Renault, topik összefoglaló
rob210
kisgyerek85
#64740
Még nem volt vele gondom.
rob210
zolika1983
#64730
Diesel autóval 100ezer fölött menni nagy bátorság.
Én 90 / 100 ezret és max 5 évet szoktam javasolni, mivel a mai alkatrészek, sajnos már nem azt a minőséget képviselik mint 5-10 évvel ezelőtt.
rob210
rob210
Xantomas
#64711
Haverodénál ugyan ez van. Én is rávágtam a hídszilentet, mert valóban típushiba.
De azért megnéztem a kipufogót is és módosítottuk a dolgot.
Ez a konzol is típushiba egyébként szétszakad, mert nagy a terhelés amit kap, főleg, ha a billenésgátló alul rossz ugye a motornál. -
rob210
Xantomas
#64697
Ez az akit rohadtul nem fog érdekelni, hogy másra és rád is életveszélyes a közlekedő edénye.
Ráadásul mondtad, hogy felvillant a középső, lehet akkorát fékezett, hogy pont akkor kiégett az összes izzó.
bocs csak oldanám a feszkót) Sajnos te nem tehetsz semmit és még a felvételt sem fogadják el. -
rob210
Én tegnap lemostam és beálltam az egyik bevásárlóközpont fűtött garázsába, nagyon mocskos volt már rönci és jár neki az ápolás, mert hűségesen teszi a dolgát.
Iszonyat mocsok jött ki a dobbetétekből, el se akartam hinni.
Jó, hogy az utat sózni kell, de a kocsit meg mosni, mert ez eszi meg a karosszériát de igen gyorsan. -
rob210
sesomaru1989
#64677
Van hozzá kiszedő, de ha van két nem használt bankkártyád azzal is megoldható.
Alul, felül benyomod a ház és a tükörlap közé.
Aztán egyszerre megnyomod és kipattintod.
Érdemes ketten csinálni, ha még sose csináltál ilyet.
Az egyikőtök csak a lapra figyeljen, hogy ha kiugrik ne legyen baj. Bár a fűtés kábele megtartja. -
rob210
zsolt19900
#64676
Traffic 2.0 dci.
Az láncos elnyűhetetlen, ha sok város lesz dpf nélkülit keress! -
rob210
rob210
eTrade
#64636
Nem tudok neked ilyyen statisztikát előrántani, csak a tapasztaltakat tudom leírni és aki elhiszi elhiszi aki nem nem.
0.9/1.2 Tce az utóbbi 6 hónapban 14 darab fordult meg az ismeretségi körömben lévő szervízekben.
Leginkább láncnyúlás és szelep beégés miatt.
Egynél volt elektromos hiba ezt nem is sorolnám ide tehát marad 13.
Na most garanciális időn belül, a szakszervíz elhajtja a tulajt, hogy nem megfelelő használat miatt gyengült el az autó és kopog. (feltámaszt a szelep a kormon ,vagyis inkább széndarabokon és kimarad az ütem innen az erővesztés és a kopogás is, mert extrém esetben veri a dugatyú a szelep szélét.)
Majd ettől összeborul a teljes ütem és elkezd a lánc extrém terhelést elnyelni amitől nyúlik.
Hiszen a szelepek a vezérmű tengelyeket "rángatják" az meg a láncot.
Na most mivel biciklilánc van ezeken a motorokon, amiket egy erősebb puli kutya is eltép, ugrik a vezérlés, motorgenerál 78000 km futott clio 420ezr forintos generál. Majd azonnal értékesítve lett.A másiknak csak csörgött a lánc neki szerencséje volt 89000km vezérléscsere szeleptisztítás itt olcsóbban 245ezerből megúszta a történetet az autó értékesítve lett.
Barátom tehát ez közvetlen környezet, kapta az autót ezt ki kell emeljem!
Sandero 0.9 tce 59ezer kilométerrel elszakadt a lánc!!!
Pedig tudta a hibákat figyelt is rá, jeleztem neki.
Egyszer emelkedőn felfelé nagyobb gázfröccs és motor leáll műszerfal disco effekt nem indult.
Hívott elgurultam, megnéztem és közöltem vele, hogy szedje elő a garázsból a még el nem adott fabiát, mert ezzel nem fog egy ideig sehova menni.
Renault szalon szakvélemény, egyébb komponenseken is látszik a szakszerűtlen használat és az oljacsere elmulasztása, garancia nem érvényesíthető! szervízköltség 623000 forint. Az autó 3120000 volt.
