Általánosságban a napenergiáról (alapinformációk)
Kezdjük Ádámtól, Évától! Napenergiát nagyon sok mindenre lehet hasznosítani, nagyon sokféleképpen, de ezek közül a legelterjedtebb a napelem és a napkollektor.
Napelemmel villamos energiát lehet előállítani, napkollektorral hőenergiát állítunk elő, amivel vizet vagy levegőt lehet melegíteni, amit a használati meleg víz melegítésére, vagy épp fűtésrásegítésre lehet használni. Utóbbi előnye, hogy rendkívül magas hatásfokkal (<95%) tudja a beeső napsugárzást hasznosítani, hátránya, hogy akkor adja a legnagyobb meleget, amikor süt a nap – jellemzően amikor nincs rá szükségünk (nyáron)! Mosodáknak, autómosóknak (ahol sok hőenergiára van szükség nyáron is) ideális befektetés! Háztartásoknak már több problémát hordoz, mint előnyt, mert a nyáron keletkezett energiával valamit kezdeni kell, különben néhány év alatt saját magát fogja károsítani a rendszer!
Könnyű megjegyezni, hogy melyik-melyik, mert anno iskolában majdnem mindenkinek volt napelemes számológépe! Ez a topic a napelemekről szól!
Lehetett ott még hiba a "fantasztikus" villanyszerelés is. Padláson üveggyapot alatt vezetett ilyen/olyan kábelok, amik keresztmetszete néha borzasztó. Hiába új építésű ház, nem jelent semmit se.
HP 250 G5, Creative Surround 5.1 USB, Genius 5.1 Home Theater 5000, Kona Blast Deluxe + Shimano LX, Torpado T2000 + Campagnolo Veloce, Motorola Edge 30 Neo 8/256GB
cOxeR
Ármester
Azon agyaltok, hogy különbséget tesznek éves szaldó esetén, a betermelt, meg a vételezett energia között? Mivel 2,5e felett van?
Esetleg azon, hogy nem kw hanem díjtétel alapján lesz az elszámolás? Ebben az esetben ha háromszor annyit termelünk be mint fogyasztunk is veszteséges lesz… -
cOxeR
Ármester
Igen.
Mert akkor nincs pánik, nincs mivel lekösd magad, amíg teljesen részletesen kialakul. Ez pont olyan mint a 2xx Ft-os villany… ami az elején volt.
Jelenleg amúgy a telefonos elérést ki is offolták, nem lehet hívni hmke ügyben a szolgáltatót egyik számon se.
E-mailre meg nem válaszolnak. 46 napja várok az első szolgáltatói “lépésre”, van még kettő… -
Gabesz87
Kíváncsiságból megnéztem, nekem 5659 szerepel ott. ÉN ezt most abszolút nem értem, hogy akkor hogyan fognak, és mennyit számlázni. Bejelentettem nemrég, hogy a napelem miatt éves elszámolást szeretnék. Úgy kalkulátunk, hogy az éves fogyi olyan 9-10e kWh lesz, és teljesen fedezi a napelem. Most akkor ezt az éves fogyasztást át kéne írnom? Biztosat sajna nem tudok, mivel tavaly okt. óta lakunk itt.
#71496704
A vételi/jegyzési ár az amivel beszállsz a papírba.
(berakod a pénzt a kincstárba >> kölcsön adod az államnak)
Az eladási ár az amikor a lejárat előtt azaz már idő előtt
kiszálsz a papírból és a kincstár visszaveszi tőled egy kis bűntivel.
(kiveszed a pénzt a kincstárból >> visszaveszed a kölcsönt az államtól)
Ezzel a kiírt hozammal kapod meg a papírt a pénzedért cserébe!
Azaz ez a vételi/jegyzési ára.
Nincs tranzakciós/banki költség!
Minden igyenes a MÁK-nál a webkincstárban.
és
NINCS kamat adó sem alapban.
De a régebbiek (asszem az 2019.07.01. előttiek még) kamatadósak.
HA NEM a TBSZ számlán tartod a kellő ideig.
Amiknél 10% fölötti a kiírt hozam most....
Ezek TBSZ nélkül csak 0,85 x kiírthozamúak nettó-tisztán.
Gyakorlatilag most lehet az államot hitelezni
- hosszabb távra (államkötvény) 9,5% körül
- rövid távra (diszkont kincstárjegy) 8,5 körül -
Samott
Errol jut eszembe, hogy neha jon szembe napelemes ceg hirdetese es nem ertem hogy most miert koltenek erre. Gondolom mindenki csurig van meloval, akinek emellett hirdetnie kell az mindenkeppen gyanus...
(There is always a last time for everything.) Overhead, without any fuss, the stars were going out.
senki68
Oké ezt értem, csak azt nem értem, ha ennyire van lóvé, eddig miért nem tett semmit, hogy úgymond optimalizálja a fogyasztását?
Most, hogy hirtelen többszörösére drágul, most már rögtön megy a kapkodás.Én meg csak malmozok, mert hosszú évek tudatos munkájával, meg a fejlesztéseknek köszönhetően, nemigazán érint a mostani rezsiváltozás.
leslieke
Szerintem semmit nem nyersz vele. Mire teljesen felfűti, el is bukod az 5-6 napnyi spórolást. Esetleg, talán, valószínűleg, lehetséges, hogy azzal inkább tudnál spórolni, ha csak lejjebb veszed a hőfokot.
A sörben az a jó, hogy legyél bárhol a világon, kizárólag az első háromnak fáj az ára!
MrZed001
Ha jól látom manual szerint 3 pár MC4 csatlakozó van a 8-as alján.
