Általánosságban a napenergiáról (alapinformációk)
Kezdjük Ádámtól, Évától! Napenergiát nagyon sok mindenre lehet hasznosítani, nagyon sokféleképpen, de ezek közül a legelterjedtebb a napelem és a napkollektor.
Napelemmel villamos energiát lehet előállítani, napkollektorral hőenergiát állítunk elő, amivel vizet vagy levegőt lehet melegíteni, amit a használati meleg víz melegítésére, vagy épp fűtésrásegítésre lehet használni. Utóbbi előnye, hogy rendkívül magas hatásfokkal (<95%) tudja a beeső napsugárzást hasznosítani, hátránya, hogy akkor adja a legnagyobb meleget, amikor süt a nap – jellemzően amikor nincs rá szükségünk (nyáron)! Mosodáknak, autómosóknak (ahol sok hőenergiára van szükség nyáron is) ideális befektetés! Háztartásoknak már több problémát hordoz, mint előnyt, mert a nyáron keletkezett energiával valamit kezdeni kell, különben néhány év alatt saját magát fogja károsítani a rendszer!
Könnyű megjegyezni, hogy melyik-melyik, mert anno iskolában majdnem mindenkinek volt napelemes számológépe! Ez a topic a napelemekről szól!
kamatx
válasz chungey9 #25742 üzenetére
Valóban csak egy cikket találtam meg újra ami csak feltételezés, lehet ez vezettet félre. Köszönöm a helyesbítést.
"Az önerőből létesített rendszerek 2023. december 31-ig automatikusan szaldóba kerülnek, viszont azok, akik állami segítséget vesznek igénybe, feltételezhető, hogy már előbb bruttó elszámolásba fognak kerülni. "
https://mvmoptimum.hu/blog/napelem/szaldoelszamolas-kedvezo-elszamolasi-forma-napelemrendszer-tulajdonosok-szamara/
MrZed001
válasz chungey9 #25845 üzenetére
Pont pár napja vittek be javítani egy PowMr 5,5kW-os invertert (MPPT 500Voc).
500V-os kondi eldurrant, FET-ek kiégve, van ahol még az alaplap is átégett.
Még csak saccolni sem tudnak, hogy mi okozhatott benne ekkora pusztítást.
Se vihar, se villám rég nem volt már.
Gazdasági totálkár. -
NSX82
válasz chungey9 #26549 üzenetére
Kedves Chungey9 és MrZed001!
Meglepett, hogy ismerős néhányaknak ez a kék fehér inverter, azt hittem, hogy valami olyasmit vásároltam ami nem annyira ismert errefelé de egyre inkább csak az rajzolódik ki hogy nekem ismeretlen csak az egész téma. Ezt töredelmesen be is vallom. Tény és való: olyan dologba fogtam amivel még sose foglalkoztam. A háznak az elektromos kábelezését villanyórától a garázs kivételével már én csináltam meg tavaly mert az 50 éves alu vezetékek szagosodtak a falban. Egyelőre úgy tűnik, hogy működik is. Érintésvédelmileg is és stabilnak is tűnik. Amúgy pont azért is akarnám jobban körbejárni ezt a témát, hogy nehogy valami baromi nagy hibát vétsek ami esetleg az érintésvédelmet érinti. Annyira nem fontos, hogy a konnektorokból tudjak "vegyes áramot" használni, ha esetleg közben áramütés ér itthon, mert tájékozatlanságomból eredően valamit úgy kötök be, hogy aztán bizonyos helyzetben agyon vág az áram... Én fizikailag bekötöm a dolgokat meg úgy vezetgetem a vezetékeket hogy ott legyen ahol kell, de közben még csak hobby villanyszerelőnek sem mondanám magam. Inkább az a fajta vagyok aki próbálkozik kis lépésekben és ha valami sikerül, tesztelhetően biztonságosra akkor hajlamos vagyok véglegesíteni mint megoldást...
