fericske
stemplar07
contaxg
#71868
OFF:
Az összes ,,V,, széria (és a G6+/G7) Sabre (tök mindegy melyik verzió ) érzékeli a bele dugott eszközt , 3 féle erősítést kapcsol normal/aux/high gain ezt ki is jelzi, egy kis trükkel ez manuálisan is kapcsolható mindhárom módba ., tehát ha egy 50 ohm alatti fejest akarunk High-ba (vagy AUXba) járatni ezt meg lehet tenni . (ezért ,,gondolom,, a Planar-al sem lehet gondja ) Az erősítője kellően erőteljes egy akár ..so-so 300 ohmoshoz is bár itt már nekem nem tetszik (HD650)..Nálam a HD660S a határ ,azt jól kezeli nagyon.
A hangminősége pedig kifogástalan , szerintem (ár értékben egy kb ,60 ezres mobil DAC/AMP -nak megfelel ), az AXon hiába szép hangú, az erősítő része kb. a fele , és mint telefon pedig ..azt hagyjuk is.. (az LG-re sajnos jellemző Bootlop ,alaplap hiba a G5 óta nincs jelen)
1, jó telefon is , P-Oled,P20Pro-hoz hasonló üzemidővel ...(volt ezért tudom )
2,ha nem kell PC DAC/AMP , mindenesnek nagyon jó, olyannyira, hogy ha a V40 nem kerül az EU-ba , be kell ,hogy tároljak egyet a fiókba... -
Sunyista
contaxg
#69486
Még így is a jobb ajánlatok közé sorolható és nem annyira akarok arra alapozni, hogy szétesik, eltörik, tönkremegy, szerencsére még semmim nem ment tönkre. (kopp-kopp)
Kicsit bizonytalan vagyok, még nem rendeltem meg, elégedett vagyok a mostani Sony XB950BT-m hangjával, csak a tere gyenge, de ahogy olvastam ennek se valami nagy... Nyitottat meg nem akarok, nehéz az élet.
Tin
contaxg
#69486
friendly a dt770 törött fejpárt tartójára azt mondta telefonon, hogy nem tudom a basysba vinni, mert náluk a gari, de vigyem be nyugodtan a belvárosba, majd bevizsgálják, hogy jogos-e az anyaghiba, és majd érvényesítik a garanciát, ha igen, majd szólnak, ha kész, de nem lesz gyors.
maradt a basys, akik kedvesen berendelték az alkatrészt valami 6e-ért, és elhoztam hazafelé 1 hét múlva.
Tin
contaxg
#49598
az m50x szerintem jobb füles. szebb, jobban állítható, a lecsatolható kábel hasznosabb, mint a dt770 feltekert hosszúja, összecsukható is.. szóval nekem jobban bejött "külsőre"
de cseszhetem, ha általában elektronikus zenét hallgatok melóhoz, és a fiio q1 világosnak mondott erősítője még kikapcsolt mélykiemeléssel is túl sokat adott: a végén már a foobar eq-ját húztam le alul, hogy ne zavarjon a zene tartósan. ha azért hallgatod a zenét, hogy ne halld a külső zajokat, de tudj koncentrálni, és odafigyelni arra, amit csinálsz, elég kellemetlen, amikor a fejes butára fárasztja az agyad 1-2 óra után, ráadásul a kényelemmel is gondok vannak.
ettől függetlenül, mint írtam, 1-2 órás zenehallgatásnál sokkal meggyőzőbb a hangja. mondjuk tömegközelekedéshez, vagy egy akciófilm megnézéséhez, vagy egy hc pornóhoz simán inkább az ajánlanám.
#16820480
contaxg
#49536
Eddig semmilyen fejhallgatót nem hallottam igazán szépen szólni hordozható forrásról. Teljes indukcióval a Hifiman sem lesz akkora kivétel. A K545 is addig tetszett DAP-ról, amíg nemdugtam rá egy normálisabb láncra (pedig még az is csak egy viszonylag olcsó erősítő volt), a PM3 szintén addig tetszett DAP-ról, a TH900 is szperérzékeny és alacsony impedanciás, mégse szól sehogy, ha nem teszel alá megfelelő forrást. Nem a hangerővel van baj, mert a fent említett példáknál mind ilyen 10% körüli kangerő volt a végfokon, hanem kb egy belépő kategóriás fejes szintjét hozzák úgy, akkor meg mi értelme ilyen drágát venni?
#16820480
drzozo
contaxg
#49503
Most, hogy így mondod, mindkettő!
Igazából FPS játékhoz nézelődöm, dedikált hangkártya mellé (egyelőre csak elméletben).
