leyo76
leyo76
G.sebes
#6538
tőled csak a géped hardverét szeretném meg tudni, ha egymás után sípol - ezek szerint hosszan - akkor valami egész biztosan nem jól van össze dugva, esetleg ha a sípolás váltakozó, szíréna jellegű akkor hőfok problémát jelenthet amit egy rosszul álló proc hűtő is okozhat
leyo76
persze, biztosan igazatok van...
leyo76
(Darkwood)
#6518
leyo76
concret_hp
#6515
nem tudom mennyire hajtod a gépet, de gondolj csak bele, ha két mag egy rakat memó és 3d alkalmazás beindul, 1terra vinyó és még egy alaplapot és még néhány ventit visz..
nem alapjáratra gondoltam...
leyo76
ha már tényleg ennyi a hűtés akkor azzal biztosan nincs gond, viszont az előző hozzászólásokhoz én is csatlakoznék, ha nincs paszta, vagy gyenge minőségű illetve ha szarul illeszkedik a prochoz akkor az gáz. Ha már te nem szeded szét akkor legalább vidd el olyanhoz aki ért hozzá, szedje szét csavarokra és rakja össze újra.... még mielőtt kifüstölsz valamit...
leyo76
concret_hp
#6512
mellesleg nekem a 355w táp egy kicsit karcsúnak tűnik..
leyo76
tuske végig olvastam az előzményeket és a géppel szerintem semmi baj, ebben az eladónak igaza is lehet.
Amit észre vettem az egyik képen a proci hőfok nagyon magas ráadásul elég aránytalan. Eltudom képzelni hogy túlhajtottad a procit és szerintem egy ilyen kemény játék mellet nagyobb hűtésre lenne szüksége.
Ehhez még azt is tudni kell hogy önmagában a proc hűtés nem elegendő ha a házban meleg van, szóval a házat is szellőztetni kéne.
Én próbaképpen levenném a ház oldalát esetleg fújatnám egy ventilátorral. 90 fok az már túl sok és el tudom képzelni hogy komolyabb terhelés közben efölé megy majd lefagy..
leyo76
Lehetne akkor is gond, ha nem nyúltál hozzá, de ez az újraindulás már nem annyira jellemző rá. itt akkor inkább alaplappal lesz baj, vinyóra nem gyanakszom. Ez az újra indulásos téma táp és alaplap szokott lenni, nézd át a csatikat esetleg ha egy másik táppal ki tudod próbálni már azzal is előrébb lennél. Olyat már láttam hogy a táp kábelt amit a lapra kell dugni nem volt rendesen összenyomva és érintkezés hiba miatt folyton újra indult a gép.
leyo76
Nos pöpec alkatrészekről van szó, nekem csak egy szúrja a szemem, a memó 1600mhz. Tudom pénzt adtál érte és akkor már fusson max teljesítményen, de próbáld meg egy kicsit lejjebb venni, szerintem azzal lehet a gond így első körben. Esetleg vegyék ki egy mem modult, elképzelhető hasonló gond is mint az előző hsz -nél...
leyo76
leyo76
ahogyan elnéztem külföldi fórumokon másnál is előfordul ilyen hiba, de megoldásként senki sem tudott jobbat mint egy szerviz...
mindenesetre nem hinném hogy procinak lenne köze hozzá, inkább lapra vagy lcd-re gyanakodnék.
Ha érzel rá affinitást akkor egy kicsit szedd jobban szét a gépet és nézz körül benne, takarítsd ki meg ilyesmi hátha fellélegzik. Nekem is volt acer notim, de nekem nagyon bevált, egyedül a melegedéssel voltak gondjaim, de egy alátét hűtő ezen is segített...
leyo76
AdamMcKraken
#6397
...amúgy meg oxidált memó csatik okoznak fejfájást, radírozd le egy picikét, de ha van egy kis chip spray akkor az még jobb lenne...
