DrojDtroll
#49904
Alaplapi elem-csere után a beállításokat rendbe raktad?
Marci112233
#49658
Szvsz kevés a 8GB, érdemes hozzátenni....
Külön téma, mit jelent az ECC és a non ECC memória? Betehető-e az ECC DDR2 memória Gigabyte EP45-DS3P alaplapba /anyám gépébe/? Ebayen rengeteg ECC memória van és olcsón...
Szép napot, Urak!
Közületek valaki csinált már RAMDISK-et?
Kellemes hétvégét!
GamerLaci123
#49562
Berakhatod nyugodtan és 1333MHz-en fog futni.... Olyan lapot kell keresni, amelyik támogatja az 1600MHz-t (vagy aföllöttit is).... (kevés lesz a 4GB memória, min. 8GB-ra lesz szükséged....
Ha veszek kétszer 2x8GB memóriaszettet (ugyanaz a fajta), akkor is szépen menni fog? Vagy 4x8GB szettet érdemes venni?
Memóriavásárlás miatt lenne egy kérdésem, ez az üzlet megbízható? Vett már valaki tőle?
Köszönöm a válaszokat!
G.Skill RipjawsX megbízható? (Asus Z97-Pro alaplapba. Jelenleg Patriot Viper Red DDR3-t használok /4x4GB/ és lecserélem 4x8GB-ra, RAMDISK miatt)
Köszönöm!
G.Skill RipjawsX megbízható? (Asus Z97-Pro alaplapba. Jelenleg Patriot Viper Red DD3-t használok /4x4GB/ és lecserélem 4x8GB-ra RAMDISK miatt)
Szép napot, Urak!
DDR3 2400MHz CL10 és DDR3 2400MHz CL11 - a két memória között árban nagy különbség van, de viszont sebességben mennyivel jobb? (memória vétel miatt kérdezem)
Előre is köszönöm a választ!
Próbáld megy az egyik memóriát az első sínbe betenni:
- ha működőképes, akkor OK
- ha nem működőképes - akkor valamelyik hibás (vagy az alaplap, vagy a memória)
- a második memóriát betenni az első sínbe és utána fenti feltétel is vonatkozik rá...Ugyanúgy csináld meg a második sínnel (azonos színű), külön-külön memóriával...
Remélem érthető!
Úgyis észre fogod venni, hogy hibás valamelyik cucc...
Nem tudom, hogy mit jelent, hogy ugyanabban a sínben vannak és nem kapcsol be, akkor talán az alaplap hibás... majd az okosok megmondják...
kalozhun100
#47676
Szép napot!
Melyik változat jobb? 4x4GB vagy 2x8GB? (most van nekem 2x4GB a gépben és szeretnék bővíteni, persze ugyanaz a fajta lesz. Ha 2x8GB jobb, akkor talán megpróbálom eladni 2x4GB-t)
Üdv: Viperator
Adott egy régi alaplap (EP45-DS3) és 2x1GB memória (duálban). Egy kérdésem van, szeretnék bővíteni és egy 1x2GB memória lesz az egyik szabad slotban, működni fog rendesen (még ha egy db lesz)?? Előre is köszönöm a választ! (ugyanaz a típus lesz és a CL is!)
Jó éjszakát!
Pénzszűke miatt most 2x4GB memóriát vettem, úgy gondoltam, hogy a másik 2x4GB-t pár hónap múlva fogok venni (ugyanazt a fajtát), a cél 16GB. Tehát ez a megoldás jó? (4x4GB) Vagy eladni a meglévőt és venni 2x8GB-t? Előny, hátrány?
Üdv! i7 4790 és Asus Z97 Sabertooth alaplap mellé milyen memóriát érdemes venni? Előre is köszönöm a választ!
Van nagy különbség teljesítményben 1600 MHz és 2400 MHz között? (memória)
Utánanéztem az alaplap adatai alapján és a memóriára vonatkozó specifikációt megnéztem:
"4 x 1.8V DDR2 DIMM sockets supporting up to 16 GB of system memory"
Tehát az alaplap csak 1.8 V-ot tud kezelni? Mivel ami van nekem jelenleg és hat éve 2.0 Volton tökéletesen működik a memória.... tehát nem függ az alaplaptól? (ha beteszek Dragont)
Szép napot, Urak!
Adott:
- Gigabyte EP45-DS3P alaplap
- Q9550 proci
- Geil Ultra 1066MHz 2x2GB memóriaAz a kérdés, hogy a másik kettő foglalatba betehető-e a Geil Black Dragon 1066 MHz 2x2GB memória? Nem lesz kompatibilitási probléma? Vagy esetleg a feszültségük nem azonosak? (Ultra és Black Dragon)
Adottak:
- alaplap EP45-DS3P
- Geil Ultra 2x2GB 1066 Mhz Dual Channel memóriaMár régen normálisan állítottam be a memóriának a paramétereit a BIOS-ban (400MHz x 2.66 szorzóval = 1066, stb.).... a napokban leellenőriztem az Aida64 programmal és 800MHz sebességű memóriát lát.... ezt nem értem..... Tippek?
Lehet már olyan dolgot csinálni, hogy ne kelljen a merevlemezt használni, hanem a memóriáét! (pl. lapozófájl, böngésző gyorsítótár /cache/)
Előre is köszi a választ!
Sziszifeca
#16069
Ha 1000 MHz-en megy stabilan a 800 MHz-s memória, akkor jó, a másik csak 1000 MHz-en fog menni.
Sziszifeca
#16067
800 MHz-en fognak menni.... egyformát érdemes tenni!
Kipróbáltam 1000 MHz-t és lefutattam a memtestet, hibátlanul ment. De nem értem, hogy miért nem sikerült 1066 MHz-en?
