Motoros topik
Országos motoros rendezvények
Xaels
válasz V.Stryker #82526 üzenetére
Az... Meg tanulságos és drága is. Több mint 2 éve csücsül ott a motor, de "alkatrész" még csak most jött meg. Én meg a falvédőről.
PSN ID: Lord_Machine_X /// SYMPHONIC POSTAPOCALYPTIC REINDEER-GRINDING CHRIST-ABUSING EXTREME WAR PAGAN FENNOSCANDIAN METAL
Topiccsendőr
válasz V.Stryker #82536 üzenetére
Az alapjan a rettento kis minta alapjan, amirol meresi jegyzokonyv van, es amiben hinni tudok, semmit nem lehet kijelenteni
Mivel a hasznalat modja befolyasolja a legjobban az elethosszt, ezert ez a misztikum foldje.
Az meg, hogy keves jo allapotu fut, megintcsak nem a motor minosegerol fog tajekoztatni.
Az 50 ezres tesztnel nagyon jol szerepelt a 2005 os zx 10 pl, ami egy sportmotor, a teszteket is ennek megfeleloen allitottak ossze.
Mobilen a kinalat fele 40 000 km felett jar. A piac nem arazta le durvan ennek ellenere sem. Talan ebbol a tobb osszetevobol valamit spekulalhatunk.Mivel egy markanak tobb tipusa van, a tipusoknak tobb szeriaja, nagyon hullamzo a minoseg. Aki kijelent olyat, hogy az xy marka megbizhato, az egesz egyszeruen tajekozatlan, vagy markabuzi. Konkretizalni kell, melyik szeria, melyik tipus a kiforrott. Nem lehet altalanossagban beszelni.
Tul sok a valtozo. Nem lehet csak markaminosegrol beszelni.
Es a hasznalat modjat nem tudod soha. Barmibe beleraksz 100000 kmt 100 km/h val. Stb.[ Szerkesztve ]
Nem menekülsz a csendőrség elől.
válasz V.Stryker #82624 üzenetére
Sejtettem, amikor az addig óvott vasat bekrjk 1-be, 8000rpm és hagy szóljon.
Hölgy ismim már tanul, azonnal meg is szerették. azért kikérdeztem a tanító bácsit h h megy ez náluk. Azt tudtátok, hogy a kresz gyak progi netes és 30 nap/12 órás meg valami más csomag van és valami 7 rongy h használd? Agyfsz. Cb600f-el gyakorol majd. Egyedüli nő motorra és A korlátlanra.
emre
válasz V.Stryker #82628 üzenetére
Én egy ilyent vettem erre a célra, meg egy aprilia olajpumpát 2.5k-ért. Lassan neki is kellene állnom összerakni.
(#82631) V.Stryker
Ezért szokták a a motorfűrész lánckenő olajat ajánlani hozzá. De szerintem elhanyagolható probléma. Mert mi történhet? Vagy keveset kap, szóval mintha ha nem is lenne fenn, vagy 50 km-en elfolyik az 500-ra szánt mennyiség, és takaríthatsz utána egy kicsit.
A stabil diktatúra ugyanúgy társadalmi alku eredménye, mint a stabil demokrácia, csak az alku logikája más.
Topiccsendőr
-Mosquito-
Ugye rendelt a haver egy ilyen láncolajozót ami ~300ml [link] az istennek sem tudtam elhelyezni a csöppnyi Varán úgy, hogy esztétikus/praktikus legyen. (Bezzeg a haver az ülés alá tette,neki 10LITERES űr van. Ott még elfér 2db esőruha, szerszámkészlet,defekt javító)
Szóval én meg matekoztam,így eljutottam:
Lada fékfolyadék tartály: 650ft
Homasita : 2m szilikon cső :150Ft
Akvarisztika bolt műanyag csapok, 90°-os könyök kb: 700Ft - (ezt majd lehet cserélem fémre)
Ex csajom hozott infúziós cuccot,különböző méretű injekciós tűt :ingyen. Majd ledolgozom😂
Tartály 80w-90 hajtóműolajjal lett feltöltőltve az idom mögött van semmit nem látni. Kb 3-5ekm-re elég. Még fejlesztés alatt van de ígéretesnek tűnik .