{ szerintem az 1060 is szép teljesítmény...}
Mindenesetre nincs mit
leyo76
egy kicsit több infó kéne a laptopról, a proci elvileg nem tud felforrni mert hogy egy bizonyos hőfoknál lekapcsol. a tokozás még csak rendben lenne, de mekkora feszkón, elvileg egy laptop kisebb feszen megy mint egy asztali gép (fogyasztás miatt) szóval inkább ne próbáld be
laptop típust írjál...
leyo76
AdamMcKraken
#6392
biztos nem állítottál mást is a biosban?
én egy cmos clearrral próbálkoznék elsőként...
(még mielőtt szétszedem az egész gépet..) -
leyo76
.:Richie:.
#6389
én inkább azt mondanám hogy a lapot ba...ta el, de jó lenne tudni hogy indításkor van e valami szerviz hang, procit elvileg nem tudja vissza nyomni csak úgy...
leyo76
belaazallat
#6378
Kérdés az hogy használsz e másik monitort vagy hdtv-t mert nálam hajlamos a rendszer a tv-vel indulni, ilyenkor a moncsit nem kapcsolja be.
Egyébként egy driver/bios gondra tippelnék, mert ha leáramtalítod akkor elvileg elfelejt valamit és amikor beindítod a rendszert akkor felülír valamit és csak egy szimpla restart -nál ez a bejegyzés megmarad. Ha nem gond akkor szerintem rakd újra az op. rendszert majd módszeresen minden feltelepített dolog után újrainditás. Valahol szerintem ki fog bukni a bibi...
Esetleg előtte egy bios reset azaz cmos clear ->alaplapi elem egy pár másodpercre kivesz, majd visszarak... nem biztos hogy segít, de rontani nem fog a dolgokon.
leyo76
Pharaoh1st
#6375
ha ez a hiba a hdd csere után jött elő akkor mindenképp hdd- re gyanakodnék.
Hasonló hibával találkoztam már akkor egy ide kábel volt, talán oxidálódott, de az nem csak első indításkor fagyott hanem amikor éppen úgy gondolta, egy kábel csere megoldotta a problémát. Helyedben belépnék biosba ha lehetséges és megnézném a hőmérsékletek alakulását, főleg a hdd, persze mindezt hideg indításnál. Fagyást szerintem nem táp okoz, sokkal inkább memó, vagy cache memó vagy ilyesmi. Ha szoftveres gond lenne akkor az másodjára is jelentkezne, mert ugyebár ha valami valamivel ütközik akkor ujraindítás után is ütközik...
ja és csak próbaképpen leszedném a daemon toolst, annak elég agresszív illesztője van, szokott ütközni ezzel - azzal.
leyo76
Egy biztos, ha valami gubanc van akkor nem jó eröltetni, helyedben bevinném a tápot egy pc boltba, ott (jobb helyeken) be tudják mérni, hogy minden rendben van e vele. Természetesen evidens csak akkor lenne hogy ha egy másik táppal is rápróbálnál mert ha azzal is csinál ilyet akkor nyilván más a hiba. Chieftech az nagyon jó, nekem is az van, de persze hiba attól még előfordulhat.
Más biztonságos módszerről nem tudok, alaplap érzékeny dolog ha sokat 'buzerálod' akkor könnyen sérül, a hdd meg minőségileg romlik, stb..
leyo76
zso2113
#6370
1hónap leginkább a lustaságra utal, de hát ha ők mondták...
és egyébként tuti hogy rossz az a kártya, és ők nem tudtak olyan kártyát adni amivel a moncsi is működik?
Én sem értem, de ha már egy másik kártyával megy a gép és másik monitoron van kép akkor az annyit jelent hogy maga a kártya jó, illik a foglalatba és kész, innentől kezdve nincs más akadálya hogy a gép kijelzőén is legyen kép... hacsak nem ment tönkre még valami. Szerintem keress egy korrektebb szervizt, hátha kiderül valami, nem hinném hogy nincs rá megoldás.
leyo76
CHIPman
#6360
nálam is dual bootban megy már egy ideje és semmi hasonlót nem tapasztaltam, szerintem sokkal inkább lehetséges az hogy elbuherált valamit amit így minden előzmény nélkül nehéz lenne kitalálni....
