maxrad1580
#21011
A Geil Ultra jobb memória!
Tommi000001
#18632
2 tesztet vagy egy prime blend tesztet
Morden24
#18616
Ha ilyen ramokat szeretnél venni akkor biztosan tuningolni is szeretnél és erre mind a 4 rampár alkalmas bár a 2GB-os moduloknak általában nincs olyan komoly tuningpotenciáljuk mint az 1GB-os társaiknak.
Szóval én a helyedben összevetném az árakat és kiválasztanám a legalacsonyabb időzítésekkel bíró legolcsóbb rampárt!
Azt hogy tuningban mit fognak menni azt csak akkor tudhatod, ha használtan veszel
FehérHolló
#13531
gyáliSanyi
#13393
Ahhoz hogy DC-be menjenek hatalmas szerencse kell, de hogy SC-be menni fognak az biztos.
Rosszabb nem lehet hisz több memória lassulást nem fog okozni viszont a helyedbe kivenném a a 2×512MB-ot és helyére tenném a 2×1GB-ot akkor lenne DC és úgy gyorsabb lenne
FehérHolló
#13221
Engem anno a PH!-s teszt nagyon felizgatott a lenyűgöző sebességgel és még annyit, hogy 4GB szvsz elég XP-nek viszont játékok nem nagyon férnek mellé
DDR2-es verzó nagyon jó lenne, de sajnos tényleg nincs
FehérHolló
#13217
Csak abban az esetben kell ha még az akksija is lemerül
az pedig ha jól emléxem 16 órát bír, de már rég olvastam i-ram tesztet viszont ha lehetne mo. vennék egyet
WOLF1stein
#13199
de azt is leírnád hogy pontosan milyen frekit milyen időzítésekkel
WOLF1stein
#13195
De most csak feszt emelsz vagy frekvenciát is?
toM517
#13155
"A ramok amugy egy P5B Deluxe-ba kerulnenek es jelenleg egy E6400-at szolgalva, de ez rovidesen megvaltozik, lesz helyette E8400 vagy talan E8200, ja ezek kozul melyik eri meg jobban az arat? Allitolag Mo-ra csak szar E8400ak jottek es igy kb azt nyujtja a nagyobb szorzo ellenere, mint egy E8200, valaki ezt meg tudna cafolni?"
E8200-ből és E8400-ből is van rosszul tuningolható széria leginkább a 2008-as procik, ha használtat veszel akkor legtöbb esetben tudsz olyan példányt venni ami már biztosan jól megy, de ez hosszas keresgetés lesz és ezek álltalában drágábbak egy újnál is
Andris_2: Működni fog csak esetleg nem megy DC-be
dangerzone
#13045
2,7V
azt sztm ne hagyd állandóra csak max 1-2 rövid kis teszt erejéig
Szerintetek mi lehet a gond?
Nem indul a gépem nah mondom fasza nyomok rajta egy cmos resit..nyomtam utána sípol induláskor..pff mondom ez memcsi lesz kiveszem az egyik modult ugyanúgy sípol..kicserélem a másikkal nem sípol csak nem jön be kép
Javaslat? -
Beowulf_78
#12982
2,5V azért sztm nem olyan sok főleg hogy még csak langyos se nagyon volt a ram van rajta egy 8centis venti. Kb 2 SuperPi-t futattam 1M-be
ProdyG
#12995
Azt, hogy mit bírnak a ramjaid azt neked kell kitapasztalnod és senki más nem tudja megmondani esetleg csak azt, hogy neki mit mentek
ennyit pedig igazán visszaolvashatnál
Annyira jó hogy naponta min. 2× megkérdezik, hogy melyik ramot vegyék, álltalában ugyan azt a listát adják
És az is naponta elhangzik legalább 2×-3×, hogy mennyit megy és minidg ugyan az a válasz hogy kb ennyit mehet, de ki kell tapasztalni
Szerintetek 2,5V-tól degradálódhatott a memóriám? Sztm baromság csak érdekes, hogy eddig elindult 1200 5-5-5-15-be és 1000 4-4-4-4-be most meg nem akar 2,3V-al
Thunderzolee
#12396
Tuningba talán jobban menne a 4×1GB, de ez is sok mindenen múlhat 2×2GB is lehet nagy jó
Sziszifeca
#12246
2,1V al nem lesz gondja
Sziszifeca
#12230
"A memóriaterületen az adatok sorokban és oszlopokban van elhelyezve. Az egyes chipek kapacitása határozza meg a sorok és oszlopok számát a modulon. Ha sok tömb található, akkor memory bank (oldal) is képződik.
