Renault, topik összefoglaló
Scale
Na elemcsere megvolt, ezt a 1220ast jó nehéz volt levadaszni.. a nyitás-zárás már megy tavosrol szóval az volt a baj viszont a csomagtartó azóta se zár....
Van külön biztosítékja, vagy mit lenne érdemes megnézni először, meghallhatott a motor? Érdekes amúgy hogy egyszerre merült le az elem plusz még ez is ...
Scale
angyalpc2
#89436
Sziasztok, központi zár hülyéskedik clio2nél.. délelőtt nyitottam volna de semmi, mondom gyors visszamegyek másik kulcsert hátha lemerült, de azzal se semmi.. mondom jó hát akkor marad a kulcs, ajronyitasra riasztó megszólalt és csak akkor hagyta abba egy par másodperc utan ha bezartam. Mivel mennünk kellett ezért megpróbáltam riasztás közben beindítani, mondom immo majd felismeri hogy azért mégiscsak a gazdája próbálkozik. Ez így is lett szerencsére, tudtunk menni az utunkra.
Most hazaérve továbbra se működik, az ajtokat sikerült bezárni de a csomagtartót nem sikerül sehogy..
Délelőtt tuzonapon állt viszont a köztes időben árnyékban, azt hittem lesz hozzá köze.
Belülről működik a zárás az ajtokra viszont csomagtartóra nem.
Biztosíték táblát megnéztem, fel is cseréltem a megfelelőt egy másik 20as szamura, de ez se segített.Mi a francot lehet ilyenkor tenni? És a központi zár miért működik ilyen hülyén, hogy ha távirányítóról nem tudok bejutni a kocsiba akkor kulccsal se lehet értelmesen?
Még megnézem az elemet hátha mindkettőben kuka, az egyiket évek óta nem használtuk, a másik probléma nélkül működött idáig.
Szerk.: Sorry nem válasz akart lenni.
Scale
gixxergabi
#88092
Nem rég volt cserélve, nem gyanítanám hogy ez a baja
Scale
Digitklíma elkezdett kevésbé fújni a klíma, hármas-négyes csíkig még emelkedik valamennyire (de talán az se az eredeti ereje szerint) aztán utána a többi emelésre már egyáltalán nem erősödik a levegő befújás. Klíma működik, kapcsol érezhetően.
Van ötlet, hogy mi lehet a baja? Főleg párátlanítás így problémás mert nem vereti a szélvédőre olyan erővel mint kéne. -
Scale
rob210
#88060
Ilyen ártól féltem, de lehet emlékszel a kocsimra, 2 éve volt lassan utoljára nálad akkor is már azt mondtad hogy nem éri meg azt amit rá kéne költeni és akkor még a féltengely szóban se volt. Váltóolajra úgy emlékszem ratoltottel, cserélni akartad csak tiszta golt, legalábbis emlékeim szerint de ugye van egyéb más gondja is motorügyileg.
A másik kérdésre esetleg tudsz írni, hogy szerinted így mennyit gurul el ha már ilyen hangja van? Nyilván nem egyszerű kérdés de te jobban ismered ezeknek a lelkét hogy mennyit bírhat még el kb.
Scale
rob210
#88058
Nagyjából szerinted milyen intervallumban van csak az anyagköltség egy ilyennél? A leírás alapján te is ezt gondolod a hibásnak?
Illetve a másik kérdés ha ilyen hangja van akkor még feltehetőleg ha van tapasztalat ezzel vagy tudható esetleg, hogy mennyit megy el a saját kerekein?
Scale
Adott egy Clio2 1.4 16V, 2004-es és egy ideje már rosszalkodtak a gyertyák, azokat cseréltem is viszont asszony így használta pár alkalommal, hogy valszeg 2,5-3 henger ment csak és rázta az autót.
Most természetesen hogy ne unatkozzunk amiután ez jó lett kijött rajta a következő féltengely gyanús probléma:
Alacsony fordulaton 1es, 2es fokozatban kanyarodáskor gázadással kattog, csörömpöl, gáz nélkül kanyarítva nem hallottam még, illetve 3astól felfele még nem tapasztaltam de ott nincsenek annyira éles kanyarok.
Egyhelyben tekerve a kormányt koppig egyik irányban se kattog (ami talán toronycsapágyra utolhatna).
Ti mit gondoltok, mire utal ez a jelenség?
Ha féltengely, akkor ilyen idős kocsinál már csak egyben lenne érdemes/lehetne cserélni - ami valszeg nem egy olcsó mutatvány? -
Scale
rob210
#83638
Na meg tudta nézni helyben egy villamoságis emberke, mivel felülről nem lehet az önindítóhoz hozzáférni (max talán a levegőszűrőt leszedve?!?) ezért alulról megveregetve, tisztogatva indul az autó, tele van olajjal
Most elvitte kiszedni az önindítót kitisztítani/felújítani/megszerelni. Tényleg nehéz kiszedni ebből az önindítót? Csak a féltengely félrehúzásával, vagy könnyebben is ki lehet barkácsolni? (Hogy tudjak neki tippet adni..) -
Scale
Egy clio 2 kicsivel több mint 2 hete nem indult, gyújtást ráadva az önindítő el se kezdett köszörülni, csak kattant egyet (mellette az önindító felől búgás, kicsit kattogásszerű hangj jön gyújtást ráadva - de erről az autóvillamosságis azt mondta hogy normális). El lett cipelve közeli szerelőhöz, ahol villamossági szakember is van, ott hagytuk aztán nem sokára rá már hívott is, hogy berendelte a relét, meg valamit a tekercselésen is meghúzott (?). Megjött, beszerelte, indult is az autó, mindenki örült és akkor rákérdeztem a kattogós búgásos dologra a motor és a tűzfal közöttről (önindító körül talán), azt mondta az normális.. Azóta minden oké volt, jó párszor mentem is vele, és ma megint ugyanezt kezdi el játszani.. teljesen ugyanaz a helyzet.
Bemennék a bárdiba én magamnak megvenni a kérdéses relét/biztosítékot, hogy itthon cserélni tudjam, aztán el tudjam vinni kocsit lábon valahova, ne kelljen vontatni. Meg esetleg akkor újabb 2-3 hétig elevickél, de nyilvánvaló, hogy ez a biztosíték csere csak egy felületi kezelés volt, ettől is féltem. Viszont nem találtam a motortéri relédobozról/biztosítéktábláról semmi információt, hogy melyik az önindítóé, milyet kellene vennem, ebben tudnátok segíteni?
Persze annak is örülnék ha valaki találkozott volna már ilyennel és útbaigazítana mi lehet a gyökérprobléma.
Köszönöm
- Google Pixel topik
- Debreceni gyorsétkezdék, éttermek
- Fogyjunk le!
- Telekom mobilszolgáltatások
- Apple MacBook
- Milyen légkondit a lakásba?
- Egérpadok, billentyűsapkák(keycapek), csuklótámaszok /ARCANE/DUCKY/GLORIOUS/
- Beszámítás! LG UltraGear 27GR93U-B 27 144Hz UHD IPS 1ms monitor garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! Inno3D iChill X3 RTX 3080 Ti 12GB videokártya garanciával hibátlan működéssel
- AKCIÓS PRECÍZIÓS KÉSZÜLÉK! 7560 i7-11850H 32GB RAM 1TB SSD Nvidia RTX A5000 16GB 1 év gar
- AKCIÓ! AsRock H510M i5 11400 16GB DDR4 512GB SSD RX 6600 8GB Zalman T4 Plus ADATA 600W
mycso