xp-hez egy chkdsk -et tolnék rá, a win7 -et meg hagynám egyenlőre ha már annyira nem vágja...
leyo76
gabor907
#6361
egyszerűbb lenne ha leírnád milyen laptopról van szó, de:
ha vistánál driver hiányzik akkor azt jó eséllyel a gyártó hivatalos oldaláról letöltheted, majd egy cd-re kiírod. telepítéskor 3rd part driveres lehetőségnél nyomd be neki...
vagy esetleg v-lite -al dolgozd át a vista példányod és tedd hozzá a szükséges illesztőket.
egyéb iránt néz szét a biosban is....
leyo76
CaptainChaos
#6342
Várjál egy picit, ebben nekem nem stimmel valami. Meg tudnád adni a procid pontos típusát? Nagyon kíváncsi lennék egy dologra...
leyo76
remélhetőleg a jumpert visszaraktad mert azt tuti hogy vissza kell. Amúgy akkor inkább az első elgondolás a helyes mert inkább a lap épül le, nagyjából hidanként, de ez meg lehet azért van mert a táp kinyírja. Szóval ne kapcsolgasd a géped, mert minden alkatrész leépülhet.. Ez már szervizes téma, ott be tudják mérni a táp teljesítményét, ha az rendben akkor már inkább alaplap lesz a ludas.
leyo76
na a cmos törlés az a bios 'kinullázása', megjegyzem nem mindig kell belepiszkálni hogy gond legyen vele.
Ha megadod az alaplapod pontos típusát akkor esetleg kikeresem a rajzot valahonnan hogy láthasd hol van az a bizonyos jumper. Ezt elég egy néhány másodpercig levenni vagy rövidre zárni (lapja válogatja). Ha egyszerűbbnek látod akkor kiveheted az elemet is egy kis időre, az is ugyan ezt szolgálja.
Második gondolatom, ha már 20 mp kell hogy csippanjon a lap akkor elkézelhető hogy lappal is van némi gáz.. Ezt legegyszerűbben egy donor géppel lehetne tesztelni, összecserélgetni az alkatrészeket egyenként amíg ki nem derül a turpisság...
leyo76
leyo76
CaptainChaos
#6325
úgy látom nem csak én vagyok szökés függő, a céget porig kellene alázni, ha nem ad kölcsön ide kábelt
leyo76
CaptainChaos
#6323
akkor ebben a gépen amiről most pötyögsz nagy eséllyel van, úgy kikapnám belőle (kölcsönbe) mint a huzat
leyo76
CaptainChaos
#6321
párszázas tétel (mint a mekiben...)
leyo76
CaptainChaos
#6319
Na szóval a táp szerintem rendben van, önmagában az hogy lehúzod a dvd-t semmi értelme nincs mivel ha nem pörög benne lemez akkor gyakorlatilag 'kakaót' sem igényel.
Ha maxon nyomsz egy játékot akkor nagyon oda kellene figyelni a hűtésre. Ez az egész rendszerre vonatkozik, még a vinyóra is.
Ne értsen senki félre, de a maxtor vincsi - hát nem a legtartósabb elem egy gépben (emiatt lehet most sokan megorrolnak, de ez így van). Helyette inkább egy western digital -t ajánlanék.
Próbáld az ide vinyóval elindítani úgy hogy rá raksz egy op rendszert, vagy legalább egy live cd-vel, ha azzal megy akkor a sata vincsinek annyi.
Persze, rá kellene tesztelni a többi alkatrészre is de ha biosba belép és csak bebootlni nem tud akkor leginkább vinyó tehet róla. Persze lehet alap lappal is gubanc, de....
leyo76
lordring
#6315
ha esetleg ki akarnád dobni akkor előtte szólj hogy hova menjek érte
Na viccet félretéve az ilyen rejtett hibák valóban bosszantóak, de mindenre van értelmes magyarázat, szellemeken kívül is.
Sajnos ilyenkor egy-egy teszt nem elég hogy kimutatkozzon a hiba, mert lehet hogy azon az egy próbán éppen helyesen működik a hibás alkatrész. Egyébként nem feltétlenül csak egyben van a hiba.
