vagabor
Sziasztok, van a aláírásomban szereplő konfig, a problémám az hogy mostanában a win11 egyszerűen meghal, úgy értve hogy a gép nem fagy le de használhatatlan, task managerből eltűnik minden process, ablakok nem reagálnak, van ami elindul de az is használhatatlan, ha ujraindítani próbálom akkor csak pörög az ikon és semmi, csak az újraindítás segít.
Nem grafikus hiba, a kép tökéletes, valamint lefuttattam egy memtestet usbről, az sem talált hibát. win frissített win 11, vga szintén a legfrissebb driverrel megy. Esetleg valaki találkozott hasonlóval, illetve hogyan lehetne megtudni hogy mi a baj, próbáltam event viewert nézegetni, de nekem semmi gyanús ott sem.
Majd igyekszem videót felrakni, random jön elő, van amikor netezés közben, van amikor gém alatt.
KosziAláírás nem jelent meg, szóval akkor álljon itt a konfig:
ASUS TUF GAMING B650-PLUS, AMD Ryzen 7 7800X3D, DeepCool AK620 Zero Dark, CORSAIR VENGEANCE DDR5 RAM 32GB (2x16GB) 6000MHz, ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4070 Ti, Cooler Master MWE 750, Fractal Design Core 3000, LG UltraGear 27GR75Q 27" IPS QHD 165Hz -
vagabor
Sziasztok, lenne egy olyan problémám hogy nyugalmi állapotban, tehát semmit nem futtatva a vga 3d kihasználtsága percenként egyszer megugrik, és emiatt bármit futtatok, az laggol, legyen az játék vagy más szoftver egyaránt. A fájlok közül csak az iexplore.exe használ több erőforrást ekkor, így az nem mond semmit sajna. Hardveres probléma sem lehet, mivel nemrég cseréltem komplett platformot. Valami windowsos nyűg. Valakinek valami ötlete esetleg? Köszke
UPdate:
Hosszas kutakodás után azt hiszem pont e poszt után jöttem rá mi lehet az:
Az egész egy nagy vicc, de a háttér egy kép kollekcióból változik percenként, és nagyon úgy tűnik hogy ez volt az a hatalmas probléma
Álljon akkor ez itt tanulságként
vagabor
Sziasztok van egy 7éves toshiba l505 gépem ami szerintem beadta ma a derekát, ugyanis ilyet kezdett el csinálni.[link]
Szerintem nem proci és nem vga mert akkor el sem indulna a gép illetve csak a képpel lenne baj. Próbáltam a ramokat cserélgetni de semmi.
Szerintetek van értelme kinlódni vele vagy kuka? -
vagabor
Formaster
#34223
Köszi a válaszod. Garanciális minden, de mivel a másik gépből kivéve is előjött a hiba ezért azt hittem hogy nem az ssd a gond. Megy vissza gariba, mivel gondolom alaplap táp vagy proci ilyen hibát nem okozhat.
Viszont a gép amiben kipróbáltam az ssd-z ugyanazt a hibát produkálta, kábel nem hiszem hogy okozhatta mivel ment a gép, elkezdett akadni, majd ujraindítás után már nemvolt ssd. Fingom nincs katyvasz az egész. -
vagabor
Írtam már ide, de továbbra sem oldódott meg a problémám. Légyszi aki tud segíteni ossza meg mivel. Az ügyfélszolgáltatós lebél másolata:
Két ugyanolyan gép van itthon, mindkettőt a pcxtől vásároltuk.(h81mk lap, g3220 proc, adata 64gb ssd). Az egyik gép furcsa akadások után újrindítva üres ssd-t produkál. Hiába telepítem újra 100x, próbálok variálni a biosban vagy a kábelekkel nem javul. Előtte egész idáig jó volt (2éve van meg a gép csak netre van használva). Namost átraktam az ssdt a másik gépbe, ott is produkálta a hibát. Visszcserélve az ssdket onnantól az eddig jó gép is elkezdett fagyni, szóval teljes a tanácstalanság, hogy mi miatt törlődhet egy ssd teljes tartalma, és mi miatt csinálja uyganazt a hibát egy másik addig jó gép is, még ha a vélt hibát okozó ssd már rég nincs is benne.
