SalvadorLynx
Nem teljesen a megfelelő topicba írok, de az archicades témák mind halottak. A program a megrajzolt tervet 3d-ben is megjeleníti, körbe lehet járni. Új a vga-m és a 14-es verzióju cad-et is most kezdtem el használni. Mikor járom körbe a tervet rendre lefagy a progi. De csak egy bizonyos időre, de rendszeresen. Nagyon bosszantó. A gépem nem gyenge egy 3 magos phenomom van egy 2gb 6850-em és 4 gb ramom. Ha nem szoftveres a gond, akkor csak arra tudok gondolni, hogy kevés a 4 gb ram. Van vmi összefüggés a vga ram mérete és a gép ramhasználata között? Ha veszek még 4 gb számíthatok javulásra? kihasználják a programok a 8gb ramot?
SalvadorLynx
[L:/dl/upc/2009-07/19/25075_sjvvqvn5iob5yfad_20090717_001_2.jpg][IMG:/dl/upc/2009-07/19/25075_sjvvqvn5iob5yfad_20090717_001_2.thumb.jpg]
[/IMG][/L]Már korábban leírtam, hogy teljesen random elszáll a gépem. Valami a memóriák körül lehet. Érdekes módon órákig tudok dvd-t nézni a gépemen hiba nélkül, de nagyobb leterheltség mellett gyorsan elszáll. teszteltem a ramokat, hol hibáznak hol nem. De csak a memtest 3.4-et tudom használni, mert a 3.5 befagy amint betöltődik.
Már tápot is cseréltem az sem segített vga-t is a lap az egyetlen amit nem tudok tesztelni
Szerintetek lap, vagy memória hiba?
GA-MAFXT790-UD5P, Kingamx 1600mhz ddr3 2x2 gb, Phenom II x3 720be, asus eah4850 1gb, fsp everest 500w -
SalvadorLynx
Egy hete vettem egy Phenom II 720 x3-at, GA-790fxt-ud5p lappal, és 1600-as 2x2 gb kingmax ddr3 ramokkal. Gép változó időközökkel elszáll. Van, hogy órákig megy és van, hogy csak 10 percig. Először csak a ramokra gyanakodtam, le is teszteltem őket és kiderült, hogy az egyik hibázik. Kiszedtem és egy rammal használtam a gépet 3 napig nem is volt gond, igaz csak pár órákat ment egyhuzamban. Tegnap viszont újra kéhalált dobott a gép. Memtest boot cd-elő, és kiderül, hogy a maradék ramom is beszart. Na erre kipróbáltam másik dimmben, ott jó működött. Erre viszatettem a hibásnak tűnő dimmbe a már korábban kiszedett hibásnak vélt ramot és most nem talált hibát a memtest. Szóval már nem értem, hogy hol a hiba hol itt hol ott. Érdekes, hogy a memtetnek csak a régi 3.4 verzióját tudom használni. A 3.5ös többmagos processzorokhoz szánt verzió befagy nem kezd el tesztelni. Húztam a ramokat a procit is, de azért nem túlzásba és se húzva se alaphangon nem működik a masina hibátlanul. Rá akarok jönni, hogy hol a hiba hisz nem akarok minden rendelt alkatrészt visszaküldeni vizsgálatra.
SalvadorLynx
Most vettem új gépet, de sajnos rendre elszáll kékhalállal. Memtest szerint a ram hibázik 2x2 gb kingmax 1600mhz ddr3. Pár nepja még pár percet bírt aztán elszállt. Akkor 1600-ra volt állítva a ram, mert a lap gb ma790fxt-ud5p alapból 1300-on kezelte. Most visszaállítottam auto ra, tehát 1300-on ketyeg, és most sokkal ritkábban látom kékhalált. Belenéztem a biosba és a cas latency alapból 9-en volt, a ram dobozán meg az áll, hogy az 1600-as ramok cas latency-je cl=7. Lehet ezért száll még mindig el a gépem?
Mit kell állítanom, hogy 7-7-7, CL=7 -et kapjak? Elég sok állítási lehetőség van, elég ha csak a cas latency opciót állítom 7 re? -
SalvadorLynx
Most rendeltem két ddr3 2gb-os 1600mhz-es kingmax-ramot. A képek alapján nincs rajta hűtés. A ramokat nem akarom húzni, csak a cpu-t. Érdemes a ramokra hűtést vennem, és ha igen milyet?
SalvadorLynx
Nemrég vettem + 2x1 gb ramot a gépembe. Eddig 32-bites vistát használtam, igy nem csodálkoztam azon, hogy csak 2,8 gb ot lát belőle a win lévén 1gb os a vga-m. Most feltettem a 64-bites verziót és még mindig csak 2,8 gb ramot lát a win.
Ezután megnézetem biosban és ott is csak 2,8-at lát. A lap p5b-vm.
Az a baj, hogy 4x1gb ramot raktam bele és nem 2x2-t, vagy azért nem működik rendesen mert az egyik pár ram egyoldalas? Mi okozhatja a gondot? -
SalvadorLynx
Na valamire rájöttem. Az egyik ram 333-as a másik 400-as. A bios nem kezeli őket külön így sztem mindkettőt 400on hajthatta. Lehet hogy a túlpörgetés - ram sem fiatal - betette neki korábban nem volt gond, lehet hogy most fáradt el egy kicsit. Vissza vettem a tempót 166-ra és most nem jelez hibát a memetest. A crc hiba még nem tudom, hogy fenn áll e.
SalvadorLynx
Hi! A gondom a következő: egy memtest nevű program azt állítja, hogy hibásak ramjaim. Na mármost kipróbáltam őket egyenként(mindkét slotba) és semmi gond nem volt. Lehetséges, hogy a kettő együtt üti egymást mert az egyik 333mhz a másik meg 400 (sima ddr)? Így együtt már vagy 1,5 éve használom őket és komolyabb baj eddig nem volt. Most azért kezdtem el tesztelni mertidőnként előfordul, hogy egy letöltött tömörített fájl crc hibás, és mivel a többiek nem jelezték, hogy gond lenne a fájlokkal, gondoltam nálam lesz. Hát lett is.
Az is memória hiba lehet hogy időnként az elindított alkalmazásokból kilép esetleg újra indul a gép?
Eszembe jutott még, hogy nem rég cseréltem cpu-t mert az előzőt lesarkaztam és az lehet a gond. A cpu amúgy húzva is van lehet, hogy túlmelegedik és azért indul újra.
De mindenesetre a ramokkal csak akkor van hiba ha egyszerre vanak bent, ezért zárnám ki a cpu (meg persze nem akarnék újat szerezni mivel socket A-s proci nem terem minden bokorban
) Na mindenesetre remélem,hogy vki tud vmi okosat. -
SalvadorLynx
Hi. A gépemben van 2x 512 ddr( 1es) ram. 166 és 200 mhz. Ahhoz, hogy felhúzzam őket 400-ig kell hozzá plusz hűtés? Most nincs rajtuk semmi hűtőborda
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 10400F 16/32/64GB RAM RTX 3050 6GB GAMER PC termékbeszámítással
- Honor laptop i5-12500H / RTX 2050 / 16GB RAM / 512GB SSD / 2K kijelző Erős, prémium gép!
- HIBÁTLAN iPhone 15 128GB Pink-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4635
- HIBÁTLAN iPhone SE 2020 64GB White -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4307, 100% Akksi
fudi2002