{csak mellékesen nálam alaplap+táp együtt okozott hasonló fejfájást külön külön nem - egy év stabil működés után}
Na talán alaplap kizárva mivel újat vettél és akkor is ez a hiba. Ha az alkatrészek másik gépben jól mennek akkor ugyebár ebben miért nem? Kábeleket cseréltél? Esetleg másik vinyóval próbáltad a lenti konfigot?
Ennél jóval többféleképpen próbálnám összerakni ugyanezt, főleg ha már van egy jól működő donorgép is, valahol biztosan kimutatkozik a gond, csak türelem.
leyo76
Ennyiből ilyet nem lehet kijelenteni. A helyedben én szétszedném az egész gépet és újra összeraknám. Előfordulhat hogy szállítás közben valami elmozdult, pl proc hűtő, vid kari meg még ezeregy dolog. Kár egyenként próbálkozni inkább szétszedném kitakarítanám, majd összeraknám ahogy illik...
Ha ez sem segít rajta, akkor beszélhetünk arról hogy valami elszállt, de még korántsem biztos hogy a lap...
leyo76
DonEdHardy
#6294
Ha így van akkor a géppel valszeg semmi baj. Monitor még gyanús, meg az is hogy dvi kábellel van kötve, nincs a monitoron valamilyen menü, beállítási lehetőség?
(ja és a biztonság kedvéért egy cmos cleart én csinálnék a gépen, hogy biztos legyek abban hogy minden a gyári beállításon van - tudod jumper megkeres..)
leyo76
DonEdHardy
#6291
a gép beindul? ha gép be bootol és nem sípol akkor ez egy jó kérdés. Kérdezném hogy jól van e összerakva, de erre mindenki azt mondja hogy tutira jó minden....
Ha vid.kari nem illeszkedik rendesen akkor is van ilyen, bár feltételezem hogy jól van belehelyezve és jól is van összekötve.
Attól hogy vadi új és boltból van még lehet valami gyári hibás, igaz ennek kisebb a valószínűsége.
Szerintem tételesen nézd át a gépet pontról pontra hogy minden jól van összerakva, szép nyugodtan, kapkodás nélkül.
leyo76
jaja1981
#6287
csak szólok hogy inteles proc egész biztosan nem indul el hűtés nélkül, kivétel lenne ha biosban ki lehetne iktatni a hűtő ventit állítólag van ilyen, de én még nem láttam
Reális az a feltevés hogy esetleg elcsúszott a proc hűtő és ezért nem megy tovább 3mp-nél a gép...
leyo76
gregtom6
#6279
Na ez a sivítás a gépben nagyon ismerős. FSP táp az nem rossz táp, de:
Volt egy abit lapom és egy aerocool táp, mindkettő nagyon jó kis cucc volt, de ezekkel pont ez volt a helyzet. Mondanom sem kell mindkettő kinyiffant. Húzd szét a lapra csatolt tápkábel és ha valamely láb 'égett' akkor abból már rendes gép nem lesz, csak ha tápot meg lapot cserélsz. Egyébként hardverek közül legfeljebb a vinyót gyilkolja, ha ez megnyugtat...
mod: magyarán az érintkezés probléma okozza az egészet
leyo76
leyo76
leyo76
gregtom6
#6242
Ha már ezeket kipróbáltad és nem jön be akkor én személy szerint én egy reinstall-al próbálkoznék. Bár ez ismert jelenség és elvileg a korábban említett dolgok megoldják a problémát, így látatlanban nehéz megítélni hogy tényleg mitől van. Ha esetleg van más monitor vagy tv is kötve a video kártyára akkor azt mindenképp húzd ki mert esetleg azt találja elsődleges kijelzőnek. Egyébként nincs több ötlet...
leyo76
xxxpaulxxx
#6235
Minden a helyén van? Na az biztos hogy nincs minden a helyén, reset + bekapcs gomb tuti rossz helyre van kötve és ezzel egy menetben eltudom képzelni hogy más sincs kellően bekötve. Azt tudnám javasolni hogy az alaplaphoz tartozó kis kézikönyvet alaposan át olvasni, majd a leírtak szerint bekötni, videó kártyához ha van táp bemenet akkor oda is tápot kell nyomatni. A led valószinüleg egy kontroll led, ami nem hibát jelez hanem müködést...
