mancer7151
Petihh
#53307
Én huszon+ év játék, intenziv modolás, optimalizálás alatt se láttam még ilyet... Hasonlót láttam elcseszett shadernél és fényeknél (volumetric, omnidirectional) de ezen megálltam. Mintha nem tudná renderelni. vagy a game maga nem szereti a kártyád (kb esélytelen lesz) vagy a vga lesz hibás. De ezt már jimpo leirta.
Max még levennék shadert post processt fényeket tükrözést és minden mást fel maxxra hadd izzadjon de ezek nélkül. Kiváncsi lennék csinálja-e.
Komolyan érdekel hogy mi lesz a vége.
mancer7151
HEAHEA
#53298
Ahogy írták is, másik vga-val bekéne mindenképp próbálnod. Ha megy és nem bohóc, drivereket cserélném régire (újra) tiszta telepitéssel, esetleg capelt framerate-t megnézni hogy nem fullra terhelve is csinálja-e.
Esetleg egy vga teszt könnyebbel kezdve aztán komolyabbal, nehogy lefüstöljön
mancer7151
Petihh
#53300
Azt a 600as tápot én ahhoz a géphez kevesellem nálad, de nagyon... Driver is lehet kényes, próbáltad régi driverrel vagy minimál telepítést? Eléggé VGA szagú a dolog.
Másik, windóz energiasémánál áttenném full teljesítményre, restart. Capelném a frameratet aktuális játék és a monitor freki alapján (nálam 75hz, 75re szoktam max, minek több, próbának akár 50 is csak hogy megy-e szépen) hogy ne hajtsa a kártyát állandóan, tudjon pihenni.
Nem porosak a deszkán a csatlakozóid? Vga csatik hátul tiszták? épek a csatik is? egy kártya/ram/akármi kivétel kifújás átnézés sosem árt. Plusz lábhoz érő vagy lógó kábel tud lazulni vagy az érintkezők mozdulnak el.
mancer7151
milan26
#53272
4 ramslotom van, 6 sata, procim alatt m2ssd. Nálam 2 satát lefog de hogy ramot bántana egy m2 hát nem tudom, nem kéne neki.
Plusz nekem van egy pcie kártyám a régebbi m2 ssd-vel azon van a lapozóm. Jó kombó.Előző gépemben 4 ramslot volt de ott 4 ram csík is nem csak egy kit, m2 ugyanigy, ott se volt gond.
mancer7151
mancer7151
shadow1901
#53253
Vagy a ramot más gépben kipróbálni. PLusz még tiszta-e a foglalat, por szösz akármi miatt lehet érintkezés hiba.
mancer7151
Csorbi
#53052
Ez is lehet de más lesz ott a baj pl ram freki nincs belőve rendesen...
Nade, hogy a Re-Bar megy-e rendesen pedig gpu-z -ben ellenőrizhető miután belőtted:
DDR5ön annak röhögve mennie kéne, A REBAR ad pluszt de nem ekkorát.
Szerk: átnézném a biost miket ir ki mindenre ami be van épitve és az stimmel-e, bios frissitve driverek stb. Valami ott neked nem stimmel.
mancer7151
shotika
#49653
Igen az eléggé vram ahogy kinéz. Kékhalált ahogy irták bármi okozhat, nálam irodán egér rohasztotta le a gépet, napok volt kitalálni. Szétszedés és átnézés ledlámpával kézi nagyítóval esetleg jól jönne. A kevert por és a szerelés mindig csinálhat valamit
Amit tennék ahogy mások is, lehet hogy már tetted jelen állapotra:
- szünetmentesről lehúzni ha van
- konnektort elosztót és tápkábeleket átnézni neme égett kormos, zárlat miatt
- nyitni a házat, asztali venti hűtheti, minden ami nem kell alap működéshez, hdd ssd hűtők optikaik bővitőkártyák rgbvackok kivesz-lehúz ha azok nélkül is hal szűkül hogy mi okozza, vissza se tedd rá
- periféria cserék, egér bill monitoron kivül semmi más rákötve - ha kell használtra
- kábelcserék kivül kivétel nélkül- ha kell használtra
- belső kábel cserék - ha kell használtra (régi sata 2 kábel ilyenkor jól jön)
- minden plusz csatlakozó, törők fonottizék splitter kivenni
- belül átnézni vane sérülés bármin, főleg nyákon, sok szerelés után szinte tuti
- tápot bemér(et)ném miket ad le
- érintkezők teljes takaritása (por és hajlitások) minden foglalaton még elemén is - ecset, sűritett levegő, alkohol, ecsetszőr vatta és rongymaradékra figyelni
- elemcsere ha 2 év feletti (+beméred)
- új bios és driverek szűz os-en, bios reset, semmi oc, driverek alap beállitáson - nem klón hanem mezei telepités valami használt de jó hdd megteszi (xmp/docp kellhet hogy jól induljon a ramod)
- pendriveról memtest86 egyesével modulokra
- szigorúan egyesével komponensekre stresszteszt, aida + cinebench - (játék nem okvetlen hoz ki hibát vagy csak idővel így felejtős) és közben hőt figyelni (hwinfo) nehogy megsüsd
- vga csere akármire, vmi használtra ami tuti megy - vga más gépben tesztelni.Hirtelen ennyi.
