Azért is irtam ez lehet a megoldás de minden alaplap márkánál máshogy van. Van ahol belehet rakni mint a sata eszközöket bootnak külön, van ahol külön kapcsolóvan (mint ahogy nálad is) meg újabban divik az is hogy felkell csatlakoztatni és úgy az uefi-be megadni hogy erröl bootolj öcsém.
Robicsika
#24549
Az a lényeg a sataII 1-nél a hdd legyen kiirva ne a cdrom. Elbszott egy biosa van ennek tudom annak idején én is kinlódtam vele. A leirás szerint az boot hdd-nek mindig az első satán a helye ha nem ott van akkor oda tedd át az adatkábelét. De ugylátom most legalább az ide kivan lőve, viszont a satán igy a cdrom van. Gondolom oda van bedugva az adatkábele.
_-ORANGE-_
#24533
Mindjárt leszedem a manuálját és bekarikázom hogy miröl beszélek
_-ORANGE-_
#24531
Előlapi bekapcsológombot egy próba erejéig kitudsz váltani egy csavarhuzó hegyével is csak össze kell érinteni a két pólust amire a power gombot dugod alapesetben. De először is tisztázd le hogy nincs e váletlen alatta rossz helyen egy fém távtartó! Minden ilyen távtartó olyan helyen legyen ahol az alaplapnak is csavarhely kivágása van.
Gyakori hiba hogy alatta marad egy fém távtartó rossz helyre csavarozva, ilyenkor jobb esetben nem indul a gép mivel érzékeli a zárlatot -
Robicsika
#24529
Elég egyértelmű hogy smart hibás lett a vinyó ilyenkor nem engedi tovább az alaplap.. Azt kell csinálni hogy lehúzni, úgy elinditani a gépet biosba bemégy és ott a smart-ot lekell tiltani. Utána elment és kikapcsol majd vissza a vinyó és továbbfog már emnni. Viszont erröl a vinyórol mindent menthetsz kifele.
Persze az is megoldás aha a másik gépbe átrakod csak alaplaptól föggöen lehet ott is ezt fogja csinálni (asus asrock lapok-nál biztos) -
tornas
#24498
az nforce3-as abitoknál is megvolt ez a móka..
Amúgy meg ezekben a régi megbizható tápokban max a kondik tudnak kiszáradni meg a venti szétmenni. Ezeket kicseréli/teti az ember mennek tovább sok sok évet. Mig ha vesz az ember egy újat az már 2-3 év múlva is ittfog tartani mert már az 1200w-os corsair tápok is úgy vannak tervezve hogy vegyél újat miután letelt a garancia.
lornname11
#24486
Sajnos prociba épitett pcie vezérlő és a rajta lógó HD Graphics lesz a ludas valószínűleg..
chipesz
#24457
Pont ezt magyaráztam hogy a gtx 750ti a rossz, alaplapi meg nincs mert az ennél a szériánál a cpu-ban lenne ami ennél a cpu-nál nincs..
Alaplapot hiába fogod visszaküldeni meg a procit mert ha igazam van akkor nem az a rossz.
Ha lenne egy másik pcie vga-d valahonnan kitudnád próbálni hogy az van e amit mondtam. -
zrencsu
#14868
Az egy lcpower 350w os át cimkézett darab. Egy p4 -et azért el kell neki vinnie, feltéve hogy nincs elöregedve.
RVR400 Alsó kategória volt mindkettő már megjelenésekor is. De azért jó drágán adták mint a 640gt-t most.
Játékra egyik se jó a 5200 -as se, meg a 6200-as se.
Egyes 6200 kártyán lehetett feloldani a letiltott feldolgozókat úgy már 6600 szintű lett, amivel már el lehetett lenni. -
ShERiFF91
#14831
Ja nem rosszak megnéztem a leírását az spd-jében a cl4 2 volton van, innentől nem minden lap boldogul vele normálisan. Ezek a tuning ramok tudnak melegedni, de különben kitudja hogy hajtja a lap már az is lehet hogy alul vagy túlfeszeli mivel nem támogatott ram. Ha elindul meg kellene nézni aida64 el hogy milyen papaméterrel működik.
