenül naprakészek.
minden tekintetben korlátlan mobilinternetes csomagok tömkelegére nem kell számítani egy ideig, tartalék pedig van még a hálózatban. -
azért írtam a megfelelő készülék elvárását is, cat 6 az igazi minimum.
sőt, azóta már nem csak budapesten elérhető, hanem máshol (például nyíregyházán) is.
nyilván, ha sokan/nagyon használják épp adott helyen, akkor a maximum elérhető sebességen osztoznak, de több tekintetben (eszközös, díjcsomagos...stb. korlát) is marad azért tartalék a hálózatban, hogy ne essen le szélsőségesen a sebesség senkinél. -
#3310
az elérhető sebesség nagyon sok tényező függvénye, egy átlagolt statisztika alapján meg pláne nem minden tekintetben lehet megfelelő következtetést lehet levonni.
a szolgáltató adott hálózatán/cellájában ha el is érhető egy meghatározott gyors sebesség, ahhoz megfelelő előfizetés/díjcsomag és eszköz is kell az előfizetői oldalon.
a megközelítés sok helyen megy, ha a feltételek minden oldalon adottak.
aki gyors sebességet akar mérni és mondjuk telekom előfizető, ráadásul megfelelő díjcsomagja és készüléke is van, akkor irány a telekom székház környéke és 200 Mbps felett is láthat eredményt, vagy az infoparkban is 150 Mbps felett dob sokszor. -
H.Istvan25
#3195
3g-ben a közelében sincs egyik t sem a vodának.
azt tudom esetleg elképzelni, hogy a vodafone hamarabb áldozza majd be (érezhetően) a 3g-jét a 4g javára, így ő fog "közelíteni" hozzájuk valamilyen szinten, de aztán vélhetően lelövi majd mindegyik idővel a 3g-t és nem lesz jelentősége, bár arra még várni kell néhány évet. -
H.Istvan25
#3193
3g valóban csak a városokban és azok közvetlen közelében van, de a mai világban nem szabad már csak 3g-s eszközökben gondolkodni, lassan még a 3g tekintetében legjobb szolgáltatók is a 3g rovására fejleszthetik a 4g hálójukat.
H.Istvan25
#3189
szoktam a dunántúlon telekom előfizetéssel mobilinternetezni a városokon kívül is, jellezően 4g/lte hálón.
akadnak persze homályos foltok, ahol csak 2g van, de annyira nem vészes a helyzet, ráadásul azok egy része a környezeti tényezők miatt lehet problémás terület, mert ott más szolgáltatók sem brillíroznak, sokszor felejtős a céges vodafone előfizetés is adott tekintetben, hiába kapcsoljuk be amiatt hétvégén, amikor amúgy nem szoktuk. -
H.Istvan25
#2965
idehaza nem volt szerencsém élni vele tesztelős kereteken belül, csak az anyagának egy részét láthattam, illetve beszéltem róla érintett mérnökkel.
H.Istvan25
#2962
a kapcsolat felépülési ideje is félelmetesen gyors, az sms már működik egy ideje lte hálón, ha úgy küldöm, akkor pislogni sincs időm és már jön is a visszaigazolás.
H.Istvan25
#2960
nem is abból a szempontból írtam, hogy gond lenne majd vele, csak a prioritások tekintetében lesznek változások.
szabogabor10
#2956
amíg a telefonálás nem megy 4g hálón, addig a mobiltelefonok és más telefonálásra alkalmas készülékek esetén érdekes lenne a csak 4g mód, hiszen nem tudna hívás érkezésekor és indításakor átkapcsolni a szükséges 3g/2g módba.
mindegy, nyakunkon a volte, az pedig a hálózati konfigurációkat is megbolygatja majd rendesen. -
laszlohu
#2897
szia,
attól is függ, hogy milyen szolgáltató jöhet szóba, vagy ha mindegy, akkor nagyjából belőni az elhasználni kívánt adatmennyiséget, mert amiket leírtál, azokból minden verzióban létezik konstrukció, tehát olyan is van, hogy sávosan minden megkezdett x MB/GB után y ft, de másmilyen is, amikor adott fix összegért x MB/GB, azt elhasználva pedig lassítás vagy net leáll.
a ft/MB esetleg GB adott konstrukció függvénye is, így elég nagy a szórás, de jellemzően minél nagyobb opcióról van szó, annál jobb az ár/érték arány. -
#2881
részint írja jól.
a mimo egy szabvány, de nem mindegy, hogy milyen, illetve azon belül mennyi * mennyi (* mennyi) - ez pedig az antennák számának a függvénye is -, a sebesség ez alapján is kerül meghatározásra, de kihatással van a kapcsolat minőségére is.