mancer7151
Na kálvária. Amolyan KROK féle monológ.
Garizott "szeretett" ramom helyett megjött a váltás. Alig egy hónap. Ugyanúgy Vengeance 3000es csak C15 helyett C16. Elem ki, clrcmos, bepakolom, semmi. Kit fele ki, indít, semmi. Nézem a dobozt, nézem a supported listet hát bizony ez nincs benne.
Vissza a külsős ram amit gariig kaptam ismitől, Bios reset megint, bootol. Vissza az újak, indul 1046 vagy 1146mhz-en... Pánik keverve káromkodással.
Bios utolsó úgyhogy nem értem. Széthúz, le boltba haverhoz, ott elindult ahogy kell 3000en. Most lement memtest, meghajtom aztán meglátjuk megy-e vagy csak pillanatnyi stroke volt.
mancer7151
mancer7151
#49591
mancer7151
BitRider
#49586
Egyesével "illik" tesztelni, ez kéne valószínűleg. Lapod könyve szerint egy modult a B2 slot fogad, ez a procitól legtávolabbi.
Amugy itt a szerelésed:
A2 és B2 az első pár, a másodiké A1 B1. Nem mindegy hogy van meg a párod. Csak 1-3 nem játszik. Csak kettő modult a 2-4 fogadja.Ha mind a 4 jó de mégsem megy a négy akkor nem szeretik egymást a párok. Mondjuk ez ritkább.
Szerk: ha egy kit egyik modulja hibás, párosával küldöd vissza garizni a dobozában.
mancer7151
Grave_444
#49584
Játszadozom hogy lehetne keveset hajtott hűtőkkel nagyjából szinten tartani, nálam is ilyen 70 fok a plafon, mondjuk 75fps cap a 75hz monitoron, fölösen nincs izzasztva semmi.
Ha visszajön a ram gariból akkor resizable bar újra és akkor tudom összelőni a dolgokat, mondjuk kétlem hogy lenne különbség.Ami említésre érdemes, az M2es kapott egy bordát, alul-felül termálpadolva, oldalán fogja a csavar az alsó lemezt a bordával, na az -9 fok neki.
mancer7151
Submarine
#49581
Így van. A hőmérséklet környezetfüggő hiszen eleve annyival jobb/rosszabb a hatásfoka annak ami hűt, levegő vagy "víz". Nálam nyaranta 30-32 fok van, tetőtér, légkondi nuku. Lap alapjáraton 32, cpu 55, vga 56 alaphangon. 6 venti szellőztet, elöl 3 fent 2 hátul 1, egy még bekerül hogy a vga elölről megdobott levegőt kapjon. Kihajtva sincs gond, semmi nem megy kritikusba.
mancer7151
Marci177
#49575
Ne ijedj meg, nem okvetlen forog alapjáraton, én épp netezek, 60 fok nulla fordulat:
Tegyél egy MSI afterburnert vagy más progit (Fancontrol pl) ami vezérli a fordulatot és állits be egy neked tetsző görbét. Épp énis állítgatom, most lett készre szerelve a házam 1-2 napja
Szerk: adj neki egy alap fordulatot, ha akkor sem forognak (alkalmaztad a profilt stb) akkor van csak baj.
mancer7151
Dave567
#49511
= tegyél 11et mert a 10 elavult neki driverestül ahogy van. Egy biztos fura hogy az a gép nem repit mindent hanem röcög. Újra kéne húzni egy alapos hardver (és összeépitése) átnézés után, tesztelni és telepitgetéseként figyelni mi fojtja meg. Látatlanban hogy mi van a biosodban, mik a runtime-ok, mit buheráltál windowsban senki nem mondja meg mi a bajod.
mancer7151
mancer7151
mancer7151
mancer7151
#49491
Annyit még igy gondolkodva, lehet hibás a procimag hogy a ramteszt hibát adjon de az úgy fehér holló. Ha occt szerint jó akkor csak ram.
mancer7151
sanyi_386
#49490
A 6os maggal dolgozott amikor jött a hiba, a memtest a ramot gyűri nem a procid. Ez biza garis.
