DonThomasino
#44654
Honnan tudhatnám biztosan, hogy rossz?
Barátnőmnek van egy Toshiba Satellite L50-B-27N típusú laptopja, ami nem indul el, ha az akku csatlakoztatva van, akku nélkül működik. Hogyan tudnám legegyszerűbben diagnosztizálni a hibát? Ő már rohanna venni új akksit, szerintem nem feltétlenül az lehet a probléma, hogy régi az akku. -
Akkor ezt benéztem
Nem probléma, a lényegen annyira nem változtat. Viszont ennyivel is okosabb lettem
OFF:
Azon gondolkodom, hogy a saját gépembe (Sempron 2800+; Sapphire Radeon 9550; 1,25GB ram) veszek még 1GB ramot és kicserélem a VGA-t mondjuk az alábbira, a benne levőt pedig átrakom a húgoméba. Működne a dolog szerintetek? -
A hűtőt megpucoltam, számottevő változás nem történt, egy icipicit halkabb lett. Viszont érdekes, hogy a proci passzív hűtéses. A ventilátor utólag lett ráoperálva, mivel nincs a csavarnak menet, csak a hűtőbordák közé van befogatva. Jelenleg nincs másik táp kéznél, így nem tudom kipróbálni. A ramos tanácsot megfogadom. Lehet veszek egy új hűtőt rá, elég zavaró a zúgás, tudtommal nem nagy tétel egy ilyen. A csatit biztosan jól dugtam be, mert próbáltam direkt két módon is.
A RAM-ot valószínűleg holnap próbálom ki, ha gond van írok.Kösz még egyszer!
Üdv.
Kipróbálom mindjárt a WD40-et, van épp itthon faternak. Hova is fújjam pontosan?
Calibra72
#12353
Ha bármelyikbe is be volt dugva a tápkábel, nem kapcsolt be. Próbáltam egyszerre, külön-külön, kábeleket felcserélve, adatkábellel, anélkül, de nem. A felső, tehát a CD meghajtó nem is reagál semmit, ha megnyomom rajta a gombot. Az alsó, tehát a DVD meghajtó pedig kinyílik és gombnyomásra reagál is, de vele sem működik. Egy sorra volt kötve, több aljzat nincs optikai meghajtó kábelnek.
OFF:
szeretnék belerakni +256 ramot. Lehet gond belőle, például hogy a többi 2*128, ez pedig 256?
Valamint itt van egy kép a jelenlegi proci hűtőről, ami úgy zúg, mint egy traktor:
Bármilyen hűtő, amit egy PC szaküzletben tudok venni megfelelő rá? AMD Duron processzorról van szó. -
Calibra72
#12350
Nah megvan a probléma. Ha a DVD vagy a CD olvasó be vannak kötve áram alá, nem akar a gép bekapcsolni. Mindegy, hogyan variálok a csatlakozókkal, nem akar egyszerűen. Tehát kikötöttem őket. Nem a legjobb megoldás, de legalább megy. Majd USB-t használunk helyette, meg amúgy is, elég ritkán volt használva.
Köszönöm a segítségeteket!
petrelli86
#12336
De a húgom tud rajta netezni + játszani, erre neki pont elég (9 éves).
Calibra72 : megpróbálom, csinálok pár fotót és hátha.
CoolMan81: a kondenzátorok jó állapotúnak tűnnek... -
Üdv.
Adott a húgom számítógépe:
AMD Duron 1,1ghz
2x128 MB SDRAM
Radon 7000 64MB VGA
VIA alaplapA legutóbb próbáltam beszerelni egy új egység ramot, de idő közben rájöttem, hogy nem megfelelő a csatija (DDR400 volt). Ekkor a régiket visszaszereltem és működött a gép. Valamit viszont nem vettem észre: csak 128MB ramot ismert fel. A minap szétszedtem és az összeszerelés után a gép abszolút nem akart bekapcsolni. Táp működik, két CD meghajtó kap áramot, Floppy megy, CPU ventije forog, számítógép zöld ledje világít, piros gomb folyamatosan villog, de kép nincs, a monitor készenléti üzemmódban megy tovább. A gép viszont 30 perc járatás után is ugyanígy dolgozik. Próbáltam a kábeleket felcserélgetni, hátha működni fog, semmi. Elég nagy gondban vagyok, mivel fogalmam sincs mi a megoldás. A ramokat próbáltam külön-külön beszerelni, a slotokat mindet kipróbáltam, semmi változás. Kivettem az alaplapból az elemet is, így sem.
Zárlatot csinálhattam vagy valami más gebaszt? Mindent áramtalanítottam a "szerviz" előtt...Remélem valaki tud segíteni...
- Windows 11
- Milyen légkondit a lakásba?
- Amazfit T-Rex 3 Pro – világítós dínó
- KODI (ex-XBMC) Android alapokon, Androidos media-boxok
- Macrodroid
- Gyúrósok ide!
- 2 x Dell Optiplex 7010 USFF i5-3470S 16GB RAM Home Lab csomag
- RTX 5080 / i7-14700 Gamer PC / 32GB RAM / Dobozok / Garancia
- Komplet Gaming PC 265KF/5070 TI 16 GB / 32 GB RAM / WIN 11
- Erős/minőségi Gamer PC i5-11400F / RTX 3070 / 16GB RAM / SSD+HDD Hibátlan
- Brutál Gamer PC - RTX 4070 Super / Ryzen 7 5700X / 32GB RAM / 1TB NVMe Garanciás!!!
- Gyümölcstartó hibátlan állapotban eladó
- Xiaomi Watch S4,Újszerű,Dobozaval,12 hónap garanciával
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450M R3 4100 8GB DDR4 240GB SSD GTX 1050Ti 4GB Asus Vento AD DeepCool 400W
- Telefon felváráslás!! Xiaomi 13T, Xiaomi 13T Pro, Xiaomi 14T, Xiaomi 14T Pro
- HP 14 Elitebook 640 G10 FHD IPS i5-1345U vPro 10mag 16GB 512GB SSD Intel Iris XE Win11 Pro Garancia
