Motoros topik
Országos motoros rendezvények
válasz V.Stryker #60233 üzenetére
Csak azért kérdezem, mert ha igen, akkor arra oda kell figyelni. Kényes pont. Valamint, csak helyzetjelzőn és világításon van rendes töltés. Tehát, ha vki úgy akarja kompenzálni a GPS, markolatfűtés, grillsütő, stb. fogyasztását, hogy lekapcsolja a világítást, az pórul jár és nem csak azért, mert lopakodót csinál magából.
Bogyó bá'
válasz V.Stryker #60265 üzenetére
Én is próba nélkül vettem a Kappát. Volt (van) egy M-es nyitott kínai sisakom, az kényelmes, majdnem lötyög a fejemen, így a Kappából (KV4 Jade) látatlanul bepróbálkoztam egy szintén M-essel. Végülis most már kényelmes, 2 év alatt zsugorodott annyit a fejem, hogy jó legyen....
Galilei halott! Már Einstein sem él! ...és én is nagyon szarul érzem magam...
#79335424
válasz V.Stryker #60274 üzenetére
Két áramforrásod van. Járó motornál az egyiket terheli, leállított motornál (gyújtáson) meg a másikat. Ez független a bekötéstől. A 13,7-14,2 -es töltőfeszültség az elektromos rendszer minden +/- pontja között megjelenik, nem csak az akkunál. Ha az akku névleges feszültsége ettől alacsonyabb (12V), akkor semmilyen fogyasztót sem tud árammal ellátni. Ez ecccerű fizika, nem kell hozzá autóvilles végzettség. De, ha kéne, akkor is illene tudnom, mivel ez a tanult szakmám.
polimorf
válasz V.Stryker #60364 üzenetére
Mára már el is adták, mert már nincs fent a hirdetés
Kellemetlen az ilyen kiadás karácsony előtt, de nyárra öszegyüjtöd a túrára valót
Nekem se jött jól anyagilag, hogy összecsuktam az autómat. De majd lesz helyette másik Lesz miért melózni megint.Már nem a tükröt nézem, hanem a következő kanyart. A tükörben már csak a mult van. A kanyar után a jövő!!!
Bogyó bá'
válasz V.Stryker #60407 üzenetére
A program outputját (kimenetét) nem sikerül az xRider által emészthető formába menteni, illetve használatra bírni.
Mivel csak most kezdtem el vele játszadozni, így tuti hogy én bénázok valamivel...
Te is az ingyenes verziót használod?Galilei halott! Már Einstein sem él! ...és én is nagyon szarul érzem magam...
HSM
válasz V.Stryker #60414 üzenetére
1. A 750-esed nem 600-as, és emlékeim szerint az ráadásul inkább nyomatékra hangolt blokk.
2. Nem is mondtam egy szóval sem, hogy dadog, vagy rángat, a 600-asnál arra gondoltam, hogy elgurulsz vele 2000-es fordulaton is, eszébe se jut rángatni, de ha odahúzol neki, elindulni se nagyon fog.Nem tudom ezt szebben megfogalmazni, de ha egymás után mész egy 600 sor4-el, és utána egy SV650-es V2-vel, érezhetően jobban "menni akar" az SV, ha nem forgatod nagyon őket.
(#60417) V.Stryker: Hát igen, így könnyű választani.
Topiccsendőr
válasz V.Stryker #60417 üzenetére
epp errol van szo.
ha erzelmi alapon tortenik a motorvalasztas, akkor mi koze van vadidegen embereknek ehhez? akkor mar reg megvan a kiszemelt. ilyenkor az ember csupan fejcirogatast akar a tobbi embertol, hogy azt vegye. (epp ezert kerdeztem enis, hogy eddig mit nezett ki)
ha esetleg a tobbi ember tanacsa (amit megszulnek nehany het alatt, kozben azert ver is folyik, a topic 20% a megigeri, hogy tobbet soha nem jon ide, stb) megsem tetszene, o kezdi meggyozni az embereket.ha ez az egesz nem erzelmi alapon megy. akkor a legprosztobb, legolcsobb fenntartasu, teljesen mindegy hogynezki motort kell megvenni. ami egyertelmu, es szamolgatni kell otthon excell ben.
konkretabb kerdesre van szukseg. meg kell keresni eloszor is egy olyan embert, akinek van az adot kerdeses tipusbol. akinek nincs azt ne kerdezzuk. mert egyaltalan nincs szkseg ures frazisokra, elcsepelt szteretipiakra.
innen erdemes kiindulni.Nem menekülsz a csendőrség elől.
