Motoros topik
Országos motoros rendezvények
demars
válasz StoneBridge #73359 üzenetére
Ez nekem is tetszik! Bejönnek nekem ezek a gépek!
Az áram alatt lévő alkatrész ugyanúgy néz ki, mint amelyikben nincs áram, csak más a fogása!
StoneBridge
válasz StoneBridge #72665 üzenetére
Hali,
van egy olyan problémám, amit írtam korábban, hogy 4-5 fokozatokról nem mindig kapok visszajelzést a kp-i egységen. Szerintetek mielőtt beviszem a gépet érdemes egy próbát tenni és megnézni a fokozat visszajelzőt (4), azt megtisztítani esetleg? Ha nekiállok és leszedem, magát a visszajelző egységet mivel kezeljem? Thx.
Marx halott, Lenin halott, és én sem érzem túl jól magam...
Bogyó bá'
válasz StoneBridge #73418 üzenetére
Szerintem érdemes a kapcsoló érintkezőit megtisztítani kontakttisztító- és kenő spray-vel, de a kábelen lévő csatlakozásokat is ugyanúgy.
Galilei halott! Már Einstein sem él! ...és én is nagyon szarul érzem magam...
mm89
válasz StoneBridge #73447 üzenetére
Haverom volt megnézni, nincs rajta műszaki, az udvaron áll, lánc ápolatlan, vágott slick gumik, az első sárvedő más színű meg a plexi is, de ezek lehet a naptól. A tulaja nyomtatott rendszámmal használja. Szerintem felejtős.
ELADÓ HONOR 8 32GB KÉK | ÚJ AKKUVAL! Ááá, így már nem is eladó!
FIREBLADE78
Bazdmeg. Kösz. Pont szegedi. Mindjárt megveszem esküszöm. Csak elkéne adni a huskyt. Nincs csak 600k kpm
Nyomtatott rendszàm? Azt engedik? Lehet lopott
Most nézem 2007-es,akkor még soK is az ára . 1,5 misi 2009-es[ Szerkesztve ]
Macbook pro retina 2013 late, ájfon 14 pro, BMW i4
Ferdzsoo
válasz StoneBridge #73694 üzenetére
Idén? Szöges gumival akarsz menni? Ilyenkor bármelyik pillanatban leeshet a hó ausztriában.
"It is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent that survives. It is the one that is most adaptable to change."
Lipton
Nagyon szep ido van. Szaraz, napos, 13-19 fok.
Par het mulva tenyleg ho lehet itt es az nem 5cm.[ Szerkesztve ]
Khaosz55
Idén voltunk kétszer Ausztriába. Fergeteges. Jövőre minden hónapban megyünk egyszer tutira.
válasz StoneBridge #73697 üzenetére
Na talizunk valahol, elvinném egy karikára a vasadat. De előtte jól nézd meg.
Khaosz55
válasz StoneBridge #73946 üzenetére
Még az enyém kéne oda és 3db lenne belőle. Még tavasza elején készült ahhoz képest most már huligánkodom kicsit.
FIREBLADE78
válasz StoneBridge #74592 üzenetére
Jóféle,lesz v 4 misi Hangja,mint egy 25ös tücsöknek,nulla. Habár lehet túlságosan a supermotokhoz vagyok szokva
Something_
Allat, viszont a tompitott nagyon nem jon be rajta. Mint egy szerelolampa.
BoB
You may corrupt the souls of men, but I am steel. I am doom.
TommyNagz
válasz StoneBridge #74666 üzenetére
Ne is mondd...Márió hozta a formáját, meg a másik hülyegyerek is apu motorjával
De azért jó volt ez, jó időnk volt, amikor este mentünk a városban, tiszta nyár feelingem volt Kiugrottunk még utána Fröccsteraszra is.btw: ha tiéd volt a rikító kék vázas és felnis mt-07, akkor még beszéltünk is pár szót
encapsulation dot1q
Lomha 8V
válasz StoneBridge #74706 üzenetére
A két végén 4-5 Nm, kb.
vlevi
Aldis újságban pont most van nyomatékkulcs. Asszem csütörtöktől.