Láncolajozó akkor éri meg ha sokat megy az ember, esőben hidegben/melegben is a motoron van. Másik meg öntisztuló a lánc jóval kevesebb szutyok marad rajta. Esetleg meg nem jó nem válik be akkor 5perc alatt leszerelhető az egész nálam.
Ötletek :[link]
Egyébként horror egy automatikus több funkciós jobb fajta olajozó 350 euró.Amúgy életképes amit linkeltél az elektronika hasznos.
Ha senki nem utál,valamit rosszul csinálsz. [ Doktor House ]
Horvi
válasz V.Stryker #83039 üzenetére
Akkor kézzel amit tudok beleadok és akkor annyi Köszönöm a segítséget és a kulcs felajánlását. Egyelőre viszont a holnapi túra nem érinti a XIX kerületet sajna
Nha a manual nem nyugtatott meg
Tighten the filter with the oil filter wrench.
Torque - Oil Filter: 17 N·m (1.7 kgf·m, 13 ft·lb)
NOTE
○Hand tightening of the oil filter can not be allowed since
it does not reach to this tightening torque.De ha mákom van akkor Gaboman-nak is van és esetleg kölcsön kérem tőle a holnapi túra előtt.
Hello darkness, my old friend...
imibogyo
Értem.... És akkor ez természetesen feljogosítja az embert (téged, vagy bárkit, teljesen lényegtelen), hogy lényegében közúti veszélyeztetést hajtson végre, csak hogy nyerjen 5 percet egy adott szakaszon... Na mindegy, nem akarok én itt ebből komoly vitát...
A lényeg, hogy én baromira elítélem, más meg nem...
baboss
válasz V.Stryker #83096 üzenetére
Mire odaértem már elvitte őket a mentő. Reméljük hamar rendbe jönnek..
Szerintem túl gyorsan mentek, az aszfalt tiszta volt. 100 al simán belehet venni azt a kanyart. Az elsőt automatikusan követte a mögötte haladó (ahova nézel oda mész).
Vagy előfordulhat, hogy a szembejövő sávban kisodródott valamilyen jármű ami miatt kénytelenek voltak lehúzódni és azért mentek le az útról.
A fekete motor nagyon össze volt törve, a kék fehéren apró sérülések voltak.
A hírekből majd megtudjuk a pontosan miért volt a baleset.[ Szerkesztve ]
Horvi
3psilon
válasz V.Stryker #83203 üzenetére
Segítek, az én 2001-es ER-5-ösöm 37 kW/49 LE - szerintem van olyan fojtott változat, ami 35 kW-nak van bejegyezve. (Nekem "A" jogsim van.)
Az ER6-os upgraderől természetesen álmodozom (Majd ha nem rakom le kéthavonta a motort "megcsúszott a kitámasztó a parkolóban" jeligével) , az nagyobb kategória, de abból is van a gyártói specifikáció szerint fojtott verzió. Csak minek.
Specs: Ryzen 7 5800X, 48Gb RAM, RTX 3060Ti 8Gb, Fedora Linux | Kawasaki ER-6F 2006
freelanced
Köszönöm a hozzászólásokat. Az a baj ezekből ritkabban talalni ilyet de nézni fogom.
És ha esetleg alább adok es erre az evre megelegszem kezdesnek egy kisebbel? Mondjuk 250- bármi 500-ig? Ebbe a kisebb kategóriába tudtok ajánlani valamit esetleg?
Köszönöm !
Gentleman, you had my curiosity, but now you have my attention.
Geresics
válasz V.Stryker #83473 üzenetére
Én most vettem nemrég a Modeka Tacoma kesztyűm, és nagyon elégedett vagyok vele: egy egésznapos tréningen (ahol gyökkettővel kerülgettük a bólyákat) nem rohadtam bele, de aznap este 100 felett 4°C-ban nem fázott a kezem. Elméletileg olyasmi réteg van benne, mint a GoreTex, csak nem olyan drága...