(itt jelen esetben megy a pereskedés, hiszen ha valami nem volt megcsinálva akkor ők nem csinálták meg, mert a pecsétes szervízkönyv kezében van, Baumgartner, ezért is mondtam itt a napokban, hogy hozzájuk ne.)Hát ennyi, bocs a regényért.
rob210
A hipotézised ott bukik meg , hogy például az enyém 2000es 1.6 16v és expression felszereltségű.
107 Le motorral, mert ebből volt 110Le is.
Ismerősöm 2000es-e meg 1.6 8v 90 paci és RT és nem forgalombahelyezés, hanem gyártás!Egyszóval ahogy mycso is írta követhetetlen.
De tényleg egy hihetetlen katyvasz ez az elnevezgetés. -
rob210
Az egyeshez honnan vagy benne biztos, hogy ezek voltak az elnevezések?
Csak azért kérdezem, mert amikor elkezdték a meganet gyártani akkor a 8 szelepesekkel kedtek a 19 ből átvett 1.4 benzinnel, és jött hozzá az 1.6 benzin a 2.0 benzin és az 1.9 dt, majd dti.
Ezekből volt chic,rl,rn,rt,rxe,monaco
Utána jött a ráncfelvarrás, 99' ekkor kavarodott meg az élet.
Jött a már említettekhez az alizé,expression,authentic,Monaco, ehhez pedig a választható dolgok. Szóval kavar van, rendesen ez igaz és volt még a bonyolítás a klímás nem klímás ezek voltak cool megnevezések.Szóval könnyen követhető
nem is értem mit nem értetek rajta.
rob210
rob210
Hátsó hídszilent, első rugótörés, gyújtástrafók ha cserélve lettek berura vagy densora akkor nem lesz vele gond, ha sagem valeo és társai akkor a haláluk borítékolható.
A kormánymű futómű, nagyon átnézendő, alul van tervezve, havonta egyen cserélek kormányművet így 10en évesen sorra döglenek le.
Ezen felül a kormányátvezető szalag (légzsák) döglik be mindegyiken, ezt felújíttatni kell, mert az új nagyon drága és az is elromlik, a felújítás során viszont módosítanak rajta és soha többet nem megy tönkre. A benzinpumpa csatlakozóját pedig a hátsó ülés alatt érdemes évente egyszer befújni kontaktsprayel, mert rossz kontaktus miatt képes a csatlakozót megolvasztani.
Azt hiszem más nincs, ami a benzinest érinti, jah de a biztosítéktábla ha 2005 utáni akkor ki kell szedni és az oxidációkat le kell takarítani.
Soknak tűnik, de a trafó és a kormánymű kivételével egyik sem drága dolog a fele otthon is elvégezhető. -
rob210
orosziem81
#64570
A lökhárítón van a kábelkötegből leágaztatva 2 db testvezeték. azt kel megcsiszolni.
Illetve hátul a lámpák csatlakozóit megnézni. -
rob210
tigerscorpio
#64564
Nekem ilyenem van és tökéletesen teszi a dolgát.
Csak kalibráltatni kell
rob210
tigerscorpio
#64551
Az eloxálás más mint az oxidáció
NA ma kiosztom a népet nagyon fáradt vagyok.
rob210
tigerscorpio
#64533
Próbáld ki egy másik aksival.
A cellazárlat nagyon sunyi dolog. -
rob210
gixxergabi
#64521
Ahogy írta is molnarpeter, ha 4-5 hónapos akkor mázlija van a szerencsétlenségben, csak a macera lesz vele, de ugyan azt meg kell kapja mint amit kiütöttek alóla.
rob210
rob210
BLUE TORNADO
#64508
Bannoltak hoonap fogsz tudni.
Nem lehet, hogy olyan kommented volt ami kifogésolható a csoportban? -
rob210
Dobbetét van új fillérekért.
Lökőst szinazonosat vegyél sokan bontanak MII-öt a tied pedig gyakori szín
Szerintem a valeo a gyárija, de az utángyártottakkal sincs baj, vállalható bármelyik, csak a méretekre nagyon figyelj!Biztos, hogy megáll 200 alatt ha bontásból veszed a cuccokat akkor 100 környékén kijön.
Fel a fejjel. -
rob210
Otosan
#64467
Neki 8 szelepese volt, azt ne felejtsd el, hogy az tök más technika!
Gépre kell tenni és azonnal kiderül mivel van a baj.
LEhet akár tömítettlenség is, de akkor ingadozna az alapjárat.
