V.Stryker
Valaki tudna segíteni, hogy mi a túró az az ETD.sys? Egy ilyen hibával vágott ki kékhalálba a Win7 Home 64bit...
V.Stryker
CoolMan
#11989
9-9-9-28-on,2T, -n megy a memóriapáros. A freki autón van, de a bus-ra 800Mhz-et ír az Aida, így gondolom 1600-on ketyegnek.
De ahogy látszik a második kékhalálon, elvileg vga lesz. Mondjuk az is érdekes,hogy ha az én facebookomba lépek be, nézek kiterjesztett monitoron akármi vagy csinálok bármit, akkor soha nincs gond. Ahogy asszony facebookozna, rögtön lerohad. Legalábbis, amióta betettem az alaplapi helyett a 4850-et.
Most mégegyszer feltettem az alaplapi chipset drivert, ami szintén amd-s, hátha jobb lesz.
V.Stryker
CoolMan
#11987
A biosban minden defaulton van.
A legújabb ati drivert szedtem le a vga-hoz. Előtte a gyári telepítőről ment fel a chipset driver.Érdekes módon eddig csak kétszer jött elő. Mindkétszer akkor amikor a párom belépett a facebookjába. AHogy belépett, arra két másodpercre, mindkétszer előjött.
V.Stryker
CoolMan
#11932
Újabb kékhalál! Mi a retek van ezzel? Valami atikmpag.sys baja van.
Van öteltetek?
V.Stryker
V.Stryker
V.Stryker
Ma elszállt a gépem ezzel a kékhalállal. Restart után megy elvileg normálisan, de van ötletetek,hogy okozta a hibát? A gép szerdán lett összerakva. Azóta nem volt gond, pedig lement pár 3dmark.
V.Stryker
Gigabyte MA770-UD3-as lapom nem indul bios frissítés után. A frissítés simán végigment, hibát nem jelzett. Újraindítás után viszont a ventik felpörögnek és semmi. Ha kihúzom és várok vele, akkor utána sípol, indul, de a post screennél megáll és a billentyűzetre nem reagál se usb-n se ps2-ön. Nem is villog a led a billentyűzeten.
Van valakinek valami ötlete?
Dual bios-os a lap, bár nem tudom mit kezdhetek vele.
V.Stryker
Nem hiszem, de az USB-s egér lehetőséget engedélyezheted a biosban...ha nálad van olyan. lehet megkettyent az usb-je a szerkezetnek. Ehhez nem tudok érdemben hozzászólni.
Ha már sz.ptam volna ilyennel, akkor már szét döntöttem volna és egész regényt tudnék mondani, de így. Szerencsés vagyok.
V.Stryker
Azt mondtad, hgoy az egyik géped. Én kipróbálnám a másik gép tápjával elsőre. A szervíz véleményét meg tegyük el későbbre.
Ha azzal sem megy, akkor a lapból mindent kiszed, a kis buzzer csipogót rádug és áramot neki. Ha nem csipog, akkor halott, ha csipog, akkor utána beszéljünk még.
AMD Power: Ha egyszer jól elindult, akkor teszteld a merevlemezt a hd sentinellel. Lehet nem akar felpörögni. Aztán lehet nyomatni egy bios frissítést neki, ha más nem, akkor egy ugyanolyannal ami már rajtva van. Ha meg megbírja a gép, akkor Win7-et neki.
V.Stryker
Lenne egy tft monitorunk, ami mostanában nem üzemel rendesen. Folyamatosan villog a kép. Van hogy bejön a kép, de akkor is a háttér olyan,mint amikor a tv-n a csatorna nincs rendesen beállítva és ilyen ferdén vibrál a kép(vagyis nem a kép, hanem fekete háttér,fehér valamivel, amiből sejted,hogy ott adás van. - és ez olyan mintha a windows kép mögött lenne.)
Kicsit lehet érthetetlenül írtam le, de nem nagyon tudom jobban. Ötlet?
V.Stryker
Köszi, ezt én is megtaláltam csak marhára nem igazodtam ki a számok közt. Miért nem lehet rövid, hosszú-ban megadni mint a többinél?
Minden esetre ezek szerint alaplap hiba.(mivel a proc venti sem indul el - más ventit rátettem, azt sem indítja). A ramokat már cserélgettem, az nem lehet.
A furcsa,hogy eddig is csinálta néha, akkor viszont egy idő után elindult ha csesztette az ember.
A táp FSP, így arra nem igazán gyanakszom.
V.Stryker
Van egy MSI Mega mit tudom én milyen gép, ami ilyen kicsi, rádiós, ilyen HTPC szerű masina. Phoenix biossal.
Bekapcsoláskor nem indítja el a procihűtő ventijét. Hallat egy hosszú, két rövid sípot, majd folyamatos rövid sípok jönnek. Jah, és nem is indul
Szerintetek?
Régebb még csinálta, de akkor valahogy mindig elindult magától.
V.Stryker
V.Stryker
robekri
#4485
Hát szerencsére úgy néz ki, hogy nem volt igazad.
