Termi16
Termi16
Pár hónapja összeraktam egy új gépet, az SSD-n és a tápon kívül minden eleme gyári vadi új volt, az SSD kb 1-2TB írt adattal rendelkezett, szóval kvázi az is új.
Gigabyte Aorus Elite B450-es lap
Intel 512GB Pro 7600P 512GB SSD
2*16GB Kingston Hyper X Fury 3000mhz
ASUS GTX1660Ti 6GB DUAL
AMD Ryzen 3600
Adata 650W-os moduláris táp ADATA HM6503 napot szendvedtem, mire az M2 SSD-t fel tudtam ismertetni a rendszerrel és a windows telepitővel, utána már okés volt minden. Vagyis csak majdnem.
Viszont van elég sok problémám:
Minden egyes hidegindításnál a vga ventillátora maxon teker egy jó 5-6 másodpercig, semmilyen kép vagy infó nincs a kijelzőn, majd ezek után elhallgat, és ekkor jön be az alaplapi kezdőképernyő a Bios-szal meg az egyéb dolgokkal.
Kicsit olyan, mintha minden indításnál meghalna a Bios és ezért újra beállítaná az eredetit.
Már felraktam rá az gigabyte oldaláról a legfirssebb BIos-t, de nem segített.Ehhez még jön az, hogy a 2 ram modul nagyon furán, csak akkor működik, ha egymás melletti slotokba vannak téve. 20 éve az összes gépemben mikor 2 ram volt, akkor úgy kellett berakni, hogy 1-et beraksz, 1-et üresen hagysz, aztán rakod a következőt. Na hát itt ilyenkor nem indul a gép és az alaplap jelzi is, hogy RAM problémája van.
Ezen felül nagyon ritkán, random kékhalált dob, nem csak terhelés alatt.
Minden garis, de nem tudom, hogy a RAM, vagy inkább a lap lehet a lúdas?
Mire gondoltok, hogyan tudnám tesztelni?Köszi!
Termi16
Termi16
#22672
A fenti kérdés még mindig aktuális...
Utána olvastam külföldi oldalakon, és több ember is írta, hogy nála sem lehet kiválasztani a biosban az integrált vga használatát.
HA leszedem az inteles vga drivert, nem lehet telepíteni mert azt az üzenetet kapom, hogy a gépem nem felle meg a szoftver telepítésének minimális követelményeinek.
Ez persze nem így van...Valakinek még ötlete?
Amúgy minden más oké, most is használom a gépet egy 1650xt-vel. -
Termi16
Termi16
#22658
A kérdésre amit az előző hsz-ben írtam, tudna valaki válaszolni?
Röviden:
Mióta kivettem a HD7870 vga-t a gépből, azóta nem kapok képet, mivel valamiért nem működik az integrált gpu. Asrock Z77 Extreme 4 alaplap és Intel Xeon E3-1245 v2 processzor.
Annó már használtam vga nélkül a rendszert, szal nem értem mi a baj.Ha berakok egy S1-es vga-t, azzal van kép, csak olyan gagyi az egész hogy ez sem hozza be a biost.
Egy HD 1650xt-vel elindult a bios de sajnos nem tudtam megoldani, hogy kártya nélkül is menjen, a vga-t meg vissza kellett adnom...Ötletek?
Termi16
Asrock z77 extreme 4 nem hozza be a biost, hiába nyomkodom a del-t vagy az F2-t. Csökkentett mód megy. A normális indítás is működik csak épp egy S3-mal nem sok értelme és így bios nélkül nem tudom belöni hogy az integrált videot használja a gép. Cmos reset és elemkivetel is volt.
Mit lehetne ezzel csinálni?
Termi16
Nemrég vettem új procit és vga-t a gépembe, azóta van egy "kisebb" problémám.
A vga még ment az előző procival minden probléma nélkül, szóval tuti jó.
Konfig:
Intel Xeon E3-1245 V2
VTX3D 7870 XT LE 2gb
2*4gb KHX 1600mhz
Corsair CX 600
WD 500gb HDD és 128gb micron SSd, ezen van a Win7.Mióta beraktam az új cpu-t a gépbe, azóta nem bootol ha a vga-ba (7870 XT LE) dugott hdmi vagy dvi kábellel, csak ha az alaplapi kimeneteket használom. Ott jó a DVI, RGB és HDMI is. Próbáltam a biosban állítani, hogy a pci-ex slotban lévő vga legyen az alapértelmezett megjelenítő, de nem segített semmit.