Ramonként ha lemegy a teszt (nem együtt a kit, külön) megjelölöd a rosszat és megy gariba vissza a kettő a dobozukban. Erre várok én is hogy cseréljék...Szerk: a többi lehetőséget igazából lejátszottad.
mancer7151
sanyi_386
#49482
Totál bios reset vagy javasolt beállitások után Memtest ahogy shotika írta, én megpróbálnám más gyártmányú rammal hogy azzal mit csinál. Legyen akár 1 single csak tesztnek. A ramod egyébként bennevan a támogatott listában?
Plusz írtad hogy driverek frissek, a deszka chipset drivere mindenképp friss kell legyen. -
mancer7151
adamzmg
#49476
Amikor összeállt a gépem bele 2,5 éve minden főalkatrész végre meg lett véve akkor csinálta dettó ugyanezt. Le kellett húznom a vinyókat és úgy kaptam biost. Alaplapi logóm nincs de fast boot se, 4 magosról jöttem ryzen5-re, itt ültem röhögtem hogy ennyire gyors most vagy meghalt valami.
mancer7151
gycs02
#49470
A modemed ebben a viharverte időben nem kapott egy pofont/frissitést/áramszünetet+túlfeszt? Megérne egy resetet/diagnosztikát mielőtt a géped kezded nézegetni.
Aztán nekem alapos szeméttörlések után, egy hálózati eszköz tiltás és engedélyezés lenne, ha még mindig rossz a drivere újratelepitése lenne, hardver eltávolitás, uninstall, ujraindít és driver telepítés.
mancer7151
adamzmg
#49468
Az úgy vicces. Alaplapi bios-od nem tudom friss-e. Amit én tennék, Bios reset volt már a próbálkozásban?
A deszkádon jobb alsó sarokban a "clrtc" a panel csatik mellett van, kinyomod a gépet, tápot lekapcsolod (kihúzod), a két pöcit rövidre zárod, jumperrel/csavarhúzóval rövid időre, újraindítod a géped és DEL, rendszervinyóval vagy anélkül ahogy épp sikerül. Ha bejutsz és egy második hideg inditás (nem reset) után is be tudsz menni akkor frissitenék biost.
mancer7151
mancer7151
#49464
Ha nem adsz neki bootolhatót akkor is jó, kapod a menüt hogy mit tennél közte ott lesz az enter bios is. Bocs csak itt a vihar elment a netem.
mancer7151
gyulaitomika
#49446
A monitoron (és másodsorban a kártyán) a csati nincs sérülve? Ha sokat mozgatod előbb utóbb ellazul, letörhet a nyákról az egész csatlakozó. Finoman megrángatnám van-e mozgása.
Aztán megnézném a Ramokat - lehetőleg egyenként- a random fagyás első gyanúsítottja. https://www.memtest.org/ -
mancer7151
d@minator
#49354
Nekem sokáig - évtizedek- használt konnektor olvadt el és lett zárlatos, sercegett és csinált érdekességeket. Mindenképp - levágott megszakitóval ugye - belenéznék és ha feketés, kormos akkor csere plusz vezetékvégből lecsíp, már ha van annyi. Ha nincs dörzsizz le a az érvég felületéből.
mancer7151
Ajbars
#49350
Nekem nem tiszta most min kéne jönni a hangnak, eleve a monitoton? Vagy csak azon nincs tiltva. Monitor búghat tápja miatt is. Ha hangszórón/hifin vagy kötve én letiltanám a hangeszközt, alaplapi / hangkártyát hogy így produkál-e valamit. Egy nem rendesen bedugott (vagy nem jó méretű!) jack dugó is tud búgni.
mancer7151
Kicsit off de még nem próbáltam ilyet ezért kéne vélemény.