Chungey9 válaszára visszatérve:
Először is: Köszönöm a védelemmel kapcsolatos ajánlásokat! Észben tartom, és ha eljutok addig, hogy már értem, hogy lenne érdemes a meglévő hálózathoz illeszteni az invertert, ezeket mindenképp beépítem. Ráadásul, hogy biztonságról van szó, ezeken nem akarok spórolni. még akkor sem ha esetleg több 10 ezer ft lesz a vége ezeknek..A fi relét semmiképpen nem szeretném megkerülni/kiiktatni a képletből, azaz ha még az elműs óra után kötném az invertert majd az inverter kimenetét vissza a fi relébe az L3 helyett, ez esetben a maga az inverter nem lenne a fi relé védelme alatt de ebbe még nem halnék bele azt hiszem. Viszont a nullával kapcsolatosakat sajnos a válaszadások után sem sikerül teljesen megértenem. Lehet h csak kevésbé szakszerű megfogalmazásra van szükségem.
Említettem hogy van egy 4 pólusú Fi relém, amibe most a villanyórából kijövő 4 kábel megy L1-L2-L3-N majd ugyaninnen 4 kábel megy be a lakásba ahol az elosztó dobozban két sín van. Egyik a Földnek, másik a nullának. Itt az L1 és L2 egy-egy 16 amperes B-s kismegszakítóból megy a konyha irányába, L3 pedig vagy 6-7 felé van szétosztva 13A kismegszakítókkal helységenként, A Nulla és a föld mindhárom fázisnak közös sínről van víve jelenleg. Azon gondolkodom ha L3-at szeretném különíteni, akkor ebben a kapcsolódobozban L3nak kéne kialakítani egy külön nullázó sínt? A jelenlegit pedig csak L1-L2nek használni? ezt jól gondolom?
Csak mert amennyiben L3 csakis és kizárólag az inverterbe van bekötve és a Nullát is még a fi relé előtt ágaztatom el, hogy hátravigyem az inverter számára, akkor a visszajövő fázist és nullát hova kötöm be? Oda kéne felraknom akkor egy külön 1 fázisú fi relét? vagy vissza vezethetem a 4 pólusú fi relébe? Ha visszavezetem a Fi relé L3 pólusába az inverter fázisát, a Nullát hova? Azaz gyakorlatilag ugyanott vagyunk mintha az inverternél a ki és a bemenet nulláját összekötöm. Ez meg nem tűnik jónak. Az előbb kikapcsolt állapotban rámértem az inverter két nullájára multiméterrel, és úgy tűnik, hogy a multiméter egy kondit kezd el tölteni. tehát ezek tuti h nem összeköthetőek.
Szóval lehet hogy először ahhoz szeretnék tanácsokat kérni ha abban tudtok segíteni, hogy a mostani bekötést hogyan alakítsam át? Esetleg amit fentebb írtam, hogy az L3-at teljesen külön kezelem az L1-L2től az működhet? Akkor lehet h kikéne venni a 4 polusú firelét és a helyére berakni 3 egypólusút? Akkor lehet h ez lenne a kezdő lépés és a lakásban pedig a nullázó sínt csak L3-ra használni arra a nullára, ami az inverter felől érkezik (vagy esetleg kapcsolhatóra) és L1-L2 maradna csak az elműs nullán.
MrZed001:
Neked is nagyon köszönöm hogy próbálsz nekem segíteni a problémámban!