4g/lte képes eszközöknél minél magasabb a cat érték, annál jobb a sebesség...stb.
manapság a csúcskategóriás mobiltelefonok egy része például már cat6 (300/50 Mbps) lte/4g modullal rendelkezik, a többi meg cat4 (150/50 Mbps), netán csak cat3 (100/50 Mbps) típusúval.
wifi tekintetében foglalkozom inkább a mimo és társai képességekkel - ott is igaz, hogy még csak néhány csúcskategóriás mobiltelefon 2*2 mimo képes -, de amikor a 4g/lte esetén is érdekelt a dolog, akkor ilyeneket olvasgattam; link -
#2862
szia,
rászánt összeg kérdése, mert elég nagy a szórás, de néhány típus, amikkel én megoldottam már több helyen is; asus rt-n18u, rt-ac56u és rt-ac87u (az utolsó típus van most nekem is, előtte rt-ac56u volt).
dual wan képesek, így több módban is tudnak kezelni két eltérő netes szolgáltatást, az egyik lehet usb stick (benne a mobilinternetes sim kártya) másik kábeles, ezeket pedig több módban is lehet konfigurálni, lehet fő a kábeles és annak szakadásakor azonnal bekapcsolja a mobilinternetet, de olyan is van, hogy mind a kettőt továbbítja párhuzamosan, akár a terhelés elosztásával is.
olyat nem nagyon találni (jót), ami nem csak usb stick, hanem direktben a sim kártya fogadására is képes. -
honda 1993
#2859
hang alapú díjcsomahoz maximum 5 GB bővítő aktiválható, de adott még mellé 1 és 3 GB turbó opció, aozkból is rányomhatsz; link, így lehet akár a díjcsomagodban alapban adott + 5 GB + 1/3 GB adatkereted is.
honda 1993
#2856
szia,
jó lenne tudni, hogy melyik szolgáltatóról van szó, mert a fordulónap - ha az csak adatforgalmi, úgy - nem feltétlenül azonos a számlázási ciklus kezdőnapjával, elkülönülhet attól, illetve jellemzően nincs arra kihatással az elhasznált adatmennyiség mértéke.
a táblagépes internetezéshez ajánlott kategória külön sim kártyáról is szól általában, így az nincs összefüggésben a meglévőddel.
a telekom kapcsán ismerem a fentieket, mert annak vagyok az előfizetője, ott a táblagépes internetezéshez ajánlott net&roll csomagok mindegyikében engedélyezett a voip, tehát nincs gond a skype használatával sem. -
#2831
amikre alapozol, azokkal az a baj, hogy csak egy részét képezik a hozzászólásoknak, de ha a két t-ről van szó, akkor az ellenkező véleményeket valahogy mindig figyelmen kívül hagyod, a vodafone esetén meg pont fordítva, de lelked rajta...
azt én is leírtam mindegyik szolgáltató esetén, hogy tudtommal sehol sem megy a 3g rovására a 4g kiépítése, legalábbis jelenleg. -
Bferibörs
#2823
(közel) fullon csak a 2g volt, a 3g sosem és ez nem is változott az utóbbi időben.
attól, hogy valahol kiépítenek 4g/lte szórást, a 3g nem szűnik meg, ha volt ott korábban.
4g/lte esetén van csak 10 Mbps díjcsomag (továbbá 30 és 150 Mbps), de a 3g sebesség a sim kártya cseréje és a 4g/lte elérés miatt nem igazán változhat/csökkenhet.
próbáld ki a sim kártyát másik (3g) készülékben is, hátha segít az ok megtalálásában.bozont; elfelejtettem írni, hogy ha nem tervezed egy ideig a készülék cseréjét 800 MHz 4g/lte képesre és mozogsz az országban, tehát tehát nem csak olyan helyeken kell a mobilinternet, ahol előre fixen megállapíthatod, hogy egy meghatározott szolgáltatónak jó a 3g-je - mert amúgy csak 800 MHz 4g/lte lenne ott -, úgy a vodafone lenne jobb, mert 3g tekintetében országosan ők a legjobbak.