Vihar után bő órával bekapcsolt gépen kaptam áramszünetet, köszi eon... Másnap bazi fagyás, szektoros a ramkit egyik fele, másik 100%. Persze most 1 rammal ballagok semmi gond. Ha melléteszek egy ugyanolyan értékekkel biró kitet - muszáj lesz venni - megy együtt a 3 normálisan? Felet nem találok, hamár veszek egy párat most hagyjam ki a felet?
Gondolom mennie kéne, valaki jár hasonló cipőben?
mancer7151
mancer7151
#49015
OC nálam abszolút nincs. Global C-state: auto. Amiket játszom most épp, cpu 12-14%, gpu 72% nél nem mérek többet átlagon. Tápom relative lehetne nagyobb, R5 3600 és rtx 3060 alatt van zalman600as. Még sosem kapcsolt le soha a gép még alacsony fpsnél sem mikor ki volt hajtva, pedig határon a táp mérete, kisebb kártyához volt véve.
mancer7151
shotika
#49012
Magok alvó módja. Ha nem dolgozik mennyire legyen inaktív és spórol energiát illetve nem termel ugye hőt. Ha nagyon leviszed akkor nehezebben pörög fel újra. Erre volt azt hiszem régebben az unpark nevű progi is, nem engedte pihenni a magokat.
Gondolom proci és lapfüggő ezekből pedig van 1000 féle. Tuning dolog részben, nekem is eléggé új. prohardveren már tárgyalták ha rákeresel eltudod olvasni. remélem valaki okosabb ide fog írni neked, engem is érdekelne.
Szerk: https://prohardver.hu/tema/amd_ryzen_7_5_3_3_x_zen_2_am4/hsz_23094-23094.html
mancer7151
Vissazgondolva, sd kártyám volt usb bővitőben ami működött de túlmelegedett majdnem megolvadt az előlapi usb. Rendesen büdös volt, eltartott egy ideig rájönni hogy nem a gép. Még 16gb korszak. Zárlatosak voltak elég sokan.
Vagy gép körül lévő tápod pl monitorhoz, laposhoz, azis lehet büdös. Led fényszalag tápja.
mancer7151
Énis, csak akkor viszem ha abszolút ötletem nincs de nem hagyom szervizben sem. Legutóbb ilyen a régi házzal volt, Chieftec ba01. Nemtom ki emlékszik de ha igen már röhög, üresen valami 15kiló táp nélkül, harmadikon laktam akkor. Még megvan, visszasírom azóta is, csak a vinyórögzités a gyengéje, műanyag sines bepattintós, fele eltörött rég. Örök darab.
mancer7151
E.Kaufmann
#48970
Töredezettség, szemét, elcseszett frissités utáni akadás, lapozófájl kilépéskor ütemezett törlése utáni létrehozás, ütköző hardver, csatlakozás valahova ami nemmegy....
Néznék egy eszközkezelőt megvane minden, win naplókat. Vinyónak egy ellenőrzés talán. Nameg használsz-e ramdriveot.
- Milyen monitort vegyek?
- Elektromos autók - motorok
- BestBuy topik
- Gumi és felni topik
- Okos Otthon / Smart Home
- HP Compaq 8100 Elite CMT PC, i5-650 Proci, 8 GB DDR3 RAM, 250 GB HDD
- MSI H81M-P33 PC, i5-4570 Proci, 8 GB DDR3 RAM, 120 GB ÚJ SSD
- Fujitsu Esprimo P520 E85+ PC, i5-4570 Proci, 8 GB DDR3 RAM, 240 GB SSD
- Gaming PC GTX 1660 Ti / 16GB RAM Azonnal vihető (CSGO,LOL,VALORANT,FORTNITE)
- AI Workstation RTX 3090 24GB / 32-128GB RAM / I5 13400F / 1000W
- LG 27G850A - 27" Nano IPS - UHD 4K - 240~480Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium PRO - HDR 600
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro Max 128GB Deep Purple - 1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3702
- Beszámítás! Asus ROG Phone 9 256GB mobiltelefon garanciával hibátlan működéssel
- HIBÁTLAN iPhone 15 Plus 128GB Blue-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4531,90% Akksi
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 9 285K 64GB RAM RTX 5090 32GB GAMER PC termékbeszámítással
" - bundás kenyeret, mert azt szeretem
. Letöltöd, csinálsz egy pendriveból "bootlemezt" és mehet a teszt szigorúan egyenként a csikokra. Ha szektoros, kuka/gari.