Szerk.: DarázsGarázs kesztyűi között találtam túrázáshoz, érdemes lehet körülnézni. (Írtam nekik egy e-mailt, és az ő javaslatukra választottam ezt...)
*MOTOROS CSATORNA* youtube.com/MotorosVandor
SLYM
válasz V.Stryker #83480 üzenetére
Igazából van itthon egy sisak, csak nem tökéletes a méret rám, szóval annyira nem sürgős. Ha jól rémlik Adliban láttam egy sima egyszerű fekete sisakot, de be volt dobozolva, aztán nem akartam kibontogatni a felpróbáláshoz érted. A régi Cora, most Auchan fele is volt egy autósbolt, ott is volt pár, aztán ott meg nem volt a méretemben. Pedig teljesen standard fejem van, ott meg volt S-es meg XL-es
Mosquito34 Köszi! Dejó, hogy most mentem el mellette (majdnem), mikor jöttem hazafele. Na majd hétvége fele.
baboss
válasz V.Stryker #83656 üzenetére
Akkor te is jót motoroztál ma.
Én a sisakba beépítettem az ALDI-s autós kihangosító-t. 120-nál 70százalékon van a hangerő és tökéletesen lehet hallani mindent. Fillérekből megoldottam, csak egy kis barkácsolás kellett hozzá. Egy régi TV távirányítóból vágtam ki a gombok kezelőjét, valamint egy régi PC hangfalból a 2 db hangszórót. A mikrofont meg beleraktam egy sima telefon fülesébe. A töltőnek a csatiját meg egy jack aljzattal oldottam meg. Az egész kütyü elfért a sisak elején az alrésznél a műanyag borítás alatt. Ma a karika alatt végig zenét hallgattam rajta.
Mondjuk ezzel nem igen lehet a motoros kollégákkal kommunikálni a túra alatt, de nincs is rá szükségem. Telefon, zene, GPS mind tökéletesen szól rajta.[ Szerkesztve ]
BoB
demars
válasz V.Stryker #84227 üzenetére
Még én sem.
Vateromnak van egy P10 -ese, közel 30 évet állt mikor előszedtük a farakás alól (akkor vettük észre). Betoltuk és ment! Hú de jó volt
Félre toltuk, hogy majd egyszer rendbe rakatjuk. Azóta is pihen. Majd egyszer sorra kerül ez is...Az áram alatt lévő alkatrész ugyanúgy néz ki, mint amelyikben nincs áram, csak más a fogása!
emre
válasz V.Stryker #84231 üzenetére
8500 volt a műccaki, egy óra alatt megvolt az egész.
(#84233) Bogyó bá'
Amikor irodai melóm volt (alkatrész kereskedelem) akkor volt barkács szakkör.
Most hogy lakatosként dolgozok ez már fakultáció.[ Szerkesztve ]
polimorf
válasz V.Stryker #84394 üzenetére
A kaja és a szállásköltségek a következő részben lesznek de neked elárulom, hogy a szállások szintemindenhol 10 €/ fő környékén vannak a kaja is mindenhol 10€ sörrel együtt.
baboss : Köszönöm! Reggel 6-kor kezdtem és este 8-ra végeztem a vágással.
Már nem a tükröt nézem, hanem a következő kanyart. A tükörben már csak a mult van. A kanyar után a jövő!!!
runner 125
válasz V.Stryker #84564 üzenetére
Igényesen megoldottad, tetszik.
Kérdés tényleg, hogy a fentről olajzás mennyire fog beválni, majd számolj be róla.Valami hasonlón én is gondolkodtam, aztán mire idejutok lehet kardános gépem lesz.
"Kinek a pap, kinek a wlan" :-) • A forum arra hivatott, hogy a kérdéseiteket ott tegyétek fel, s ne privát üzenet formájában felém! Köszönöm!
Rokon topikok:
• Robogó, kismotor
• Elektromos autók - motorok
- Vezetékes FÜLhallgatók
- World of Tanks - MMO
- ThinkPad (NEM IdeaPad)
- Milyen egeret válasszak?
- Tovább csiszolja a Nothing a Phone (2a) kameráját
- bambano: Bambanő háza tája
