kyle23
Olyan kérdésem lenne, hogy a héten ment a gépem szervízbe. Kapott új tápot, ssd-t rendszernek. Frissítve lett a bios a lapon és új win 11 pro is felkerült. A baj a következő:
Giga B450 aorus elite lap
R7 2700x proci
2x8gb predator ram 3200mhz cl16
Giga 2070oc.
Samu nvme 990 1tb
Corsair Rm850x gold tápVan egy 2x32 GB patriot viper 3200mhz cl16 ramom. Ezt nyilván fejlesztés miatt vettem, úton van x3d proci és majd karácsony környékén egy új vga...
ha ez a ram kerül a lapba, akkor a lapon a VGA Led lámpa pirosan világít. Többszöri restart után, van mikor elalszik a visszajelző Led. Ez még addig nem baj, míg el nem kezdek játszani. Még csak a wot van a gépen de miután betölt a játék, azonnal összeomlik a progi és Nvidia rendszerhiba vagy játék küld összeomló jelzést.
Hol keressem a hibát?
kyle23
Üdv.
Az lenne a kérdésem, hogy ha a vinyó "D" partícióján van egy olyan mappa ( "C"-van a rendszer) amibe ha belépnék azonnal leáll a windows intéző vagy rosszabb esetben kék halál jön be akkor az milyen okból lehet? Op. rendszer hiba vagy winchester hiba? Még van 4 hónap garancia a winchesteren, ha ilyen problémákkal küldöm vissza akkor cserélik egy újra? Az op rendszert pár hónapja rakattam újra szervizben.
Ma már bootolni sem akart, egy lefagyás után, bejött egy fekete képernyő egy soros üzenettel ami vmi olyasmit takart hogy állítsak be egy helyet ahonnan bootolni akarok, majd nyomjak meg egy gombot vagy vm hasonló. Szó mi szó elég nyekergő hangja van már a vinyónak, minden egyes műveletnél olyan hangok jönnek ki belőle, hogy néha azon csodálkozom hogy még működik. Mintha egy régi 486-os gépet hallanék munka közben. -
kyle23
Üdv.
Probléma: elindítanám a játékot akkor még be is lép a menübe a gép, de ahogy rányomok a csata indításra megfagy. 1-2 perc töltési idő után kékhalál sok katyvasszal az utolsó 4 sor pedig ez:Collecting data for crash dump ......
Initailizing disk for crash dump .......
Physical memory dump FAILED with status 0xc000009c
Contact your sístem admin or technical group for further assistance1 hete hoztam haza a gépem a szervízből, ahol újra rakattam a sráccal a win7-et a C meghajtón. A jaték is ide van telepítve egyébként. Tegnap azt hittem hogy azért csinálja mert sok a por benne, ezért most kivittem és kinyomattam belőle a port, nem mondom nagyon sok volt benne, de már teljesen tiszta, de ezek szerint nem ez a probléma. Net minden jó rajta de ahogy játszanék lefagy az egész rendszer. Ramok voltak vizsgáltatva szervízbe egy fél éve, de ott azt mondták teljesen jók nincs velük baj.
Lehet hogy a vinyóm krepált be? Vagy vmi más probléma lehet?kyle.23
kyle23
Üdv.
Ma megint szarakodott a gép. Bejelentkezett a gép aztán folyton leállt. Elkezdtem cserélgetni a ramokat és azt vettem észre hogy az egyik rammal akármelyik slotba raktam be az alaplapon a ramok felett lévő kis piros lámpa állandóan égett. Kicseréltem a másik ramra ekkor újraindításnál a Scandisk végigfutott a vinyón és azóta betölt a gép normálisan. Elképzelhető hogy a másik ram meghibásodott volna és ezért állt le folyton a gép? A ram tipusa egy Kingston Hyperx blue 1333Mhz és 2 Gb-os.
kyle23
#17658
Kivittem a műhelybe adtam neki a 3 bar-os levegőt kompresszorral és jó lett.