Jó öreg kék fehér? Neked is ismerős ez az inverter? Annyira már kipróbáltam, hogy egy villásdugóval bekötöttem és a kimenetére meg kötöttem egy lengő aljzatot. Bekapcsolt és úgy tűnik működik is szerencsére (A wifis felhős szarja is). idle-ben kb 10-12Wht vesz fel. A konnektorból egy NDKs party grillt mértem meg hogy 833Wh-t fogyaszt. ugyanez az inverteren keresztül mérve 855Wh volt. szóval ha az inverter alap áramfelvételét levonom belőle, alig fogyasztott többet a party grill az inverteren át. Tudom ez nem egy tudományos kísérlet, de olyan 1-2% lehet a hatékonyság romlás.Az jó hír ha nem muszáj a felhős baromkodással managelni, mert nem tűnt túl stabilnak. Viszont arra se sok esélyt látok, hogy fixen egy számítógép legyen odarakva mellé a garázsba csak emiatt.. de majd ez még alakul.
Jelenleg még nincsenek fent a napelemek így nem tudom kipróbálni az általad írt mérést, hogy van e relé benne, de amint el tudom majd indítani napelemekről ezt meg fogom mérni.
Amúgy én pont ezt a "átmenő rátermelést" szeretném kamatoztatni leginkább, nem jellemző amúgy hogy a 3as fázison akár 3000W közelében lennénk. inkább a konyhában vannak a nagy fogyasztók. a 3-as fázison talán a mosógép a legnagyobb fogyasztó, ami úgyrémlik 2400Wh amikor épp működik benne a fűtőszál. emellett még talán lehet 3-400W terhelés más fogyasztókról ezen a fázison. de nyilván észben tartom, hogy esetleg az inverter lehet bottleneck.
MrZed001
válasz chungey9 #26584 üzenetére
A ház oldalán elfér a szolgáltatói betáp főkapcsoló mellett egy szigetüzemi főkapcsoló is.
Amit mindenképpen érdemes tenned. Ha föld független (lebegtetett föld) a rendszer (ami nem szabályos), ha nem (azaz földelve nulla, ami a szabályos).Felhívni a figyelmet szünetmentes áramforrásra:
Szünetmentes főkapcsolóhoz:
NSX82
válasz chungey9 #26900 üzenetére
Kedves Chungey9, MrZed001 és többiek!
Először is köszönöm szépen a pinout és rs232 tanácsokat.
Örömmel jelentem, hogy mátol termel a kis szigetüzemű saját építésű mini napelem rendszerem!
-Easun (noname kínai) 3.5 kw inverter
-8db Amerisolar AS-6P-340W polykristályos napelem sorbakötve (összesen 2720wp? max teljesítmény)
-2db Leaftron LTC12-100 AGM akku sorba kötve. (24v 100A)Tesztként egy 1130wattos porszívóval teszteltem délelőtt. A PV Input 780-800watt kornyékén ugrált ilyen borongós felhős időben. Sokkal jobb, mint amire számítottam! Már nagyon várom, hogy tesztelhessem napos időben is jobban, de sajnos közben dolgoznom is kell.. Kiváncsi leszek mennyire sikerül megközelítenem vele az elméleti maximumot. A tető dőlése sem ideális sajnos, mert csak 12°
A fokállás 211°Esetleges érdekességként írom: 740 ezer ft-omban van eddig az egész project tokkal vonóval + a belefektetett időm/ munkám.
Holnap megpróbálok méregetni a két nulla között, bár egyre inkább abba az irányba gondolkodom, hogy inkább ne kössem össze a két nullát hanem csak az inverter nulláját kötném be a lakásba és egy kapcsoloval esetleg megoldom, hogy müködjön klasszikus formában is. A közös nulla egy nagyon kényelmes megoldás lenne (amennyiben tényleg megoldható lenne), de szeretném teljesen elkülöníteni az elműs hálozattól inkább. Ezalatt Azt értem, hogy az égvilágon semmilyen kapcsolatba ne legyen a kettő egymással! Köszönöm a segítségeket mégegyszer!!! Hamarosan még jelentkezem!
üdv, NSX
Reggie0
MrZed001
válasz chungey9 #27288 üzenetére
PWM-es inverter? Szerencsére már vagy 6 éve sikeresen leszokott róla mindenki.