Paraméter:
- E7200
- EP45-DS3
- Geil Ultra 1066 MHz, 5-5-5-15, Core Voltage: 2,2 ... 2,4VElőször mindent alapba tettem (Load Optimized Default), a proci alapon ment (266x9,5), az időzítést manuálisan állítottam be és a memória feszültségét is (2,2V), a memtest86 vegigment és nem adott hibát (a végén kiírta, hogy nincs hiba....). Utána a feszet 2,3-ra megnöveltem, a memtest végigment és nem adott hibát. A memória 800 MHz-en futott, Turbo módban (ez is alapbeállítás).
Kiakartam próbálni 1066 MHz-t és nem sikerült (2,3V-tal hibát kaptam az elején - néhány másodperc után, piros ablakon futó szövegekkel -, Standard mód, a procit 333x9,5-re állítottam be manuálisan, a memória szorzót pedig 3,2-t), utána ki is próbáltam 2,4 Volttal, de ettől állandóan ki-be kapcsolgatott a gép..... csak Clear Bios-sal sikerült leállítani.
Akkor mi lehet ennek az oka, hogy az 1066 MHz-es memória miért nem ment stabilan 1066 MHz-en? Vagy valami mást is kellett volna beállítani?
Adott: E7200, EP45-DS3 és 1066 Geil Ultra (2x1GB)
Paraméter: 333x9.5 (E7200), a memóriáé pedig 1066 (Turbo mód)
Sokszor próbálkoztam Prime95 programmal tesztelni a gépet stabilitás céljából. Külön is próbáltam mindegyik teszttel (Torture/FFT, Torture/Blend és Torture/In place large FFT). A procinak megvan a fesze, de viszont a memóriáé nincs megfelelő fesz. Címke szerint (a memória egyik oldalán): Core Voltage: 2.2...2.4V, tehát azt jelenti, hogy ebben a tartományban érdemes adni, ezeket ki is próbáltam, lefagyott a gép, kék halál és a prime hibát adott.... kisebb fesszel is próbálkoztam és semmi. Akkor talán a memória nem jó? Nagyobbal semmi értelme (2.4-gyel próbáltam és egyből kilép a rendszerből).
Geil Ultra 1066 memóriám van, a memória egyik oldalán van matrica, rá van írva, hogy Core Voltage: 2,2...2,4 V. Tehát azt jelenti, hogy ebben a tartományban lehet adni ekkora feszültséget a memóriának? /és azért hogy fusson 1066 MHz-n is!/
Előre köszi a választ!!
Most jó áron lehet kapni OCZ DDR2 1000MHz memóriát..... 1066-osat alig lehet találni... Nembaj. Melyik a jobb a kettő közül? Tuningolni lehet az 1000-eset?
Mennyire megbízható a CSX memória? // 4GB 1066MHz DDR-II RAM CSX + Metal cooler Xtreme (2x2GB) //
Kinéztem egy elfogadható áron memóriát (OCZ 4096Mb DDR2 1000Mhz ReaperX KIT), Q9450 normális szinten való tuningolása esetén (pl. 8x400), az FSB : DRAM arány pedig 4:5 lesz (400:500, tehát 1000 MHz memória kell). Remélem így jó lesz?! Ha nem így van, akkor legyen szíves valaki magyarázza el! Előre is köszi a választ!
Van egy kérdésem, az OCZ Repear KIT (2x2, 1066) memóriát meddig lehet felhúzni?
U.I.: Q6600 proci lesz a társa
Még nem döntöttem el, hogy milyen processzort fogok venni (E8400, E8500, Q6600 vagy Q9300). Alaplap Gigabyte EP45-DS3P vagy DS4.
Cél: Videókonvertálás (pl. videokameráról), 3D tervezés, játékok, filmnézés, stb. 3-4 évre terveztem a gépvásárlást. Az a lényeg, hogy megbízható és stabil legyen! (persze csak normálisan tuningolva, de nem brutálisan) Nehalem-re nem hiszem, hogy tudnék adni sok pénzt, talán csak jövőévben lesz olcsó és ezért nem akarok várni, inkább most akarok újat, mert a mostani gépem 5 éves!
RAM (4GB lesz):
- melyik változat a jobb /2x2GB vagy 4x1GB/? Az egyik legelterjedtebb 2x2GB (DUAL módban gondoltam), de valahol az egyik hozzászóló azt írta, hogy 4x1GB a jobb...... mivel jobb?
- melyik a jobb: 800 vagy 1066 MHz? (persze pénzfüggő. Én adnék 1066-ra, valahol olvastam, hogy ha valaki nem csinálja meg a tuningolást, akkor 800 MHz-en fog futni az 1066 MHz-s memória.... szinkronban megy a frekvencia?)Előre is köszönöm a válaszokat!
- Kingston FURY 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz CL16 Beast RGB - 12 hó garancia
- Corsair 64GB (2x32GB) DDR4 3200MHz CL16 Vengeance RGB RS - 120 hó garancia
- Kingston HyperX FURY RGB 32GB (2x16GB) DDR4 3600MHz CL18 - 12 hó garancia
- Kingston FURY Renegade 32GB (2x16GB) DDR4 3600MHz CL16 - 12 hó garancia
- G.SKILL Trident Z5 32GB (2x16GB) DDR5 6000MHz CL36 - XMP
- iPhone 11 Pro Max 64GB Midnight Green -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4377
- Dell Latitude E6410 i5 M560, Nvidia NVS 3100M 512MB GDDR3, 4Gb RAM, 250GB HDD, jó akku, számla gar
- iPhone 13 128GB Pink -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4651
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro 256GB Graphite -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4648, 100% AKKSI
- Borzasztóan cuki, elegáns, HALK fileszervernek bőven elég teljesítménnyel és elegáns megjelenéssel