Az egyes chipek elérése kontroljel segítségével történek. A sor címzése a RAS (row address strobe), az oszlopé pedig a CAS (column address strobe). Van még write enable (WE), chip select (CS) és számos egyéb parancs is (DQ). Azt is fontos tudni, hogy egy adott pillanatban melyik sor az aktív a mátrixon belül.
A modern számítógépekben a parancsok sebességét általában a BIOS határozza meg, ez általában 1-2 ciklus. Ez azt mutatja meg, hogy a RAS mennyi idő alatt kerül végrehajtása a chip kiválasztása után.
A memóriavezérlő kiválasztja az aktív sort, ám mielőtt az ténylegesen aktívvá válna, s lehetne küldeni a CAS jelet, a vezérlő 2-3 ciklust vár - tRCD (RAS-to-CAS delay). Ezután jöhet az olvasási parancs, amit szintén késleltetés - a CAS latency - követ. A DDR RAM-oknál a CAS latency jellemzően 2, 2,5 vagy 3 ciklus. Miután az idő letelt, az adat a DQ lábakra kerül. Az adat lekérdezése után a vezérlő ismét deaktiválja a sort, amit a tRP idő (RAS precharge time) alatt történik meg.
Van még egy technikai korlát: a tRAS (active-to-precharge delay). Ez azt jelzi, hogy legkevesebb mennyi cikluson keresztül kell aktívnak lennie egy sornak, mielőtt deaktiválni lehetne. A tRAS átlagosan 5-8 ciklus.
Az időzítéseket általában fontosságuk sorrendjében szokták feltűntetni:
2-3-2-6
CAS-RAS to CAS-RAS precharge-active to precharge"Anubis_9: Az hogy egyes modulok bírják az nem azt jelenti hogy minden egyes modul bírni fogja, de más gond is lehet
butcher eu
#12110
Az aláírásod alapján 2 rammodulod van és te most 4 ről beszélsz, de ha a geilekről van szó akkor lehet hogy gyárilag kevéske feszt ad neki a lap és azért fagy mindig..egyenként futtass rajtuk memtestet
csokisbugyi
#11806
A DDR2-höz teljes platformot kell cserélnie
darkside85
#11795
okés most nem akarom agyondicsérni az intelt és porig rombolni az amd-t ezt a tesztek már megtették helyetem
2×1GB/1066 Geil Value akor neked tökéletesen megteszi
darkside85
#11793
Ha a 3D-s munka a lényeg és a tuning akkor én letennék az AMD-ről
- Gigabyte P35-S3/DS3
- Intel Core2Duo E4500
- 2×1GB/1066 KingmaxEgyébként Corsaor Dominatort 2×1GB/1066Mhz-et itt PH!-n már 15eFt ért lehet venni és én azt javasolnám...
Süni 1985 F
#11780
Szedd le ezt Everest
Süni 1985 F
#11774
Ultimate Edition...Alaplap/Alaplap és valószínű hogy meglátod
csabooooo: ez innentől már a te döntésed hogy kell e neked a 64bites op. rendszer de én maradnék a 2×1GB/1066Mhz-en de 10 emberből lehet mindenki mást mondana
JasonD
#11769
A 4×1GB lenne a legjobb választás. Jobb késleltetés jobb tuningolhatóság..