Az pedig ugye egyértelmű, hogy vannak az original MPP Solar / Voltronic inverterek, meg vannak a klónok.
Csodák nincsenek. Hogy a klónok olcsóbbak lehessenek, ahhoz bizony "olcsósítani" kellett rajtuk/bennük.[ Szerkesztve ]
MrZed001
válasz chungey9 #27294 üzenetére
Ennél nagyobb gondok is vannak bennük. Gyengébb minőségű alkatrészek, kisebb fesz MOSFET, kondenzátor, belső felépítés áttervezve "olcsósítva", kihagyva fontos komponenseket, (ön)védelmi berendezéseket, ....
De néha szimplán elszabadult csavarok zörögnek és okoznak rövidzárlatot belül.
Van amelyik egység DoA (Dead on Arrival), vagy első indításnál száll el belőle a "mágikus füst"
Sőt olyan is volt, hogy elfelejtették display kábelét bent csatlakoztatni -
Tiédetis
válasz chungey9 #28114 üzenetére
Erre vonatkozólag nem tudok választ adni. Láttam én már bukott bankos emberkéket, akiket a közvetítőkkel együtt, bilincsben vittek el a rendőrök, banki csalás miatt. Ők is úgy voltak vele, úgysem buknak le, ők nem is kötelesek tudni, amit tudtak. Honnan tudjuk, hogy az inverter nem küld valami spec. azonosítót? Nem tudom tényleg, de joguk van rá.
Ahogy a kéményesek tudnak cseszegetni, ők is ha kell a bevétel, ha leakar vágni a szaldóról, ami valljuk be, nekik nagy üzlet lenne...
Szóval???
Meg kell próbálniA T. rollok hozzászólásait ahogy eddig, ezek után sem olvasom
MrZed001
válasz chungey9 #28826 üzenetére
A Powgrow gyanúsan úgy hangzik, mintha a klón PowMr klónja lenne
EASun garis ügyintézéssel FB csoportba is meggyűlt már pár usernek a baja.MPP Solar ha garis, akkor (eddig amit userek írtak) egyszerűen küld egy új alaplapi vagy MPPT egységet hozzá.
Igen, neked (vagy szerelőnek akit megkérsz) kell kicserélni.
Ami kb 30 csavar eltávolítása, meg kábelek széthúzása majd összedugását jelenti
Ikea bútor összeszerelést is láttam már bonyolultabbat -
chungey9
válasz chungey9 #28902 üzenetére
Én annyit mondanék a trafónak van egy üresjárati fogyasztása, (vas és rézveszteség, meddő áram) amit a primer (nagyfesz) oldal lát el alapból, azt kell előbb az invertereknek átvenni a szekunder oldalról, és még ott a feszültség esés a trafó felé, aztán a reaktancia, és nem csak a max. fesz van beállítva az inverterben hanem a max fázissiettetés is gondolom, szóval nem olyan egyszerű az a fizika. Egy szint után elkezd visszafelé menni az áram, ha addig nem lesz leszabályzás, de egy darabig csak veszteség van.
HunChris
válasz chungey9 #29301 üzenetére
Már csak azért is megnéztem a haver rendszerét (ugyanazon a településen van), és 1375kWp (1 éves telepítéstől)
És a 2021. június 1- 2022. május 31-ig 1395 kWp lett (itt is hasonlóan kis eltérés)
Tehát erősen helyfüggő.
chungey9: Ja ahogy látom, te bővítettél, a PV kapacitás a képen viszont 6kWp[ Szerkesztve ]
kardkovacsi
válasz chungey9 #31028 üzenetére
De pont ez az, hogy ez így nem jó. Mert olyan nagy az infláció, hogy ha leszerelném az egészet cumót a tetőről többért adnám el használtan mint amennyiért vettem (és akkor hol van még az engedélyeztetés ára, a telepítés ára stb) újonnan meg +50% (két év alatt). Nem vicc, tényleg így van.