Topiccsendőr
ezt a hengerfal fassagot is megbeszeltuk szazszor. ez fassag.
na latod, tokeletes parhuzam. teged befosatott a szerelod ezzel. (bar semmilyen meresi eredmenyei, kiserletei nincsenek a temaban, csupan kezzel elforgatta a fotengelyt, es latta, hogy az olajlehuzo gyuru leszedi az olajat. nahat...)
beirtad ide. jott egy ellenerv tolem. semmilyen meresi eredmenyeim nincsenek, (csak egy elo pelda, akinek 100 e km felett van a motorja rangatva hasznalva) es mi marad meg benned? ez a fassag. szerencsere te nem allsz neki teriteni.[ Szerkesztve ]
Topiccsendőr
Topiccsendőr
válasz V.Stryker #60425 üzenetére
nem vitazok en sem tovabb, csupan egy jelenseget irok le most.
amikor talalkoztam az ilyen nagy szakikkal, akiket most nem fitymalasbol irok igy. tenyleg sok tapasztalat volt a kezukben. ok is mondtak nekem mindenfelet. joparszor felkurtak magukat rajtam. nem vitaztam veluk, mert ok jobban tudtak nalam sokmindent. csupan megkerdeztem, hogy miert tortenik vmi. es a legtobbszor vagy nem tudtak valaszlolni, vagy ha valaszoltak, akkor is leellenorizhetetlen nem objektiv modon vizsgaltak jelensegeket, (hallas utan pl) es ez alapjan kovetkeztettek valamire. Nincs meg a penz es nincs meg az ido arra, hogy az ilyen tribologiai jelensegeket sima szerviz megmagyarazza. millio dolog, millio valtozo. es addig amig nincs merve valami, csak egy hit. egy tipp. ezt tartsd szem elott. ep ezert altalaban a szakik azt szeretik, ha meselnek es te harapsz be mindent. akkor megcirogatjak a kis fejedet, ha nem kerdezel vissza, fizetsz es mehetsz utadra. nah hat en nem ez a tipus voltam.
altalaban az arrogansabbik fajta nem hasznalja a "valoszinuleg" a "lehetseges" vagy a "azt hiszem" kifejezeseket. ez a fajta az osszes markahoz ert a vilagon. es a szotaraban nincs az a kifejezes, hogy "nem tudom"[ Szerkesztve ]
Topiccsendőr
válasz V.Stryker #60452 üzenetére
Ha honapokig nem hasznalod, le kene engedni. Takaritottam mar melygarazsos motor karbijat, igaz, az tenyleg sokaig volt felredobva. Azt nem tudom megmondani, h ezek az etanoltartalmu benzinek mikor kezdikmegenni a fuvokakat, de egy honap biztos belefer, talan ketto is.
Gaboman
Ennyitől semmi baja nem lehet, volt hogy én is 2-3 hétig nem indítottam el, sőt téli időben havonta egyszer szoktam megjáratni.
Még soha nem okozott gondot, viszont amikor egyik gépemet vettem az úriember egész télre benne hagyta, ott már besárgult szépen minden a karbiban.Ha meghalsz te nem tudod hogy halott vagy, csak a többieknek nehéz. Ugyanez a helyzet akkor is ha hülye vagy. ;-)
runner 125
válasz V.Stryker #60595 üzenetére
Kb. azonosak a méreteink. Az 52 - 54-es méret hivatalosan még L-esnek felel meg. A kabátom XL-es, a gatya L-es. Sajnos nincs számozva, de az öltönyeim 54-esek, persze mind utólag hozzámigazítva.
Mivel az 54-es méret már az L - XL határvonala, ezért motoros szerkóból mindenképpen próbálj, noh meg itt is biztosan igaz, h gyártó válogatja. Némelyikből lehet nagy lesz az 52-es, másikból pedig szűk az 54-es.
De igen, valahol 54 - 56 körül keresgélj."Kinek a pap, kinek a wlan" :-) • A forum arra hivatott, hogy a kérdéseiteket ott tegyétek fel, s ne privát üzenet formájában felém! Köszönöm!