Bferibörs
#2819
a 3g attól nem lett gyengébb, a sebeség sem csökkent, csak akadozások/anomáliák voltak a fejlesztések miatt, viszont minden szolgáltatónál, részint érthető okból.
a térképen sem történt változás, különbség a 3g - 3g/hspa tekintetében van, de az úgy volt korábban is.
a térképeket egy alkalmazással készítik a szolgáltatók, ami figyelmbe veszi a domborzatot...stb., Így nem teljesen pontos, de ideális esetben, megfelelő eszközökkel...stb. nézve, túl nagy eltérés nem jellemző.
a vodafone témában is ilyesmit írtak néhányan, hogy mióta 4g/lte fejlesztés van, azóta gyengébb lett ott is a 3g, ott is elutasították a dolgot - kovlaj122 is -, viszont problémák ott is valóban voltak/vannak a fejlesztések miatt.bozont; a 4g/lte 800 MHz/b20 mind a három szolgáltatónál fontos feltétel, vidék jelentős része azzal van lefedve.
nincs olyan térkép, ami külön jelzi, hogy adott helyen milyen frekvencián/csatornán forgalmaznak a szolgáltatók, nincsenek is kötelezve ilyen kimutatásra, maguktól meg nem fognak készíteni, mivel ők csak olyan készülékeket forgalmaznak, amik minden szükséges frekvenciát/csatornát támogatnak, amely előfizető pedig más forrásból szerzi be, úgy saját felelőssége a dolog. -
#2815
a telenor is írja kiemelten a lefedettségi százalékos értéket is;
a vodafone nem tart még ott, hogy a 4g/lte esetén is nagy számokkal dobálózzon, a többit meg hagyjuk az általad írt stabilitásról...stb., mert nem mindenki azonosul vele, még a vodafone előfizetők közül sem, elég beleolvasni a kapcsolódó szolgáltatós témákba - bár ahogy látom, azokat nem szoktad kiragadni, csak az ellenpéldákat... (elolvasom odaát a külön kis hadjáratodat, nem muszáj itt is külön leírnod!)
a szolgáltatóknál egyre több 4g/lte képes mobiltelefon van már forgalmazva, inkább a csak 3g képest kell már nagyítóval keresni, ezért a 3g-t így védeni nem érdemes, gyorsan eljár felette az idő, illetve részint beáldozzák a 4g/lte oltárán.H.Istvan25; van azért még ott különbség a két kültéri között is, ha rendesen belenagyítgatok - karácsonykor voltunk vidéken egy hétig, ahol a gyakorlatban is sikerült abszolválni -, de alakul lassan a vodafone 4g/lte is.
MoRT2195
#2747
érdemes lehet megtartani a surf csomagot, mert ahhoz olcsóbb a bővítős opció;
surf 150 MB 890 ft + domino netplusz xl 3 GB 2590 ft, így a 150 MB + 3 GB lesz együtt 3480 ft
más domino díjcsomag mellé - amik nem tartalmaznak alapban adatkeretet - a domino netplusz xl 3 GB 4490 ft lesz. -
MoRT2195
#2737
szia,
hang alapú domino vagy havi díjas előfizetésre aktiválva kellene?
úgy 5 GB a legnagyobb, amit aktiválni lehet; link (az első kategóriát kell nézni, amit mobiltelefonos internetezéshez írnak, az olcsóbb árak surf - és havi díjas - előfizetéshez adottak, más domino díjcsomagra a drágább adatcsomagos árak érvényesek, mert azok alapban nem tartalmaznak adatforgalmat.)
a készüléked telekom függő, vagy független? -
radio100jozs
#2713
mást jelenleg nem nagyon tudnak felhasználni a szolgáltatók.
radio100jozs
#2710
a szélessáv statisztikája nem sokat ér, vezetékes neten is számtalanszor nem méri ki a maximumomat, holott valósan gyorsabb a sebesség és minden más oldalon ki is mérhető. (a digi...stb. témákban is többen panaszkodtak már, hogy a szélessáv nem a valós sebességet mutatja az egyik, vagy mind a két irányban, hanem csak a töredékét, mintha túlterhelt lenne bizonyos időszakokban, vagy ilyesmi, a speedtest és társai viszont mindig jól mérnek.)
a másik probléma, hogy olyanok mérési eredményei is felkerülnek - mert a rendszer ilyenek alapján nem kategorizál -, akiknek a díjcsomagjuk mondjuk csak 10 vagy 30 Mbps korlátos, az pedig rontja az átlagot, így az ilyen 44 Mbps átlagolt értékek sem tükrözik a teljes valóságot, hiszen aki mér 30 Mbps környékén, mert annyi a díjcsomagja maximuma - holott jobb díjcsomaggal mérhetne mondjuk a dupláját vagy felette is -, az nem a hálózat valós korlátos értékét fogja mutatni és feltölteni a statisztikában, hanem a díjcsomagjáét.