2GB-os 1066Mhz-es modult nem gyárt a Kingmax
de itt egy pár ár giannitól
- 2 GB/800 DDR2 CORSAIR XMS CL4-4-4-12 hűtőbordás 3 év gar: 12.900,-/KIT
- 2 GB/800 DDR2 Kingmax Mars dobozos 3 év garancia: 8500,-/db
- 2 GB/1066 DDR2 GEIL KIT ULTRA hűtőbordás 1066+ CL5 AKCIÓ: 21.900,-/KIT
- 2 GB/1066 DDR2 CRUCIAL arany hűtőbordás 1100+ CL5: 24.900,-/KIT
- 2 GB/1066 DDR2 CORSAIR Dominator CL5-5-5-15 hűtőbordás 3 év gar: 22.900,-/KIT -
csokisbugyi
#11761
persze hogy gyorsulni fog de az ilyen lapokat mint ez is amit linkeltem el kell felejteni...
egy jó lap döntő lehet sokmindenben ha leírod hogy milyen procija van és mit is szeretne pontosan akkor tudunk segíteni de az már ide jön: [link]
csokisbugyi
#11755
Van
pl: [link]
de van még sok
lipi67
#11657
Én is használtam 64bites rendszert, nem volt vele gondom mert elég stabil volt, de a driverek nagyon ramatyok voltak főleg az ati/nvidia driverek..
szóval hiába a stabil 64bites rendszer ( ami még lassabb is a 32bitesnél ) ha nincsenek megfelelő driverek
Memória zabálásból már a 32bites Vista is kivette a magáét
powermause: Azt szinte lehetetlennek tartom hogy annyit menjen tuningba..900 5-5-5-15 min. benne van abba ramba..fesz mennyin van alapon?
hungabo
#11572
A 667Mhz lassam mint a többi ezért olcsóbb is a másodiknak az időzítései lassúak CL6 még a többinek gondolom CL5 a Value és az Ultra Geil-ek között csak időzítésbeli különbség van de jobban megéri az Ultrát venni szóval jól választottál
A Kingstonokon hűtőborda sincs a Geil-el ellenszemben
Mauzes
#11561
Én a memória tuningra mondtam hogy kevés lesz a kingmax ha a memót 1066 felett akarja járatni
Más: mi történik, ha a 2x1 GB dual párom mellé berakok még 1 GB-ot? Úgy értem, akkor elvesztem-e a dual előnyeit, fog-e gyorsulni a rendszerem, tehát alapvetően érdemes-e?
Vagy érdemesebb 2x2 GB-ra beruházni, érezhető lesz a különbség 2x1-hez képest (hogy másképp fogalmazzak, ár/érték arányban érdemes-e ma 4 GB-ra beruházni)?A 2×1GB mellé tegyél be 2×512MB-os ramokat és akkor van rá esélyed, hogy tudod DC be hajtani!
A 4GB ramhoz viszont kell egy 64bites OP ami tesztek alapján lassab a 32biteseknél de ha már úgy is vásárlásra készülsz akkor inkább 2×2 vagy 4×1GB valami jó tuningramból már ugy sincsenek olyan magasan az árak..
bandras0226
#11348
Corsair XMS2 Dominator
Crucial Balastix/Tracer
Micron
Nézz be hozzá ő biztos tud ajánlani valamit jó áron [Ősember
Kis zöld izé
#11331
válogatott rampárokkal esetleg de ezt ki kell fogni
Kis zöld izé
#11327
Sztm gyorsabb a 768 még ha nem is DC de ha teheted inkább gyűjtsél még kicsit és 2×512 lesz a legjobb
Cramo: én a Corsairt venném ha a tuning is szempont
- Suunto Sonic csontrezgéses fejhallgató
- Bluetooth hangszóró FM rádióval
- BESZÁMÍTÁS! ASRock A520M R5 5500 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2060 Super 8GB Rampage SHIVA Adata 600W
