tkesy
RegiSVK
#30722
Na, ez már alakul...
Az első képen, valamiért csak DDR3-1000-en hajtja a ramjaidat a bios, szal az az OC cucc kuka..
Szóval, ha alap 200 MHz-es "fsb-t" használsz, akkor neked 1:4-es arányt kell beállítani kézzel, + az időzítést: CL9-9-9-24 (+1T - ha bírja), 1,8v /1,9v mellett... ekkor pont DDR3-1600-on fog járni a rammod...
Ha tuningolsz, pl 250 MHz-es "fsb", akkor maradjon az 1:3.33 arány, a fentebb említett időzítésekkel és feszültségen, és ekkor lesz DDR3-1666-on a ram.. ha itt hagynád az 1:4-es arányt, akkor DDR3-2000-en próbálnád járatni, amit vagy tud (CL10-ben) a rammod vagy nem...
tkesy
RegiSVK
#30706
Az alaplapi leírásban nincs szinte semmi, az a legnagyobb szorzó amit írtál? (3:10)
Mert ha igen, (a manualban is OC val jelölik az 1600-os tempót) akkor csak cpu tuning mellett fogod tudni 1600-os ramjaidat használni...
Most, ha jól számoltam 200 (cpu) * [10:3] = 667 * 2 = DDR3-1333-on járnak, és ehhez te beállítottál 9-9-9-24-et...
A szabvány szerint 4 fajta időzítésű modul van ezen a sebességen (CL7, CL8, CL9 , CL10) és úgy tűnik a tied nem szereti a CL9-et... Feszültséget meg egyáltalán nem kellene emelned, az alap 1.8v-on tudnia kell még az 1600-os, nemhogy az 1333-at..
Everest-el vagy cpu-z vel nézd meg, milyen időzítést tud a tied, és azt állítsd be az 1333-hoz...
Vagy húzd fel a cpu "fsb"-jét 240 MHz-re, és akkor fog 1600-on járni a rammod a 3:10-es szorzóval...#30719 : lásd amit fentebb írtam...
tkesy
Retekegér
#30709
Csak az újakat hagyd benne, állítsd be 800-ra, gyári időzítésre a rammokat, adj nekik kezdésnek 1,8v-ot. Ezután tesztelt Memtest86+ -al.. Ha hibázik, hogy emeled a feszültséget... max 2.2v-2.3v ig elmehetsz (alaplap vdropjától is függ) ha akkor sem jó, akkor szerintem gariba vidd vissza...
Ha jó, pl 2.0v-on, akkor rakd vissza a régieket is, és biosban a memóriavezérlő feszültségét emeld meg (szintén teszt).
Ha így lepörög 2-3 kör hibátlanul, akkor jöhet a tuning (fsb és/vagy időzítés de ekkor kezdődik előröl az egész teszteléses procedúra) vagy ráengedheted immár a windows-t... Addig nem érdemes, mert csak kékhalálozgatni fog... -
tkesy
"Nem tettem semmit, csak korábban megcseréltem..."
Pont ez az, hogy tettél... Sajnos ez a via chipset is elég érzékeny arra, hogy melyik ram melyik slotban van. Úgyhogy most jön a legózás. Ha nincs benne a modulod az alaplapi, vagy a netes listában, akkor jön az, hogy kipróbálsz minden lehetséges kombinációt... Ha a végén nem találsz olyan felállást, mikor a bios mindkettőt látja akkor ennyi volt...
szerk.: azt nem írtad, hogy int vga használjátok vagy sem.. ha igen, nem lehet, hogy levesz 512 MB-t magának?
tkesy
imibogyo
#30690
Úgy látszik, ma Asus nap van...
- Legújabb bios feltétele (ha nem az van gyárilag fenn)
- Bios / Advanced / Memory Hole Remapping : E
illetve még az integrált vga-nal meg lehet próbálni a Frame Buffer Location átállítását.A sebesség meg, jó lenne tudni a memória pontos típusát, de gyanítom, hogy CL9-es. Itt maximum kézzel kell utána állítani az időzítést a bios-ban, ha nem jól állítaná be, illetve az 1T-t, és helyes frekvenciát tudod még leellenőrizni...
a ganged ill unganged témának a ph!-s tesztjét itt találod...amint látom egy picit elkéstem a válasszal
mindegy bent hagyom, hátha másnak hasznos lesz...van rá esély, hogy az int vga fogja vissza, de ez addig úgysem derül ki, míg bele nem raksz egy pci-e vga-t...
tkesy
És nem is fog dual-ba menni, mivel az alaplapodon található nforce 630i chipset nem támogatja a dual-ddr üzemmódot....