a másik probléma, hogy sok helyen tud a hálózat akár 100 Mbps felett is, de nagyon sok előfizetőnek még csak cat3 100/50 Mbps sebességre képes eszköze van. -
radio100jozs
#2682
van/lesz jó országos 4g/lte lefedettség, de azt nem érdemes feltételezni, hogy az majd például komoly, minden tekintetben korlátlan csomagokat hoz...
felengednek minden előfizetőt a 4g/lte hálóra, nőnek a sebességek, de az adatmennyiség mindig is marad a mobilinternet szűk keresztmetszete, illetve kompromisszuma.
vannak korlátlan tematikus opciók, akinek nagyon kell ilyen specifikus forgalom és abból sok, annak azok jók, illetve a jó lefedettség okán arányában sok helyen gyors sebességet kapnak az előfizetők az általuk használt adatkerethez, legyen szó csak 500 MB-ról, vagy akár 5 GB-ról - hang alapú előfizetéshez írom, külön előfizetésen/sim kártyán adott persze több is, de nem azok vannak többségben, hanem a meglévő hang alapú előfizetésre aktivált bővítők/adatcsomagok, ezért azt tartják inkább szem előtt a szolgáltatók -, ezt mindenki maga dönti el, hogy mennyire van szüksége, illetve mennyi éri meg neki jobban ár/érték arányban, de ennyi, nagyobb durranás nem feltétlenül akarnak most/még a szolgáltatók.
jó lenne persze változás, ha nem is teljesen korlátlan, de nagyobb adatkeretek, persze nem drágábban, viszont még ebben sem túlzottan reménykedem, legalábbis egyelőre... -
radio100jozs
#2611
ezzel csak ez a gondom; ...a nevével ellentétben bárhol használható belföldön.
H.Istvan25
#2607
nem valószínű, olyan ez inkább, mint a telekom esetén a 490 ft-os net&roll teszt 2 GB 150/50 Mbps és társai, hogy a tesztidőszakban annyi, de amúgy nincs ilyen jó ár/érték arányú normál csomag.
radio100jozs
#2604
bár lenne úgy, de én ellenkezőleg látom, a mobilinternet nem képes egyelőre még a 4g esetén sem teljesen kiváltani a vezetékes netet. sebességben sok helyen lehet gyorsabb a 4g, de ha húzós és folyamatos terhelésről lesz szó, nem pedig csak arról, hogy mobil eszközökön használja néha valaki a hálózatot, ráadásul viszonylag kis területen sokan, akkor a mobilinternet nyűgös lehet...
radio100jozs
#2602
messze van még a jóságtól ez az alig promótált, egyelőre csak tesztelős "szolgáltatás", pláne úgy, hogy a vodafone előfizetők egy része még jelenleg is azért panaszkodik, mert nincsenek még felengedve a 4g hálóra.
PeeterssoN
#2585
felhasználói mód/szokások függvénye az arány, de az is okozhat valamilyen szintű eltérést, hogy a szolgáltatók 10 kilobyte kerekítéssel számolnak, a külsős alkalmazások meg - ha nincs hozzájuk külön szolgáltatós profil, akkor - nem.
30 GB esetén viszont elég szélsőséges használat mellett hozható csak össze 5 GB eltérés, ha csak erről van/lenne szó. -
radio100jozs
#2577
nem elméleti, a wifi kapcsolati sebesség annyi (54, 150, 300...stb.), de mérésre csak a hasznos adat kerül, ami mélyen csomagolva utazik, a forgalom elengedhetetlen részét képezi viszont a szükséges körítés is, onnan a kapcsolati és a hasznos sebesség különbözete.
a megfelelően gyors 4g/lte mobilinternetes sebesség mérésére még az n szabványos 150 Mbps, de akár még a 300 Mbps wifi kapcsolat is kevés lehet, pláne ha csak 2.4 GHz sáról van szó. -
#2540
leginkább gyenge/foltos 4g-re, illetve azóta ezt is volt alkalmam megtapasztalni céges előfizetéssel; link, egy kapcsolódó témában írtam is akkor, hogy a privát előfizetésről kellett telefonálni céges ügyben, mert nem volt vodafone hálózat.