A gázos autóknál az a baj, hogy szárazabban fut a rendszer és ott akár hüvelykopás is lehet, ezért is indul nehezebben. Kompresszióméréssel ez azonnal kideríthető.
A trafókat mindenképpen ki kéne mérni, ha gatya valamelyik akkor párban cserélni kell.
Sok minden lehet el kéne vinni egy hozzáértőhöz. -
rob210
Azért ez így nem teljesen fedi a valóságot
Tedd hozzá, hogy lent nálatok, mert Pesten azért durvábbak az árak.
De a márkaszervíz valóban szemérmetlenül elkéri az árát, ez van.Nekem most a vizsgafelkészítés 148e lett volna.
Komlpett futómű (első hátsó lengéscsillapítók, fékek, elöl lengőkarok ), így, hogy megcsinálom magamnak 52e lett az anyag.
rob210
Kornelius07
#64459
Euro norma miatt.
Az 1.4 tce egyel jobb.
rob210
Kornelius07
#64453
a 0.9 és 1.2 es társánál lényegesen jobb konstrukció.
A szelepekre ennél is oda kell figyelni, de legalább a lánc itt már nem szakad el.
rob210
sesomaru1989
#64433
Na pont az ilyen hibákra gondoltam, hogy szüntesd meg.
A renaultnak egy betegsége van, ha az elektromos rendszer nincs rendben egy csomó fals hibát is képes generálni. -
rob210
Smith Ügynök
#64428
3 at raktam be ebből egy pont most hullott ki, de ha a trw-t meg tudod fizetni akkor nem kétséges, hogy melyiket tenném be.
Felejtsd el a dieselt, hidd el tudom miért mondom.
Most pucoltam pont egy ilyen használatú egr szelepét, illetve próbáltam, aztán csere lett, mert úgy je volt sülve, hogy nem lehetett roncsolás nélkül kiszedni.
Ne szivasd meg magad.
Ha Sopron , Nyíregyháza távokatmennél egyértelműen diesel, de amit leírtál az kinyírja. -
rob210
HeavyToys
#64425
Bilsteint felejtsd el, a KYB a gyári azt nagyon megérzed, ha az kerül bele.
Mehet a TRW, Meyle, Monroe.
Ha ezek nem férnek bele akkor a japanparts.
A tartósságán értem a belépő szintet.
Tehát azt már be merem szerelni mert nem hozzák vissza egy éven belül mint a febi és al-co cuccokat.
Amiket én meg se veszek. -
rob210
Smith Ügynök
#64421
Kizárt, hogy ezzel nem ölöd meg.
Benzin egyértelműen. -
rob210
HeavyToys
#64420
igen mind a kettőt alkalmaztam már.
A denckermann fenntartásokkal kezelendő, de teljesen elfogadható, a jappanparts- al semmi gond belépő szint nem kell sokat várni tőle, de hétköznapi használatra teljesen rendben van.
Sok meganeba raktam már nem volt még velük baj.Fékből viszont kerülendő.
rob210
sesomaru1989
#64417
Hát ajánlani nem tudok én magamnak diagolok ugye.
Akit jó szívvel ajánlanék ahhoz nem jutsz be február vége előtt.
Azok a gumi tömitések pótolhatatlanok és létfontosságúak.
Én körbe szoktam ragasztani, hogy biztosan ne kapjon párát.
Kemény dolgok ezek, így látatlanba nem tudok mit mondani. -
rob210
sesomaru1989
#64414
Csak a hibakódok miatt, mert azok furcsák.
A beszívottat írta volna a diag.
Az olaj 5w30 a motullal nem vagyok tisztában sosem használtam. De a specifikációnak megfelelőt.
Az upc-t ne szedd szét otthon
A kontakthiba nem abban lesz, hanem előtte valahol. -
rob210
sesomaru1989
#64412
Furcsa, ez nem clippel lett kiolvasva.
Amiket ír az bármi lehet, akár egy sima testoxidáció is. -
rob210
Egy kis csemege.
A mai napig ez a motor az egyik legjobb blokkja a renaultnak
rob210
orosziem81
#64392
Testhiba igen előfordul sokszor.
rob210
sesomaru1989
#64388
Nem nem a vezérlést lecseréli, csak az okoskereket nem.
De ha szakszervízben volt akkor arról van papírod és ahhoz garancia is jár, tehát elvileg neked most az lenne a legjobb, ha okoskerék lenne.
Akkor gariba cserélniük kéne.