(ja, közben látom, pont erről van szó.)[ Szerkesztve ]
TommyNagz
runner 125
Bőven elég variócseréhez... Főtengely anyáját tuti nem fogod megszabni vele.
Csak a megfelelő tengelyrögzítést old meg precízen, h ne forogjon el.
"Kinek a pap, kinek a wlan" :-) • A forum arra hivatott, hogy a kérdéseiteket ott tegyétek fel, s ne privát üzenet formájában felém! Köszönöm!
StoneBridge
válasz StoneBridge #73609 üzenetére
Volt ez a fokozat visszajelzessel kapcsolatos problemam, amit nagyon korultekintoen és szinte mar elhitetve magammal hogy egy sikeres szerelest/javitast sikerult veghezvinnem... hat nem... szoval a problema ujra jelentkezik, bar nem mindig.
A gep mar letakarva pihen, szerviz majd tavasszal, amikor olajcserevel inditok.
Miert/mitol doglik meg a fokozat erzekelo? Termeszetes, hogy olajzast kap (emlekeim szerint volt benne nemi olaj)?Marx halott, Lenin halott, és én sem érzem túl jól magam...
demars
válasz StoneBridge #76241 üzenetére
Alattomos kis állatkák elrágtak néhány vezetéket.
Az nagy szopás ám.Az áram alatt lévő alkatrész ugyanúgy néz ki, mint amelyikben nincs áram, csak más a fogása!
Topiccsendőr
Hosszu allasrol beszelunk, minimum egy ev. A tankot mindenkepp meg kell nezni, korrodalt-e. Alaposan.
Ha a motor nem porog ki rendesen, akkor alacsony a benzinnyomas a rozsdatol, amit a benzinpumpa szuroje felfogott.
A kuplung osszeragadhat, fugg az olajtol, es a kopolamella fajtajatol, csan ovatosan az egyesbe rakassal, mert behuzott kuplunggal el fog indulni, amig szet nem megy valahogy.
Amugy ennyi. Szimeringek eddig is olajban alltak. A teloszar ha cseres, akkor folyni fog. Amugy is folyna, az ohlinsek tudnak evente allasban elengedni. De ez nem az.[ Szerkesztve ]
Nem menekülsz a csendőrség elől.
Topiccsendőr
runner 125
válasz StoneBridge #77884 üzenetére
Gondolhatod mennyiért jutott hozzá, amikor árkon bokron átment már szerencsétlen motor tulajdonjoga..
Nyilvánvaló, h szakítana akar rajta. Tippem szerint bőven 3m alatt vette meg és most várja a palimadarat."Kinek a pap, kinek a wlan" :-) • A forum arra hivatott, hogy a kérdéseiteket ott tegyétek fel, s ne privát üzenet formájában felém! Köszönöm!
TommyNagz
forgalomba lehet ezt még egyáltalán helyezni?
encapsulation dot1q
TommyNagz
válasz StoneBridge #77890 üzenetére
beleteszel 15ezret (egy szezon), mennyit fog érni? 1,5? 2? Az 5,5 elég meredek.
encapsulation dot1q
runner 125
válasz StoneBridge #78676 üzenetére
Ahhhh.
KoVee84
válasz StoneBridge #79069 üzenetére
Tudtam h szeretni fogtok
Thaiföld igen. Kicsit furcsa a bal oldali közlekedés, eleinte folyamatosan az út jobb oldalán indultam el, de mivel ezek a ferdeszemuek nem szeretnek fékezni, gyorsan le is szoktam róla... Egyébként csak kívülről tűnik durvának a közlekedés, ha benne vagy könnyen fel veszed a ritmust és hamar ra jössz h vigyáznak és figyelnek egymásra az emberek.Bogyó: ez volt olcsón 4000 Ft/24 óra
Bogyó bá'
válasz StoneBridge #80246 üzenetére
Az enyém meg nyúlik, mint a rétestészta: az előző tulaj valami olcsó Reginát tett fel a GS-re, most lehet benne 15k km. Nem zörög, teljesen egyenletesen nyúlik, de lassan már a végére érek a feszítőnek. Még lehet benne 2-3 ezer km, aztán az aktuális olajcserével, egyebekkel együtt meg lesz csinálva a csere. A szett már 3 hónapja be van spájzolva.