leyo76
Mr. XXL
#6236
Hallgass a tanult kollégádra, ha őskövület akkor bizonyára táp gyengült el főleg akkor ha valami noname féleség. Második tanács inkább nem próbálgasd így mert a nem egyenletes feszkó készre vágja az alaplapod aztán nézhetsz. Szóval ha megoldható próba egy másik táppal akkor az ha nem akkor új táp. Azt viszont tudni kéne hogy ennyi próbálkozás után nem e csesztél ki a lappal, nem feltétlenül az a tönkrement lap ami egyáltalán nem müködik...
leyo76
gregtom6
#6232
Hát pajtikám pedig benne van, 31 oldal 15) pont CLR_CMOS (Clearing CMOS Jumper)
ott van az elem közvetlen közlében két tüske, arra kell ráhúznod egy kis jumpert, szerezz valahonnan vagy vedd le egy másik jumperről átmenetileg persze. 10-20mp vedd le rakd vissza ahonnan levetted oszt kész...
szerk. kép...
leyo76
gregtom6
#6222
ja sorry most néztem hogy milyen vid kártyáról van szó. Nálam még az is előfordult hogy hdmi re kapcsolta az elsődleges képet, erre akkor jöttem amikor bekapcsoltam a tévét és ott jelent meg az asztalom, a monitor szintén kikapcsolva maradt, esetleg még ez lehetséges.
leyo76
gregtom6
#6220
El kellene indítani csökkentett módban a gépet, remélhetőleg így látható lesz a win. Vezérlő pultból - rendszer - hardver fül - eszközkezelő - videókártyák + jellel lenyit jobb klikkel eltávolítás. FIGYELEM SEMMIKÉPP SEM TILTÁS MERT AKKOR ELCSESZTED, CSAK ELTÁVOLÍTÁS. Ezután újra indít, remélhetőleg beindul dirver nélkül, letölt friss driver (és a nekivalót) telepít újra indít és kész....
leyo76
ha garis akkor nem baj hogy 1 hónaposan ezt csinálja, első körben tápegység hibára gyanakodnék, második körben alaplapra, harmadik körben mindkettő
nálam már volt ilyen hiba, csak én vártam vele, aztán egyre nehezebben kapcsolt be majd kiderült hogy a táp megadta magát és legyilkolta a lapot is...
Ha van gari akkor vidd vissza, ha nincs próbálj rá egy kölcsön tápot, ha azzal sem megy akkor lap, de az már komolyabb móka, mert akkor csekkolni kell vga-t, mem-et stb...
leyo76
leyo76
jól van akkor nem szólok bele többet ha gondolod,
(egyébként van 'elgyengült' táp csak utána kéne járni, hogy is van ez, tudod azok a kis 'izék' benne elfáradnak meg azokat az izéket összekötő dolgok se olyanok mint újkorukban lehet így érthetőbb volt számodra)
és biztosan feleslegesen jártam egyetemre és az is biztos hogy feleslegesen vettem meg és tanulmányoztam át a számítógépes architektúrák című sorozatot és ezekből is csak véletlenül vizsgáztam 4-re... de hát csak nem én vagyok a szaki...
leyo76
Baga1983
#5497
nem proci halál ez hanem egy friss win install, nekem is volt a proci csere alkalmával, gondolom telepítéskor procit is iilesz, és ha lényegesen eltér a két proc akkom működni sem fog a régi rendszer...
mod: ja meg alaplapnak egy reset - jumperrel (nem elem kivétellel)
leyo76
Hinnyehunya!