Most megint bejött az a kék halál mit amit leírtam. A vinyóm meg indításkor úgy zörög-ciripel tudja a tököm hogy mondják
mikor tölt mintha egy 486-os gép lenne.. Betöltéskor is mintha gondolkodna vagy mit csinál meg ilyen rövid hangok jönnek ki belőle szakaszosan. Mondjuk nem tagadom volt benne por rendesen. Majd holnap megnézem mi lesz ha a ramokat elcsúsztatom 1-el másik slotokba. Mondjuk mostanában a vinyó is hangosabb lett mint szokott lenni. -
kyle23
Üdv.
Hazaértem pestről és ez a hibaüzenet fogad.STOP: c000021a /fatal system error/
the verification of a knownDLL failed. system process terminated unexpectedly with a status of 0xc0000020 ( 0x092f8c00 0x00000000) the system has been shut down.anyum elvileg facezett rajta aztán ezt kapta egyik percről a másikra. ezután elvileg neki még bejelentkezett de nekem már nem. A windows kép még bejön, tölt aztán hirtelen ez az üzenet fogad.
Nagy gebasz lehet?????????
kyle23
Üdv.
Ismerősöm gépe egy acer 7738g noti behalt az szeretném kérdezni szerintetek mi lehet a baja?
info:
elindulás hirtelen elsötétült azóta se kép se hang
a ventiböl enyhe égett szag
a töltés világít -
kyle23
Újra itt
Csak azt szeretném kérdezni hogy mi okozza azt hogy minden induláskor bejön egy kis ablak amibe ez áll:
"C:/ Windows/Microsoft.NET/Framework/v2.0.50727/diasymreader.dll/frissítettem e Net keretrendszert a 4.0 volt amit találtam de ez sem oldotta meg a hibát. A gépen nem saját win7 van mert nem volt szívem megvenni vásárláskor 20.000 ért. Egy PC-s boltba vittem ahova régóta járok és ők tették rá a wint. Lehet hogy nem eredeti és ez a baj???
kyle23
ebegab92
#14952
Szia.
Nem tudom miért de az istennek nem tudtam a progit elindítani. Na mondom addig kifújatom a gépet. Annyi por volt benne hogy rendesen megdöbbentem. Nyitott ablak mellett, ami az útra néz megdöbbentő hogy mennyi port szed össze a gép.
Még nagyobb döbbenet hogy egy 4 barra felvitt kompresszor milyen csodákra képes.
Semmi probléma fut minden tökéletesen pedig most direkt meg is hajtottam. Úgy látom itt havonta kell fújatni a gépet. XD -
kyle23
Olyan problémám lenne, hogy mostanában egyre tobbszor van olyan hogy játék kozben vagy zenehallgatás filmnézés kozben behal a gépem. Egy kék háttéren írja ki a hibát és az alján vmi olyan van hogy dumping physical memorie to disc vagy vmi hasonló. Mi lehet a baja?
Ilyenkor ha kinyomom a gépet és kihúzom a tápcsatit majd visszadugom, ráadom az áramot akkor meg simán belép.
Most az elmúlt 10 percben legalább 4X játszotta ezt el. Egy teljes átvizsgálásra be kellene adnom a gépet egy szervizbe? A gari nem veszik el ilyenkor ha a gépet az iponból vettem?
kyle23
szoke12
#10775
Hát nem tom, lehet. De az idegesít hogy mi a picsa okozta a galibát! Ha a net. keretrendszer akkor elvileg az újra installálása meg kellett volna hogy oldja a problémát de mégse. Ez a "ztdirgfo.exe" nem tom mi lehet, de szerintem ez is anál a részlehnél van.