Szóval a 10%-os kamatot elfelejtheted, sokkal inkább számolj egy reál kamattal ami olyan 2-3% itthon, vagy még annyi sem.
chungey9
válasz chungey9 #31744 üzenetére
Erre 14.00kor visszaáll a feszültség, el is indul az inverter, hívom a szerelőt nem kell jönni, mindegy már elindultak. Megmérik, minden rendben. Ok mondom de 10-től 14-ig brutálisan szar volt, de szerinte csak valaki a napelemes inverterét piszkálta. Hja mondom az egyém 7kW-nál tud fázisonként 8-voltot emelni, helyben, mekkora teljesítmény kell ahhoz hogy 30 Voltot húzzon valaki egy fázison, másik mérőpontra? Tartom magam hogy ők szúrtak el valamit amit korrigáltak mielőtt kijöttek.
#31733248
válasz chungey9 #32955 üzenetére
"Nem a szomszédom égeti a gázt nyáron hanem a gáz erőmű éget(né) hogy áramot fejlesszen nekik ha nem tőlem folyna át a részükre."
Az a lakossági célra felhasznált földgázmennyiségnek csupán kis része, de ha már így gondolkodsz, akkor vetődjön fel az is, hogy gázzal fűtő szomszédod (is) finanszírozza azt a hálózatfejlesztést, amit a lakossági napelemek miatt kell végrehajtani. De én ebben sem látok problémát, hiszen egy rendszer részei vagyunk.
"Én befektettem abba, hogy amit nem használok el, azt a szolgáltató "megveszi" tőlem fillérekért, és eladja neked drágán."
Nekem ugyan nem, de nem ez a lényeg. Az áramszámlán azonos tarifával számolva azonos egységárat fizetünk, de ez nem azt jelenti, hogy ugyanannyiba is került az áram megtermelése a különböző időpontokban. Amikor az olcsó atomáram a termelés többségét adja, teljesen más az áram önköltségi ára, mint amikor a gázerőművek is csúcsra vannak járatva. De ezek az ingadozások a lakossági számlán nem jelennek meg, ezért sem érdemes arra hivatkozni, hogy tőled mennyiért veszik meg az áramot és ehhez képest a szomszédod mennyit fizet érte.
Ez nem a háborús topic, az orosz-ukrán nem ide való. Azt már előre látom, mennyire meg fogsz lepődni, hogy amikor már nem lesz semmilyen orosz gázfüggés, de még mindig egekben lesz az gáz ára, méghozzá színtisztán a piaci folyamatok eredményeként.
"Ez alap, igazad van. Szólok a szomszédoknak, hogy álljunk neki a 4 lakást átalakítani."
Nem a használt lakásokról beszéltem, hanem az újakról. Mi 4 éve építkeztünk, mára az általam felsoroltak többsége gyakorlatilag kötelezővé vált. Megjegyzem, már csak a ház értéktartása miatt is megérte az energiahatékonyságba beruházni, nem csak a számlákban mérhető megtérülés a lényeg. De ami igaz itt, az nem feltétlenül állja meg a helyét egy borsodi faluban folyó építkezésnél.
"Majd ha Te fizetsz azok után, hogy nem fogyasztasz kvázi semmit, amit a köz vagyonából érsz el, akkor beszélhetünk arról, testvériség, egyenlőség, szeretet "
Ha jól értem, mire gondolsz, már most is ez a helyzet, csak én - Veled ellentétben - el tudok vonatkoztatni a személyes élethelyzetemtől.
"Nem feltételezem, hogy Te kaptál ilyen támogatást, ne érts félre, de van ilyen."