Ferdzsoo
válasz V.Stryker #60600 üzenetére
Ezt nem is lehet, mert szerintem minden egyes márkának más a méretezése. Sokszor még márkán belül is eltérő. Ezért try before buy.
"It is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent that survives. It is the one that is most adaptable to change."
Bogyó bá'
válasz V.Stryker #60604 üzenetére
Na, ehelyett a matekolás / találgatás helyett szeretnék mindenképpen új holmit, boltból, felpróbálva. Inkább olcsóbb, hitványabb minőségű cucc legyen, de tökéletesen passzoljon rám. Ezt meg a használtnál nem tudod megcsinálni...
Something_
Bogyó bá'
válasz V.Stryker #60620 üzenetére
"Nem te mondod mindig, hogy öreg vagy már a csajozáshoz?"
Erről egy cimborám mondása jutott eszembe: "Impotens az, aki akar, de nem tud. Én már nem is akarok..."
Komolyra fordítva: akkor télinek (össze sározni.. ) marad az ócska cuccom, és tavaszra-nyárra-őszre keresnék jól szellőző, kánikulában is elviselhető ruházatot. A mostani nadrágomnak és a kabátomnak semmilyen szellőzője nincs, az anyaguk viszont dupla rétegű, így már 25 fok felett is bele lehet rohadni. A 35 fokról ne is beszéljünk...
#79335424
Baráti kapcsolatok miatt nekem nem is illene mást hordanom, mint Beringet, de az az igazság, hogy majdnem mindegyikkel elégedett voltam. Csak az oldalt cippzáros nadrág volt kevésbé vízhatlan és a cippzárt is cserélni kellett. De, azt meg én erőltettem, pedig elmondták e hibáit. A többi Bering cuccom viszont jól vizsgázott.
-Mosquito-
Nekem tavasz-őszre van egy BF Akito Dessert Evo nadrág 3/4-es kabát kombó. [link] Itt még a Rainers kabátot/nadrágot nézném meg. Nyárra van egy Macna Silicum nyári motoros nadrág és Mugen Race. + van még egy régi játszós Shox Thunder kabát/nadrág.
Egy szettből szeretnéd megoldani akkor A-Pro , Macna , Plus Racing Tour/Racer/Tecno kabátokat nézném meg.Ha senki nem utál,valamit rosszul csinálsz. [ Doktor House ]
#79335424
válasz V.Stryker #60623 üzenetére
Szart akkor sem hordanék, ha olcsón jutnék hozzá, mivel az egészségemről van szó. A minőséget viszont meg kell fizetni. Nyilván, olyan kedvezményt kapok, amennyiért máshol nem tudnék ilyen minőségű ruhát venni. De, ha nem lennék elégedett a Bering -gel, akkor inkább mást vennék akkor is, ha drágább. Így már érted?
-Mosquito-
válasz V.Stryker #60642 üzenetére
Szlovénia Bled Mangart Timmelsoch fele akartam volna menni. Ez kb 950km 10-11h lett volna. Ilyenkor viszont még nem takarítják le Timmelsochot. Így osztrák fele mentünk autópályán majd Salzburgnál le itt egy jó nagy adag eső elkapott, úgyhogy vissza autópályára. Innsbrucknál elált így Kühtai felé mentünk.
Bogyo:
BF Akito cucc fekete és acél szürkés színben van.Ha senki nem utál,valamit rosszul csinálsz. [ Doktor House ]
-Mosquito-
válasz V.Stryker #60654 üzenetére
Pl a saját márkás Ventex nyári nadrág/kabátban van eső membrán is plusz annyi zseb van, hogy a 2x annyiért árult Macna nyári cucc elbujhat mellette. Dane, Macna, Difi ezek nem rossz cuccok. Imet? Ott van még az a kecseg eladó? Spool dzsekit vettem ott vagy 7 éve.
kcsa
A sajátmárkások zöme tényleg gáz adott áron, én is így gondolom. De akciók környékén a márkások (a harmadszor említett kabátom is ilyen volt, azóta még olcsóbb ) is olcsulnak néha.