Lényeg a lényeg, hogy mióta az új proci van a gépben, azóta nem tudom a vga-t kihasználni, mivel csak a prociba intergrált vga-n kapok képet a gépből. Amúgy nem dob semmilyen hibát, nem villog, nem sípol, ugyanúgy elindul, mintha minden rendben lenne, csak épp a vga-ba dugott hdmi-vel nem ad képet.
Az előző procival így használtam a vga-t, szóval jónak kéne lennie.
Ötletek?
Termi16
Operátor91
#20575
Az elem nélküli indítás sem segített sajnos.
Elolvastam a topikot, de az a baj, hogy ők más error kódot kapnak, ráadásul ha jól értem náluk van kép is, csak bootolni nem tudnak a windowsba. Mivel nálam nincs kép, ezért nem tudom beálltani, hogy a pendriveról bootoljon a cucc, úgyhogy úgy néz ki itt a vége.
Termi16
Köszönöm a válaszokat.
Memóriákat néztem külön is, voltak másik slotban is. A processzor alapjáraton 33 fokos, az egyáltalán nem sok. A táp kb 2 éves lehet, elég megbízható, úgyhogy nem tudom....
Az előbb akartam windows alatt biost frissíteni (öreg hiba),erre kb. 1 másodperc után befagyott megint a dolog, és most nem reagál semmire, cmos reset sem segít, úgyhogy nem tudom mi a fene lehet,de mostm ár gépem sincs...
Termi16
Lenne egy elég idegesítő problémám, amit megosztanék veletek, hátha valaki tud segíteni.
Gépem:
Intel I5 2500S, gyári hűtő
Sapphire HD 7870 2GB OC
2*4gb KHX 1600/cl9
Micron SSD, pontos típusát nem tudom, 128gb-os. (Ha fontos, megnézem). Ezen van a WIn7 Home Premium
Hitachi 2TB HDD
Corsair CX600.Minden alapon van, semmi tuning.
Az egész úgy kezdődött, hogy egyszer csak lefagyott a gép (minden előzmény nélkül, netezés közben), elment a kép, és sem reset, sem ki-be kapcsolgatás, sem cmos reset nem segített. Nem tudom mit csináltam, de 5 óra kínlódás után (sok-sok cmos reset, elem ki, jumper, gomb stb...), egyszer csak elindult.
Gyorsan legyalultam az SSD tartalmát és újraraktam a win7-t rajta.
Azt hittem, meg van oldva a dolog, de sajnos mégsem.Random időközönként (kb óránként), hol netezés, hol játék (FM 2013) alatt fogja magát, és megfagy a gép. Mindezt a szó szoros értelmében, tehát látom a képet, de semmire nem reagál. Egér nem mozog, feladatkezelő nem jön elő stb...
Ilyenkor jön egy reset, amit vagy segít, vagy nem. Ha segít, akkor boot előtt a gép felteszi a kérdést, hogy csökkentett mód vagy rendes legyen, aztán minden megy tovább, szépen működik, a következő fagyásig.
A másik eshetőség a reset után, hogy megint azt csinálja, ami miatt 5 órát szenvedtem vele, vagyis nem indul újra, csak most az alaplapi főképernyőn fagy le, tehát rögtön a reset megnyomása után. Minden szépen pörög, csak éppen ott megáll. Ekkor általában sok ki-be kapcsolás vagy egy cmos reset segít megint.
Minden hőmérséklet rendben van, tudtommal az összes hardver hibátlan, eddig nem volt velük gond. Semmi sincs tuningolva.
Mit tudnék ezzel csinálni?
Köszi mindenkinek előre is!
Termi16
Nagyon csúnya user error
A kábelek nálam az alaplapi tálca másik oldalán vannak elvezetve, így viszont a 4pin-es tápkábel (ami a cpu fölé megy) nem volt elég hosszú, kellett hozzá egy hosszabbító-kábel.
Namost ez valahogy kihúzódott a tápkábelből, így én az "üres" hosszabbítót dugtam rá a lapra
Észre sem vettem volna, csak valamiért megfordítottam a házat, és akkor láttam, hogy hoppá...
Termi16
Egy kis segítséget szeretnék kérni:
Most jött postán egy Giga ep45 ds3l alaplap, benne egy e8400-as proci, meg 2*2gb kingmax 800-as ram.
A gép nem indul. Ventik felpörögnek, vinyók pörögnek, de képem nincs. Próbáltam egy 7300gs-sel, ami tegnap még jó volt, meg egy régebbi s3-as pci-s karival is, még mindig nincs kép, a monitor nem is kap jelet.Ami még a gépben van (ezek tuti jók, tegnap még mentek az előző gépemben) 2*1tb samsung sata2-es vinyó, asus dwd-rw, Sharkoon 500w-os táp, 7300GS vga.