olyan panaszokat is találni, hogy vodafone 3g sincs mindenhol győrben sem; link
azért tettem be ezen néhány hozzászólást - találni még többet is a fórumon, de gondolom felesleges mindet linkelni -, hogy ne csak az ismerősöktől hallottakra támaszkodjak.
még ha nem is kellene hétvégén a céges telefon, azért szoktuk vinni olyankor is mindenhová, mert így minden szolgáltató adott, az a biztos, mert mindegyiknél vannak problémás területek, egyik sem tökéletes. -
#2537
mint esetleges hibalehetőséget írtam, mert sokan nem tudják, hogy telefonáláskor muszájból kapcsol le 3g/2g módba a készülék a 4g/lte hálóról, emiatt pedig hibának tudják be, holott nem az.
az más, nem okés, ha megfelelő adatforgalomnál is leugrál.
győr és környéke valami miatt nem az igazi hely, ott több vodás ismerősöm is panaszkodik, illetve itt a fórumon is olvasni kapcsolódó problémákat.
a térképre egyik szolgáltatónál sem lehet teljesen adni, részint tájékoztató jellegűek csak, amióta nem konkrét méréssel, hanem programmal készítik, a környezeti tényezők megadását követően. -
#2527
szia,
szolgáltatót nem írtál ugyan, de mindegyiknél vannak még bizonyos helyeken fejlesztések.
telefonáláskor viszont muszáj - és az is lesz még egy ideig - visszaugrania 3g/2g hálóra, mert az nem megy lte hálón, a volte meg odébb van még.
melyik város az, ahol (megfelelő) 3g sincs, hanem 4g -> 2g ugrás van? -
H.Istvan25
#2514
itt a 3 * 15 MHz másra van, a 3 * 5 MHz szabad meg nem kellett senkinek, ahogy olvastam, mert nem éri meg az alacsonyabb frekvenciák ellenében, ha kezdenének is vele valamit a későbbiekben, az szerintem sokára lesz.
H.Istvan25
#2511
a 4g/lte 2100 MHz hiánya nem olyan nagy probléma jelenleg.
közben olvastam, hogy a 4x témájában két tag szerint is tudja a 800 MHz sávot, ez így érdekes... -
H.Istvan25
#2504
az biztos, hogy a p8 lite megfelelő verziója tudja, mert láttam már telekomos 800 MHz hálózaton lógni, ha jól emlékszem, a telekomnál is vette a srác telefont.
az iphone 5 kapcsán volt is anno felháborodás, pedig akkor még nem volt annyira problémás a 800 MHz és a 2600 MHz hiánya. -
H.Istvan25
#2502
az üzleteket kötelezném rá, hogy rendesen tájékoztassák a vásárlókat, pláne úgy, hogy olyan készülékeket is forgalmaznak, amiket hivatalosan nem ebbe a régióba szántak és/vagy hivatalosan nem is terveztek forgalmazni. (egy része ügyeskedés/trükközés a boltok részéről, mert bizonyos régiókba szánt verziókat olcsóbban beszerezhetnek, mint amilyet itt hivatalosan forgalmaznak a viszonteladók.)
a dobozra nem nagyon fognak olyat írni, hogy korlátozottan 4g/lte képes, mert azt jellemzően támogatja, ami abban a régióban szükséges, ahová eredetileg szánták/gyártották adott típusú készüléket. -
radio100jozs
#2495
a fővárost vagy a nagyobb városokat elhagyva, hamar megtapasztalta volna a két t-nél is a 800 MHz kezelésének a hiányát.
H.Istvan25
#2474
és kovlaj122; nem gyenge, kellően stabil az, én konkrétan nem találtam még olyan helyet az országban, ahol ha van 4g/lte, akkor ott problémám lett volna a telekom előfizetésemmel, mindez mobiltelefonokkal, amiken nincs only 4g.
akik itt arra hivatkoznak, hogy mennyi panasz van egyik vagy másik szolgáltatóra és az alapján akarják valamelyiket jobbnak beállítani, azok csak a kiforgatott igazságot kereshetik, mást nem fognak néhány fórumos tapasztat alapján találni, mert ez közel sem az összkép. -
yongman88
#2417
persze, a kábelt meg húzod magaddal mindenhová a routerrel együtt, ahová a mobil eszközöket is viszed, vagy kiépítesz magadnak - megfizethetetlen áron - olyan wifi hálózatot, amivel bárhol eléred az otthoni vezetékes netedet.