Rákerestem a hibára és a microfos oldalán írták,hogy nem tom milyen frissítést kell feltenni ilyen esetben,mert winfos probléma...."Ez a probléma a memóriakezelőben kialakult versenyhelyzet miatt jelentkezik."Na a lényeg,hogy délután ötkor feltettem, azóta lemezt írtam, installáltam,uninstalálltam,közben zenét nyomtam és folyamatosan böngésztem és mindeközben megy a bittorrent és volt egy kis zeneszerkesztés is....és hát, le is kopogom se kékhalál, se hibaüzenet.
V.Stryker
robekri
#4483
hát ezzel csak annyi bajom van, hogy ilyen lapban többeknek van ilyen memójuk, haveromnak is ez volt és soha semmi ilyen bajuk nem volt vele.
Most lehetséges,hogy pont egy ilyent kifogtam?Ugyanezek a ramok voltak az előző szintén giga,de inteles lapomban és semmi gond nem volt velük.
V.Stryker
Üdv
Lenne egy problémám,amivel már pár napja küzdök. Adott egy Gigabyte GA-MA69G-S3H alaplap, Be-2300 as procival, 2x1 gb Geil Ultra 800-as rammal. Winfos XP SP2,összes frissítéssel fennt van.
Azt csinálja,hogy bedob egy ilyen ablakot , többször is...van ,hogy a "written"-t írja,nem a Read-et vagy épp a Firefoxxal van ilyen problémája... Össze vissza cserélgettem már a ramokat. Régebbi lapomban hiba nélkül mentek.
Ma dobott két kékhalált is :IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
Bios-t is frissítettem, csináltam,hogy bios default után használtam...semmit nem állítottam...mégis csinálja. Ha mindent belövök a biosban, akkor is.
Mi a bánat baja van? (amikor épp nem hülyéskedik,akkor minden megy normálisan)
V.Stryker
Kicseréltem, amit tudtam. Megcseréltem a ramokat, kivettem az egyiket, stb. Sajna ugyanaz...egyébként szerintem vmi más van, mert a vinyónak és az ide kábelnek semmi baja, ugyanis el sem jut néha odáig a bootolás....processzort kiiírja és amikor számolná a ramokat az már nem jelenik meg...restart....vagy számolja rendesen a ramokat, vagy megint hülyeséget lát belőle és kiírja,hogy nincs csatlakoztatva a vinyó és közben felette írja,hogy mik vannak csatlakoztatva....restart...minden jó és a winfos rosszúl lett leállítva és itt választhatom ki,hogy utolsó helyes konfiguráció vagy csökkentett mód, stb...de mindegy,hogy melyikre megyek,mert fekete képernyő útán újra indul..se kékhalál se semmi...na és ezek ismétlik egymást össze vissza.
V.Stryker
Csicsergős jó reggelt mindenkinek!
Adott egy Socket A-s gép, 2x512 rammal. A haver kipórszívózta,majd hívott,hogy nem megy.
Amit észleltem: usb-s billentyű átalakítóval az egér helyére dugva
, biosclr jumper rossz helyen, tehát a reseten hagyva. Problémák orvosolva és a gép bekattant: elindul, van hogy megáll a processzor típusának kijelzése után, a ram tesztelés előtt. Restart, az 1024 ramból felismer 620 megát
(mé pont annyit? ). Restart...minden tuti...windows rosszúl lett leállítva stb. Na itt bármit kiválasztok utána nem jön elő semmi windows indulásra utaló és pár másodperc fekete képernyő után ujraindul. Na ezek variációja ismétli egymást.Most akkor mi van?
V.Stryker
Én a tápra tippelek. Hirtelen, első bekapcsra, nem tudja leadni a szükséges feszültséget.
Nálam a 450W-os Chieftec is megcsinálja, mikor minden alkatrésznek felhúzom az órajelét, ugyanígy nem indul újra. Bekapcsolni bekapcsol, csak a restartolok, akkor ott megáll. Ilyenkor kikapcs, majd bekapcs és megy.
Természetesen,mindez csak SZVSZ.
- Nagy aksival és erős hardverrel megjött Magyarországra a Poco X8 Pro és Pro Max
- Elektromos autók - motorok
- Parfüm topik
- aquark: Zsebszámológépek
- Nagyrobogósok baráti topikja
- War Thunder - MMO Combat Game
- Rtx 2080Ti/ Ryzen 5 4600G/ 16GB G.Skill/ 1TB M2/ Win11/ Garancia
- Raspberry Pi 5 8 GB + Argon One V3 ház + 512GB SSD + Gyári adapter ELKELT, szállítás alatt!
- Dell ReadyRails A6 1U Rail Kit R210, R210 II, Dx600G, stb. szerverekhez (JWFR6, W6XNW, YNG10)
- Vízhűtéses gép eladó!
- Intel i5 14400f Gainward RTX 5070 12Gb 32Gb DDR5 1TB SSD Gamer Pc Eladó!
- A Legújabb! Dobozos Új DELL XPS 13 9340/ULTRA 7-155H/32 GB Ram/1TB SSD/AI BOOST+INTEL ARC
- 203 - Lenovo Legion Pro 5 (16ARX8) - AMD Ryzen 7 7745HX, RTX 4070
- Dell Optiplex 390 MT,i3-2130,4GB RAM,500GB HDD,WIN10
- Új autó elsősegély doboz 2030 augusztusig jó
- 27% - Passzív MiniPC! Intel Core i5-8350U / 16GB DDR4 / 512GB NVMe SSD!
Opera böngészőt.