Amíg működik, működik hogyha nem akkor meg nincs más hátra és újra rakatom. Még kó hogy csak egy 50 gigás partíciót érinthet a baj, a letöltések, munkák stb az másik partíción van. Azt legalább még tiszta. Elvileg.
kyle23
#10769
A problémám sajnos még mindig él. Próbáltam feltelepíteni a progit amit küldtetek, de nem engedte mert szerinte nem telepíthető Vistára(Win7em van). Meg ez ugye a Net keretrendszer 2.0 de nekem a gépen 4.0 van. Próbáltam azt javítani, majd újra feltenni a Microsoft honlapról de semmi nem történt. A rendszer visszaállítás sem segít. Mikor kinyomom egy csomószor a kis ablakot már az is megjelenik hogy a "ztdirigfo.exe" hibás és nem működik!
kyle23
kyle23
szoke12
#10762
Halvány lila gőzöm sincs hogy mi használta ezt! XD Akkor nem tudom meg tudni hogy mi okozta a hibát? Az elmúlt időben szinte alig használtam vmit. Nero, KMPlayer, Winamp Word-Excel. Ezeken kívül tán mást nem is használtam. De akkor eddig hogy-hogy jó volt a winnek? Comodo tűzfalom van és Avira vírusírtóm. Az is csak 2 progit írt ki folyamatosan hogy nem tetszik neki, de az is csak a Dirt3 2 crack file-ja volt amit átmásoltam hogy fusson a progi.
kyle23
Sziasztok. Hazaérve benyomtam a gépet lementem egy teáért és mire feljöttem vmi rendszerellenőrzés futott a gépemen. Mire ez lement felállt minden de egy kis ablak állandóan felugrik és nem tudok ellene mit csinálni.
"C:/Windows/Microsoft.NET/Framework/v2.0.50727/diasymreader.dll nem Windows rendszerhez lett tervezve, vagy hibát tartalmaz. Próbálja újratelepíteni a programot az eredet telepítőlemezről, vagy forduljon a rendszergazdához, ill. a program forgalmazójához"
Ez most milyen hibát takar? Tudok ellene vmit csinálni mert idegesít az az ablak a képen.?
kyle23
Tegnapelőtt lefagyott a gépem mikor tesóm áthozta a pentdriveját. Akkor kinyomtam az egészet hosszasan a Power gomb nyomásával. Azóta nem csinál semmit. Bekapcsolom de a monitoron a kis lámpa csak villog a gép meg zúg. A monitor jó, az lepróbáltuk. Dell Optiplex gx270. szerintetek mi lehet a baj? Elszállt volna az integrált vga vagy nagyobb lehet a baj???
- BESZÁMÍTÁS! AM4 Félkonfig/Teljes konfig
- DELL 5050 MT CORE i7 6700 GAMER PC 16Gb DDR4 512Gb SSD DVD GTX 1060 6GB DDR5 WIN11 1Év GARANCIA!
- DELL 5050 MT CORE i5 7600 GAMER PC 16Gb DDR4 512Gb SSD DVD GTX 1060 6GB DDR5 WIN11 1Év GARANCIA!
- Komplett RGB Gamer PC / RTX 3080 / i5-12490F / 32GB DDR5 / 250GB & 1TB SSD / IRÁNYÁRAS
- Új Mac Studio M4 Max 2025 14C CPU /32C GPU / 36GB RAM / 512GB - 1 ÉV APPLE GARANCIA
- Owl Labs Owl Bar 4K Videokonferencia Rendszer FRS100
- HP ELITE 8000 SFF PC: passzív VGA HDMI, C2D E8400 + 4GB RAM
- Eredeti Microsoft Windows 10 / 11 Pro OEM licenc Akciós áron! 64/32 bit Azonnali kézbesítéssel
- Akció! Felsőkategóriás Gamer PC! I9 14900K / RTX 5080 16GB / 32GB RAM / 2TB Nvme SSD
- Dell Latitude E6410 i5 M560, Nvidia NVS 3100M 512MB GDDR3, 4Gb RAM, 250GB HDD, jó akku, számla gar
