Spet
feltamadas
#36671
Ha mindkét kártyával ugyanaz a probléma, akkor lehet alaplapi hiba és/vagy driver hiba.
Ellenőrizd, hogy a foglalatban nem-e került kosz, illetve távolítsd el a VGA drivert pl Revo uninstaller-el.
Majd telepítsd a drivernek egy régebbi verzióját és tesztelt azzal, hogy mit csinál.
Spet
feltamadas
#36667
Milyen operációs rendszert használsz? Volt nemrégiben a rendszer frissítve? A processzorba épített igp-t használod, vagy van VGA a gépben?
Spet
Spet
rocketry23
#34893
USB-ről vagy CD-ről próbálsz telepíteni?
Spet
rocketry23
#34891
HDD halott?
Spet
LilProphet90
#34466
Első körben egy cseretáp. Ha úgy sem indul, akkor jöhet a legózás sorban (memória, VGA)
Spet
rmartin94
#34439
1. Kinszenvedes lesz azon a gepen a win7.
2. IDE merevlemezre nem rakunk Win7-et
3. Ha telepitunk is operacios rendszert, nem rakosgatjuk at a HDD-t egyik gepbol a masikba, mert ezt a hibajelenseget fogot tapasztalni. (foleg, hogy generacios kulonbsegek vannak a gepek kozott)
4. Ha win7-et szeretne akkor minimum 2 valos maggal rendelkezo rendszerre tegyetek fel.
5. Ha nagyon, de nagyon szenvedni szeretnetek vele frissitsetek egy BIOS-t ha lehet, es utana nezzetek meg, hogy USB-rol tudtok-e bootolni. -
Spet
szajmon1001
#34429
Bebootol pendrive-rol feljön az asztal ugyanúgy mint a Windows-ban majd rádug egy külső merevlemezt, és ha van olyan adat amit szeretne visszaszerezni, akkor megpróbálja lemásolni.
Azt viszont nem szabad, hogy egyszerre nagy mennyiséget, mert ha elinsul is a másolás simán megakadhat.
Spet
szajmon1001
#34427
Kellene egy Linuxot futtatnod USB-ről, hogy látja-e a HDD-t hozzáfér-e illetve adatot lelehet-e menteni. Ha ott az adat mozgatás működik, akkor más a probléma.
Előtte nem tapasztaltál belassulást, vagy melegedést?
Spet
szajmon1001
#34424
HDD halott.
Spet
Mestermate
#34310
Úgy szokott lenni, sőt gyorsítani is tudják a tempót egyik pillanatról a másikra
Spet
Mestermate
#34293
Csíkozásra mondanám, hogy VGA, cseredarabot bele.
Ha úgy is újraindul, akkor van rá ráció hogy a merevlemez a ludas, akkor egy Linuxot elindíthatsz USB-ről és lemented az adatokat. Természetesen ez, hogy kiderüljön, úgy fel kellene dobni egy új operációs rendszert egy másik HDD-re.
Spet
Mestermate
#34291
Csökkentett módban elindul?
Illetve valami információt a konfigurációról.
Spet
Csabesz666
#34072
Mikori rendszer? Volt driver frissítés? Mióta van ez a probléma? Csökkentett módban elindul? Mi a pontos konfiguráció?
Spet
Ha jól emlékszem a LAN lednek nem kellene világítania, ha nincs beledugva semmi.
Kapd szét a gépet nézd meg, hogy nem-e púposak a kondenzátorok. Illetve megpróbálhatod egy másik tápegységgel is (na meg megoszthatnád, hogy pontosan mi van a konfigurációban).
P4-es korszak ~12-14 éves konstrukciók amik nem a tartósságukról híresek bizonyos gyártóknál
Spet
Sidorovich
#33480
Automatikust tedd át VGA-ra BIOS-ban.
Zoli54213: HA! a HDD tényleg 100% akkor lap vagy táp..
Spet
Annabella6
#33476
Nem elég fiatal illetve nem egy neves gyártó (számomra). Nincsenek rajta púpos kondenzátorok? Hány db memória modul van benn? Ha 2, akkor 1 darabbal ugyanezt produkálja?
Spet
Annabella6
#33474
AIDA64 program esetében.
Manuális módszer, hogy leszeded a gépház oldalát, és leolvasod a gyártót és a típust az alaplapról. (típusjelölés alsó slotoknál, vagy memóriák környékén található).
Spet
guftabi96
#33471
Ha ennyit hibázik, akkor 2 dolog lehet: vagy a CPU lábak kaptak valamit és eltörtek, vagy a lap kuka (valszeg utóbbi).
(én nemhiába vettem olyan AM3 lapot, amin van IDE
)Ha nagy választási lehetőség nincs, akkor szerezni kell egy ilyet, vagy körbeérdeklődni, kinél tudod ideiglenesen adatot menteni, vagy régi nem használt konfigot elkérni.
Spet
Attila691112
#33460
Kontaktos viszont lehet, így akár törpefeszültséget tud küldeni a monitor fele.
Spet
Attila691112
#33458
Természetesen megpróbálhatod, hogy a VGA-t kiveszed és a processzorba integráltat használod, viszont teljesítmény csökkenésben lesz részed.