ShERiFF91
#14829
Akkor nem bírsz mit csinálni ugyanis ez a memória 2 voltos nem szabványos, a normális szabványos érték a 800mhz 1,8v. A giga lapok meg kifejezetten nem szeretik az ilyen nem szabványos ramokat. Corsair dominator is gondolom ilyen nem szabványos tuning memó mi?
Ha egyel elindul úgy tudod üzemeltetni úgy ha 2 voltot beállitod neki, ugyis szerencsétlen lap tuti hogy a szabvány 1,8 volton akarja indítani. -
Az a baj már az alaplapnak tuti annyi és még esélyes a prociban lévő memória vezérlő is.
barca4ever
#14206
1 hosszú sípszó : memóriahiba. Ezt okozhatja a lap hibája is vagy a slot rossz, takarításra szorul.
Wind-Storm
#14201
Jó csak egy normális tápban van védelem, ami miatt nem viszi az egész gépet a devnullába.
Ja deer pláne hatéves, tuti hogy fél döglött. Csoda hogy eddig kihúzta..
darealkilla
#14173
Nincs mit, arra nekem se sikerült rájönni meg egyik kollégának se hogy miért van ez. Valami proci tápellátási mizéria lehet.
Még csak nem is egyféle lapnál jött ez elő. s754-es lapból s775 am2-3 ,1155 lapokból is járt már ilyen itt.
A kis húzás után viszont mindegyik tökéletesen megy azóta is, így a miérteket nagyon nem is nyomoztuk. -
Olyan hogy mély formázás legutoljára amúgy is a p1-es időkben volt. Ma vinyóknál már régen nincs ilyen. A mély formázás eltüntette ugyanis azt a részt is ahol a vinyó a smart adatokat tárolta, az egy teljes resettel volt egyenlő. Ez ma lehetetlen.
CoolBoy323
#14136
A mai gyakorlat címe: Hogyan reseteljük a biost anélkül hogy hármas típusú atomrobbanást idézzünk elő
CoolBoy323
#14131
Lehet hogy már megvolt a reset ahogy mozgattad az elemet
Ja jó a csigabyte, a héten már volt 5 rossz is itt és mind akkor lett kibontva a dobozból ..
Az egyiken az alaplapi hang csak búg a másikon a 2db lan-ból egyik se megy, a harmadikon a proci foglalat sérült. A másik kettőnek meg kitudja mi a baja mert képet se ad. Szerintem meo mint olyan már ott nem létezik. Dobálják össze a lapokat mindenféle teszt nélkül
Update: megvan a nyertes hatodik lap, most mondja kolléga giga 880gm-en nem megy egyik usb se..
CoolBoy323
#14129
Magyarán kell akkor egy jumper oda. Gigabyte újabb jósága, már jumperre sincs pénz. Igazi 10filléres gyártó.. Normális lapokon 3 tüskesor van és csak átkell helyezni ajumpert, de igy jobb mert 0,5centet lehet spórolni a jumper lesprórolásával.
CoolBoy323
#14127
Ja a te lapodnál csak két pin van, gondolom ajumper is ugy van kiképezve alul zár megfordítva nyit. Alapállásba nyitva van
CoolBoy323
#14125
Ja gondoltam hogy a ram, ja sajnos tönkre tud menni. De első körben mondom reset mert a giga lapok bármire képesek.
CoolBoy323
#14123
Könyű kiszedni van egy lemezből lévő pöcök / az usb2.0 felirat felőli oldalon/ azt kell kifelehúzni úgy kipattan az elem.
CoolBoy323
#14121
win7 alergiás pl a ramok húzására, vagy bármilyen ram hibára.