Ebből kettő párhuzamosítva. De az gondolom a 25A-es MPPT-be megy (csak nem cserélték fel?). Szóval bárhogy van bedugva 2 string, jó kellene legyen (ha nem előtte van párhuzamosítva, mert az gáz).
Napelem stringet kellene még nagyon megnézni ... mérni egy kicsit lakatfogóval, melyikből mennyi Amper jön.22 panel ... hát számolni kell Jobb a termelés, ha közelebb vagy MPPT ideális munkaponthoz. Ugyanakkor Voc limitet megközelíteni is tilos
Árnyék ... jó kérdés. Van 3 bypass dióda napelemeken. Ha árnyék miatt kiesik, úgyse termelne. De homályos időben nagyobb string talán többet tud hozni (jobban tud MPPT játszani munkapont tologatásával) -
bb71
Az AC oldali overvoltage védelemre gondoltam, ez akkor "csak" III-as védelemmel rendelkezik belül, de jól olvastam - talán itt -, hogy II-es kell?
... és akkor a leírásokban miért szerepel II-es érték, vagy én félreértek valamit ezzel kapcsolatban? Azért lovagolok ezen, mert a Solar-kit emiatt nem tett külön túlfesz védelmet...[ Szerkesztve ]
313313
Szolgáltató oldaláró: tavaly szeptember után letállították a hálózat építést/fejlesztést. Idén már 6. hónapban.
Filléres eszközökre(csavarhúzokra, táskákra) hónapokat várunk, ide munkaruha/védőruha még nem jött meg, van akinek a tavalyi se méret miba miatt.
Irodisták home officba szinte semmit nem csinálnak, a fizikai állomány mindenért is piszkálva van, lassan elfogy a türelem, már szinte mindenki másodállásként tekint a szolgáltatós munkájára. Nem sok hiányzik, hogy sorozatban álljanak fel, akkor lesznek ám igazi bajok....
Valamit csinálni kell, mert ez így sokáig nem tartható, nyilván lakossági árat felemelni piaci szintre se megoldás.
A baj a 15-20 éves üzketpolitika, hogy eu szinvonalon dolgozunk balkáni árakon. Már mindennek EU színtű árai vannak, csak a dolgozó ember fizetéseit tartják a béka feneke alatt...
kajtorpeter
Szia
Az eredeti bekotesben mind a 2 string az MPPT1 en van.
Ugy latom hogy az MPPT2 -nel is van 2 bemenet cd az egyiken nincsen csatlakozo.[kép]
HA csak az egyik MPPT tudja a 25 A-t akkor a csatlakozo szambol a MPPT1 re tippenek. - ezt meg kell neznem- .
Akkor viszont az ez nem lehetne korlat. Ha az MPPT1 az 12.5 Akkor a tapasztalt 3.5kw nincs messze az elmeleti maxtol. -
asdf_
Fontosabb a szolgaltatok nyeresege/ extra nyeresege, mint az ember?
Ha fontos lenne az ember, akkor nem ment volna 260-ról 400-ra az euró 12 év alatt, nem hátulról a 2., 3. lenne az EU országok közül az itteni átlagbér, lenne oktatás, lenne egészségügy és nem lopnának el mindennél is több pénzt és nem állnánk harcban állandóan valakivel,
akitől minket -állítólag- meg kell védeni, és nem is "védenének meg" folyton folyvást a nagy vezető és a nép nagy örömére.
Ha nem 400 lenne az euró, akkor nem érintene ennyire, ha nem lenne ennyire szar a fizetésünk, szintén nem érintene ennyire. Ki tudnánk fizetni, mint Stefan a németeknél. Csak nem ez a cél, hanem, hogy függjünk, és az alamizsnával, a nem létező ellenség állandó legyőzésével bizonyos rétegeken keresztül választásokat lehessen nyerni, a jelenlegi rendszert pedig még jobban bebetonozni (a szó átvitt és valós értelmében is ugyebár). Mondd, te ebben az országban élsz egyáltalán (vagy csak egy barlangban minden információ nélkül)??? -
Zolee897
Szerintetek - ha tenyleg eltorlik akarmikor, nem lesz iszonyat nagy bajban sok-sok csalad, egyedul elo, nyugdijas stb. ? Fontosabb a szolgaltatok nyeresege/ extra nyeresege, mint az ember?
Szerinted nem te fizeted most is a rezsicsökkentést? Ébresztő!!! Szerinted ha az állam 500 forintért veszi a gázt az oroszoktól és neked 100-ért adja, akkor a hiányzó 400-at ki fogja kifizetni? Az állam fizeti ki a te adódból. Emiatt nem jut másra.
Olyan baromság ez, mint a hatósági áras liszt meg cukor. Egyrészt a hatósági ár hiányt szül (vannak városok, ahol napokig nem volt cukor egy boltban sem), másrészt szerinted egy kereskedő nem fogja felemelni az összes többi termék árát a boltban, hogy behozza a veszteségét a cukron meg a liszten?
Aki rászorul, azt kellene támogatni, a többieknek meg sajnos marad a piaci ár. Senki sem szereti de ez van.
Az összefoglaló tartalma:
1. Alapfogalmak
2. Napelemekről
3. Napelem típusok
4. Inverterekről
5. Várható termelés kiszámítása
6. Mi történik működés közben?
7. Mi az engedélyeztetés menete?
8. Rendszer-méretezés és hibák(!)
9. Villámvédelem
10. Árak és megtérülés
11. Hibrid rendszerek
12. A megújuló energiák helyzete napjainkban
13. Egyéb
14. Telepítés után