Shox azért jó, mert minden árkategória egy helyen, bár a márkaválaszték szűkös. És közel van. Nekem
A Ventex dzseki tényleg jó vétel amúgy, bár elesni nem szeretnék benne, gondolom azonnal ronggyá szakad. De munkába járáshoz használom, arra megfelelőnek tartom.
Szerk.: igazi lowend kabátom volt kettő a mofakerből (ők forgalmazzák Rush-M), ott legalább az ár arányban van a minőséggel
-Mosquito-
válasz V.Stryker #60658 üzenetére
Nem, dehogy is. Csak azt akarom érzékeltetni, hogy a nyári Shox Ventex nadrág/kabát 33eft kapsz eső membránt rengeteg zsebet mig ez a Macnaban 76eft-ba kerül nix eső membrán sok zseb. Ennyiért megdöglesz nyáron a melegbe a Ventexbe míg Macnaba nem. Szóval ár/érték arányban jo/bb a Shox, főleg akcióval megfelelve. Ok, csodát ennyiért ne varjunk ennyiért.
Pasira gondoltam.Ha senki nem utál,valamit rosszul csinálsz. [ Doktor House ]
Xaels
válasz V.Stryker #60661 üzenetére
Igen én is így vagyok, hogyha egy bolt nem képes egy épkézláb webfelületet felmutatni ahol a termékekről rendesen lehet tájékozódni, akkor az kiesik sokszor a listáról.
PSN ID: Lord_Machine_X /// SYMPHONIC POSTAPOCALYPTIC REINDEER-GRINDING CHRIST-ABUSING EXTREME WAR PAGAN FENNOSCANDIAN METAL
Bogyó bá'
válasz V.Stryker #60665 üzenetére
Az első: nem vízálló zsebek, nincs termobélés. Jó az neked?
(#60669) V.Stryker: jóvanna.
Azt hittem, Te is a 10-35 fokos tartományt akarod lefedni egy garnitúra gönccel, mint én.[ Szerkesztve ]
-Mosquito-
Ezt akkor tudod csak meg amikor megveszed és használod a két terméket. Legtöbb ember az árat nézi és azt gondolja,hogy ez tuti jó. Annyit ér/ne is a Ventex ha szürke/piszkos fehér lenne. Nem kéne leírni az ilyen nyári szerkót valaki több 1-10eKm túrát csinál meg benne.
Szuperzone: Na ha Shoxból 4-5 Xl kell ott 6-7Xl is kellhet ami jó lehet. Mofaker még létezik ott,nem?MofakerHa senki nem utál,valamit rosszul csinálsz. [ Doktor House ]
canniball
A Superzone oldala valóban nem a legtökéletesebb, sokkal több minden van nálunk mint ami a honlapon található; épp ezért érdemesebb személyesen bemenni. Az akció meg kb. "folyamatos".
A nyitvatartási idő viszont kint a főoldalon.
Az Euromotor oldala szintén valóban hagy kívánni valót maga után, viszont eddig mindig megtaláltam amit kerestem; ezen felül bár sokszor nem jártam náluk de úgy tapasztaltam segítőkészek és van rendes raktárkészletük.[ Szerkesztve ]
https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
-Mosquito-
válasz V.Stryker #60699 üzenetére
Jól van akkor,tavasszal visszatérünk erre. Ma is jó idő volt motorozni.
Bogyo:
Ne legyél már ennyire fogtechnikás. Azt hittem motorozol.. Kalocsa-M9-Bonyhád 62km, 50perc. Kalocsa-Baja-55út-Bonyhád. 81km, 1:10perc.Ha senki nem utál,valamit rosszul csinálsz. [ Doktor House ]
Xaels
válasz V.Stryker #60727 üzenetére
Ilyen nekem is volt a Kawával. Egy csavar volt a hűtő és a váz közé szorulva. Mint utólag kiderült nem az én motoromból való volt pedig tisztára olyannak tűnt.
(#60728) Mosquito34 valószínűleg az lesz. Kiveszek március környékén egy hosszabb szabit és akkor elviszem az ülést kárpitoshoz, meg akkor megcsináltatom ezt is. Addig meg majd asszonnyal furikáztatom magam
Rokon topikok:
• Robogó, kismotor
• Elektromos autók - motorok
- noblechairs Hero fekete/piros gamer szék eladó
- Xiaomi Smart Cooking Robot. Teljesen új bontatlan 2 év garanciával!