-Mosquito-
Simán kukázható. Jelzésen van megnyúlt cseréld. Nálam ~22,24,30ekm bírt ki.
Ha senki nem utál,valamit rosszul csinálsz. [ Doktor House ]
Doki16
Ennyi nagyjából az élettartama. Nekem 24000 km-nél volt cserélve az összes lánckerékkel együtt. Dobd ki a francba és vegyél rá egy újat Ezen sem éri meg spórolni.
A Tyrannosaurus Rex legközelebbi ma is élő rokona: a csirke.
FIREBLADE78
válasz StoneBridge #80426 üzenetére
homda
nekem a gs tetszik[ Szerkesztve ]
Topiccsendőr
-Mike-
válasz StoneBridge #84512 üzenetére
Jól láttad hogy nem láttál. Van az úgy hogy nem adja ki.
tboldi
válasz StoneBridge #85006 üzenetére
Ha van rá időd/kedved, írhatnál mindkettőről kicsit részletesebben.
szerk.: Amúgy csak 4,5 az alapmodell.
HSM
válasz StoneBridge #85009 üzenetére
-Mike-
Hol volt ez a teszt meghirdetve? És lesz e mėg ilyen?
tboldi
Én is elfogadnám nagy duzzogva.
Nyáron, ha megyünk a Balatonra, lehet, hogy útba ejtjük BBoglárt és a Full-Gas-t. Győrbe már nincs pofám menni, csak ha lenne mani.[ Szerkesztve ]
Gaboman
Az MT-07 agresszív?
Ugyan azt tudja mint a régi karbis SV650N, semmi különleges nincs benne.
Amikor elmentem a Yamaha Tophoz tesztvezetésre a 650-el és kipróbáltam a 07-et semmivel nem ment jobban.
Sőt alul nem volt olyan egyenletes.Az MT-09 az tényleg más liga, főleg A módban, nem tököltem a standard üzemmóddal, azonnal A-ban indultam vele, szerencsére engedték is hogy húzzuk neki.
Pedig a 2017-es állítólag job mint a 2015-ös modell, úgy hogy idén azt kipróbálom.
De a 2015-ös is egy fenevad, nagyon bejövős volt.Ha meghalsz te nem tudod hogy halott vagy, csak a többieknek nehéz. Ugyanez a helyzet akkor is ha hülye vagy. ;-)
-Mike-
válasz StoneBridge #85013 üzenetére
Sirok felé mentetek? Ott láttam szombaton hogy állítottak fel egy XR-t az egyik kanyar szélén. -
CyberPunk666
válasz StoneBridge #85039 üzenetére
Gondolom ez a casco önrésze. Gtk esetén 10% önrésznél az 10000 euros motor. Valamivel 3 misi felett.
Tekintve, hogy a gyárnak / kereskedőnek egy csomó költséget nem kell megfizetnie a tesztmotorok után (pl áfát), még reális is, hogy ennyi az értéke.Kérdés, hogy ebből mennyit kell ténylegesen fizetnie, mert ha nem sérült nagyon, tényleg csak csúszott kicsit, akkor azért a casco önrésze nem lesz ilyen magas.
De ezt csak gondolom, nem tudom elképzelni, hogy ne lenne casco rajtuk.
Ferdzsoo
Én 4 éve fullbőrben vagyok. Az 5 napos meg egyhetes túrákon is. (Olasz, osztrák, horvát) Mindig ha motoron vagyok. Soha nem fogok már mást venni ha ez egyszer széthullik. De jelenleg 4 éves és nagyonjó állapotban van.