Ilyet nem, de szűk családon belül (a gyerekeimmel) háromszor maxoltuk ki az MNB-s zöld hitelt. Nem szorultunk rá, de a hülyének is megérte. A jelenlegi kamatkörnyezetben még inkább.
chungey9
válasz chungey9 #33470 üzenetére
Ha már itt tartunk, nálam a 2. string kb 35 méterre van légvonalban, kb. 45m kábel, épületen, földön, falon át. Jó lenne hiba esetén (értem ezalatt áramszünet, vagy áramtalanítás) a távoli stringet "tőben" leválasztani. DC miatt nem egyszerű, félvezetővel megszakítani az áramkört utána egy relét átváltani hogy galvanikusan is megszűnjön. Biztos van olyan mechanikus kapcsolóelem ami a DC-t is megszakítja de a költségvetés alacsony. Valamit látott erre valaki esetleg?
Na de itt kerten át 5 kamyarral ide oda kanyarogav kell mennem, itt 1* ások. Most a ház betápnak. 32-es KPE-re gondoltam a főbb helyeken, hogy később minimál ásásaal megússzam, mint cső a betáp földkábel mellé lerakva.
De amúgy működő dolog tudna lenni? Elméletileg. A ház kiszemelt napos részére 1.5kw ami felmegy biztosan. Mint laikus, napelem méreteket kb tudva / tető méret. A házra nem nagyon akarok rakni, előbb kell tetőt cserélni mint a napelem lejönne mert kifutja az élettartamát.[ Szerkesztve ]
robi-k
válasz chungey9 #33472 üzenetére
+ #33469Kolondrum
Ha az inverter és a napelem távolabb van, mint 5 méter (épületen belül vezetett kábel) vagy 2 méter (épületen kívül), akkor az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet - azaz az Országos Tűzvédelmi szabályzat alapján, tűzvédelmi leválasztó kapcsolót kell beépíteni.
Én is előkészítem a ház melletti fedett kocsibeállót napelem panelek telepítésére, kiépítve hozzá a kábelezést az inverter helyétől: a tűzvédelmi kapcsolónak a 230 V táp, és az inverter felé pedig megy a két DC (+ és -) vezeték.
Automata tűzvédelmi kapcsolónak én a LuluElectric LFS-S1-L kapcsolót terveztem be a másik épületen elhelyezendő panelekhez, amely tűzvédelmi kapcsolót a napelem panelek mellett, jól látható helyen kell majd beépíteni.#33481Kolondrum
A döntésnél vedd figyelembe, hogy NAGYON megnőttek a vállalási határidők a HMKE kiépítésére (min. 180 nap, de jellemzően 240 nap), és a szaldóhoz csak akkor tudsz majd csatlakozni, ha addig elkészül a HMKE rendszer, és megkapja a szükséges üzembehelyezési engedélyeket. A szaldó elszámoláshoz történő csatlakozás végső dátuma pedig közismert, 2023.12.31- azaz nincs is igazából sok idő a gondolkodásra...[ Szerkesztve ]
gorbep
válasz chungey9 #34075 üzenetére
Ne már... 50 éves megtérüléssel még beleöntsenek 10M-t az amúgy is hirtelen nagyon értéktelenebbé vált jelentős beruházásukba... hát sok sikert az ilyen bővítéshez... ez még ilyen inflációs környezetben is irrealitás...
akinek ilyen megfordulna a fejében, az bármire képes...
NA ezért kell a kWp adó, hogy az ilyen eszetlen beruházásoknak elvegye a kedvét... 50 kwp-s HMKE-t szeretnél? Semmi gond, 500 000 Ft adót legyél szíves évente becsengetni... majd abból építünk akkumulátor pakkot... a szlovákok ezért tették a betermelést 0 EUR-s tarifájúvá... onnantól mindenki csak akkora rendszert épített, ami a saját fogyasztását fedezte.. tudom, az energiaközösségek... amit hallottam róla, azok elég csúf véget értek...