tkesy
theboobaq
#30679
Amit meg kellene próbálni:
- legutolsó biost felrakni, ha nem az van rajta,
- manual-ban nincs benne, így ott helyben kellene átnézni a biost a következő lehetőségért, remélve, hogy benne van: Memory Remap Feature (lehet MMIO néven fut)
ha van ilyen azt engedélyezni
- esetleg egy próbát megér külső PCI-E-s kártyát belerakni, CMOS cleart csinálni, és az alaplapi vga-t tiltani...W7 nem talál hozzá semmilyen drivert? Amúgy W7-el jobban jártok mint XP64-el, mert annak tényleg nagyon rossz a támogatottsága... (esetleg XP-s, vagy vistás drivert kompatibilis módban telepíteni, vagy csak megpróbálni kézzel betallózni W7 alatt a driver .inf fálját sz eszközkezelőben, lehet úgy megeszi... )
tkesy
gabork77
#30661
A memória adatlapja szerint 1.8v-2.0v között tudja a memória a ddr2-800-at 5-5-5-15-ben.
Egy alaplap típust, és egy procit típust írhatnál, könnyebb dolgunk lenne... -
tkesy
theboobaq
#30676
Leírnád, hogy mi a gép pontos paramétere? főként a lap és a memória érdekelne...
XP64 bit-el nem járnál jobban, mert annak elképesztően alacsony a támogatottsága, meg amúgy sincs sok köze az int vga-nak ahhoz hogy milyen oprendszert használsz... (max annyi hogy van-e rá, normális driver...)
tkesy
hahajdu
#30671
Nagy eséllyel az időzítés is meg fog egyezni, de a bios-ban be lehet állítani, ha különböző lenne, és automatikusan rossz időzítést rendelne hozzá a gép....
Különböző időzítésű modulok esetén természetesen a lassabbhoz fog igazodni a gép...
pl: 4-4-4-12 és 5-5-5-15 időzítésű esetén az utóbbi lesz a mérvadó.. -
tkesy
polonic
#30638
Ha nem hibázik, akkor nyugodtan hagyhatod 1.8v-on, a 2v csak egy biztonsági túlfeszelés az alaplap részéről. A gyártó 1.8v - 2.1v között garantálja a modulok hibamentes működését (1066-on), így te szerencsésebb vagy abból a szempontból, hogy alacsonyabb feszültséggel tudod használni. Amúgy szerintem egy teljesen átlagos rampár, egy próbát egyébként megér az 5-5-5-15 1066-on, kb 2.0v környékén, hátha megy...
Az élettartalmáról meg annyit, hogy sokkal, de sokkal előbb avul el, minthogy tönkremenjen normális használat mellett... -
tkesy
snebem65
#30631
Elég bátor döntés volt felrakni 1 GB rammal rendelkező rendszerre egy W7+virtual XP kombót... Mivel elhasználtad kb az összes fizikai memóriádat, így minden nagyobb memóriaigényű művelet azzal jár, hogy a W7 próbál helyet felszabadítani és elkezd mindent, amit lehet, kiírni a merevlemezre, ami igencsak megfogja a gépet... A másik, hogy a virtuális XP alatt csak egy nagyon gyenge vga van szimulálva, így tulajdonképpen csak 2D-s megjelenítés amit ki tudsz csikarni belőle... Na ez volt eddig az off része a dolognak...
Ha már W7-et használsz, akkor telepíteni és/vagy futtatni úgy érdemes a régi XP-s programokat, hogy jobb egérgomb futtatni kívánt alkalmazás .exe fájlján, majd a megjelenő menüben legalul Tulajdonságok menüpontot választod. Ezután lépj át a Kompatibilitás fülre, és ott pipáld be a Futtatás a következő kompatibilitási üzemmódban:-t (XP SP3 az alapértelmezett) illetve, ha szükséges alul a Program futtatása rendszergazdaként opciókat majd OK-zd le az ablakot...
Ez a legtöbb programnál hatásosan működik, ha nem akkor vagy próbálj beszerezni Vista/W7 kompatibilis verziót az adott programból, (ha van), vagy ha sok, számodra fontos program nem fut normálisan W7 alatt, akkor inkább rakj vissza egy XP-t... -
tkesy
Mr.Flippers
#30583
Mondjuk a manual szerint a 00-as post kód azt jelenti, hogy a lap meghívta az operációs rendszert a boot folyamat folytatásához, tehát lement minden önellenőrzés rendben...
- Amazfit T-Rex 3 Pro – világítós dínó
- KODI (ex-XBMC) Android alapokon, Androidos media-boxok
- Macrodroid
- Gyúrósok ide!
- Eredeti játékok OFF topik
- Külföldi prepaid SIM-ek itthon
- Dell Precision 7550 i7-10850H 32GB 512GB Nvidia RTX5000 16GB 1 év garancia
- Apple iPhone 13 / 128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Akku: 88%
- DTK 2.1 Multimedia Speaker System 3D-168D
- 13-14" Új és használt laptopok , üzletitől a gamerig , kedvező áron. Garanciával !
- Samsung Galaxy A23 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
fudi2002