Próbáltam csak 1 rammal, vinyókat és dvd-t lehúzva, az eredmény ugyanaz.
Meg se néztem, hogy a proci jól van-e a lapban, de gondolom igen, mert az előző tulaj még használta tegnap reggel a gépet, és úgy küldte el a lapot, hogy benne volt a proci meg a ramok.20+4pin rádugva a lapra, meg a proci fölötti 4-es tápcsati is.
Ötletek?
Köszönöm előre is! -
Termi16
Termi16
Ma pakoltam össze az új rendszerem, egyelőre nem akar működni, ha esetleg tudnátok segíteni, azt megköszönném!
A gép a következő elemekből áll:
Asus P7P55D LE lap
Core i5 750 proci, Cooler Master Silent hűtővel ( a proci rajtvanal a lap által kezelt proccok listáján)
2*2gb Corsair xms3 dhx kit, 1600mhz cl9/1,8V (ez is ottvan a támogatott ramok listáján)
S3 pci vga...(nem nevetni, vga-t majd később veszek)
2*500gb Samu sata2-es vinyó (ezek annó raid0-ban voltak, de most be se tudom ezt állítani a biosban, mert addig nem jutok el)
Asus ODD
Sharkoon SHA550A 500w-os táp. (20+4+4 tű, nem +8-as, remélem nem ez a baj)Szóval ez lenne a gép. Ma raktam össze, a proci és a ram elméletileg tesztelve volt az előző tulajok által, és jók. A vinyó esett egy kissbbet, tehát annak elhet baja esetleg.
Tünet: Bejön a fekete képernyő, s3 pci vga stb szokásos szöveggel, a gép csendes, majd mikor az alaplapos képernyő jön (ahol írja a típust meg hogy biosba lépéshez nyomd meg ezt a gombot, bootmenühöz amazt), akkor hirtelen minden venti maxra vált, és ezen a képernyőn lefagy a gép, nem regaál semmilyen gombra, billentyűzet sem (num lock-ra se. Ja és a képernyő alján a szöveg néhány betűje nem olvasható ,helyette egyenes vonlak vannak.Valakinek van ötlete?
Termi16
Nekem is lenne egy érdekes problémám...
gépem: Gigabyte ds3 rev 1.0, E4300-as proci, 2*1gb 800as hiviewell ram, Asus 7900gs vmoddolva, 250gb-os hitachi sata 2-es hdd, 400as fsp táp.
A probléma az lenne, hogy egyik napól a másikra a gép nem akar elindulni. Bejön a boot képernyő, aztán (ahol a csökkentett módot is elő tudnám hívni) a következő képernyőn még túljut, onnantól viszont csak feketeség, és nem megy tovább.
Ez akkor van, ha a pci-os s3 vga-t teszem be, a 7900gs-el még ilyen érdekes piros pöttyök is vannak a képernyőn. (de sehogy sem megy tovább)
A biosban mindent alapora téve is próbáltam, a gép látja a vinyót. Ja és igen..A probléma akkor jött elő, mikor friss windows telepítése után csökkentett módban indítottam a gépet és futtattam egy spysweepert. Közben dobott egy kékhalált, és innentől van a gond.
Vkinek van esetleg tippje, hogy mi lehet?
mod: cmos clear megvolt, nem segített. f10-es bios van a lapon, elmletileg ez a legjobb.
[Szerkesztve]
- Verhetetlen áron!Gamer PC i7-14700K / RTX 5070 / 32GB / 1TB NVMe - Beszámítás
- GAMER PC i5-11400 RX580 8GB 500GB nvme 16GB DDR4
- HP Compaq 8100 Elite CMT PC, i5-650 Proci, 8 GB DDR3 RAM, 250 GB HDD
- MSI H81M-P33 PC, i5-4570 Proci, 8 GB DDR3 RAM, 120 GB ÚJ SSD
- Fujitsu Esprimo P520 E85+ PC, i5-4570 Proci, 8 GB DDR3 RAM, 240 GB SSD
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 9 5900X 16/32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- Új Honor X7d 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- LG 34GX90SA - 34" Ívelt Smart OLED / QHD 2K / 240Hz & 0.03ms / 1300 Nits / NVIDIA G-Sync / FreeSync
- Dell Latitude 5420 14" Touchscreen i5-1135G7 16GB 512GB 1 év garancia
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7800X3D 32/64GB RAM RX 9070 16GB GAMER PC termékbeszámítással