Átolvastam pár külföldi fórumot, ott túlnyomó részt a HD598-at ajánlják játékra ebben az árkategóriában. Viszont van aki, pont a DT 770-re esküszik, ergo látatlanban nem feltétlenül dobnám ki a plusz felárat a Sennheiser-ért, ha ugyanazt megkaphatom olcsóbban is.
Mindenképpen szövet fülpárnásat szeretnék, a bőrtől verejtékezem. Mikrofonos közül a Game One, amit még néztem és hasonlít valamennyire specifikációban a HD598-ra, csak több méllyel. Ami nem feltétlenül szükséges, nem szeretnék halláskárosult lenni idő előtt.
Bodz
contaxg
#45481
Lassan szívás lesz, tényleg keresni kell helyette valamit (valamiket).
HI2050 van még nálad?Az MD-6800 bekerült az ajánlott listába.
Egyébként mit szólnátok hozzá, ha közösen vennénk valamit, körbejárna a résztvevők közt, aztán a végén kisorsolnám? Nyilván már csak jövőre.
Így kis szerencsével olcsón lehet egy fejhallgatója valakinek, a meghallgatás se került sokba, növekszik a a topik infó tartalma is.
ha van rá érdeklődés, akkor csinálok egy logout bejegyzést minden feltétellel, részlettel. -
BigBlackDog
MATEO6600
contaxg
#44319
Tökéletesen zár , ezzel nincs probléma.
Attól tartok, ez ilyen, és az én fülemnek furcsa. Ha visszaküldöm gariba hogy hibás, és semmi baja, akkor csak én szívok vele...Amikor fülhallgatót akartam venni, akkor is a ph!-s topikban érdeklődtem, és amit ajánlottak, ugyanilyen volt.. 0 mély. Visszavittem a boltba hogy hibás, kaptam helyette mást, az is ilyen volt. De megmutattam több ismerősömnek is, ők is azt mondták hogy hiányzik belőle a komplett mély tartomány.
Most valószínűleg ez van a fejhallgatóval is. Csak nem értem, hogy miért dicséri ezt mindenki
Nem tudom mi tévő legyek.
fattyu
contaxg
#44147
karakterre sötétke kellemes hallgatható és tényleg semmi más baj nem volt vele, de karcolt a magas.
azt tartom hogy az árát viszont nem éri. nekem.mondom szerintem a daccal nem szinergizál ( de szép magyar szó ) az erősítő amiről szólt semmiből nem hozott ki karcos magast beleértve beyereket is 990 t70 mittomén.
Meg ugye azt is tudjuk hogy mindenkinek máshol érzékeny a hallása, szóval simán lehet másnak nem fáj.
és igen én a zártról beszélek.
Az meg hogy hordozhatónak ajánlja ezt a gyár. szerintem vicc. a nyitott oké hogy szólt valahogy állítólag telóról is ( elfogadom de nem hallottam ) de nyitott eleve nem hordozható izé...
a zárt viszont vállalhatatlan volt a hdrp10ről is ami kb a legcombosabb amp rész amit csak hallottam. SOKKKKAL izmosabb minz ak120 pl.
K1LLMy53Lf
contaxg
#44037
igen, emiatt is volt részemről a dilemma, de a Musiland 04 MX pár fokkal azért jobb, mint egy alaplapi hangkártya (legalábbis remélem... vagyis én jobbnak hallom a saját alaplapimnál
). Meg azért a xDuoo x2 is meg tudja majd hajtani (legalábbis az alapján, hogy állítólag sansa-val is jól szól, persze nem tökéletesen, de a xDuoo annál erősebb a külföldi fórumok szerint)No, de a puding próbája az evés, még vissza sem igazolták a megrendelésem (elméletileg telón megerősítik), szóval még bármi lehet
Dorien
contaxg
#43725
Lehet, de egyrészt a Fiio E10-re más fejest kötve nem volt ilyen probléma, másrészt nem hiszem, hogy aki 20k körül keres magának fejest, az 100k-s Heed Canamp-pal fogja hallgatni. De mondom, ez qrva jól szól így, eszem ágában sincs lecserélni, csak használni kell a parametric EQ-t a JRiver-ben. Nem egy nagy macera - AD500X-nél pipa ki, HI2050-nél pipa be.
Dorien
contaxg
#43541
Nálatok amúgy van valami cserealkatrész is a Takstar fejesekhez, vagy gar. időn belül csak a komplett csere játszik?
Illetve van valami hír / indok a Pro80 és HI2050 gyártásának leállításáról?