Ha nincs a számlán az okoskerék na az a cumi.
Mert ugye akkor átvetted jó volt ahhoz nem nyúltak effektív ki is hátrálnak belőle, hogy az nem az ő saruk.
Áh nagyon komoly dolgokat éltem már át, amikor atulaj helyett mentem ütni az asztalt.
Kisebb nagyobb sikerrel, de eddig mindig valamilyen a nullához képest pozitív eredménnyel.
rob210
sesomaru1989
#64386
Nem tudom megmondani de eddig aki ilyen hibára panaszkodott az mindenki 5w40 et használt.
Pedig és ellenben gyári ajánlásban szerepel az is.
Egy szolenoid pucolás 5w30ra csere sokat segíthet.De csak akkor ha valóban az okoskerék a baj.
Amit a szerelő majd kiszűr neked.
A vezérlésről, ha ilyen gyanú fennál érdemes levenni a fedelet, mert ha szétköpi az olajat esetleg az a vezérlés halálához vezethet.
De ennyire ne szaladjunk előre és az már extrém eset.
Előbb elkezd kerregni, kattanni. -
rob210
sesomaru1989
#64382
Az okoskerék sokmindenre képes.
Ha szakszervízben lett csináltatva, sajnos elképzelhető, hogy csak a számlán szerepel.
Ha gariidőn belül van akkor vissza kell vinni, de előbb derüljön ki, hogy valóban az-e a hibás.
Azt azért megkérdezem, hogy milyen olaj van benne?
Ha 5w40 akkor meg is van a hiba oka.
rob210
rob210
sesomaru1989
#64366
Diagra kéne tenni.
Abból rögtön kiderülne.
De első körben ami a legolcsóbb, ha találgatós szerelésbe kell belemenni, akkor a beszívott levegő hőmérséklet jeladó ahogy írtam is.
1200 körül kéne legyen indításkor az alapjárat amit 4-5 mp elteltével beejt 1000re és utána, ha a hőmérséklet eléri az első vonalat leejt rendes 750 es alapjáratra.
Nálad ez a folyamat nincs meg.Ha a benzinpumpa nem szállítana eleget akkor az hirtelen gyorsításkor jelentene kimaradást dadogást extrém esetben befulladást.
Ez vagy trafó hiba (párás hideg időben áthúz), vagy valamelyik jeladó hibája.
rob210
DonThomasino
#64357
A kiegyenlítő tartály sapkája egyben egy "nyomásszelep"
rob210
sesomaru1989
#64356
Ha reggel sem fulladsz le vele ablakfűtéssel, akkor cseréld ki a beszívott levegő hőmérséklet jeladót
rob210
DonThomasino
#64351
Müszerfal ki.
Szalavatott ember 4,5 óra alatt megcsinálja, ha szűzen állsz neki egy hétvége meg egy doboz szanax.
rob210
BigBlackDog
#64346
rob210
sesomaru1989
#64342
Ha hidegen "csak" ezer az alapjárat akkor ott keresném a hibát, nem emeli meg a befecskendezést valamiért.
Próbáld ki, hogy hidegen ráadod a hátsó ablak fűtést, ha kell ha nem. Menj vele és ha így nem fog befulladni, akkor megvan az irányvonal merre kell menni.De amit mágus írt az is egy csomó hibát kizár rögtön.
A benzinpumpa csatlakozóját is érdemes megnézni, az el szokott olvadni kontakthiba miatt, onnantól meg bármi lehet.
Ráadásul ezt a diag se biztos, hogy írni fogja, de reménykedjünk. Vagy ha kidiagrammozzák neked élőadatban az oké akkor egyből kiderül, hogy mi nincs üzemanyag vagy szikra. -
rob210
BLUE TORNADO
#64340
Vagy komplett lengőkar, vagy szilent csere igen, de ezt látni kéne, hogy a lengőkar milyen állapotban van.
Ha csere akkor futóműalkatrész révén csakis párban.
- 226 - Lenovo LOQ (15IRX10) - Intel Core i7-13650HX, RTX 5060
- Bomba ár! Dynabook Portege X30-L - i5-1135G7 I 8-16GB I 256SSD I 13,3" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- Új és újszerű 15-16 Gamer, irodai, üzleti, készülékek nagyon kedvező alkalmi áron Garanciával!
- Samsung Galaxy S26 Ultra Pitaka tok, üvegfólia
- Nothing Phone (1) / 8/256GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia /
tud valamit a VW
azért majdnem elmorzsoltam egy könnycseppet.
rob210