270 Mbps környéki mérést is olvashatsz különböző cikkekben, amit mobilinternetes kapcsolaton mértek a telekom székháznál. -
elég sok helyen mértem már 20 Mbps környékén telekom 3g hálón (h+), amire emlékszem, hogy ide a fórumra is bettem, az egy éve pécsett volt egy hosszú hétvégés kiruccanás alkalmával; link, szóval nem is csak a fővárosban adott.
terheltebb helyeken és időpontokban valóban visszaesik a sebesség, de ezért is jobb az lte, a fenti mérést is csak ahhoz eszközölt összehasonlítás miatt mértem, bár akkor még csak 30/10 Mbps sebességű lte díjcsomagom volt, de azonos helyen azt adta is, illetve többet is tudott volna, de csak később váltottam 150/50 Mbps sebességű bővítőre. -
havi díjasról volt szó, arra reagáltam, a feltöltős más kérdés, ott 32/32 Kbps a lassított sebesség.
nem minden szolgáltatónál és/vagy díjcsomagban adott, hogy lassítva ugyan, de használható tovább a szolgáltatás.radio100jozs; küld egy visszahívatós sms-t, visszahívatja magát, ha nagyon muszáj, de a net más kérdés, arról nem is beszélve, hogy nagyon sokan különböző csevegők által tartják a kapcsolatot, meg közösségi oldalakon, a telefonálás nem annyira divat már, pláne a fiatalok körében, a csevegők meg lassított nettel is simán működnek.
radio100jozs
#2337
sok felhasználónak lehet jobb a lassított sebességű - kompromisszumokkal ugyan, de használható bizonyos dolgokra a 128/128 Kbps sebességű net -, viszont továbbra is adott szolgáltatás felár nélkül, mint a semmi, tehát a másik szolgáltató módija.
nagyon elfogultan kellene néznem, hogy fordítva lássam. -
radio100jozs
#2250
annyiban jobb, ha vannak gyorsabb sebességre képes (1800 és 2600 MHz) cellák is, mert akkor több tartalék is adott, a sűrűbben lakott/forgalmasabb helyeken nem mindegy, hogy 1800 MHz vagy 800 MHz, osztozván a sok előfizető a x vagy x/2 Mbps sebességen, emiatt nem helyeslik sokan a vodafone (fő)városi 800 MHz hálóját sem.
radio100jozs
#2248
igaz, ne haragudj, jobban elkülöníthettem volna a második részt, mert abban másik profilra/felhasználóra gondoltam és nem akartam ennyire általánosítani!
a vodafone esetén én csupán annyit írtam, hogy gyenge az orszégos 4g/lte lefedettsége, kell még neki idő bőven, hogy beérje a másik két szolgáltatót, főként utóbbiak közösködése miatt.
a telekom évekkel ezelőtt az 1800 MHz frekvencián fedte le a fővárost és a nagyobb városokat, illetve azok környékét, tehát nem csak a 800 MHz adott, az a korábbiakra segített rá a kisebb városokban és falvakban, illetve a korábban írt 2600 MHz is aszerint.
a sebesség is emiatt (is) eltérő a szolgáltatóknál, bár arra már reagáltam korábban, amikor írtad, hogy csak marketing és a gyakorlatban hasonló mind a három szolgáltatónál, de alapesetben az 1800 és 2600 MHz duplát tud, mint a 800 MHz, nem beszélve a 300 Mbps képes összevont 1800 és 2600 MHz cellákról.
igaz, a privát előfizetéseim a telekomhoz kapcsolódnak már a westel 900 óta, de attól még leírom, ha valami jobb a másik szolgáltatónál, meg is tettem ezt sokszor anno a jobb vodafone 3g elérhetőség kapcsán, csak azóta nem izgat a dolog, mióta korrekt lett a telekom 4g/lte országos lefedettsége.
- 241 - Lenovo Legion 5 (15IRX10) - Intel Core i7-13650HX, RTX 5060
- iPhone 13 128GB 100% Green (1év Garancia) - ÚJ EREDETI AKKUMULÁTOR - AKCIÓ
- BESZÁMÍTÁS! MSI A320M R5 1600 8GB DDR4 240GB SSD GTX 1050Ti 4GB ZALMAN T3 PLUS DeepCool 400W
- HIBÁTLAN iPhone 14 128GB Starlight-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4650
- Dell Precision 5530 15,6" UHD touch, i7 8850H, 16GB RAM, 4GB VGA, 512GB SSD, jó akku, számla, gar