Nemrég volt itt egy link, amin mintha HI2050 Mk2-t árultak volna. (Más mintázatú rács és több fokozaton állítható fejpánt.) -
niof
contaxg
#43541
Ezek párban vannak. Vagy az van odaírva, hogy /pair, vagy /LOT (2 pieces). Szerintem a 20$ nem olyan vészes összeg, az még ha nem is original, "játszani" vele akkor sem túl nagy befektetés. A HD650 az 55$ árával már keményebb dió, azt komolyan érdemes meggondolni.
Amúgy jó pár termékük oldalán megtaláltam a szövegben hogy factory outlet, vagy disassembled. Azokon, amelyikeken még forrasztási nyom sincs, érdemes lehet kicsit elmélázni.
A talált és nevesített driverek eredetijére amúgy minden esetben rákeresek, és teljesen olyanok, mint az original. Persze ez még nem garancia semmire, de itt van még egy-két érdekes cucc:Beyerdynamic DT231
Sony MDR-950BT
Sony MDR-7506
JVC HP-RX900
AKG Q460 (stb...)
Ez valami Philips (a Drachten feliratból gondolom)
Sony MDR-CD900ST (replacement)Szóval azért van itt motyó. Csak rá kell hibázni, hogy melyiket érdemes megrendelni...
Sőt! Ilyenjük is van!
s4tch
contaxg
#42731
A jelentkezési lap kitöltése nélkül is be lehet majd lépni? Egyelőre bizonytalan a program, pontosan 50-50%, hogy tudok-e menni.
Ha megyek, és vinnék összehasonlítási alapnak egy Marantz MCR610-et, azt valahol el tudnánk helyezni? Vagy itt inkább kifejezetten fejhallgató-erősítők vannak, nincs helye az ilyen kommersz hifinek?
mettek
contaxg
#42853
és mondjuk ha én csak az itunest használom és az abban lévő zenéket hallgatom, akkor is érdemes lehet ilyenben gondolkodni vagy ott nem jönne ki a különbség? flacot nem gyűjtögetek illetve rá se férne a telóra, iphoneon meg előfizetésem van a musicra...
Esetleg ha valaki Pécsen vagy környékén rendelkezik akármilyen fiio eszközzel, megköszönném ha összefuthatnánk és kipróbálhatnám egy meghallgatás erejéig milyen is
.DLL
contaxg
#42731
Köszönjük!
Kitöltve.Tipp: A többi szövegmezőt is a névvel kezdjétek, mert az összesítő lapon a három csoportot nem azonos sorrendbe rendezi a motor.
A beküldés után megjelenő lapot ("Lásd a korábbi válaszokat, Válasz szerkesztése") könyvjelzőbe téve később is szerkeszthető a bejegyzésed, ha szükség lenne rá. -
assemble
contaxg
#42662
Gondolom a kimeneti teljesitmeny ugy is megnovelheto lenne, de ugy a balanced kb osszes tobbi elonye elveszne, illetve nem is lenne igazabol balanced. Gondolom ahogy schawo irja, ugy kb csak egy nagyobb gain beallitassal lenne ekvivalens az eredmeny, ami novelne a zajt/torzitast is.
A pono-ban biztosan nem igy van, fully balanced az egesz aramkor a DAC-tol a jack kimenetekig, vegig (elvileg az elso hordozhato lejatszo a vilagon, ami ilyen).
Igy ilyen szempontbol pont ellentetes a hatasa a nagyobb gain-hez kepest, amellett, hogy 4-szeres lesz a kimeneti teljesitmeny, kozben meg a zajszintet is jelentosen lejjebb nyomja. -
schawo
contaxg
#42662
Szimmetrikus bekötésnél mindig dupla a kimenő fesz az aszimmetrikushoz képest. Valójában a csúcsteljesítmény semmivel sem nagyobb, csak a gain. Magyarul hangosabb, de lekonyul, mert úgyse bírja áramerősséggel.
Tök jó, mikor a gyártó nem tudja megkülönböztetni a gaint a powertől. Mihez értenek akkor?
Zoley3
contaxg
#42567
Annyira nem vagyok képben a Takstar vs Beyerdynamic fronton.. nemtom biztos minőségibb a Takstar
De mégis csak drága volt ez is, így elvárnám hogy ha normál használattól ne keletkezzen ilyen
Csak és kizárólag én használtam,szóval biztos vigyázva volt rá,de hát akkor betudom anyaghibának vagy minek
Így van szerencsére rendelhető,és meg is rendeltem már potom 5750Ft-ért
Viszont halljak meg de addig használom majd így, amíg szét nem hullik és utána cserélem csak ki a csúszkát
#42561 ricinus13:
Akkor valszeg csak én fogtam ki anyaghibásat, vagy csak nincs szerencsém
Narakh
contaxg
#42497
Szelelni nem szelel. A párnákon belül van az a vékony szivacs, gondolom arra hivatott, hogy ne érhessen a driver fém része az ember füléhez. Na az a szivacs jobb oldalon nem feszes, hanem kicsit kidudorodik, így elvesz a fizikai térből.
