Albigator
pendre54
#55490
AMD-nél (2000-es Ryzeneknél) máshogy van, úgyhogy nem tudok sokat segíteni.
Nálam is alul van feszelve a proci (VDDR CPU Voltage) -0.1V-al, ami nekem is hűvősebbé teszi CPU-t + kicsit jobb órajelet is elérek vele. De ez nincs hatással a RAM beállításra.
Én azért molyoltam a memóriabeálltásokkal is, az összes értéket átírtam DRAM calculátor segítségével (ryzenhez való segéd progi), emellett tudtam a SOC feszen (VDDR SOC Voltage) is csökkenteni -0.1V offsettel amitől elvileg még hűsebb a CPU.
Most így megy nálam:
16-17-18-18-36-os timinggal 3333 MHz-en 1.35V DRAM fesszel (DRAM Voltage).Azt javaslom inteles topikba érdeklődj ezzel kapcsolatban, ha itt nem jön érdemi segítség.
De ami még amúgy szemet szúrt és szerintem nem jó hogy a "Command Rate" 2T-n van nálad. 3000-es ryzeneknél ez 3800 MHz-nél vált át 2T-re de lehet ezzel még játszani is, afölött is mehet akár 1T-n.
Viszont inkább nem okoskodok, mert Intelnél lehet teljesen máshogy vannak ezek a dolgok.
Albigator
pendre54
#55488
Az aidánál mutatja rosszul. CPU-Z egyértelműen jó, ahogy már az aida mem bench ablaka is helyesen írja: 3200 MHz. Az időzítés pedig: 17-18-18-36 ami viszont fura, mert amúgy 3200-as profilhoz 16-18-18-36 kéne társuljon, látszik ez a BIOS-ban is és a linkelt kit oldalán is.
Ilyen memóriám van nekem is amúgy és a CL16-os XMP profillal semmi gond pedig ryzen procim van. Jelenleg pedig 3333 MHz-en használom.Miket állítgattál a BIOS-ban?
Próbáld meg manuálisan beírni ezeket az értékeket: (16-18-18-18-36) , hátha rosszul olvassa ki az XMP profilt, ami számomra elég fura pedig, hisz intel CPU-ról van szó... Megfelelő slotba raktad amúgy a memóriákat? A2-B2 (procitól távolabb, üres hely közöttük)
Albigator
janeszbond
#55474
XMP profilt (DOCP) kapcsold be. A RAM-ok A2 B2-ben legyenek.
Albigator
po1son
#55438
Próbálj meg 3000 MHz helyett 2933 MHz-et beállítani ugyanezzel az időzítéssel (16-18-18-38). Az a garantált igazából.
Szerk: Jól van ha megoldódott.
Igen, figyelni kell melyik slotokba teszed, A2-B2 szokott lenni a jó általában (a procitól távol, de a lap leírásában ott van). -
Albigator
Nuada herceg
#55434
Ryzenek a páratlan időzítést nem csipázták, viszont a 3000-es szériánál ha jól tudom már más a helyzet.
Viszont ebben az esetben a Gear Down Modeot ki kell kapcsolni.Ryzen DRAM calculatort talán érdemes kipróbáld ha tuningolni szeretnél, amihez kell a thaiphoon burner progi is amivel a kited értékeit tudod kiolvasni.
Tesztnek én a memtest86-ot javasolnám elsődlegesen, bootolható pendriveot kell csinálni és arról bootolni. (legalább 3 pass fusson le)
Prime 95 Blend test nem feltétlen hozzá elő a hibát tapasztalataim szerint. -
Albigator
Ez bizony 1600 MHz...
Az h mit támogat hivatalosan a proci (1333MHz) az egy dolog. 2000-es ryzenek DDR4 2933 MHz-ig, az én alaplapom 3200 MHz-et OC-val, de mégis lehet a memóriát 3400 MHz-en is járatni.
Bár intelnél ez lehet máshogy van, ott ha jól tudom nem felsőbb kategóriás lapban valóban csak a névleges órajelet leher elérni.
Valószínűleg a bolt "rossz" azaz másik kitet adott aminek valóban 1600 MHz az órajele... -
Albigator
Dragon3000
#55306
Érdekes ezt nem tudtam. Nálam win10 mindig felismeri magától, feladatkezelőben jól mutatja.
Albigator
Dragon3000
#55290
Azért ez nem rossz.
Albigator
koko52
#55286
Értem köszi. 3000 MHz-en nekem is megy. Mondjuk a calculator szerint belőttem CL14-re is ezen az órajelen, egyből kékhalál.
Csak az aida szerinti alacsony értékek zavarnak nagyon, a Predator 3333 MHz vagy 3400 MHz-hez képest.Ha jól sejtem akkor itt egyértelműen a RAM a felelős az antituning miatt.
Albigator
koko52
#55275
2*16 Giga Aegissel van tapasztalatod?
Azzal nehézkesebb az OC mint a 2*8-al?Pár napja jött meg az occó kit (3000C16D-32GISB) és a gyári XMP profilján nem tudok sehogy sem javítani.
DRAM calculátort valóban megtapasztaltam, hogy csak egy "saccoló" tényleg csak iránymutató progi.
Hynix AFR chippel szerelt a kicsike és amit javasolt a calc, 3200 CL16-on több ALT értékkel és különböző feszültségekkel próbálkozva sem stabil (1.4V fölé nem is tudok menni). Simán ha csak az órajelet emelem, időzítések az XMP profilból maradnak (16-18-18-36) , többi érték auton hagyva is memtest alatt hibát dob.
Szóval sehogy nem jön össze a mem tuning, pedig ma még BIOS-t is frissítettem, 0.0.7.2 AGESA--> 1.0.0.2 AGESA van újból. De sajnos ugyanaz a helyzet.Hynix CJR-el szerelt Predatorom ehhez képest kezes bárány...
- BESZÁMÍTÁS! Asus Prime H610M i5 12400F 16GB DDR5 500GB SSD RTX 3060 12GB Rampage SHIVA A-Data 650W
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 128GB Red -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4684
- Apple iPhone Air 256GB Bontatlan Független Összes Szín / 27% áfás ár
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 12400F 16/32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- HIBÁTLAN iPhone 14 Plus 128GB Midnight-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4472
fudi2002
