Keresés
  • Taru
    válasz RedCactus #30975 üzenetére
    Köszi a tippeket. Lecseréltem a PSUt, azóta nem produkálja magát (kb 2 órája telepítgetek vissza és egyenlőre semmi jele a hibának). Tettem be még 1 ventit, bár a hőmérsékletek jónak mondhatók, de +1 venti nem árthat és elfér (CPU:minden mag 40C alatt, VGA: 36C körül mozog). BIOS csere is megfontolandó, gyári van rajta.
    HDD kábelre nem gondoltam, de megér egy cserét. HDD-ket még biztos fogom nyaggatni mert furák voltak a fagyások (ráadásul most nyáron HDD csere is azért volt mert leállt egy HDD (az is így kezdte).
    Az előlapi USB-vel mi a gond? Az egér mondjuk ha nem tesztelem (és darabokban van épp a gép) akkor hátul van, de az infra érzékelője a billentyűzetnek állandóan elől van. Milyen gondot okozhat?
    Pyrandus: Érdekes ötlet, de gondolom akkor más is újra indult volna, de azért majd figyelek rá, Kösz a tippet.
  • Taru
    Már egy ideje (kb 1,5 hónapja) fagyogatott és néha BSODzett is a gép így a hétvégén, amikor lett egy kis időm gondoltam újra rakom, és letesztelem a HDDt mivel olyan érzésem volt, hogy néha azért fagyok mert megáll. Ez nem egy új gép, kb 2 éves, csak 1db HDD csere volt és 1db ram csere azóta (ram csere kb 1 éve, HDD most nyáron lett cserélve), Windows kb 2 éve van rajta, nem volt eddig újra rakva, így tuti megérett az újra telepítése is.
    Miután leteszteltem HDRegeneratorral (ha már ott voltam mind2 régi hddt nem csak azt amin a rendszer volt) kiderült, hogy hibátlanok (Sentinel is ezt mondta win alatt de nem hittem). Ezután szerettem volna telepíteni. Először random nem kaptam képet (mármint már a BIOS képig se jutottam be), ekkor kitisztítottam a házat (hátha por), kiszedtem azt az 1db racket ami benne volt (ekkor lett kép, de nem mindig csak minden 3x próbára) és ellenőriztem mindent, hogy helyesen van-e berakva, nem-e laza, a biztonság kedvéért még lement pár kör memtest is hátha azzal is van valami (azok is jók), töröltem a CMOST és ezután már minden alkalommal van kép amikor bekapcsolom.
    Majd telepítettem de itt kezdődtek a gondok amin nem tudok tovább jutni. Először Win10-t raktam fel, de az automatikus beállításokban egyszer csak elmegy a kép, majd "No signal" és ott megakad, csak indító gombbal tudom lekapcsolni és újra indítani (ilyenkor az automatikus beállításokat kezdi előről). Ezt feladtam és úgy döntöttem rakok fel egy régebbit (hátha terhel vmit ami hibás, most lett volna elöször fent win10), így lett Win8.1, itt már manuálisan állítottam be mindent, de kb 1-2 (maximum 2) percenként ugyanaz a helyzet (feketére vált, "No signal" és beragad). Így is sikerült bejutnom és lenyomnom egy FurMarkot rajta, ami gond nélkül lement, így gondolom nem a VGA (bár a "No signal"-ból arra gondoltam), és egy HeavyLoad-os is lement az se látott semmit. Raktam fel BSOD viewert hátha csak nem látom mi történik, de nincs BSOD, egyszerűen csak leáll a gép. Legutoljára egyszerűen felmentem YT-ra és vártam, hogy leálljon, hogy haljam megáll-e a hang vagy beragad-e (mint amikor SW hibával befagy néha) de simán csak elment a kép és leállt a hang, mintha csak kinyomtam volna, még csak nem is sípol.
    Pillanatnyilag semmi sincs rákötve csak az az 1 HDD (500GB Samsung (HD501LJ) S-ATA II) amin a rendszer van (semmi más nincs rajta, totál le lett formatálva a teszt miatt), még a DVDt is kihúztam de a helyzet változatlan. Ellenben ha nem a rendszerben vagyok akkor nincs újra indulás. Már kb 30 perce keresem a megoldást a neten, laptopon, közben itt van mellettem a Windows Recovery menu, és nem indult újra, nem lett fekete képernyő, van jel és működik az egér. Valamiért csak rendszeren belül produkálja magát, hiszen a tesztek alatt se indult újra, sőt a hddt se akadtak meg a tesztek alatt pedig kb 10 óra volt mindkettő tesztje, gondoltam a telepítő lemezre is de ezekkel telepítettem anno a laptopot is (az Win 8-t is meg a mostani Win 10 is ugyanaz a lemez) és a laptopon nincs hiba, így gondolom nem a lemez a gond.
    Arra is gondoltam, hogy melegszik, de ha össze van rakva akkor elöl és hátul 1-1db 12cm-es venti megy és a VGAval szemben 2db 8cm-es, elől kiszedtem 3 takaró panelt így jár a levegő, most meg éppen nyitva az oldala a szerelés miatt és amig nem oldódik meg a gond nem zárom vissza így gondolom nem lehet melege..
    PSU teszterrel megnéztem a PSUt is de szerintem azt sikerült tönkre vágnom (a tesztert), mert eleinte mutogatta a dolgokat majd csippant egyet és már csak azt mutatja, hogy 5V (egyébként az elején azt mutatta, hogy az alaplapi kábel (24pines) -5V-os ága nem megy és SATA kábelt hiába nyomtam bele, nem villant fel semmi).
    Így megtippelem, hogy a PSU (főleg, hogy kb 10 éves lehet) de biztosra mennék és ezért kérnék segítséget azzal kapcsolatban, hogy ilyen tünetet még mi okozhat (PSUn kívül) és azt mivel tudnám tesztelni?
    Konfiguráció (hátha segít):
    X4 955 BE
    MSI 870-C45
    Gigabyte 550T
    Kingston DDR3 4GB
    CSX DDR 2GB
    500GB Samsung (HD501LJ) S-ATA II (most ez van benne, egyedül)
    500 GB Seagate (ST3500413AS)
    TOSHIBA 3TB 7200rpm SATA-600 (DT01ACA300)
    LG 22x DVD-RW
    kb 10 éves:
    BlueStorm II 500W
    Raidmax Sagitta
    +1db usb egér a front usb porton és egy usbs infra érzékelő a billentyűzethez szintén előlapi usb panelen.
    Segítséget és tippeket előre is köszönöm! :R
    Taru