Találkozott valaki egyáltalán hasonlóval? Komolyan mondom semmi ésszerű magyarázat nem jut eszembe
vagabor
Sziasztok, ide fordulnék a problémámmal, mivel én már kifogytam az ötletekből. Van egy itthoni kis netes gép (h81mk lap, g3220 proci, adata 64gb ssd). A gond az, hogy egy bizonyos idő után törlődik minden az ssdről, és lehet mindent telepíteni előlről. A gépnek külsőre semmi baja nincs, az ssdre sem jelez hibát a hdsentinel, szóval ránézésre minden ok. Aztán pár bekapcsolás után a bios ugrik be, és az ssd üres! Semmi egyébre nincs használva, húzva nem volt. Esetleg valami ötlet? Én az ssdre tippelek hogy kuka de talán az egész gép
Koszi -
vagabor
Lenne egy gép az alábbi alkatrészekkel
Asus h81mk lap, fsp 350w táp, adata 64gb ssd, g3220 proci, kingston 4gb 1333mhz.
Ilyen kis netezős gép lenne, és a problémám az vele hogy bekapcsolás után egyből a bios jön be, vagyis nem bootol. A biosban minden hardver megjelnik ergo azok ok. Ha a vinyo nem lenne jo akkor is kiírná hogy nem tud bootolni, de csak az történik hogy kurzor villog egy darabig és utána jön a bios. Cmos resetet megpróbálom majd, esetleg más ötlet?
Köszi -
vagabor
Csupii
#24639
Köszönöm a válaszokat, már lehúztam egy pár dolgot róla, de azért még1x megnézem hátha. Bár 90% hogy meghalt a lap.
Amúgy nincs benne proci akkor is ilyesmit produkálna nem? Vga vinyo miatt még dobna képet, talán még a memo miatt is, szoval lap, proci vagy táp. Bár ha táppal lenne gond ott lehet hogy jóeséllyel füstölne valami.. -
vagabor
dvdbackuper
#24631
Szerintem nem kaptam a laphoz csipogót, kerestem. A dobozában de nem találtam. Fél éves sincs a gép, normálisan összerakva, nem volt hajtva sem, erre egyik naprol a masikra nem indul
vagabor
Sziasztok, megerősítést szeretnék kérni hogy szerintetek mi lehet a gépemmel, egy giga b85m d3h lap i5 4570 proci meg egy xfx 550 pro van benne. Gondolom inkább ezek lehetnek a hibaforrasok. Namost a problémám az hogy a gép egyszerűen nem indul. Úgy értem felpörögnek a ventik és annyi. Monitor standby, vinyo nem tölt, de még a reset gomb sem működik. Próbálgattam lehuzni kábeleket majd vissza, valamint vga-t memokat kiszedni, de semmi. Gondolom a lap a hibás, mivel valami képet azért csak adnia kellene, még ha pl proci nincs is benne. Szerintetek?
- Milyen routert?
- Apple MacBook
- Hamarosan körbefotózza a Google a Balatont
- Okos Otthon / Smart Home
- Milyen légkondit a lakásba?
- Arc Raiders
- Verhetetlen áron!Gamer PC i7-14700K / RTX 5070 / 32GB / 1TB NVMe - Beszámítás
- GAMER PC i5-11400 RX580 8GB 500GB nvme 16GB DDR4
- HP Compaq 8100 Elite CMT PC, i5-650 Proci, 8 GB DDR3 RAM, 250 GB HDD
- MSI H81M-P33 PC, i5-4570 Proci, 8 GB DDR3 RAM, 120 GB ÚJ SSD
- Fujitsu Esprimo P520 E85+ PC, i5-4570 Proci, 8 GB DDR3 RAM, 240 GB SSD
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte Z270 i7 6700 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1660 Super 6GB Rampage SHIVA DeepCool 400W
- Dell Vostro 3425 6magos Ryzen 5 5625U 8GB RAM 256GB SSD
- Xiaomi Redmi Note 14 5G 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- HP 14 Elitebook 640 G10 FHD IPS i5-1345U vPro 10mag 16GB 512GB SSD Intel Iris XE Win11 Pro Garancia
- Frissen pasztázva! Playstation 4 Pro 1 TB + kontroller 6 hó garancia, számlával!