- Micimackó! Hogyan betűzik azt, hogy szeretet? - Sehogy Malacka, azt érzik .......
kardkovacsi
válasz chungey9 #34243 üzenetére
Én inkább arra gondolok, hogy a nagyobb áramúé fog fentebb menni. Ugye van az üresjárási feszültség ami kb. 20%-al magasabb mint a munkaponti. Nyilván ez a maximum ameddig elmehet a nagyobb áramú panel.
A Froniusnak van ilyen árnyéktűrő algoritmusa, ami talán az ilyen pontokat próbálja megkeresni.
Nyilván ha túl nagy a panelok árama közti különbség akkor ez működik de mi van ha csak 5-10% akkor vajon mekkora az a rész ami ilyen módon kompenzálódik, ha egyáltalán. -
MrZed001
válasz chungey9 #35086 üzenetére
Nem, nem működik jól
Addig OK amíg nincs jelentős túltermelés.
Amíg van fogyasztó ami elhasználja a Termelő rendszer által előállított felesleget.
A trafós inverter mindössze többet visel el, mint a trafó nélküli.Két hibrid inverter van, amit lehet használni AC kapcsoltan termelő meghajtására:
- Victron
- DeyeVictron-nak amúgy is van egy 1:1 szabálya.
Azaz 5kW termelő invertert csak minimum 5kW-os hibrid inverter mögé szabad kötni.
Logikus, el kell tudnia tenni a termelő teljes termelését, ha szükséges (nincs fogyasztó, mert pl leoldott a fő biztosíték).Egy "kiskapu" van, amit még senki sem mert nagy inverteres környezetben kipróbálni.
Ez pedig a termelő inverter saját CT/Limiter/Meter egysége az Aksis (azaz szigetüzemű, nem hibrid) inverter és közé rakva.
Ekkor a limiter értéke alapján fogja önmagát vissza termelő inverter (visszwatt védelem).
Ez "talán" meg tudja menteni az Aksis invertert a visszazúduló túláramtól.
De ismétlem, még soha senki nem próbálta ki.
Ha nem jön össze, szállnak a kondik az Aksis inverterben. -
hedgehog
válasz chungey9 #36722 üzenetére
Nekem kifejezetten nemajánlották a padlástérbe telepítést, érdekes hogy nálad úgy készült el.
Nálam északkeleti falon van kívülről, hűtés nincs rajta... de csak nem lesz baja
Garanciát illetően nekem kicsit megnyugtató, hogy a growatt oldalán is lekérdezhetően ott van a 10 év, ők meg talán még működni fognak akkor is.Jobban félek a tűzeseti leválasztótól, amiről sose gondoltam volna hogy baj lehet belőle, amíg nem olvastam ezt a fórumot. Na az a padlástérben van, a fagerendára erősítve
-- aka p3d3str1an
gabor9991
válasz chungey9 #37625 üzenetére
Lehet ők is nehezen hitték el hogy tényleg fizetsz
Én egy vasárnap délután csináltam meg a 60 számlás pakkot, elment vele az idő de sikerült, van pár ismerősöm aki szintén magának intézte és hihetetlen módon mindenkinek sikerült megugrania a szintet, itt nálunk a pályázat 1%-át kérték jutalékként ha valaki segítséggel szerette volna beadni de ez 150ezer az komoly.
Az összefoglaló tartalma:
1. Alapfogalmak
2. Napelemekről
3. Napelem típusok
4. Inverterekről
5. Várható termelés kiszámítása
6. Mi történik működés közben?
7. Mi az engedélyeztetés menete?
8. Rendszer-méretezés és hibák(!)
9. Villámvédelem
10. Árak és megtérülés
11. Hibrid rendszerek
12. A megújuló energiák helyzete napjainkban
13. Egyéb
14. Telepítés után
- Xiaomi Smart Cooking Robot. Teljesen új bontatlan 2 év garanciával!
- Citrusprés - RUSSELL HOBBS
- AKCIÓ! Okos otthon és biztonság - BOLTI ÁR FELÉÉRT!