Nem tudom, hogy ez hang szempontjából mennyire lényeges - mert ugye az a szivacs eleve átengedi -, mindenesetre kicsit zavaró, mert hozzáér a fülemhez, míg a másik oldalon nem. Megpróbáltam egy fotón megörökíteni, miről is beszélek.
Fehercsoki
contaxg
#41558
A jelenlegi Beyerdynamic DT235 fejhallgatóm kábele kontakthibás lett a jack csatlakozónál, jelenleg még használható, de később szeretnék egy új fejhallgatót venni, és ha már újat veszek, akkor a jelenleginél jobbat szeretnék.(egyébként nem volt semmi gondom vele)
Csak otthon használnám, soha nem vinném el sehova.
Csak zenehallgatásra kell, sokféle zenét hallgatok(leginkább heavy/speed/power metal), semleges hangzású fejhallgatót szeretnék.
Maximum 30 000 ft-ot költenék rá, illetve ha megéri akkor minimálisan többet, de alapvetően minél olcsóbb annál jobb.
Vezetékes fejhallgatót szeretnék.
Circumaural fejhallgató kényelmesebb lehetne, viszont a mostani fejhallgatóm supraaural és nincs vele gondom, szóval ilyen szempontból mindegy, első a hangzás.
Jobb lenne a zárt fejhallgató, de akár egy nyitott vagy félnyitott fejhallgató is megfelelne amennyiben jobb a hangzása.
Mikrofonra nincs szükségem.
Kiegyensúlyozott hangzást szeretnék.
Csak Magyarországon beszerezhető fejhallgató érdekel.
Integrált hangkártyáról(Realtek ALC892) hallgatnám.
Előny lenne, ha a kábel cserélhető lenne, ezenkívül megemlíteném, hogy a legfontosabb hogy minél jobb hangzása legyen a fejhallgatónak, minden más másodlagos. Zavar a túlzott mélyhiány és magaskiemelés. -
.DLL
contaxg
#41548
Na ez tényleg szomorú! És nem is értem... túl sikeres volt, ezért megszüntették. (vagy csak mi találtuk olyan jó ár/érték arányúnak?)
Kérdés, hogy lesz-e utódja, vagy lesz-e amit annak választhatunk.
Egyelőre marad az M30x, M40x páros, de a Pro-80 pont beillett közéjük, árban is karakterben is. Külsőre pedig szerintem jobb is volt! -
sonajdoba
contaxg
#41548
sajnos előlem halászta el valaki
sógornőm kertem meg, hogy vegye meg és mondtak, hogy valaki lefoglalta, de meg nem fizetek ki, de azért meg nem adtak el neki, meg varnak egy kicsit, ha jól értettem valami ilyesmit beszeltek
akkor elméletileg ebay-rol meg lehet rendelni vagy mar onnan sem ???
- Bemutató Beyerdynamic DT880 Bass Mod
- Hír Eszement zajszűrő koncepció a Panasonictól
- Hír Üvegborítású high-end fejhallgató a Sennheisertől
- Hír Hamarosan érkezik a kézzel készített high-end fejhallgató Japánból
- Hír Abszolút prémium high end fejhallgatót villantott a Grado
- Blogbejegyzés Gyémántokkal "kipitykézett" Focal fejhallgató 30 millióért
- Hír Korrektnek tűnő fejhallgatóval jelentkezik az Onkyo
- Hír Fa fejhallgatóval próbálkozik a JVC
- Gyúrósok ide!
- VGA kibeszélő offtopik
- Hardcore café
- ThinkPad (NEM IdeaPad)
- A piac legerősebb kameráját ígéri a Xiaomi 17 Ultra
- Két generációval korábbi GeForce gyártása indulhat újra
- Építő/felújító topik
- Milyen routert?
- Honor 90 512GB,Újszerű,Dobozaval,12 hónap garanciával
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Mini 128GB Starlight-1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS4183, 100% Akkumulátor
- Azonnali készpénzes AMD Radeon RX 9000 sorozat videokártya felvásárlás személyesen/csomagküldéssel
- Microsoft Surface Laptop 4 13.5" i7-1185G7 16GB 256GB 1 év garancia
- Garmin USB ANT Stick jeladó eladó
(Célszerűbb lett volna ha új számot kap a fejes, pl. HE410 vagy 420)
Kár, hogy hosszú hétvégére megyünk családdal, a közelben sem leszek...
Akkor már csak a remény maradt a minőségre.![;]](http://cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