CoolBoy323
#14119
Van egy hármas tüskesor az alaplapon, ha megmondod milyen lap megmondom hol. A rajta lévő jumpert kell átrakni eggyel, vársz pár percet és vissza De ha nagyon nemtudod akkor szedd ki az elemet és várj egy 10 percet, persze mindezt leáramtalanítva.
CoolBoy323
#14117
Első körben egy reset az alaplapnak. Azután ha az nem oldja meg akkor minimális cuccot szabad csak rádugni, kártyát ha van kiszedni egy vga egy memória modul legyen benne.
Minek az ilyen e3400 10k körül van a boltban, kell hozzá egy normális hűtő és 3,6 körül fesz emelés nélkül elmegy.
jozsatibold
#14048
Ez nem mobilos fórumtopik, van szerintem saját ilyen topik is. De amúgy home+power gomb 10mp ig nyomvatartani és restore.
Trebron09
#14045
Van ennél jobb is. Egyik programozó ismerősöm nulla hardvertechnikai ismerettel vállalt be egy gépjavítást egy ismerősének. Mire hozzámkerült a gép, a házon meg a tápon kívül mindenből újat vetetett a csajjal mert hogy az a rossz. Persze hogy a tápra rámértem, 9v-ot adott le 12 volt helyett terhelés alatt. Az összes kicserélt alkatrész tökéletes volt /alaplap+proci memóriák dvd vinyó/ a táp volt a hibás. Nemtudom hogy rendezték le de a csaj azt mondta feljelenti az illetőt.
Én se kezdek el program irást bevállalni műszaki hardver technikusként, az ilyen embereknek se kellene kókánykodni ha sose tanulta. -
waterdragon1
#14039
Az lesz, eddig csak a lemezt vásárolták az emberek a szomszéd országokba, ezután majd az egész gépet
waterdragon1
#14036
Az a helyzet mióta kinyirták a jól bejáratott fogyasztóvédelmi törvényt és gumiszabályokat tettek be helyette, tényleg minden a bolt és a nagyker hozzá állásán múlik.
Különben is lassan lehet külföldröl venni 30% áfa bevezetése is felmerült a műszaki cikkekre -
waterdragon1
#14033
Mi messze? Megrendeled kihozza a futár ingyen +500ft ért meg garancia futár van. Bármi van vele viszik hozzák az újat. De amúgy nem akarom reklámozni a helyet van más sok jó bolt is.
bigyo108
#14027
Inkompatibilitás kilőve, vagy 20 ilyen lapot raktam már össze x2 245-250-260-270 procival.
Mindegyik megy azóta is.
Attól még viszont lehet hibás a lap és a proci is. Ha a lapot letesztelték és jó akkor az már kiesett mint hibaok. Monitor mire van kötve, az integrált nv7025 re? A táp milyen? -
Pont jó oda, fullon ugyse fog járni maximum csak szőrös fánk meg ilyesmi benchmark progiknál. Persze egy darabbal is megy csak éppen olyankor a kártya ha terhelést kap szépen visszaveszi az órajeleit, ha érzékeli hogy nem tud elegendő áramot felvenni.
geforce6 gt nél még ezt ki is irta régen, manapság már nem divat csak az ember észreveszi hogy nem az igazi a kártya teljesítménye. -
Eleve hülyeség volt az a szöveg hogy 256bites kártyát nem szereti az alaplap... Semmi köze az alaplapnak ahhoz hogy milyen a vga memória szervezése. A probléma ott volt hogy egy izmos vga alá olyan táp kell ami 12volton letud adni 17-18ampert minimum.
Ha kettő csati van meg mindkettőt bekell dugni, másnem átalakitóval molexröl megtáplálni. -
waterdragon1
#14015
pc x nél ingyenes a szállitás akció van szerintem jobban jársz ha onnan rendelsz.