#5445
ööö hülye kérdés de a jumpert vissza raktad az eredeti pozícióba? na és az elemet minek kellet kivenni, egy bios resetnek elégnek kellene lenne
leyo76
elvileg ennek nem sok köze a mem-hez, ha a betöltő képet mutatja és az üdvözlőt nem akkor egy szimpla felállás van 16bit kép mutat, 32bit képet nem. Valami lehet a video karival:
első körben ellenőriz hogy jól csatlakozik a laphoz, nem mozog, jól oda van csavarozva
második körben a bios beállításokat (nem tudom melyik biosod van) állítsd vissza az optimálisra
ja és harmadik körben járj utána a drivernek amit használsz, lehet azzal is gubanc...
leyo76
rijaszabo
#5400
Igen op. rendszerre gondoltam, első körben nem képernyőre gondolnék, ha már két éves akkor több gond is lehet.
Első körben újra raknám a win-t hátha ez a baja (nem tom mikor volt telepítve)
Második körben meg szerviz, mert valszeg hardver és akkor lehet lap is, lehet mem. is... -
leyo76
D magos Celeron köztudottan a legpazarlóbb proci az összközül, legtöbb energia felvétel mellet legkevesebbet nyújtja, de ezt is csak úgy olvastam egy-két helyen, nekem is volt ilyenem, kész megváltás volt amikor lecseréltem egy normál pentiumra
Ami az alaplapot illeti szerintem a maga kategóriájában korrekt, ég és föld különbség lenne egy jobb procival, ez viszont tapasztalat....
leyo76
Manapság 365W táp hol számít drágának vagy megfelelőnek? Mindegy nem ez a lényeg, beviheted számtech boltba ahol egy köszönés is min 3000ft...Egyébként ha egy táp kimegy akkor általában lapot is viszi, még ha nem teljes mértékben is. (..de hát ez csak az én véleményem) Elnézésedet kérem!
leyo76
Raharin
#5388
Ez pedig alaplap probléma lesz, nekem is volt ilyen problémám, alaplapot cseréltem és működött minden. Amúgy nálam még az is észlelhető volt, hogy ha közel hajoltam a nyitott gépházhoz akkor egy furcsa zúgása volt még kikapcsolt állapotában is. Ha lehúztam a tápkábelt akkor megszűnt...
leyo76
fuu ez a gond nálam is előfordult már és számomra örök rejtély marad az igazi gond. Én is gyanakodtam lapra is meg tápra is. Ha kicseréltem a tápot ugyan az csinálta, ha az előző táppal másik lapot akkor is, végül egy teljesen másfajta lapot tettem bele és egy teljesen más tápot és azóta minden rendben...
leyo76
lecterdoctor
#5364
memóriákat ellenőrizném első körben, de nem úgy hogy külön-külön indítok vele, hanem egy valódi mem-tetsztet zúdítanék rá, ha van kéznél egy linux cd akkor csak dobd be és hajrá
memóriákat ellenőrizném másdik körben is, egy teljesen más fajta mem-ekkel is kipróbálnám nehogy a rendszerinkompatibilitás 'aldozata' legyek
ellenőrizném hogy minden rendesen rögzítve van e, főleg vga és kábelek...
amúgy szép konfig...
leyo76
keszeg83
#5358
milyen memóriát? ha betölt akkor és feketeség marad akkor annak nem sok köze a mem-hez. vga-hoz viszont annál inkább!
szóval ha win logot még látod viszont a bejelentkezőt nem az annyit jelent hogy a 32 bites szín mélységet nem tudja produkálni
ennek több oka is lehet:
1. tönkre ment vga
2. vga csere volt és a régi driver nem volt eltávolítva és ütközik az új kártya elveivel
3. esetlegesen rendszer nem kompatibilis valamiért valamivel...
4. és még kitudja... -
leyo76
Baga1983
#5351
felesleges volt újra telepíteni, csak össze kellet volna rakni rendesen, de mind1, ha már itt tartasz elviekben egy xp telepítő nem kér optikai meghajtóhoz drivert és ez már felettébb nem világos számomra
Ha van win 98 telepítő floppyd akkor indítsd arról majd azon belül ha betölti a cd drivert akkor indíts el onnan az xp telepítőt ' oszt ' kész...
- Robot fűnyírók
- Milyen autót vegyek?
- Fűnyíró topik
- Path of Exile (ARPG)
- Gumi és felni topik