2 éve már feleségem is fullbőrben van minden túrán.
Ezzel szerintem elmondtam a véleményem.
Azonban a perforált a hegyekben szerintem hideg.
Sokszor nekem még a nemperforált is.
Szvsz a perforált kizárólag 23-25fok felett jó... de ez azért egyén kérdése is."It is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent that survives. It is the one that is most adaptable to change."
CyberPunk666
válasz StoneBridge #85042 üzenetére
4-5k euro az "csak" 1.2-1.5 millió forint ^^
Horvi
Pláne, hogy a gyári alkatrészeket heroin árban mérik.
Láttam írtad, hogy most vettél bőrgatyát. Milyet vettél végül? Én is most gondolkodom egy beszerzésén.
(#85047) Chrys_ Ez a komplett szett, hogy fér be a bőrcucc alá?
Hello darkness, my old friend...
CyberPunk666
válasz StoneBridge #85048 üzenetére
Néztem én is a misano bőrruhát, a d-air légzsák miatt, de nem tudom mire vélni ezt a félkövérrel kiemelt részt: D-air® Racing was designed to be used exclusively on the track and is not for road use.
Ezek szerint a Dainese nem nyújt az utcai motorosoknak semmiféle légzsákos BŐR megoldást?
A d-air street az mind goretex[ Szerkesztve ]
Horvi
Köszi szépen. A Misanot én is próbáltam és kényelmes is volt viszont nem megy a kabátomhoz
Én ilyet néztem ki magamnak.Hello darkness, my old friend...
Horvi
válasz StoneBridge #85052 üzenetére
Mennyire volt amúgy kényelmes? Sajna ebből nem volta méretemben így csak a Misanot tudtam próbálni. Az viszont kényelmes volt. Meg is lepődtem, hogy ilyen szabadon lehet benne mozogni.
(#85054) zgospel Igen a felvétellel nekem is gondok voltak ott a boltban Amúgy lehet hülye kérdés de a nadrág szárának kb meddig kellene leérnie? A csizma viszonylag magasra felér de azért gondolom a nadrág szárának nem a vádli feléig kéne érni Csak azért kérdem mert elvileg van belőle hosszított fazon is a nadrágból és valószínű nekem az kéne. Az meg csak rendelésre van
Ferdzsoo
Esőruha jó nagy legyen rá, bőrre húzd fel mikor próbálsz és veszel, nehogy csak úgy mert az nagyon kicsi lesz, és ülj is le benne.
Esőruha az esőruha. Az nem ázik át sehogyan sem. Bírja a sarat.
Én ajánlom a 2 részest. Praktikusabb és ugyanolyan jó.[ Szerkesztve ]
Bogyó bá'
válasz StoneBridge #85062 üzenetére
30 literes garantáltan vízálló hengerzsák fillérekért van a Bázismotornál (nekem is van, bevált): [link]
Bogyó bá'
válasz StoneBridge #85080 üzenetére
Csak a hordfogantyúja van az oldalán, az alatt átfűzve 2 hevedert tudod jobbról-balról lekötni. Más rögzítési pontja sajnos nincs. Nekem nem okozott gondot így sem. Mondjuk én ezeken felül egy sisakhálóval is lekötöttem. Ekkora a 30 literes:
-Mike-
válasz StoneBridge #85543 üzenetére
Kösz, bár csak egy szar olasz.
Rokon topikok:
• Robogó, kismotor
• Elektromos autók - motorok
- Hálózati / IP kamera
- Milyen légkondit a lakásba?
- Hatalmas, 16K felbontású, szemüveg nélküli 3D kijelzőt villantott a BOE
- A PC-ből az asztalunkra is kilép a Noctua
- Újra kiadták a Redmi Pad Prót
- Samsung LCD és LED TV-k
- Milyen Android TV boxot vegyek?