Spet
Attila691112
#33454
Illetve egy elosztóra van kötve a monitor illetve a PC? Ugyanazt a tápkábelt használtad minden monitornál?
Spet
NixonBrown
#33438
Próbálkozz egy kölcsön tápegységgel először. Ha azzal is ugyanezt produkálja, akkor még esetleg más memória modulok (szintén kölcsön). Ha mind2 esetben megbukik, akkor alaplap.
(Esetleg nézd meg a CPU alatt, hogy a lábak nem-e görbültek el véletlenül)
Spet
Spet
Redpuritan
#33328
Ezt a codeganyt gyorsan csereld le valami biztosabbra. Aztan egy alaplap elem csere a biztonsag kedveert.
Majd perverzio kiteljesiteseert telepits ujra egy xp-t rajta. Ha az vegigmegy akkor egy kicsit nyugodtabban lehet ellenorizni a dolgokat.
(tap legtobbszor a lapot oli meg eloszor, bar ha kattogotr az 500 gb-os az sem jelent tul jot)
Spet
apollo12
#33042
Hang alapján 2 dolog lehet a ludas: tápegység, HDD. Le kellene kapni a ház oldalát és be kellene azonosítani a hangforrást.
Pukkanásos dolog érdekes. Biztos jól cserélted ki az alaplapot? Jól van földelve? Nem ér valami plusz távtartó a laphoz aminek nem kellene?
Cody007: Cserélj tápot és rögtön kiderül, hogy a tápod a ludas vagy az alaplap. De lehet még memória probléma. Legózni kell.
Spet
keReApró
#32984
Win10 alatt olvastam itt, hogy mikrolagg problémák jelentek meg telepítés után.
De most mielőtt elküldtem a hozzászólást kicsit utánanéztem, próbáld meg, hogy nvidia control panel-ban a vsync beállításokkal játszadozol.
jenő45: Ha olyan processzort teszel bele ami nem támogatott akkor nem kell csodálkozni.
Spet
daver88
#32974
Ez természetes, hogy onnan jön a sípolás, mert az alaplapodon található egy speaker
Ahogy előttem írták lehet, hogy valami a memória slotba került és így generál hibát, de az is lehet, hogy inkompatibilis ezzel a 2 db memóriával az alaplap. Ha bármelyik memóriával indítod el az alaplapot bármelyik slotban akkor nincsen probléma, vagy akkor is sípol? (sajnos puzzle-zni kell akkor derül ki minden csalafintaság)
Spet
martin1369
#32856
Minden a helyén van megfelelően? Hogy-hogy nem csinál semmit? Ventilátorok sem pörögnek fel egy pillanatra? Tápegység hátulján megfelelő állásba van billentve a főkapcsoló?
Spet
active1118
#32844
Játszadozol a driverekkel első körben. Win 10/8.1/8./7/Vista?
Egyébként tuningolva van valami benne? Milyen beállítások estén van probléma?
Spet
Lajos22
#32649
A Gigabyte fsb 1066 fsb még mindíg nem konkrét típus
Mert az lehet ga-945gc/z... valami. CPU kompatibilitás miatt kérdem.
Cambi, az, hogy Cambi nevezetű felhasználónak válaszoltam még, egy hozzászóláson belül
Ptech: A 8 pinre kelelne még rámérni tápoknál, hogy azok is tökéletesek-e, ha igen akkor lap halott. (gépből kiszedve asztalra lehelyezve sem nyikkan meg?)
Spet
Lajos22
#32646
A te alaplapod valoszinüleg kuka lett (vagy egyszerűen magától [nincsenek púpos kondenzátorok rajta?], vagy valami kellemetlen dolog belenyult a BIOS-ba és hazavágta).
Gigabyte alaplap pontos típusa, CPU pontos típusa?
Cambi: 2 kimenetelt használsz egy kártyán, ráadásul gondolom különböző felbontásban. Beállítottad, hogy melyik legyen az elsődleges? Ha csak a monitor van rádugva, akkor első indításnál is ugyanez az anomália áll fenn? Biztos rendesen van a helyén a VGA? Amikor nem ad képet megpróbáltad esetleg, hogy mozgatásra bejön-e a kép?
- Építő/felújító topik
- Path of Exile (ARPG)
- BMW topik
- Jövedelem
- Verhetetlen áron!Gamer PC i7-14700K / RTX 5070 / 32GB / 1TB NVMe - Beszámítás
- GAMER PC i5-11400 RX580 8GB 500GB nvme 16GB DDR4
- HP Compaq 8100 Elite CMT PC, i5-650 Proci, 8 GB DDR3 RAM, 250 GB HDD
- MSI H81M-P33 PC, i5-4570 Proci, 8 GB DDR3 RAM, 120 GB ÚJ SSD
- Fujitsu Esprimo P520 E85+ PC, i5-4570 Proci, 8 GB DDR3 RAM, 240 GB SSD
- Apple Watch Series 8 41mm GPS, Újszerű, 1 Év Garanciával
- Keresünk dokkolókat
- Lenovo ThinkPad T590 15,6" - i5 8265U, 8-16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- AKCIÓ! MSI Claw A1M 512GB SSD kézikonzol garanciával hibátlan működéssel
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 9700X 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