Chieftec iARENA GPA-500S 500W 9538ft pl ott és nincs olyan cucc amit ne vinne el. -
rayoliviero
#14008
Chicony Hipro 480W viszi nekem az hd 5970-est, annál többet fogyasztó kártya meg nem nagyon van...294w ot eszik papiron a kártya max terhelésen
waterdragon1
#13983
Másnem megrendelsz egy olyat amit belinkeltem +990ft ért kihozza a futár bárhol laksz.
waterdragon1
#13981
Jó az is persze csak jóval drágább. Amúgy proci csere előtt a régi procival elindítva érdemes feltenni a legújabb biost..
waterdragon1
#13979
Elmegy simán.
waterdragon1
#13960
Ez még az eredeti chicony jó minőségű és jól bírja. 5850-et nekem is ilyen táplálja de volt már alatta hd 5970 is gond nélkül. Ára is korrekt.. -
rayoliviero
#13949
Tipikus csomagolási hiba ez van folyton a samsung tv és monitorok piacán is. A meo hibásnak találja emiatt a reject részre kerül és ujra átdolgozzák a szalagon csak épp elfelejtik újracimkézni dobozt meg másikat kap. Néha csak a gyártóval lehet lerendezni az ilyesmi ügyet sajnos.
CoolMan
#13943
Most az a baj nincs itt a haver kodegánya de azt lefényképezhetnénk milyen durva cucc lett. Jóformán a panel maradt meg a háza az eredeti, kondik amik bele kerültek /panasonic made in japan goldcap/ többe kerülnek mint az én gépem.
6db 12voltos ág került bele áganként 25A.
Aki épitette annak a tápok átépítése a mániája. Csinált már vízhűtéses tápegységet is
Én csak kicsit szoktam túrbózni nem vagyok ennyire fanatikus.
Mondjuk a zsír új tápból én is kiszoktam cserélni az összes kondit, mert már a 20 ezres tápokba is kinai kondi van. -
waterdragon1
#13937
m-tech 450w ha a 12centis ventis az nekem vitte a 5850-et is igaz csak vagy 2 hónapig amíg nem vettem másikat. Persze nem ajánlom amúgy mert én szaki vagyok megmókoltam kicsit a tápot
Ja amúgy tényleg leirhatnád egybe az egész történetet hogy mivolt akkor evvel a géppel. Mi lett benne gariztatva időrendbe és mi működött mert teljes a káosz.
Én továbbra is a tápot tippelném perpillanat az a sebezhető pontja a gépnek. -
#13928
Sajnos a q-tech meg hamisítvány táp. Ugyanis volt a jó minőségű q-technology cég és egy másik cég kezdett el kókány tápokat gyártani q-tech néven. A q-technology végül be is perelte a hamísitvány céget és eltüntek a q-tech tápok a piacról.
500w os q-tech van nekem itt is a szemét tápok között most nézem 12v=10A van ráirva, nincs miről beszélni.
- Verhetetlen áron!Gamer PC i7-14700K / RTX 5070 / 32GB / 1TB NVMe - Beszámítás
- GAMER PC i5-11400 RX580 8GB 500GB nvme 16GB DDR4
- HP Compaq 8100 Elite CMT PC, i5-650 Proci, 8 GB DDR3 RAM, 250 GB HDD
- MSI H81M-P33 PC, i5-4570 Proci, 8 GB DDR3 RAM, 120 GB ÚJ SSD
- Fujitsu Esprimo P520 E85+ PC, i5-4570 Proci, 8 GB DDR3 RAM, 240 GB SSD
- Apple iPhone 14 Pro 128GB,Újszerű,Dobozaval,12 hónap garanciával
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7700X 32/64GB RAM RTX 5070 Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Lenovo Thinkpad P15 Gen 2 - 82 akkuciklus - 27% ÁFÁS
- RÉSZLETFIZETÉS.BANKMENTES.KAMATMENTES. Új noblechairs Epic valódi bőr FEKETE - FEHÉR 3 év garancia!
- LG 28MQ780 - Dual Monitor - Nano IPS - 2560x2880 - HDR10 - USB Type-C - AMD FreeSync - MacBook Ready
De ha ugyanarra típusra cserélték esetleg inkompatibilitás is lehet a vga meg a lap között.
